U-BOOT移植心得
发布者:xi24最新更新时间:2015-07-22 来源: 51hei关键字:U-BOOT  移植心得 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     最近跑完裸机之后,便开始跑系统,但想着裸机与系统之间隔着个Bootloader,反正以前也没怎么深入研究,便说花一到两周时间来搞搞U-BOOT。
参考了fzb和赵春江两位大牛的,也研究了2010.06版本的和2011.06版本两个经典版本,也对比了TQ(我买的板是天嵌的)自己写的U-BOOT,学到了不少,也发现了很多东西,以下便记录以下自己的心得吧,以便以后可以自己参考下。
U-BOOT的两个阶段启动过程:(2010.06经典版来说)
第一阶段:start.S的路径位于archarmcpuarm920t这段汇编代码一般被称作第一阶段初始化代码。主要作用是初始化运行环境;初始化内存;重新放置UBOOT代码到内存中;跳入到内存中执行第二段初始化代码
1、        关闭开门狗,屏蔽所有中断
2、        设置分频比
3、         bl      cpu_init_crit()    关MMU,初始化内存
bl     lowlevel_init()      配置内存,修改内存刷新率参数等
4、        relocate          判断当前代码是在NORFLASH还是RAM
copy_loop循环            将FLASH代码复制至RAM中
 5、        stack_setup   栈设置
clear_bss _bss_start到_bss_end之间的数据清0
 6、        ldr     pc , start_armboot     跳转到第二阶段
第二阶段:board.c的路径位于arch/arm/lib/board.c,这段代码为U-BOOT的第二阶段初始化代码。主要作用是初始化两个重要数据结构,对SDRAM的内存分配设置,对各种需要用到的外设进行初始化,最后循环跳入main_loop()函数
二阶段start_armboot分为board_init_f 和 board_init_r两部分
先执行的board_init_f部分:
1、为gd数据结构分配地址,并清零
2、执行init_fnc_ptr函数指针数组中的各个初始化函数,如下
board_early_init_f    , timer_init       , env_init       init_baudrate serial_init
console_init_f       display_banner           dram_init
3、A、 分配SDRAM高64KB为TLB,用于U-BOOT
B、分配SDRAM下一单元为U-BOOT代码段,数据段,BSS段
(这里插一句,原来BSS段是用来存放未初始化的全局变量与静态变量)
      C、接着开辟malloc空间,存bd , gd , 3个字大小的异常堆空间
4、将relorate的地址值赋给gd结构体相应变量(2011.06版本的,用于返回start.S)
后执行的board_init_r部分:
1、对gd , bd 数据结构赋值初始化
2、各种外设初始化:
初始化NORFLASH,     NANDFLASH,            初始化ONENAND FLASH
初始化环境变量     初始化PCI    设置IP地址 初始化各类外设:IIC、LCD、键盘、USB         初始化控制台              建立IRQ中断堆栈    初始化以太网
初始化跳转表(定义了U-Boot中基本的常用函数库)。。这不算外设
3、一个死循环执行   main_loop()函数
两个版本的U-BOOT启动对比:
其实在总体上都差不多,只不过相对于经典版(2010.06版),新版之后都变恶心了
主要有这样的区别:
1、原版本第一阶段的第5步栈设置被放到第4步relorate前(这个没什么)
2、原版第二阶段的board_init_f被放到第一阶段第4步relorate前,就是说执行完
stack_setup栈设置后变进入了第二阶段的部分初始化,然后通过4、将relorate的地址值赋给gd结构体相应变量(2011.06版本的,用于返回start.S)又返回来第一阶段。。。感觉新版改后很乱,很没条理(开源的每年改,就是烦呀,哈哈)
以下列出两个阶段可能要用到的函数的路径,方便以后找:(按2011.06版本)
一阶段:
lowlevel_init函数,它是在board/samsung/smdk2410目录下的lowlevel_init.s文件中定义
二阶段:
gd是一个保存在ARM的r8寄存器中的gd_t结构体的指针,它是在/include/asm目录下的global_data.h文件内被定义的
bd结构体的数据原型为bd_t数据结构,它表示的是“板级信息”结构体,它是在/include/asm目录下的u-boot.h文件中定义的。
init_fnc_ptr函数指针数组中的各个初始化函数:
