基于ZigBee的医院监控系统设计
发布者:w2628203123最新更新时间:2015-06-26 来源: eepw关键字:ZigBee  医院监控系统  CC2430 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
传统医院监控系统采用有线网络监视,通过RS-485或其他有线方式连接到主机上。这样的监控系统必须在医院病房及走廊上进行线路布置,且监控节点需固定在某个位置上,不能带出病房,在系统出现故障时维护困难。
如今医院监控系统正利用无线通讯方式的及时性和移动性,结合医疗管理系统建立无线监控系统,使对病房的监控(包括病人体温监控及病人的呼叫监控)处于计算机网络系统管理之下,从而及时应答病人请求。
目前主要流行的无线通讯技术包含了IrDA红外线技术,蓝牙技术和ZigBee技术等。IrDA红外线技术属于半双工通讯方式,使用上不便且失误率较高。而蓝牙技术成本较高,网络容量有限,不适于网络节点数较多的医院监控系统。而ZigBee作为新型无线组网技术,组网简单,低功耗,低成本,很适合用来实现小范围的无线传感器网络,另外,还可以通过增加网络节点数来解决ZigBee网络远距离通讯的问题。
1 ZigBee技术简介
ZigBee技术是当今流行的短距离,低速率的无线网络技术,是一种介于无线标记技术和蓝牙技术之间的技术。它基于IEEE802.15.4,是IEEE无线个人区域网(PAN)工作组的一项标准。
ZigBee依托于一个个独立工作节点,利用无线通信技术,通过自组织的方式组成星型,树型及网状网络结构。考虑降低系统成本,IEEE 802.15.4定义了两种物理设备类型:全功能设备FFD和精简功能设备RFD。FFD节点具有控制器的功能,以提供数据交换,可以作为网络协调器,路由节点和终端节点使用,可以和网络中任何类型的设备通信;RFD智能作为终端节点使用。
ZigBee的特点及优点如下:
1)低功耗:两节五号电池可供网络使用六个月至两年左右的时间,这是其突出优势,相比之下,蓝牙可以工作数周,而wifi工作数小时。
2)可靠。采用碰撞避免机制;节点模块间具有自动动态组网功能,信息在整个网络中通过自动路由方式进行传输,从而有效保证了信息传输的可靠性。
3)成本低:通过大幅简化协议降低成本,ZigBee协议专利免费。
4)时延短:针对时延敏感应用做了优化,使其响应速度较快,通信时延只需30 ms,从休眠状态激活的时延只需15 ms,这也在一定程度上节省了电能。
5)网络容量大:ZigBee的三种网络(星型,树型,网状)由一个主节点来管理若干个子节点,而一个主节点最多管理254个子节点。与此同时,主节点还可以由上一层网络节点管理,因此最多可支持达65000个节点。
6)高保密性:ZigBee采用了64位出厂编号并且应用高级加密标准(AES-128)以灵活确定其安全属性。
7)免执照频段:采用全球统一的工业科学医疗2.4 Hz频段。
2 基于ZigBee技术无线医院监控网络组建
2.1 医院监控网络拓扑结构的选择
ZigBee支持包办有主从设备的星型,树型,网状拓扑结构。星型拓扑网络结构中有一个中央协调器)和若干个从设备(终端节点),所有的终端节点智能与协调器进行通信,适应于小范围网络系统使用。树型拓扑网络结构也是由一个中央控制器(网络协调器)和若干终端节点组成,在控制器与终端节点间由由路由器连接众多星型网络,可以说是利用路由器的星型网络结构的扩充,适合分布范围较大的应用场合。网状拓扑结构中任何设备都可以与它所涵盖的无线通信范围内的其他设备进行通信,结构较为复杂。而针对医院病房比较集中,且范围有限的特点,根据ZigBee标准说明,室内环境一般可以达到30多米的覆盖范围,所以对于一般医院病房区足够,星型拓扑结构较为合适,又其具有简洁和低功耗特点,所以医院无线监控网络系统采用星型无线网络系统。
