下面是IIC记忆单片机开机次数的程序:
程序如下:
//版权所有:单片机网http://www.51hei.com
#include
#include
#define uchar unsigned char//宏定义
#define uint unsigned int
sbit scl=P2^0; //这两个位定义是控制IIC的引脚
sbit sda=P2^1;
uchar number[10]={ //数码管数组定义
0x3f,
0x06,
0x5b,
0x4f,
0x66,
0x6d,
0x7d,
0x07,
0x7f,
0x6f
void delayt(void)//数码管的延时
uint x,y;
for(x=0;x<5;x++)
for(y=0;y<120;y++);
void delay(void)//IIC的适应延时
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
void start()//开始
sda=1;
delay();
scl=1;
delay();
sda=0;
delay();
void stop()//停止
sda=0;
delay();
scl=1;
delay();
sda=1;
delay();
void init()//初始化设置
sda=1;
scl=1;
void answer()//应答
uchar i;
scl=1;
while((sda==1)&&(i<250))i++;
scl=0;
delay();
void noanser()//非应答
scl=1;
delay();
sda=1;
delay();
scl=0;
delay();
void writebyte(uchar dat)//写字节
uchar i;
scl=0;
delay();
for(i=0;i<8;i++)
if(dat&0x80)
sda=1;
else
sda=0;
dat=dat<<1;
delay();
scl=1;
delay();
scl=0;
delay();
sda=1;
uchar readbyte()//读字节
uchar i,dat;
scl=0;
delay();
sda=1;
delay();
for(i=0;i<8;i++)
scl=1;
delay();
dat=dat<<1;
if(sda)
dat++;
scl=0;
delay();
return dat;
void write_byte(uchar add,uchar dat)//写字节的封装
init();
start();
writebyte(0xae);
answer();
writebyte(add);
answer();
writebyte(dat);
answer();
stop();
uchar read_byte(uchar add)//读字节的封装
uchar value;
init();
start();
writebyte(0xae);
answer();
writebyte(add);
answer();
start();
writebyte(0xaf);
answer();
value=readbyte();
noanser();
stop();
return value;
void main()
uchar temp,k,j;
temp=read_byte(0x10);//数码管个位和十们的操作
k=temp/10;
j=temp%10;
temp++;
write_byte(0x10,temp);
delay();
while(1) //数码管显示
P1=number[k];
P0=0;
delayt();
P1=number[j];
P0=1;
delayt();
上一篇:太阳射电望远镜自动观测控制平台的研究与设计
下一篇:单片机与步进电机的控制
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:05
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 消息称 AMD 将入局手机芯片领域,采用台积电 3nm 工艺
- 英飞凌推出OptiMOS™ Linear FET 2 MOSFET, 赋能先进的热插拔技术和电池保护功能
- SGMII及其应用
- 贸泽开售用于机器人和机器视觉的 STMicroelectronics B-CAMS-IMX模块
- 三星 Exynos 2600 芯片前景堪忧:良率挑战严峻,有被取消量产风险
- 苹果搁置反垄断报告的请求遭印度监管机构拒绝,案件将继续推进
- 2024年Automechanika Shanghai海量同期活动刷新历届记录,汇聚行业智慧,共谋未来发展
- 企业文化分享 如何培养稀缺的硅IP专业人员?SmartDV开启的个人成长与团队协作之旅
- 恩智浦发布首个超宽带无线电池管理系统解决方案
- 北交大本科生探秘泰克先进半导体开放实验室,亲历前沿高科技魅力