board_early_init_f函数在board/samsung/smdk2410目录下的smdk2410.c文件内timer_init函数在arch/arm/cpu/arm920t/s3c24x0目录下的timer.c文件内
env_init函数在common目录下的env_flash.c文件内
 init_baudrate函数在arch/arm/lib目录下的board.c文件内
serial_init函数在drivers/serial目录下的serial_s3c24x0.c文件内,在include/configs/smdk2410.h中定义了CONFIG_S3C24X0_SERIAL
console_init_f函数在common目录下的console.c文件内
display_banner函数在arch/arm/lib目录下的board.c文件内
dram_init函数在board/samsung/smdk2410目录下的smdk2410.c文件内
各种外设的初始化:
flash_init函数是在drivers/mtd目录下的cfi_flash.c文件内(因为include/configs/smdk2410.h中定义了CONFIG_FLASH_CFI_DRIVER)
nand_init函数是在divers/mtd/nand目录下的nand.c文件内定义的
env_relocate函数是在common目录下的env_common.c文件中定义的
stdio_init ()在common目录下的stdio.c文件中定义的
 jumptable_init ()在common目录下的exports.c文件中定义的
console_init_r ()是在common目录下的console.c文件中定义的
 interrupt_init () enable_interrupts ()都是在arch/arm/lib目录下的interrupts.c文件中定义
eth_initialize()函数是在net目录下的eth.c文件的第209行至第298行定义的
main_loop()在common目录下的main.c文件内定义的
天嵌与自己移植的U-BOOT的差别分析和领悟
先列出天嵌公司里研发人员写的 和 我们自己移植(小移植)的最大不同:
对比了一下,发现最大的不同在于common/main.c文件中,即在两阶段启动过程基本一样
不同点:(行数按天嵌版本的)
abortboot()函数(在main_loop()中被调用)
 Ln239: printf ( “ Press Space key to Download Mode ! ” ) ;
 Ln303 :在检测是否 a key press 时,加入了显示LOGO程序:embedsky_tq_logo();
main_loop()函数
 Ln 381: LCD初始化程序
 Ln481 :分支选择 下载 OR 加载模式:if ( BootFrmNORFLASH() )
                         run_command (“menu”,0 );
                                                               else
        Printf (“ Booting Linux ”);
                           run_command (“boot_zImage”,0 );
解析一下:
前面几点都是关于LCD和LOGO显示的不多说(因为自己移植是没弄到LCD的移植)
说一下main_loop()函数中Ln481 :分支选择 下载 OR 加载模式
首先,run_command 这个是执行命令函数,一看名字就知道,也是在/common/main.c中定义的
说说最重要的“menu”和“boot_zImage”吧
1、    If从NORFLASH进行启动,则为下载模式,则执行menu()这个函数,在/common/cmd_menu.c中定义
       打开cmd_menu.c文件会发现,里面都是一些串口选项列表,我们打开2440电源发现的下载列表都是从 main_menu_usage()函数中打印出来的,而选择的项又通过menu_shell()通过控制台执行各种我们的选项,每个选项的如何执行过程都列得很清楚,感觉就像跑裸机时,自己按照fzb的串口控制台弄出来一样
    2、    Else 从NANDFLASH进行启动,    则为加载模式,进行LINUX系统的配置和启动。
       在lib_arm /boot_zImage.c 文件:里的boot_zImage( )函数
       函数执行的内容大概如下:
       1、 copy   kernel image
       2、setup linux   parameters
       3、get   machine   type
       4、GO   -> call-linux
对比后的一些感悟:
虽说自己也跟着移植过U-BOOT,也能建立自己的板级支持包,能实现基本的串口控制台,NAND OR NOR FLASH,DM9000网络,JFFS2文件系统等基本功能,但比起天嵌这个,能下载 和   加载模式,还是有很多不足
所以说,自己移植只是感觉其中的方法,领悟之后还是在天嵌的基础上再加进一步移植吧,感觉没必要从头到尾都自己搞一遍,方法懂了,框架熟悉了就好
移植过程的一个简单举例:
因为移植很多都是基于smdk2410来改的,首先要对2410和2440的区别有一定了解,再者就是自己在裸机上是编写过改外设的驱动的,这样移植起来就比较舒服,不会说什么都跟着做,感觉很虚,学不到东西。
就举让U-BOOT支持NANDFLASH的读写
 1、 先是在总的宏定义头文件中加上你外设所需的宏定义
总的宏定义路径为 /include /configs / XX.h/ (最后这个.h文件一般是以板的名称命名)
       添加宏定义,如:#define   CONFIG_NAND_BASE   0
                            。。。                         等等
       那怎么知道添加什么宏定义呢?一般来说看对外设初始化函数,和U-BOOT二阶段启动函数要用到哪些就定义哪些。。。
 2、 改相应的初始化函数:如board_nand_init函数和s3c2440_hwcontrol函数
因为U-BOOT里初始化函数基本基于2410的,而2440的NAND配置参数和它不同,需要改部分地方
3、  添加初始化函数到第二阶段board_init_r处,一般来说基本外设都已添加了,看你是否定义宏来让其编译这函数
移植一些规律总结:
其实多移植几次就会发现,UBOOT的移植修改还是遵循着一定的规律。即是先在配置头文件中打开相关宏定义支持,在到板级初始化(一般是第二阶段初始化过程)代码中添加需要支持功能的初始化函数。
如果初始化函数对应的板版本不兼容或不存在,就要自己编写了。
最后,说说U-BOOT的编译吧
说到编译,建议去看《从庖丁解牛说uboot如何编译》,说得很好。
而说到编译的执行过程,建议看看
《详细分析make uboot 最后的编译链接的具体执行过程》
最后谈谈编译不通过的问题,如果是内部自己程序出错,可以通过提示信息查出
如果是出现ERROR一百多个,或者什么arm-linux-ld的问题,那应该是编译器版本不兼容问题,建议换换新的版本或更旧的版本再试试。
好,到这里算是可以继续下一步系统的移植和驱动的编写了,而最近503的肥仔说想了个有关投影仪与摄像头的项目想做,刚好我对图像处理这方面比较感兴趣,而且觉得他创意很好
可能去做了哦,GO
头很晕,歇几天啦~~
关键字:U-BOOT  移植心得 引用地址:U-BOOT移植心得
上一篇:2440裸机学习心得(下)
下一篇:s3c44b0存储器初始化简介
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:25
GNU ARM汇编--(十七)u-boot的makefile和mkconfig解读
自己写的bootloader可以引导kernel了,我以为曾经神秘的u-boot代码将变得毫无挑战,然事实表明u-boot作为优秀的开源代码,阅读起来还是很有挑战的,值得一读! 阅读碰到的头等问题:Makefile和shell脚本看不懂... 说起来做linux也很久了,Makefile和shell脚本都接触过,但真的都是略懂而已.因为公司的Makefile和shell简单的一眼望的对穿,很初级的写法,简单的应用.再随便在网上下个老外的开源代码,那个Makefile和shell复杂啊.一不留神想起来了qt的qmake根据工程文件生成的Makefile也是很简单,但qmake是人家老外写的.不说其他语言了,只
[单片机]
uCOS51移植心得[社区]
前一段时间,我参与了一个SNMP网管板的项目,我负责硬件设计和单板软件开发。该板的硬件由MCS51+RTL8019AS组成,有64K FLASH 和64K SRAM。软件部分有操作系统和TCPIP协议栈。硬件比较简单,用了一个月就搞定了,协议栈我参考了老古开发板的部分程序又上网找了SNMP源代码也很快完成了,但是测试时发现当使用较低时钟频率的CPU时(为了降低成本),由于ASN.1编解码部分过于庞大,而我的程序又是一个大循环,AGENT的响应速度受到严重影响,用户界面也反应迟钝。更坏的消息是公司为了适应市场需求,还要在上面跑PPP和HTTP。那样的话,我就得用40MHz的AT89C51RD2或者人为的把程序断成几部分然后用状态机的方
[嵌入式]
U-Boot中SMDK2410的NAND Flash驱动
标准的SMDK2410板不支持NAND Flash,启动的时候是这样的: U-Boot 1.1.2 (May 28 2006 - 08:20:50) U-Boot code: 33F80000 - 33F99A14 BSS: - 33F9DB0C RAM Configuration: Bank #0: 30000000 64 MB Flash: 1 MB *** Warning - bad CRC, using default environment In: serial Out: serial Err: serial 有NAND支持的多一行(NAND 64MB): U-Boot 1.1.2 (May 28 2006 - 0