2.2 医院无线监控网络的组建
医院无线监控网络系统设置一个网络协调器(FFD)与若干个终端节点(RFD)节点,网络协调器设置在医院监控室中,负责建立和管理网络,并显示当前网络状况以及将接受信息发送至计算机中。终端节点(RFD)分布在各个病房内,负责采集病房温度及设置在病房内的呼叫按键值,并周期性地将采集的信息发送给网络协调器。系统图如图1所示。
3 系统硬件及基本电路设计
3.1 网络协调器(FFD)的组成
此医院无线监控网络系统网络协调器(FFD)由CC2430,串口部分,按键以及液晶组成,用来显示当前病房的状态。结构图如图2所示。
CC2430是由Chipcon公司生产的系统芯片,其延用了CC2420芯片结构,在单个芯片上面包含了ZigBee射频(RF)前端,内存以及微控制器。它使用一个8位的MCU(8051),具有128KB的可编程闪存和8KB的RAM,还包含了数模转换器,4个定时器,AES-128安全协处理器,看门狗定时器(Watchdog Timer),32 kHz晶振休眠模式定时器,上点复位电路,掉电检测电路,和21个可编程I/O引脚。该网络中CC2430的I/O口直接控制液晶,用来显示当前温度或者病人是否有帮助需求。这里采用了ADC采样扫描键盘,可节省I/O口数量。其中SIP3223芯片即FAN3223芯片,SIP封装,是一块双路4 A高速,低侧栅极驱动器。[page]
3.2 终端节点(RFD)的构建
ZigBee节点由微控制器模块,存储器,无线收发模块,电源模块,传感器模块及其他外设组成。终端节点(RFD)设置在每个病床旁,与病人的手持终端相连,该节点可以检测自己所处环境温度,并且可以扫描按键值,然后将检测到的温度值以及按键状态发送至主机。其中增加的串口扩展接口可通过外接RS-232(异步传输标准接口)模块将数据传至计算机。原理框图如图3所示。
3.3 终端节点(RFD)中传感器的选择
本系统使用的传感器为TC77.它SPI串行接口的温度传感器,尺寸小,成本低,使用方便,是多种系统温度管理的理想选择。TC77所检测的温度数据通过其内部的温度敏感元件转换获得,可以随时转化为13位的二进制补码数字。可以通过SPI及Microwire可兼容接口与TC77完成通信。
4 软件实现过程
4.1 初始化
4.1.1 网络协调器初始化
网络协调器首先初始化CC2430和液晶,程序方面初始化协议栈.并且打开中断。然后开始格式化一个网络,可以通过液晶上显示的格式化网络的相关信息判断格式化是否成功。通过串口57600,8,N,1在串口调试助手里可以看到网络协调器的物理地址,所建立网络的网络频道号和ID号等信息。
4.1.2 终端节点(RFD)初始化
终端节点(RFD)程序中同样初始化CC2430,之后打开传感器电源,然后再进行协议栈初始化,发送加入网络的信号,等待主机的响应,同时给主机分配网络地址。
4.1.3 新节点建立
程序进入应用层,通过对相关函数监测到空中的ZigBee信号,判断是否有终端节点(RFD)或路由加入网络。若有终端节点(RFD)或路由,一方面液晶及串口输出将显示有新的终端节点(RFD)或路由节点加入网络中,并且显示有关加入网络节点的物理地址,另一方面网络协调器分配网络地址给加入的节点。
4.2 工作过程
终端节点(RFD)周期性采集温度值和扫描按键值,并将检测数据打包发送至网络协调器,然后等待接收应答。如果发送成功,则终端节点(RFD)回到空闲状态,否则终端节点(RFD)重新采集数据再次发送至网络协调器直到成功。网络协调器接收到数据后在液晶上显示接收到的温度值和按键信息。如果帮助按键按下,页面上则会显示“HELP ME!”,此时可以通过网络协调器上的下键清除显示的求助信号。
5 结束语
