推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:24
S3C2440 中断相关寄存器小探
肯定有的朋友和我一样,对2440里面的中断寄存器迷惑,屡不清脉络。结合网上资料和自己的琢磨,我大概搞清楚了。先上图,以飨读者。 1. 中断分为两大类 (1)外部中断 24个外部中断占用GPF0-GPF7(EINT0-EINT7),GPG0-GPG15(EINT8-EINT23)。这些中断对应的是片子上的引脚,用的时候,需要把引脚配置为中断模式,并且不要上拉。他们的触发方式由寄存器EXTINT0-EXTINT2设置(比如上升沿,下降沿等)。 EINTPEND:这个是中断挂起寄存器,清除时要写1。当一个外部中断(EINT4-EINT23)发生后,那么相应的位会被置1。 EINTMASK:这个是屏蔽中断用的,尽管 EINTP
[单片机]
EXTI——外部中断(按键中断)
STM32F429中有10个系统异常,91个中断。 EXTI——外部中断/事件控制器 有图可得:EXTI可以产生中断也可以产生事件 编写按键——中断驱动程序 初始化RGB彩色灯(前面的LED驱动程序已经写好了,直接调用就可以了) 打开GPIO的时钟和SYSCFG时钟(SYSCFG是外部中断寄存器,使用EXTI必须开启SYSCFG时钟) 配置NVIC NVIC是嵌套向量中断控制器,设置中断优先级别。NVIC的函数声明在misc.h这个头文件里。首先设置NVIC的优先级组,然后初始化NVIC。 IRQchannel是中断通道,初始化首先就要选择中断源,中断源填写的是中断号,中断号在stm32f4xx.h的头文件。使
[单片机]
四种简略的拓宽51单片机中断的妙招!
一、选用硬件央求和软件查询的办法: 这种办法是:把各个接连源通过硬件“或非(高有用,如CD4002)”(与,低有用)门引进到单片机外部接连源输入端(INT0或INT1),一同再把外部接连源送到单片机的某个输入输出端口,这么当外部接连时,通过“或非”(与)门致使单片机接连,在接连效能程序中再通过软件查询,进而转相应的接连效能程序。 明显,这种办法的接连优先级取决于软件查询的次第。其硬件衔接和软件编程如下: Void zhongduan (void) interrupt 0 using 3 //接连函数 { EX0=0;//关接连 If(P0_0=1) { *****}//接连查询 If(P0_1=1) {
[单片机]
单片机汇编中断程序(定时器中断)
;首相,介绍一下51单片机的定时计数器,51有两个定时计数器,分别为T0,T1,基本一样, ;有一点不同,下面我们介绍定时计数器T0 ;了解8051的timer0中断的程序写法,用中断法产生定时 ;上面显示的是proteus仿真图,下面的是源程序 ;说明:(源程序中的终端入口地址很重要(这个是固定的),程序中断时,会在对应中断固定的 ;入口地址进入,因为规定的相隔入口间的空进有限,只能用跳转指令跳转,最终用RETI强制返回 ;这个程序把所有的中断入口地址都写上了,没有用到的,用RETI直接屏蔽) ;运行结果是使led灯明一下,暗一下。 COUNT EQU 9217;对于11.0592的晶振来说,延时1
[单片机]
(三)stm32之串口通信DMA传输完成中断
一、DMA功能简介 首先唠叨一下DMA的基本概念,DMA的出现大大减轻了CPU的工作量。在硬件系统中,主要由CPU(内核)、外设、内存(SRAM)、总线等结构组成,数据经常要在内存和外设之间,外设和外设之间转移。例如:CPU需要处理从外设采集回来的数据,CPU需要先将数据从ADC外设的寄存器读取到内存中(变量)去,然后进行运算处理,这是一般的解决方法。CPU的资源是非常宝贵的,我们可以设法把转移的工作交给其他部件来完成,CPU把更多的资源用于数据运算和中断响应上,如此DMA便登场了。DMA正是为CPU分担数据转移工作,因为DMA的存在,CPU才被解放出来,它可以在数据转移的同时进行数据运算,相应中断,大大提高了效率。 二、DM
[单片机]
系统分析S3C2410的中断处理
S3C2410 中断 在介绍2410的中断处理之前,我们不得不先看看先把ARM的异常向量表(ExcepTIon Vectors),下面对异常向量表(ExcepTIon Vectors),做一个简单的介绍: ARM的异常向量表一般存放在0x00000000处,ARM920T能处理有7个异常,他们分别是:Reset,Undefined instrucTIon,Software Interrupt,Abort (prefetch),Abort (data),IRQ,FIQ 下面是系统源码片段: _start: b Handle_Reset b HandleUndef b HandleSWI b HandlePrefetchAbort
[单片机]
STM8库函数开发手册(2) //中断、定时器4
第一部分 中断控制器库 itc.c 1.ITC_GetCPUCC() //读取CC寄存器 u8 u8_value;u8_value = ITC_GetCPUCC(); 2.ITC_DeInit() //恢复ITC相关寄存器到默认值 3. ITC_GetSoftIntStatus() //返回CC寄存器中的软件中断优先级位(I1,I0)的值 u8 u8_value;u8_value = ITC_GetSoftIntStatus(); 4. ITC_SetSoftwarePriority(IrqNum,PriorityValue) //设置指定中断源的软件优先级 其中IrqNum中断源定义: 其中Priori
[单片机]
基于Intel8274的机载同步通讯系统设计
异步串行通讯,诸如RS232、RS485等以简单实用而众所周知。同步串行通讯以异步不可比拟的高速度而应用在许多速度要求较高的通讯网络。同步通信无需开始位和停止位,直接由同步时钟对数据采样,数据传输率等同于时钟速率。其显著特点就是两端必须共享同一时钟,发送方必须将时钟和数据同时发送,接收方才能正确采样。同步模式分为字节同步和位同步。国际标准化组织的HDLC(高级数据链路控制)协议是应用最普遍的同步协议,帧结构如表1所示,其中标志字节值为7EH。 Intel8274简介 Intel8274是实现HDLC同步通信协议的最佳接口芯片,图1是其管脚定义,有以下显著特点: ·有异步、字节同步和位同步工作模式; ·2个独立的、全双工的
[应用]
