U-Boot中SMDK2410的NAND Flash驱动
发布者:琴弦悠扬最新更新时间:2016-12-03 来源: eefocus关键字:U-Boot  SMDK2410  NAND  Flash驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
标准的SMDK2410板不支持NAND Flash,启动的时候是这样的:
U-Boot 1.1.2 (May 28 2006 - 08:20:50)
U-Boot code: 33F80000 -> 33F99A14  BSS: -> 33F9DB0C
RAM Configuration:
Bank #0: 30000000 64 MB
Flash:  1 MB
*** Warning - bad CRC, using default environment
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
有NAND支持的多一行(NAND 64MB):
U-Boot 1.1.2 (May 28 2006 - 08:36:42)
RAM Configuration:
Flash:  1 MB
NAND:  64 MB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
怎么实现这种支持呢?U-Boot真是功能强大的Bootloader,在/inclued/configs/smdk2410.h中有这么一段
 * Command definition
#define CONFIG_COMMANDS
   (CONFIG_CMD_DFL  |
   CFG_CMD_CACHE  |
   CFG_CMD_NAND  |
   /*CFG_CMD_EEPROM |*/
   /*CFG_CMD_I2C  |*/
   /*CFG_CMD_USB  |*/
   CFG_CMD_REGINFO  |
   CFG_CMD_DATE  |
   CFG_CMD_ELF)
/* this must be included after the definition of CONFIG_COMMANDS (if any) */
需要说明一下CONFIG_CMD_DFL,定义的是默认指令,包括bdinfo、bootd、coninfo、saveenv、 flinfo、erase、protect、iminfo、imls、itest、loadb、loads、md、mm、nm、mw、cp、cmp、 crc、base、loop、loopw、mtest、sleep、bootp、tftpboot、rarpboot、run等常用指令,这些指令我以后会结合使用做适当的说明。关于指令的宏定义说明可以看看U-Boot的README里面的Monitor Functions。这就是对编译成功后的U-Boot支持的命令的定义,SMDK2410默认的smdk2401.h中,红色字部分是注释掉的。但是要支持NAND Flash远没有去掉一个注释这么简单。
我们可以试试单纯把这个注释去掉是什么结果,老步骤:
make distclean
make smdk2410_config
make
……一堆编译信息飘过……
出错了,位置指向cmd_nand.c这个文件,好几处错误。原因是SMDK2410的配置里根本就没有对NAND Flash支持的宏定义和函数。怎么办?自己写么?好在U-Boot里有另外一个可以让我们借鉴的配置VCMA9。在Source Navigator里搜索一下vcma,看看vcma9.h和vcma9.c,可以从中摘取出一段宏定义和一些函数声明。网上有人的做法是将其放在 smdk2410.h和smdk2410.c中,但是白痴的cross-2.95.3和cross-3.2都不能认到cmd_nand.c中已经在 smdk2410.h和smdk2410.c中定义的宏所指的函数,就算是加上extern的也不行。也许你没有看懂刚才这句话,解释一下,例如 cmd_nand.c中有这样一段
 if(ale_wait)
  NAND_WAIT_READY(nand); /* do the worst case 25us wait */
 else
  udelay(10);
其中NAND_WAIT_READY(nand),在smdk2410.h中定义为
#define NAND_WAIT_READY(nand) NF_WaitRB()
而NF_WaitRB()在smdk2410.c中定义为
static inline void NF_WaitRB(void)
 S3C2410_NAND * const nand = S3C2410_GetBase_NAND();
 while (!(nand->NFSTAT & (1<<0)));
这个编译器死活说NF_WaitRB()未定义,就算是我在cmd_nand.c中加上这样一句也不起作用
extern void NF_WaitRB(void)
也许是我C学的不好,搞不清楚多个文件共同编译的时候static inline的引用关系,不管它,我把这些宏中定义的函数的申明放在了cmd_nand.c中,为了不太无耻,我在前面加上了针对SMDK2410的选择性编译。(请注意,下面这些代码拷贝到cmd_nand.c中的适当位置,cmd_nand.c中有许多选择性编译的宏,注意放的位置,不要被忽略掉了)
 * NAND flash basic functions
 * Added by Lu Xianzi 2006.5.27
 * Copied from board/mpl/vcma9/vcma9.h & vcma9.c
#if (CONFIG_SMDK2410)
#include
typedef enum {
 NFCE_LOW,
 NFCE_HIGH
} NFCE_STATE;
static inline void NF_Conf(u16 conf)
 nand->NFCONF = conf;
static inline void NF_Cmd(u8 cmd)
