STC89C52RC单片机8位流水灯程序
发布者:zonheny最新更新时间:2015-07-14 来源: 51hei关键字:STC89C52RC  单片机  8位流水灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电路很简单就不用画了 就是P0口上个接上啦电阻 然后接8个led灯
#include //头文件
/***********宏定义*******************/
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
/*********数组定义并赋值************/
uchar LED[]={
0XFE,0XFD,0XFB,0XF7,
0XEF,0XDF,0XBF,0X7F
/**********延时子程序***************/
void delayms(uint xms)
  uint i,j;
  for(i=xms;i>0;i--)
    for(j=124;j>0;j--);
/*************主程序*************/
void main()
   uchar n;
   while(1)
     for(n=0;n<8;n++)
     P0=LED[n];    //将数据传给P0口
  delayms(500); //延时500MS
关键字:STC89C52RC  单片机  8位流水灯 引用地址:STC89C52RC单片机8位流水灯程序
上一篇:最简单的51单片机多任务代码
下一篇:基于51单片机的单通道频率计1602显示
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:25
STM32G070单片机 PD0 PB15引脚内部下拉使用需要主意
项目场景: STM23G070单片机的PD0引脚作为开漏输出的时候,外部接了一个51K上拉电阻到5V,想让PD0开漏输出高的时候是5V,开漏输出低的时候是0V。 问题描述: STM23G070单片机的PD0引脚作为开漏输出的时候,外部接了一个51K上拉电阻到5V,单独测试PD0的时候是可以正常的,开漏输出高的时候5V,低的时候可以到0V,但是一旦PD1推挽输出输出高之后,情况就变了,在PD1推挽输出高情况下,PD0开漏输出高的时候却始终只有2.4V,输出低的时候是0V,正常的。 原因分析: 查阅STM32G0数据手册可知 这个引脚的电平类型为FT_c,我们知道FT是容忍5V的意思,那么FT_c是什么意思?不妨看看说明:
[单片机]
STM32G070<font color='red'>单片机</font> PD0 PB15引脚内部下拉使用需要主意
基于AT89C2051单片机的VCN-MIO智能节点模板电路设计
  0.引言   基于具有三个CPU且固化了LonTalk通信协议的神经元(Neuron)芯片的智能节点模板,由于Neuron芯片是八位处理器,而且只提供了11个通用I/O口,并采用了基于事件巡检的软件调度机制,故其控制功能相对较弱,使它无法完成实时性高的多进程、多任务的并行处理,不能满足采集量和控制量要求较多的多现场设备管控的高要求,且性价比较低。要满足这种高要求,就要减少Neuron芯片在外部事件上的开销,让其充分发挥它在通讯组网上的优越性,能使现场设备之间快速地交换信息,满足系统实时监控的要求;而对于提高网络节点的测控能力,必须另择门路。嵌入控制功能强、物美价廉的单片机,专门完成多节点的智能测控,构成一种基于AT89C2051
[单片机]
基于AT89C2051<font color='red'>单片机</font>的VCN-MIO智能节点模板电路设计
基于MCU的家庭防盗报警系统的设计与应用
从实际出发,设计一种家庭用、与电话线连接、操作简单、工作稳定可靠的远程智能防盗报警装置。 当人们外出时,往往希望实施自动监测报警以使家庭财产免受损失。针对这一需求,研制出了一系列自动报警系统,如门磁式、触摸式和红外线监测自动报警系统等。本文将介绍的远程智能防盗报警装置,可同时监视多个重要点(如门、窗等),发现盗情及时拨叫号码,并能利用普通电话线进行告警信号呼叫,其性能稳定可靠,实用性、适用性强,且具有较高的灵活性。 基本工作原理 如图 1所示,远程智能防盗报警装置由信号检测电路、复位电路、电话号码输入电路、89C51单片机、语音电路、模拟摘机挂机电路、DTMF编码发送电路、铃流信号检
[单片机]
基于<font color='red'>MCU</font>的家庭防盗报警系统的设计与应用