基于ZigBee技术的医院监控系统充分利用无线网络的移动性和及时性,使医院处于计算机网络管理之下,节省了架线,方便了医护之间的通讯,势必会在未来医院系统中发挥重大作用。
关键字:ZigBee  医院监控系统  CC2430 引用地址:基于ZigBee的医院监控系统设计
上一篇:基于C8051的多路高精度数据采集系统设计
下一篇:51单片机电子时钟
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:05
基于Zigbee技术的室内照明系统设计研究
   1. 引言   随着科技的进步,人们对通信技术的要求也不断增长,短距离无线通信技术也随之产生。   如今,各种短距离无线通信技术层出不穷,其中较为成功并且应用比较广泛的有Bluetooth(蓝牙)、ZigBee、Wi-Fi、WiMAX、无线USB 和UWB 等。   ZigBee 的协议构架是建立在IEEE 802.15.4 标准基础之上的。IEEE 802.15.4 标准定义了ZigBee 物理层(PHY)和媒体访问控制层(MAC);ZigBee 联盟则定义了ZigBee 协议的网络层(ZWK)、应用层(APL)和安全服务规范。作为一种新兴的低速率无线通信技术,ZigBee 技术拥有着速率低、功耗小、成本低、
[电源管理]
基于<font color='red'>Zigbee</font>技术的室内照明系统设计研究
智能家居中的四大无线技术应用分析
 智能家居是当前电子行业十分看好的一大应用领域。这部分市场有着相当多的热点技术,而其主体探讨无疑是采用那种方式来进行系统的无线数据互联。本文简明概括了当前的几大无线技术。 随着科技的发展,尤其是云计算、物联网的出现,智能家居的概念频频出现在各大媒介上,并进入公众的视线。那么,什么是智能家居呢? 智能家居通过物联网技术将家中的各种设备(如音视频设备、照明系统、窗帘控制、空调控制、安防系统、数字影院系统、影音服务器、影柜系统、网络家电等)连接到一起,提供家电控制、照明控制、电话远程控制、室内外遥控、防盗报警、环境监测、暖通控制、红外转发以及可编程定时控制等多种功能和手段。在我国,智能家居的概念出现于20世纪90年代,那时候只有深圳的几家
[嵌入式]
OMG!黑客能用无人机黑掉部分家用的智能设备
智能家居产品的安全性一直饱受诟病,数周前的大规模DDoS攻击导致大量物联网设备瘫痪,让这个问题变得日益严峻。 美国《纽约时报》报道称,研究人员发现攻击者是使用了一种类似蠕虫式的病毒,可以引发一系列传染式攻击,理论上可以制造出类似“世界末日”的失控场面(如果物联网设备足够密集的话)。     研究人员进行了实验,遥控一部无人机飞到大厦外层、可以识别WIFI连接的范围,开始发动攻击。可怕的是,攻击一只智能灯泡,其他灯泡便会被传染,杂乱无章地闪烁起来。     随后,研究人员驾车来到建筑附近并发起攻击,同样可以实现远距离的攻击。 据悉,黑客是利用了ZigBee无线通信协议中的一个漏洞,实现传染式的
[安防电子]
浅析基于MG2455微处理器Zigbee的汽车无线黑匣子实现
0 引言 汽车黑匣子又称汽车行驶状态记录系统,主要由汽车行驶状态记录仪、手持读码器和管理计算机组成。记录仪安装于汽车上,实时监测并记录车辆的行驶数据;手持读码器由掌上电脑和应用软件组成,用于控制和操作记录仪的运行及通过RS232串行口对记录仪进行数据读取;管理计算机用于对原始记录数据进行统计、报表、存储及查询。 1 系统原理与结构 1.1 系统介绍 本系统利用MG2455微处理器为核心,基于Zigbee无线射频技术设计了一款汽车无线黑匣子。胎压和胎温的检测通过Zigbee技术与主机通信,该系统包括一装设于轮胎钢圈上的无线监测传送装置及一可供装设在车体驾驶座内的数字接收一显示装置。当胎压和胎温超标时,系统会发出警报。
