利用单片机可以做出各种花样的流水灯效果,曾经就见有人用一片STC89C52单片机接了32个LED,做成一个心的形状,然后送给了女朋友。呵呵~~
利用c语言的数组功能就可以实现花样流水灯的设计,只要把每种流动方式的代码写进数组,依次从数组取出显示就可以了。想要多少花样都由你说了算!
源代码:
* LED1.c
* Created: 2011-6-24 15:29:32
* Author: ZYIN
#include
unsigned char led0[]={0x81,0x42,0x24,0x18,0x00,0x18,0x24,0x42,0x81,0x00,0x55,0xaa,0x55,0xaa,0x55,0xaa,0xff,0x00,0xff,0x00,0xff,0x00};
void delay(void)
unsigned int j;
j=60000;
while(j--);
int main(void)
DDRF=0xff;
PORTF=0b00001000;
DDRA=0xff;
while(1)
char temp;
int i;
temp=0b00000001;
for(i=0;i<9;i++)//从左到右依次点亮
PORTA=~temp;
delay();
delay();
delay();
temp<<=1;
temp=0b10000000;
for(i=0;i<9;i++)////从右到左依次点亮
PORTA=~temp;
delay();
delay();
delay();
temp>>=1;
for(i=0;i<22;i++)
PORTA=~led0[i];
delay();
delay();
delay();
效果图:
关键字:AVR单片机 流水灯
引用地址:
AVR单片机-流水灯2
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:24
AVR单片机驱动24c02的C51程序
*******************************************************************/ //24c02-- SCL接PD4 , SDA接PD5 。单片机PA口接8路指示灯,开始时 72个花样灯 //表示将程序写入24c02,过10秒后, 再从24c02中读出,显示在指示灯上 #include iom16v.h #define _BV(k) (1 k) #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define SCL PD4 //I2总线时钟线 #define SDA PD5 /
[单片机]
avr单片机选型指南
AVR的主要特性 高可靠性、功能强、高速度、低功耗和低价位 , 一直是衡量单片机性能的重要指标,也是单片机占领市场、赖以生存的必要条件。 早期单片机主要由于工艺及设计水平不高、功耗高和抗干扰性能差等原因,所以采取稳妥方案:即采用较高的分频系数对时钟分频,使得指令周期长,执行速度慢。以后的 CMOS单片机虽然采用提高时钟频率和缩小分频系数等措施,但这种状态并未被彻底改观(51以及51兼容)。此间虽有某些精简指令集单片机(RISC)问世,但依然沿袭对时钟分频的作法。 AVR单片机的推出,彻底打破这种旧设计格局,废除了机器周期,抛弃复杂指令计算机(CISC)追求指令完备的做法;采用精简指令集,以字作为指令长度单位,将内容丰富的操
[单片机]
AVR单片机外部RAM访问
最近的一个项目中,体会了一下AVR单片机的外部RAM扩展,发文记录于此。 本文以ATMEGA64单片机为测试平台,外扩74HC573(资料上讲用AHC系列,但是我用HC系列在16M晶振下配置成最快速度访问并没有发现什么不妥,当然这是个不严谨的设计)以及62256芯片。 我采用的是GCC编译器,并且在项目中采用C++来编写程序,根据理论上来讲,只要外部存储器使能了并且配置完成,那么变量的地址分配完全可以交给编译器来做,但是前提是存储器使能及配置代码要在上电复位后最先得到执行,而采用C或者C++来编写程序,上电复位之后最先得到执行的代码是由编译器自动增加的启动代码以及构造函数代码。我不清楚如何让存储器使能及配置代码在上电复位后最先得到
[单片机]
一个基于AVR单片机的串口通讯例程
此程序是应用了ATMega128芯片,是以查询方式发送,中断方式接受数据,有问题可以交流!希望对大家有帮助! //ICC-AVR application builder : 2007-6-10 // Target : M128 // Crystal: 7.3728Mhz //作者:Caterpillar #include iom128v.h #include macros.h //UART0 initialize // desired baud rate: 9600 // actual: baud rate:9600 (0.0%) // char size: 8 bit // parity: Disabled //******
[单片机]
AVR单片机pwm程序+仿真_数显
#include iom16v.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar Table ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x79}; uchar Data1 ={10,0,5,0}; uchar Data2 ={3,9,1,0}; uchar Key1,Key2; void DelayMs(uchar i) { uchar j; for(;i!=0;i--) { for(j=150;j!=0;j--); } } v
[单片机]
基于AVR单片机的中频电源测试系统
1 引言
电参数的测量和监控是 电力 系统的重要组成部分,本文从测试系统的工程学实际出发,完成了对中频 电源 系统的 电压 、 电流 、频率、功率因数、有功功率等参数的测量和实时监控,较好的实现了中频电源测试系统的功能和工程要求。
AVR 单片机 相对传统的 51系列单片机,具有更高的集成度和更强的功能,与 C语言有很好的兼容性,RISC指令架构使其运行速度可达 1MIPS/MHZ。随着其越来越广泛的应用,必将取代 51系列成为单片机的主流。其主要功能包括看门狗、FLASH程序存储器、 E2PROM、 A/D转换器、定时器、计数器、USART接口等多种功能,这使得本测试系统的硬件实现变得简单,可靠。
[电源管理]
avr单片机USART串口通讯初始化配置及说明
avr atmega16 单片机通用同步和异步串行接收器和转发器 (USART) 是一个高度灵活的串行通讯设备,其工作模式及其初始化,寄存器说明如下。 //*****************************USART 控制和状态寄存器A(UCSRA)******************************** /*USART 控制和状态寄存器A(UCSRA) bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0 RXC TXC UDRE FE DOR PE U2X MPCM RXC: USART 接收结束
[单片机]
基于AVR单片机的I SP1362OTG设计
简介: 本文设计的USB 0TG主从机系统性能稳定,数据传输效率高。测试表明,此设计能够正确地实现USB 0TG主从机间的数据交换,性能可以满足设备间的数据传输要求,同时又能很好地控制成本,具有一定的实用价值。 0 引言 随着PDA、移动电话、数码相机、打印机等消费类产品的普及,用于这些设备与电脑、或设备与设备之间的高速数据传输技术越来越受到人们的关注。以往以计算机为核心的数据传输结构,非常不利于USB,总线在嵌入式行业的应用,也不适用于野外作业,而OTG技术的推出则可实现在没有PC的情况下,设备与设备之间的数据传输,它拓展了USB技术的应用范围。本文采用的设计方案是基于Philips公司的ISP1362 OTG控制芯片,参照
[单片机]