 nand->NFCMD = cmd;
static inline void NF_CmdW(u8 cmd)
 NF_Cmd(cmd);
 udelay(1);
static inline void NF_Addr(u8 addr)
 nand->NFADDR = addr;
static inline void NF_SetCE(NFCE_STATE s)
 switch (s) {
  case NFCE_LOW:
   nand->NFCONF &= ~(1<<11);
   break;
  case NFCE_HIGH:
   nand->NFCONF |= (1<<11);
   break;
static inline void NF_Write(u8 data)
 nand->NFDATA = data;
static inline u8 NF_Read(void)
 return(nand->NFDATA);
static inline void NF_Init_ECC(void)
 nand->NFCONF |= (1<<12);
static inline u32 NF_Read_ECC(void)
 return(nand->NFECC);
extern ulong nand_probe(ulong physadr);
static inline void NF_Reset(void)
    int i;
    NF_SetCE(NFCE_LOW);
    NF_Cmd(0xFF);  /* reset command */
    for(i = 0; i < 10; i++); /* tWB = 100ns. */
    NF_WaitRB();  /* wait 200~500us; */
    NF_SetCE(NFCE_HIGH);
static inline void NF_Init(void)
#if 0 /* a little bit too optimistic */
#define TACLS   0
#define TWRPH0  3
#define TWRPH1  0
#else
#define TACLS   0
#define TWRPH0  4
#define TWRPH1  2
#endif
    NF_Conf((1<<15)|(0<<14)|(0<<13)|(1<<12)|(1<<11)|(TACLS<<8)|(TWRPH0<<4)|(TWRPH1<<0));
    /*nand->NFCONF = (1<<15)|(1<<14)|(1<<13)|(1<<12)|(1<<11)|(TACLS<<8)|(TWRPH0<<4)|(TWRPH1<<0); */
    /* 1  1    1     1,   1      xxx,  r xxx,   r xxx */
    /* En 512B 4step ECCR nFCE=H tACLS   tWRPH0   tWRPH1 */
    NF_Reset();
void nand_init(void)
 NF_Init();
#ifdef DEBUG
 printf("NAND flash probing at 0x%.8lX ", (ulong)nand);
#endif
 printf ("%4lu MB ", nand_probe((ulong)nand) >> 20);
#endif /* (CONFIG_SMDK2410) */
然后把下面这些宏定义放在smdk2410.h中
 * NAND flash settings
 * Copied from include/conifgs/vcma9.h
#if (CONFIG_COMMANDS & CFG_CMD_NAND)
#define CFG_MAX_NAND_DEVICE 1 /* Max number of NAND devices  */
#define SECTORSIZE 512
#define ADDR_COLUMN 1
#define ADDR_PAGE 2
#define ADDR_COLUMN_PAGE 3
#define NAND_ChipID_UNKNOWN  0x00
#define NAND_MAX_FLOORS 1
#define NAND_MAX_CHIPS 1
#define NAND_DISABLE_CE(nand) NF_SetCE(NFCE_HIGH)
#define NAND_ENABLE_CE(nand) NF_SetCE(NFCE_LOW)
#define WRITE_NAND_COMMAND(d, adr) NF_Cmd(d)
#define WRITE_NAND_COMMANDW(d, adr) NF_CmdW(d)
#define WRITE_NAND_ADDRESS(d, adr) NF_Addr(d)
#define WRITE_NAND(d, adr)  NF_Write(d)
#define READ_NAND(adr)   NF_Read()
/* the following functions are NOP's because S3C24X0 handles this in hardware */
#define NAND_CTL_CLRALE(nandptr)
#define NAND_CTL_SETALE(nandptr)
#define NAND_CTL_CLRCLE(nandptr)
#define NAND_CTL_SETCLE(nandptr)
/* #define CONFIG_MTD_NAND_VERIFY_WRITE 1 */
/* This definition above is commented by Lu Xianzi. 2006.05.28
   Because there's no definition of a macro called __mem_pci,
   there will be a link error.