[单片机]
浅析基于MG2455微处理器<font color='red'>Zigbee</font>的汽车无线黑匣子实现
基于ZigBee停车场短信寻车系统的设计
    随着经济的发展以及技术的进步,现代停车场逐渐向多空间、多功能、智能化方向发展,相应的停车场管理系统也应用而生,例如区域车位引导系统、刷卡系统和自动车型区分收费系统等。当停车场空间较大,停车车位较多时,车主会很容易忘记车辆所停位置,从而浪费一些时间在寻找车辆上。停车场短信寻车系统能够将车辆所停位置信息通过短信方式发送给车主,从而方便车主寻车。考虑到现代停车场空间大、车位多,用传统的485或CAN方式将浪费大量的时间在布485总线或CAN总线上,且一旦总线出现问题整个系统将瘫痪,所以该停车场短信寻车系统采用ZigBee无线传输方式。ZigBee定义了3种网络节点形式,分别是网络协调器’节点(Coordinator)、路由器节点(
[嵌入式]
IAR Embedded Workbench套件已面市
2009年9月22日,Embedded Systems Conference,IAR Systems与Ember公司向业界联合推出了可靠且易于使用的ZigBee开发与调试平台,主要适用于传感和控制应用, 如智能测量、家庭自动化等。Ember公司最近推出了EM35x InSight开发套件,这个套件基于ARM Cortex-M3芯片,并包含IAR Embedded Workbench for ARM集成开发环境的最新版本。 EM35x开发套件是一套完整的开发工具,包含了嵌入式应用中所需的硬件、网络开发与调试软件、编译器和EmberZNet PRO网络协议栈。其中最特别的组件是Ember AppBuilder工具,通过使
[嵌入式]
集成ZigBee无线电设计、检定和验证一体解决方案
受全球变暖和能源价格上升的影响,市场对智能化、基于无线电控制的设备的需求快速增长,这些装置可用于监测、控制、传讯以及自动化能源和其他资源的输送。不过这只是基于物理层无线电标准的IEEE 802.15.4技术的许多应用之一。 虽然有许多相互竞争的基于该物理层的协议,但这方面目前的全球领导者是ZigBee组织,该组织发布了涵盖从家庭自动化和智能能源到零售和电信服务,再到远程控制和输入装置等所有领域的各项标准。ZigBee协议提供了一个网状设备网络,支持覆盖大面积区域和数百个甚至数千个设备的通信。如果采用一致的实现方式,那么来自不同来源的符合ZigBee标准的设备就能无缝地相互通信。 如你所想,围绕通常带有天线并得到FCC或其他地区机
[测试测量]
集成<font color='red'>ZigBee</font>无线电设计、检定和验证一体解决方案
详谈医院高清网络监控系统设计方案
结合XXX医院对系统功能的需求,经过与院方多方面讨论、沟通和仔细研究,结合我司多年的医疗系统数字监控的实施经验,我司采用数字网络化结构及新一代网络图像监控系统—AN3(安立方)数字矩阵系统,构建此项工程项目并提供解决方案。 本项目XXXX医院网络数字安防监控系统。下面对整套XXX医院网络监控系统进行方案设计。 医院高清监控系统设计 医院监控系统采用数字网络化音视频结构,教室内配置网络球机,通过网络线连接楼层交换机,将视频图像传回监控中心。监控中心以网络数字矩阵为核心,液晶监视器为显示设备构建,如下图所示。 网络系统监控图 设计说明: 前端采集设计 门诊、住院大楼、医院周边区域共
[安防电子]
详谈<font color='red'>医院</font>高清网络<font color='red'>监控系统</font>设计方案
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