[单片机]
u-boot在s3c2410研发板上移植(NAND Flash Boot)过程
这篇文章对于我的U-Boot移植起了重要作用,阐述了U-Boot从NAND Flash启动需要做的修改,但是其做法并不是完全正确(只是个人意见)。在这里谢谢 Bekars涡轮增压 !! 这篇文章转载自他的博客:http://blog.csdn.net/bekars/archive/2006/05/06/710888.aspx 1)u-boot版本1.1.3,gcc version 3.3.3 (DENX ELDK 3.1.1 3.3.3-9) 2)在Makefile中加入 bks2410_config : unconfig @./mkconfig $(@:_config=) arm arm920t bks2410 NULL s3c
[单片机]
uboot-2011.12移植到S3C2440(序二)—— binutils二进制工具集与u-boot
概述 binutils是一组二进制工具集,它包括addr2line、ar、gprof、nm、objcopy、objdumpr、ranlib、size、strings、strip等。 ar软件 ar用于建立、修改、提取库文件。ar至少需要两个参数才能运行,比如: $ ar rv libtest.a add.o minus.o 是指将add.o、minus.o做成库文件libtest.a。其中r是指将文件列表插入归档文件,v是指得到操作版本号。 这样我们引用库文件的时候就可以使用: $ gcc -o test test.c -ltest nm软件 nm软件的作用是现实目标文件的信息和属性,比如: $ nm test.o
[单片机]
U-boot 在 mini2440-S3C2440 上的移植(4):U-boot第二阶段代码:修改初始化代码
编译U-boot给mini2440时,要编译出能在ARM平台上使用的可执行文件-bin,首先要在ubuntu 中安装交叉编译工具链,因为我使用的是友善之臂的开发板,所以我使用的已经制作好的工具链,当然也可以自己制作工具链:如基于GCC和glibc制作工具链,可以使用cross tools编译; 我使用的工具链的版本是arm-linux-gcc-4.3.3版本,下载地址:下载地址 1.在pc端下载好以后,将压缩包用xftp传输到Ubuntu;当然也可以用其他软件上传;上传后把它放在根目录下的/usr/local文件夹中新建一个arm文件夹,然后把压缩包复制到这个文件夹;注意先建好文件夹再上传,可以减少很多工作量; 一定要上传压缩包,
[单片机]
<font color='red'>U-boot</font> 在 mini2440-S3C2440 上的<font color='red'>移植</font>(4):<font color='red'>U-boot</font>第二阶段代码:修改初始化代码
U-Boot在基于ADSP BF533的嵌入式Linux系统上的移植
1 引言 Boot Loader(内核引导程序)是在操作系统内核运行之前运行的一段自举程序,用于初始化硬件设备、改变处理器运行模式、重组中断向量和建立内存空间映射图,从而将系统的软硬件带到一个合适的状态或者用户定制的特定状态,以便为最终加载操作系统内核准备好正确的环境 。 嵌入式Linux系统常用的Boot Loader有arm-boot、redboot、U-Boot等。U-Boot (全称Universal Boot Loader)是当前比较流行的遵循GPL条件的开放源码项目。U-Boot具有源码公开的特点,开发人员可根据自身需要进行裁减;支持多种处理器和嵌入式操作系统内核;具有多种设备驱动源码:支持种引导方式;具有功能强大
[应用]
编译通过的U-boot和使用的arm-linux-gcc编译器
说实话编译U-boot挺累人的,要做的修改不是很多,但是在编译器上花的功夫却很多,经常遇到各种奇怪的问题。 下面是编译通过的U-boot和对应的gcc编译器 GCC下载地址:http://download.csdn.net/detail/king_mcu/9002001 U-Boot下载地址:http://download.csdn.net/detail/king_mcu/9002011 说明: 1、arm-linux-gcc解压到linux电脑上后,添加环境变量,这点不用多说,下面是我电脑上的安装路径: 2、解压U-boot到工作目录,修改Makefile中的编译器路径,改为你电脑上arm-linux-g
[单片机]
编译通过的<font color='red'>U-boot</font>和使用的arm-linux-gcc编译器
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