#define CONFIG_MTD_NAND_ECC_JFFS2 1
#endif /* CONFIG_COMMANDS & CFG_CMD_NAND */
注意这段宏定义中与vcma9.h中不同的是我标记红色的部分,网上的一些移植说明没有解决这个问题,导致最后的链接无法通过。事实上,我这样做取消了cmd_nand.c中对NAND Flash的写校验和ECC校验。__mem_pci是一个什么东西我也不知道,在U-Boot目录下搜索包含“__mem_pci”字串的文件也没有找到,除了使用它的/include/asm/io.h。顺便说一下,这个麻烦是从cmd_nand.c中的nand_write_page函数中 readb(nand->IO_ADDR)这个宏开始的,你可以用Source Navigator查找一下引用,最后就指向没有__mem_pci宏的这个问题。希望有高手看到这篇文章,并给我指出解决的办法,呵呵。U-Boot中SMDK2410的NAND Flash驱动 - xinli - xinli的Blog
做完这些修改,就再来一次老步骤
make distclean
make
生成了U-Boot.bin。NAND Flash的驱动到此完成,好不好使呢?试试看。上次我们已经在板子里烧写进了U-Boot,是一个可以支持串口传输的U-Boot,要是现在还用 sjf2410往里烧U-Boot.bin就太冤大头了。可以利用串口进行传输,操作步骤如下:
使用超级终端,建立一个连接:文件〉新建连接;名称随便,图表随便,确定;连接时使用选择你的开发板所接的COM口;端口设置中,每秒位数选115200,数据位选8,奇偶校验选无,停止位选1,数据流控制选“无”。打开开发板的电源,出现以下提示:
RAM Configuration:
Flash:  1 MB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
LXZROB # loadb
## Ready for binary (kermit) download to 0x33000000 at 115200 bps...
loadb这个指令以kermit协议从串口下载二进制文件到开发板的内存中,默认下载到0x33000000。当然你可以改在别的地址,例如:loadb 30000000就是下载到0x30000000。这时候选择超级终端菜单上:传送〉发送文件,文件名选择编译好的U-Boot.bin,协议选择 Kermit,点发送。可以看到发送进度。
发送结束出现提示:
## Total Size      = 0x00019a14 = 104980 Bytes
## Start Addr      = 0x33000000
这时可以测试新的修改好不好使:
LXZROB # go 33000000
## Starting application at 0x33000000 ...
RAM Configuration:
Flash:  1 MB
NAND:  64 MB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
LXZROB #
go指令可以直接执行内存地址上的程序,例如刚才下载到0x33000000的新的支持NAND的U-Boot,可以看到出现了 “NAND:   64MB”这一项。输入help,你会看到比刚才的U-Boot多了一组指令nand,输入help nand,可以看到更加细节的指令:
LXZROB # help nand
nand info  - show available NAND devices
nand device [dev] - show or set current device
nand read[.jffs2[s]]  addr off size
nand write[.jffs2] addr off size - read/write `size' bytes starting
    at offset `off' to/from memory address `addr'
nand erase [clean] [off size] - erase `size' bytes from
    offset `off' (entire device if not specified)
nand bad - show bad blocks
nand read.oob addr off size - read out-of-band data
nand write.oob addr off size - read out-of-band data
输入nand info,可以看到:
LXZROB # nand info
Device 0: Samsung unknown 64Mb at 0x4e000000 (64 MB, 16 kB sector)
说明我们的驱动成功了。也可以试试其他指令。
但是现在在NOR Flash中的U-boot还是不支持NAND的,需要重新烧写。U-Boot支持自己烧写自己。
先看看NOR Flash的情况:
LXZROB # flinfo
Bank # 1: AMD: 1x Amd29LV800BB (8Mbit)
  Size: 1 MB in 19 Sectors
  Sector Start Addresses:
    00000000 (RO) 00004000 (RO) 00006000 (RO) 00008000 (RO) 00010000 (RO)
    00020000      00030000      00040000      00050000      00060000
    00070000      00080000      00090000      000A0000      000B0000
    000C0000      000D0000      000E0000      000F0000 (RO)
一共有19个sector,其中前5个总计128kb的sector有U-Boot程序,是写保护的。要烧写首先要去掉写保护:
LXZROB # protect off 0 1ffff
Un-Protected 5 sectors
LXZROB # flinfo
    00000000      00004000      00006000      00008000      00010000
可以看到写保护已经去掉,擦除:
LXZROB # erase 0 1ffff
Erasing sector  0 ... ok.