采用MSP430单片机的可穿戴式血糖仪电路设计
  介绍了一种便携式血糖仪的设计。该设计主要从低功耗及精确性的角度出发,以MSP430系列单片机为核心,葡萄糖氧化酶电极为测试传感器,较快地测试出血糖浓度。此外,所设计的血糖仪还具有储存功能,有助于用户查看血糖浓度历史值和变化趋势。   血糖测试电路:在酶电极两端滴入血液后,会产生自由电子。由于电极两端存在激励电压,就会有定向电流流过电极。该激励电压是由ADC模块提供的1.5V稳压通过电阻分压而产生的,大约在300mV左右,它能产生μA级别的定向电流。由于A/D转换模块测量的是电压,所以需要将该定向电流转换成电压,并且进行一定的放大。本系统采用图2所示的电路来实现电流到电压的转换和放大。运算放大器LM358的反相端连接血糖试纸
[单片机]
采用MSP430<font color='red'>单片机</font>的可穿戴式血糖仪电路设计
【51单片机快速入门指南】3:中断系统
普中51-单核-A2 STC89C52 Keil uVision V5.29.0.0 PK51 Prof.Developers Kit Version:9.60.0.0 硬知识 选自《普中51单片机开发攻略_V1.2》、《STC89C52系列单片机器件手册》 中断概念 中断是为使单片机具有对外部或内部随机发生的事件实时处理而设置的, 中断功能的存在,很大程度上提高了单片机处理外部或内部事件的能力。它也是单片机最重要的功能之一,是我们学习单片机必须要掌握的。很多初学者被困在中断中,学了很久仍然不知道中断究竟是如何运作的。千万不要认为它有多难, 其实只要掌握正确的学习方法,没有哪个知识点是学不会的。 为了能让大
[单片机]
【51<font color='red'>单片机</font>快速入门指南】3:中断系统
单片机设计 超声波测距仿真(AT89C51)
一、电路设计 由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单、易于做到实时控制,并且在测量精度方面能达到工业实用的要求,因此得到了广泛的应用。如图5即为HC-SR04超声波测距模块 1、基本工作原理: 如图6为超声波测距传感器HC-SR04模块,VCC 接 5V 电源,GND 为地 线,TRIG 为触发控制信号输入,ECHO为回响信号输出。超声波在传播时碰到障碍物即返回,HC-SR04模块收到回波信号后Echo口输出一个高电平。 2.、HC-SR04电气参数: HC-SR04超声波测距模块可提供2cm至400cm的非接触式距离感测功能,测距
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>设计 超声波测距仿真(AT89C51)
AVR单片机学习SPI串行口与DS1302
简介:同步串行口SPI的基本原理 DS1302的接口时序图 DS1302的使用 M16的SPI的使用 SPI基本原理 spi 它是一种最常用的同步串行接口:同步的意思就是利用时钟线对串行数据进行同步在时钟的上升沿或下降沿极性锁存数据.所以它的线至少有时钟线和数据线. 一、同步串行口 利用时钟线对串行数据进行同步 上升沿或者下降沿锁存数据 二、4线SPI:全双工(它的两根数据线一个是收一个是发收发是可以同时进行的,还有2根 SS SCLK SS是用来帧同步的控制线,时钟是SCLK 上升合下降) SS 、SCLK、MOSI、MISO 三、3线SPI:半双工(半双工,收和发 用同一根 DIO ) SS
[单片机]
AVR<font color='red'>单片机</font>学习SPI串行口与DS1302
定时器中断是什么意思,定时器中断的工作原理
定时器中断是由单片机中的定时器溢出而申请的中断。51单片机中有两个定时器T0和T1。STM32中共有11个定时器。 一、定时器中断是什么意思 定时器中断是由单片机中的定时器溢出而申请的中断。 51单片机中有两个定时器T0和T1: (1)TF0:定时器T0溢出中断请求。当定时器TO产生溢出时,TO中断请求标志TF0置1,请求中断处理。 (2)TF1:定时器T1溢出中断请求。当定时器Tl产生溢出时,T1中断请求标志TF1置1,请求中断处理。 Stm32共有11个定时器: 1、两个高级定时器:TIM1、TIM8-------------------------APB2 2、四个通用定时器:TIM2~TIM5-------------
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
