单片机与嵌入式的关系
发布者:幸福如意最新更新时间:2015-07-02 来源: 51hei关键字:单片机  嵌入式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
搞不懂单片机那么热,嵌入式跟单片机是不一样的.....
以前单片机之所以热,是因为当时珠三角很多玩具厂,很多玩具厂都是用单片机来触动的(比如小时候盼望玩的遥控车),现在这些厂都倒闭一大堆了,单片机出来就业的,难找工不说,待遇还超级不好。
嵌入式跟单片机是不一样的,嵌入式硬件方面很多都是做维护和烧焊板子。一般说做嵌入式是指做嵌入式软件,嵌入式软件有那么难入门吗?
我一直很奇怪为什么做嵌入式一定要买个arm,一定要板子,真的需要吗?我相信很多人买了板子,也不知道怎么搞,最后就放在角落里面了吧。
以工作几年的经验来说,想搞嵌入式的同学,首先要掌握的是C,然后是数据结构、算法(绝对重要,架构师的基础),然后是计算机组成原理、微机原理、操作系统(进程、虚拟内存、中断),如果掌握了这些,别说驱动了,也别天天提驱动,这里都包含了,最后就是计算机网络和汇编了。我也是后来才知道汇编的重要性,现在出现问题不是看C代码,而是直接看汇编代码了......
看到很多童鞋都在买板子,买单片机。(单片机真的和嵌入式没有多大的联系,别搞完单片机了,最后发现嵌入式还是不会,哈哈),认真学习好C,然后转移到linux系统,习惯使用linux系统的命令行界面,用gcc 、makefile编译文件、工程。到你真正投入到嵌入式行业去,就会发现,然后跟x86的环境差不多啊....真的没有啥区别。
也看到很多童鞋一说做嵌入式一定要做驱动,搞得驱动很了不起一样,现在做驱动很少是开发的,一般是维护的多,为什么?因为芯片都是使用台湾或者国外的,国内的芯片没几个能用的,所以驱动什么的,国外的公司都提供好了,我们驱动的童鞋很多都是维护和修改。
其实现在搞嵌入式的,很多都是做应用层,做数据面(即网络)...
其实,现在做安卓、ios底层的话,也是基于C和linux的,如果做应用的话就用java或object-c了,目前做手机应用的就业很不错。
最后两句话,嵌入式跟单片机真的没有多大的联系,想搞嵌入式的,就认真学好大学课程。
关键字:单片机  嵌入式 引用地址:单片机与嵌入式的关系
上一篇:学单片机三四天的感受
下一篇:玩转LED点阵之三:16X64单红点阵上移
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:23
AVR单片机对外部RAM的扩展
我采用的是GCC编译器,并且在项目中采用C++来编写程序,根据理论上来讲,只要外部存储器使能了并且配置完成,那么变量的地址分配完全可以交给编译器来做,但是前提是存储器使能及配置代码要在上电复位后最先得到执行,而采用C或者C++来编写程序,上电复位之后最先得到执行的代码是由编译器自动增加的启动代码以及构造函数代码。我不清楚如何让存储器使能及配置代码在上电复位后最先得到执行,所以就写了下面一段宏来控制外部存储器的访问。 代码如下: //ex te rn_ ram .h #ifndef _H_EXTERN_RAM_H_ #define _H_EXTERN_RAM_H_ #include “type.h” #define DEF_E
[单片机]
AVR<font color='red'>单片机</font>对外部RAM的扩展
实验二:排序、加法(80C51单片机汇编语言编程)
有两个长度为10H的数,分别放到30H和40H为首地址的存储器中(低字节),求其对应之和,放在50H为首地址的存储器中(处理进位位),然后按升序排列,放在70H为首地址的存储器中 汇编程序: ORG 0000H;设置初始位置 START:MOV R0,#30H MOV R1,#50H MOV R3,#10H CF:MOV A,@R0;将30H的数放在50H MOV @R1,A INC R0 INC R1 DJNZ R3,CF MOV R0,#50H MOV R1,#40H MOV R3,#10H CLR C JIA:MOV A,@R0;将两个数求和
[单片机]
多费率电能表中基于单片机串行口红外通信的设计
作者Email: 3-14159265@163.com 摘要:利用单片机的串行口、定时器/计数器T0、定时器/计数器T1、红外发射管和红外接收管等简单的软硬件就可靠地实现了多费率电能表的红外通信功能。本设计详细介绍了串行口红外通信的软硬件设计方法,并给出了具体的电路原理图、波形图和51单片机程序。 关键词: 红外通信 串行接口 电能表 SSU7301单片机 0 引言 多费率电能表是我国目前节约用电和计划用电政策下不可缺少的电能计量产品,多费率电能表的通信接口一般兼有红外接口和RS485接口。红外通信具有直观、操作简便、可靠性高等优点,是电能表中使用最为普遍的一种通信方式,是电能表和掌机之间实现抄表、编程、校时、数据管理