Erasing sector  1 ... ok.
Erasing sector  2 ... ok.
Erasing sector  3 ... ok.
Erasing sector  4 ... ok.
Erased 5 sectors
然后烧写:
LXZROB # cp.b 33000000 0 19a14
Copy to Flash... done
cp.b是用来拷贝内存信息的,其格式为cp [.b, .w, .l] source target count,输入这样的指令是因为刚才把程序下载到了0x33000000,NOR Flash的起始地址是0x0,下载的程序长度为0x19a14。重启开发板,U-Boot的烧写就完成了。
关键字:U-Boot  SMDK2410  NAND  Flash驱动 引用地址:U-Boot中SMDK2410的NAND Flash驱动
上一篇:nandflash裸机程序分析
下一篇:AT91SAM9260添加Framebuff驱动
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:23
u-boot移植(四)---修改前工作:代码流程分析3---代码重定位
一、重定位     1.以前版本的重定位        2.新版本          我们的程序不只涉及一个变量和函数,我们若想访问程序里面的地址,则必须使用SDRAM处的新地址,即我们的程序里面的变量和函数必须修改地址。我们要修改地址,则必须知道程序的地址,就需要在链接的时候加上PIE选项:          加上PIE选项后,链接时候的地址就会生成,然后存储在段里面,如下段(u-boot.lds):          然后我们根据这些地址的信息来修改代码,程序就可以复制到SDRAM的任何地方去。 二、代码流程   start.S中执行到了 bl _main,跳转到_main,_main函数入口在crt0.S (ar
[单片机]
<font color='red'>u-boot</font>移植(四)---修改前工作:代码流程分析3---代码重定位
1美元/1GB 的 NAND 能否拯救固态硬盘?
据iSuppli公司,继价格连续两年上涨之后,NAND闪存将在2010年底回落到关键的1美元/1GB水准,这是被视为可以促使市场接受固态硬盘(SSD)的关键水准,但成本下降来得可能太晚了,难以帮到困境中的SSD市场。 1GB 3-bit per cell (TLC) NAND闪存的价格整个第四季度将平均为1.20美元,到年底降到1.00美元。iSuppli公司的内存价格走势与预测显示,这大幅低于2010年第一季度,当时TLC平均价格为1.80美元/1GB, 2-bit per cell (MLC)闪存平均是2.05美元。这也是NAND闪存价格自2008年第四季度以来首次跌破1美元关口,当时MLC平均价格是0.90美元
[手机便携]
1美元/1GB 的 <font color='red'>NAND</font> 能否拯救固态硬盘?
