单片机解码万能红外遥控器C51程序
发布者:EnigmaticCharm最新更新时间:2015-07-21 来源: eechina关键字:单片机  解码  红外遥控器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
使用方法:打开串口调试助手,设置为9600 bps 单片机这边用11.0592MHz的晶振,使用sm0038或者其他型号的红外接收头按下面的电路连接好,其中out直接与单片机的p3.2脚相连.按下遥控器,串口调试助手便会出现解码值.
/*   本程序的蓝本从网上搜集,经修改并注释,万能遥控器解码成功      */
/*    晶振:11.0592MHz                                     */
/*    整理与测试:单片机教程网 http://www.51hei.com 胡琴 2012.5.15    */
/*************************   说 明 *********************************/
/*    以一个9ms的低电平和4.5ms的高电平为引导码,后跟32位二进制代码 */
/*    前16位为8位用户码及其反码,后16位为8位的操作码及其反码        */
/*    以脉宽为0.565ms、间隔0.56ms、周期为1.125ms的组合表示"0";  */
/*    以脉宽为0.565ms、间隔1.685ms、周期为2.25ms的组合表示"1"。  */
/*    注意:接收码的脉宽与间隔是对发射码取反的,即间隔是0.565ms    */
/*    解码后共有四个十六进制码,本程序取第三个作为识别码             */
#include
#define uchar unsigned char
uchar  data IRcode[4];   //定义一个4字节的数组用来存储代码
uchar  CodeTemp;   //编码字节缓存变量
uchar  i,j,k;    //延时用的循环变量
sbit   IRsignal=P3^2;   //HS0038接收头OUT端直接连P3.2(INT0)
sbit P0_0=P0^0;  //P0连接到 LED 上
sbit P0_1=P0^1;
sbit P0_2=P0^2;
/**************************延时0.9ms子程序**********************/
void Delay0_9ms(void)
  uchar j,k;
  for(j=18;j>0;j--)
       for(k=20;k>0;k--)
/***************************延时1ms子程序**********************/
void Delay1ms(void)
  uchar i,j;
  for(i=2;i>0;i--)
       for(j=230;j>0;j--)
/***************************延时4.5ms子程序**********************/
void Delay4_5ms(void)
  uchar i,j;
  for(i=10;i>0;i--)
       for(j=225;j>0;j--)
}[page]
/**************************** 延时子程序 ************************/
void Delay(void)
uchar i,j,k;
for(i=200;i>0;i--)
       for(j=200;j>0;j--)
            for(k=3;k>0;k--)
/********************   中断0解码服务子程序  ********************/
void int0(void) interrupt 0 using 2
  EA = 0;   //??? 可以这样,跳入中断,但仍可对P3.2(INT0)进行电平变化的读取
  for(k=0;k<10;k++)
       Delay0_9ms();
       if (IRsignal==1)         //如果0.9ms后IRsignal=1,说明不是引导码
          k=10;
    break;
       else if(k==9)           //如果 持续了10×0.9ms=9ms的低电平,说明是引导码
          while(IRsignal==0);
             Delay4_5ms();        //跳过持续4.5ms的高电平
             for(i=0;i<4;i++)       //分别读取4个字节
         for(j=1;j<=8;j++)      //每个字节8个bit的判断
            while(IRsignal==0);       //等待上升沿   此处用得很好:因为0.56ms的低电平(接收时)是代码0与1的相同部分