[工业控制]
单片机学习札记5---定时器和中断配置
这一节,解释一下上一节的那个程序,用到什么,我们就学什么。 ①新建一个程序,首先要包含头文件,比如很多人用STC89C52,因为是标准的51内核,要写 #include reg51.h 就可以了,但是STC15W系列不是标准的51内核,他加了很多的功能进来,加了很多的特殊功能寄存器(SFR),所以要添加一个自己新建的头文件,stc15w.h ,这个是官方提供的,在下载客户端栏目里头,找头文件,直接复制添加进来就是了,如下图: 所谓的特殊功能寄存器,简单点就是8个开关,8个开关的不同组合开关状态会实现不同的功能,有些外设在使用前必须要设置,有的寄存器必须8个位一起操作,这叫不可位寻址,有的可以单独操作,比如EA = 1;这个
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>学习札记5---定时器和中断配置
使用PWM得到精密的输出电压
  近年来,许多单片机生产厂家,如Atmel、Analog Divices、Intel、Philips、Dallas、Maxim等等,纷纷推出了新型的高速单片机。它们的指令执行周期仅是原来的1/3~1/十几,并在单片机中集成了EEPROM、WDT、A/D转换器和D/A转换器,大大地提高了单片机的性能,方便了用户。然而,许多单片机中的D/A转换器的输出都采用了脉宽调制(PWM)的形式。PWM十分适用于开关电源、可控硅等器件的控制,也可使用于LCD亮度控制、音频输出等不需要输出精确电压的场合。由于PWM没有基准电压,它的输出脉冲的幅度不是很恒定,这就限制了PWM的使用范围。在要求输出精密控制电压的场合,如精密可调电压源、电机变频器等等
[单片机]
使用PWM得到精密的输出电压
基于51单片机+DHT11温湿度模块+ESP8266模块+上传oneNET APP显示+LCD1602显示
基本介绍 最近做了一个基于51单片机(STC89C52)+DHT11温湿度模块+ESP8266模块+上传oneNET APP显示+LCD1602显示。51单片机采集DHT11模块的温度和湿度,通过ESP8266模块上传温湿度到oneNET平台,然后通过APP查看温湿度模块,同时LCD1602也同样显示温度和湿度。还可以设定按键控制但单片机外设,比如APP按键按下让单片机点亮一个灯等等。。。。。 器件 51单片机 ESP8266 我用的是 01s DHT11温湿度 usb-ttl模块 实现思路 get方式 是获取平台上面的数据,正常我们单单做温湿度显示 不需要用到,如果需要用到按键等则需要。 实现步骤 1
[单片机]
基于51<font color='red'>单片机</font>+DHT11温湿度模块+ESP8266模块+上传oneNET APP显示+LCD1602显示
新能源汽车核心技术详解:电池包和BMS、VCU、 MCU - 全文
2014年国内新能源汽车产销突破8万辆,发展态势喜人。为了使新能源爱好者和初级研发人员更好地了解新能源汽车的核心技术,笔者结合研发过程中的经验总结,从新能源汽车分类、模块规划、电控技术和充电设施等方面进行了分析。   1 新能源汽车分类   在新能源汽车分类中,“弱混、强混”与“串联、并联”不同分类方法令非业内人士感到困惑,其实这些名称是从不同角度给出的解释、并不矛盾。   1.1消费者角度   消费者角度通常按照混合度进行划分,可分为起停、弱混、中混、强混、插电和纯电动,节油效果和成本增等指标加如表1所示。表中“-”表示无此功能或较弱、“+”个数越多表示效果越好,从表中可以看出随着节油效果改善、成本增加也较多。 1
[汽车电子]
新能源汽车核心技术详解:电池包和BMS、VCU、 <font color='red'>MCU</font> - 全文
基于80C51单片机和AD526运放实现防腐电源监控节点的设计
金属发生腐蚀的现象随处可见。腐蚀给金属材料造成的直接和间接损失是巨大的,以至造成灾难性的破坏事故,引起严重的环境污染。研究表明,因腐蚀造成的损失一般占国民生产总值的3%~4%,其中约有15%是可以通过现有的防腐技术避免的,而阴极保护技术的发展又是与防腐技术的进步分不开的。 防腐电源是阴极保护技术中最为关键的设备。由于易腐蚀的金属构件大部分分布在野外或者地下,并且分布范围广,如石油管道、输电线路、海上平台等,所以必然要求发展可靠性高、智能化的新型防腐电源,并且要求通过工业网远程采集现场数据,进行计算分析,实现远程控制,从而提高现场设备的可靠性,实现无人管理。 1、防腐电源系统的结构组成 阴极保护技术简单地说就是测量被保护金属
[单片机]
基于80C51<font color='red'>单片机</font>和AD526运放实现防腐电源监控节点的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