u-boot-2016.09移植(7)-nandflash
一、uboot中增加NANDFLASH 由第二节分析得知,硬件初始化在board_init_r中,我们到这里找到nand的初始化: u-boot-2016.09$ vim common/board_r.c 看这里知道首先我们需要定义宏CONFIG_CMD_NAND,屏蔽CONFIG_CMD_ONENAND,才可以调用nand的初始化函数,在include/conifgs/tq210.h中定义宏: #define CONFIG_CMD_NAND 编译,发现没有定义CONFIG_SYS_MAX_NAND_DEVICE,由于我们的板子上只有一个nandflash,所以在tq210.h中定义宏: #define C
[单片机]
美光推出新型34纳米高密度NAND产品
美光科技有限公司(纽约证券交易所股票代码:MU)今天宣布使用其屡获殊荣的34纳米工艺技术大规模生产新型NAND闪存产品。随着消费者需要更高的容量以便在越来越小的便携式电子设备中存储更多的音乐、视频、照片及应用程序,制造商需要一种存储解决方案,以实现所需的容量、性能和尺寸。美光的新型16Gb和32Gb的NAND芯片兼具大容量与高性能,为满足当今苛刻的便携式存储需求提供了令人信服的解决方案,该解决方案专门为满足最终用户产品尺寸而量身定制。 新设计的32Gb多层单元(MLC)NAND闪存芯片比美光的第一代32Gb芯片小17%。其16Gb的MLC NAND芯片仅仅占用84mm²的面积,以超小型封装提供高容量。美光现在提供使用
[半导体设计/制造]
2月下旬主流NAND Flash合约价下跌5~10%
    集邦科技(TrendForce)旗下研究机构 DRAMeXchange 最新的 NAND Flash 市场调查指出,因中国农历年期间销售状况不如一些下游客户原先预期,故在农历年长假过后,下游客户的库存回补意愿普遍不高,部分记忆卡及UFD业者也敦促NAND Flash供应商,协助他们进行降价促销活动来刺激淡季的市场需求。     因此DRAMeXchange表示, 2012年 2月下旬 NAND Flash 晶片市场的买气呈现低迷状态,而部分 NAND Flash 供应商在季底效应的影响下,也率先采取较积极的降价策略来提振下游客户的采购意愿,总计 2月下旬主流NAND Flash合约均价下跌5~10%。展望 2012年下
[手机便携]
NAND Flash和DRAM价格恐将持续下滑
集邦科技记忆体储存研究(DRAMeXchange)表示,今年第一季除了受到传统淡季因素影响外,智能手机及伺服器OEM厂从去年第四季便因需求疲弱而开始调节库存,进一步使得各项产品的位元出货量表现均呈现衰退,导致整体NAND Flash的合约价跌幅来到去年第一季以来最剧烈的一季。而第一季NAND Flash品牌厂营收季减约23.8%。 根据集邦资料,今年第一季eMMC/UFS(嵌入式储存)、Client SSD(消费性固态硬盘)、Enterprise SSD(企业用固态硬盘)合约价分别下跌15~20%、17~31% 、及26~32%,而在TLC规格NAND晶圆产品合约价跌幅虽有收敛,但季度跌幅仍达19~28%。展望第二季表现
[嵌入式]
<font color='red'>NAND</font> <font color='red'>Flash</font>和DRAM价格恐将持续下滑
传紫光集团入股的南茂科技获得长江存储3D NAND芯片后端订单
2016年底,南茂科技以约7200万美元的价格将上海孙公司宏茂微电子54.98%股权转予清华紫光集团全资子公司西藏紫光国微及策略投资人与员工,南茂持有股权降至46%,双方透过共同合资经营宏茂微电子的形式,展开策略联盟。2017年3月,双方正式完成股权交割。 南茂董事长郑世杰表示,确定与紫光国微合资经营上海宏茂是南茂科技在大陆半导体供应链布局相当重要的里程碑,预期在股东利益和上海宏茂未来业务发展方面可见大幅度的提升。紫光集团及其他策略投资人选择投资上海宏茂,作为其进入大陆半导体供应链的合资伙伴,并冀望于未来在半导体后段封装能提供更好的品质及服务。未来将会加快上海宏茂在LCD驱动IC、晶圆凸块制造、AMOLED、OLED和存储器测
[半导体设计/制造]
三星称不会向主要客户提供NAND闪存价格折扣
尽管市场普遍猜测三星将向其主要NAND闪存客户提供产品价格折扣,但是三星反驳了市场上的这种猜测,强调公司不会实行任何不公平的价格政策。 市场消息人士指出,今年8月初,三星在其工厂停产期间,把其NAND闪存的价格提高了20%,这引起了许多内存模板制造商的强烈不满。该消息人士还补充说,三星将于本月底向其主要客户提供价格折扣,以弥补它们因此导致的利润减少。 不过,三星对此予以了反驳。 DRAMeXchange 公布的数字显示,8月28日,市场上的8GB多层单元NAND闪存的价格为8.38美元, 8月下旬同一规格的NAND闪存价格为9.02美元。三星称向其合同客户提供的8Gb 多层单元NAND闪存的价格为9.5美元。
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