                        Delay0_9ms();    //从上升沿那一时刻开始延时0.9ms(因为0.9介于0.56(=1.125-0.56)与1.69(=2.25-0.56)之间),再判断IRsignal
                        if(IRsignal==1)     //如果IRsignal是"1",高位置"1",并向右移一位
            Delay1ms();   //为什么要延时1ms呢?因为要使IRsignal跳至低电平(即0.56ms的0与1相同部分上)
                              CodeTemp=CodeTemp|0x80;  //此处的算法很好
                              if(j<8) CodeTemp=CodeTemp>>1;
                        else
            if(j<8)
               CodeTemp=CodeTemp>>1;//如果IRsignal是"0",则直接向右移一位,自动补"0"
                  IRcode=CodeTemp;
                  CodeTemp=0;
             for(i=0;i<4;i++)        //通过串口将代码发出
                    SBUF=IRcode;
                    while(!TI);       //等待一个字节发送完毕
                    TI=0;
             Delay();
  EA = 1;
/***********************串口初始化程序*********************/
void initUart(void)
  TMOD |= 0x20; //
  SCON = 0x50; //
  PCON |= 0x80; //
  TH1 = 250;     // 9600 bps @ 11.0592MHz
  TL1 = 250;
  TR1 = 1;
/**************************主程序*************************/
void main()
  P0=0XFF;
  initUart();
  IT0 = 1;    //INT0为负边沿触发, (1:负边沿触发,0:低电平触发)
  EX0 = 1;    //外部中断INT0开, (1:开,      0:关    )
  EA = 1;     //开所有中断
  CodeTemp = 0;     //初始化红外编码字节缓存变量
  Delay();
  while(1)
     switch(IRcode[2])
        case 0x42:P0=0XFF;P0_0=0;break;
     case 0x4e:P0=0XFF;P0_1=0;break;
     case 0x52:P0=0XFF;P0_2=0;break;
关键字:单片机  解码  红外遥控器 引用地址:单片机解码万能红外遥控器C51程序
上一篇:51单片机pwm调速程序
下一篇:数码管可调倒计时器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:25
时间片轮转算法在单片机程序设计中的应用
摘要:提出一种采用时间片轮转算法改进单片机系统程序设计,实现多任务机制的软件设计方法,并给出了在MCS-51分级分布式系统中应用该算法进行程序设计的实例。 关键词:时间片 多任务机制 单片机系统 传统的单任务编程思想对于明显的顺序控制要求编程简单、思路清晰、开发周期短;但对于任务较多、控制功能复杂的问题时,却难以满足要求。因此,有必要对传统的单任务设计思想进行改进。时间片轮转算法是实现多任务调度的一种常用算法。在这种算法中,系统将所有的任务按顺序排成一个队列,每次调度时把CPU分配给队首的任务,并令其执行一个时间片,构成微观上轮流运行、宏观上并执行的多任务效果。作者在基于单片机的分级分布式控制系统——程控对讲系统的用户控制器
[应用]
51单片机超声波测距程序C调汇编
#include reg51.h #include absacc.h //绝对地址存取 #include math.h #pragma NOREGPARMS //固定单元参数传递,以减少C与汇编在寄存器Rn参数传 #define f DBYTE //cm #define g DBYTE //dm #define h DBYTE //m #define i DBYTE unsigned data a _at_ 0x32; // #define a DWORD(双字节) / DBYTE(1个字节),这两种做法都不行?定义错
[单片机]
单片机智能灯光系统程序
智能过道照明系统主要功能 ⑴系统设有2个按键功能按键(模式切换键和开关键),和一个单片机复位按键; ⑵系统设有1个电源指示灯和5个状态指示灯,分别为:光照检测信号指示灯(光线暗时指示灯亮),红外热释电传感器信号指示灯(检测到人体信号指示灯亮),自动模式继电器工作状态指示灯(自动模式下,继电器接通,指示灯亮),模式指示灯(手动模式时指示灯亮),手动模式继电器工作状态指示灯(手动模式下,继电器接通,指示灯亮); ⑶系统设置了两种工作模式:自动工作模式和手动工作模式,开机默认为自动模式,可通过“模式切换键”来实现模式切换; ⑷在自动模式下,继电器接通时间是延迟变量来控制的,延迟变量 0,继电器接通,延迟变量=0,继电器断开。延迟变量由检
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>智能灯光系统程序
一种新型单片机MSC1210及其应用
实际应用系统往往需要进行高精度的测量,同时还必须进行实时快速控制,提高其开发效率。为此人们常采用高精度A/D芯片加带ISP开发功能的单片机系统来实现。德州仪器(TI)的MSC1210单片机解决了上述问题。它集成了一个增强型8051内核、高达33 MHz的时钟周期、8路24位高精度∑-△A/D转换器、Flash存储器等,其系统功能和结构框图如图1所示。   MSC1210具有以下主要特性:   ◇ 3个16位的定时器,16位PWM波输出;   ◇ 多达21个中断源;   ◇ 32个数字输入/输出端口,带有看门狗;   ◇ 8路ADC提供24位分辨率可编程的无丢失码解决方案;   ◇ 可编程增益放大(PGA)在1~128之间
[单片机]
PC机与单片机串行通信中实现命令批处理
    摘要: 介绍PC机与MCS-51单片机通信批处理命令的实现思想、方法、通信协议和C51程序平台。为PC机与单片机间串行通信程序设计提供一种方法上的新思路。     关键词: 批处理 MCS-51单片机 通信协议 在PC机与MCS-51单片机之间进行串行通信时,基本是一对一的,即用PC机向单片机每发1条命令,就等待单片机的1条返回信息。这样可能把大量时间浪费在PC机与单片机的通信过程中了。为此笔者经过实践,设计出可以批处理执行PC机发给单片机的命令,就像DOS操作系统中的批处理命令一样,可连续批处理信息,结果当然提高了系统速度。文中提供了部分平台式C51软件源代码,以供大家参考。 1 通信协议
[工业控制]
单片机输出PWM常见方法和注意事项
PWM的应用可以说非常广泛,控制电机速度、灯光亮度、通信调制等众多领域。 PWM的问题小伙伴问的比较多,最近也在用PWM,这里就分享一下关于PWM的一些内容。 什么是PWM? PWM:Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制。 网上的解释很多,通过下图,你就能直观的理解PWM,其实就是高低电平组成的脉冲信号。 通过改变其中频率(脉冲周期)、占空比,就能应用在很多场合。 PWM常见输出方式 通过上面描述,PWM就是一个IO口以不同的时间周期输出高、低电平。 1.新手(菜鸟)级别while循环中,阻塞延时,控制IO口高低输出: 阻塞延时可以是:软件模拟延时,定时器阻塞延时等。 2.入门(初级)级别whil
[单片机]
μC/OS-Ⅱ在ARM单片机S3C44B0x上的移植
目前,嵌入式系统在工业控制、家用电器、移动通信、PDA等各种领域得到了越来越广泛的应用。由于用户对嵌入式产品的性能要求越来越高,程序设计也变得越来越复杂,这就需要一个通用的嵌入式实时操作系统来对其进行管理和控制。对移植了操作系统的嵌入式系统进行设计和开发,可以大大减小程序员的负担,对于不同的应用可以按照相同的步骤来完成系统的设计。 μC/OS-Ⅱ是一种简单高效、源代码公开的嵌入式实时操作系统,具有良好的可扩展性和可移植性,被广泛的应用到各种嵌人式处理器上。μCOS-Ⅱ操作系统拥有可固化,可裁剪,可剥夺性的实时内核,可同时管理64个系统任务。利用移植μCOS-Ⅱ操作系统的嵌入式微处理器来设计和开发产品,对于提高产品的性能,减少产
[单片机]
μC/OS-Ⅱ在ARM<font color='red'>单片机</font>S3C44B0x上的移植
详细解说单片机如何选型
单片机的的选型是一件重要而费心的事情,如果单片机型号选择得合适,单片机应用系统就会得经济,工作可靠;如果选择得不合适,就会造成经济浪费,影响单片机应用系统的正常运行,甚至根本就达不到预先设计的功能。 对于一个已经设计好的单片机应用系统来说,它的技术要求和系统功能都应当十分明确.如果选择功能过于少的单片机,这个单片机应用系统就无法完成控制任务;但是如果选择的单片机功能过于强大,这不但没有必要,还会造成资源浪费,不降性能价格比。 只要掌握和运用单片机正确选型的原则,就可以选择出最能适用于应用系统的单片机,保证单片要应用系统有最高的可靠性,最优的性能价格比,最长的使用寿命和最好的升级换代可能。 单片机芯片选型时,总
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
