8个花样流水灯c程序
发布者:caoda143最新更新时间:2015-07-24 来源: 51hei关键字:花样流水灯  c程序 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
void delay(uint t)//延时函数
  uint x,y;
  for(x=t;x>0;x--)
   for(y=110;y>0;y--);
void main()//主函数
  uchar temp,i;
  while(1)
   temp=0x01; //8盏灯单个亮向左移
   for(i=0;i<8;i++)
      P2=~temp;
      delay(50);
      temp<<=1;
   temp=0x80;
   for(i=0;i<8;i++)//8盏灯单个亮反向右移
      P2=~temp;
      delay(50);
      temp>>=1;
   temp=0xfe;
   for(i=0;i<8;i++)//8盏灯逐个向右亮
      P2=temp;
      delay(50);
      temp<<=1;
   temp=0xfe;
   for(i=0;i<8;i++)//8盏灯逐个灭向右
      P2=~temp;
      delay(50);
      temp<<=1;
   temp=0x7f;
   for(i=0;i<8;i++)//8盏灯逐个亮向左
      P2=temp;
      delay(50);
      temp>>=1;
   temp=0x7f;
      P2=~temp;
      delay(50);
      temp>>=1;
    delay(100);
    P2=0x55;//隔一个亮
    delay(100);
    P2=0xaa;//隔一个亮
    delay(100);
    P2=0x00;//全亮
    delay(100);
    P2=0xff;//全灭
关键字:花样流水灯  c程序 引用地址:8个花样流水灯c程序
上一篇:反思里寻找C语言之路
下一篇:1602液晶8位数据口动态显示
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:26
DS18B20温度单片机控制显示C程序
温度值精确到0.1度,lcd1602显示 仿真电路图如下 c程序如下: #include reg51.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit DQ=P3^7;//ds18b20与单片机连接口 sbit RS=P3^0; sbit RW=P3^1; sbit EN=P3^2; unsigned char co de str1 ={ temperature: }; unsigned char co de str2 ={ }; uchar da ta disdata ; uint tvalue;//温度值 uchar tf
[单片机]
DS18B20温度单片机控制显示<font color='red'>C程序</font>
按键控制数码管加1 c程序
每次按键蜂鸣器响一声,然后数码管会自动加1.数码管用2个573接到p0口,电路详见单片机开发板的原理图: http://www.51hei.com/f/HL-1V6.5.pdf #include reg51.h //头文件 unsigned int t; //声明无符号整型变量T unsigned char i=0; //段码初始值定义 unsigned char s=0;//位码初始值定义 sbit key=P3^0; // 键盘端口定义为P3.0 sbit SB=P2^3;//峰鸣器端口定义 sbit DUAN=P2^0; //段码位选通定义 sbit WEI=P2^1;//位码位选通定义 unsigned char
[单片机]
PLC程序电气系统应该如何调试?
很多电气的新手在做完电气控制柜以及PLC程序等设计环节后,不清楚调试应如何开始?或者一些人因为不适当的调试方法导致了PLC烧毁等等问题,那么设计完的电气系统应该如何调试?可依照以下七步。 一、按照图纸检查回路(未送电状态下) 一般PLC系统的图纸包含柜内图纸和柜外图纸两部分;柜内图纸指柜子内部的接线图;柜外图纸是所有接出电气柜的接线图。这一部分需要检查的是: 1、图纸设计是否合理,包括各种元器件的容量等等。 2、根据图纸检查元器件是否严格按照图纸连接。 在这一过程中,最需要注意的地方就是检查电源 1、确保回路没有短路。 2、确保强弱电没有混合到一起 因为PLC电源为24v,一旦因为接线错误导致220V接进PLC里,很容易将PL
[嵌入式]
51单片机按键扫描C程序
大二上学期做过8051单片机的按键程序,当时项目要求实现按键控制LED屏显示并且接收GPRS传来的数据。当时为了节省成本,就去大西电子市场买来8*8的LED块,然后自己一点一点的拼接成128*16的。做完之后虽然可以运行,但是很勉强,尤其是按键扫描程序没有下面这位哥写得简洁缜密,所以就贴过来,以后用到的时候直接研究: unsigned char key,key_h,kpush; unsigned int key_l; //按键连接到p1.0、p1.1、p1.2 void int_t0(void) interrupt 1 { unsigned char dd,i; TL0=TL0+30;TH0=0xfb; //800
[单片机]
C程序设计的常用算法
  算法(Algorithm):计算机解题的基本思想方法和步骤。算法的描述:是对要解决一个问题或要完成一项任务所采取的方法和步骤的描述,包括需要什么数据(输入什么数据、输出什么结果)、采用什么结构、使用什么语句以及如何安排这些语句等。通常使用自然语言、结构化流程图、伪代码等来描述算法。   一、计数、求和、求阶乘等简单算法   此类问题都要使用循环,要注意根据问题确定循环变量的初值、终值或结束条件,更要注意用来表示计数、和、阶乘的变量的初值。   例:用随机函数产生100个 范围内的随机整数,统计个位上的数字分别为1,2,3,4,5,6,7,8,9,0的数的个数并打印出来。   本题使用数组来处理,用数组a 存放产生的确10
[单片机]
西门子PLC程序编程技巧
OB1:主程序; OB100:初始化程序(无需主程序调用); OB35:100ms(可修改)中断(无需主程序调用),可以调用PID模块; OB80、OB82、OB85、OB86、OB87、OB121、OB122:故障诊断模块(无需主程序调用、无需编程); FC1:系统模式; FC2:输入处理; FC3:输出处理; FC4:运行处理; FC5:停止处理; FC6:手自动切换; FC100:之后用来建立一些可以循环调用的子程序; FC105:系统自带,模拟量输入子程序(可以循环调用); FC106:系统自带,模拟量输出子程序(可以循环调用); modbus通讯(CP341):FB7:P_RCV_RK,FB8:P_SND_RK; 通讯C
[嵌入式]
二极管(STC89C52): 编写程序控制二极管花样流水灯
一. 硬件设计 二. 软件设计 1. 程序功能 编写程序控制二极管花样流水灯. 2. 程序源码 #include reg52.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar code a_ledTable = { 0xfc,0xf9,0xf3,0xe7,0xcf,0x9f,0x3f,0x7f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff, 0xe7,0xdb,0xbd,0x7e,0xbd,0xdb,0xe7,0xf
[单片机]
二极管(STC89C52): 编写程序控制二极管<font color='red'>花样</font><font color='red'>流水灯</font>
msp430f149单片机串口C程序
msp430f149单片机简介: MSP430系列单片机是美国德州仪器(TI)1996年开始推向市场的一种16位超低功耗、具有精简指令集(RISC)的混合信号处理器(Mixed Signal Processor)。 msp430f149是基于闪存或 ROM 的超低功耗 MCU,提供 8MIPS,工作电压为 1.8V - 3.6V,具有高达 60KB 的闪存和各种高性能模拟及智能数字外设。 超低功耗低至: 0.1μA RAM (保持模式) 0.7μA (实时时钟模式) 200μA/MIPS (工作模式) 在 6μs 之内快速从待机模式唤醒 器件参数: 闪存选项:1KB – 60KB ROM 选项:1KB – 16KB R
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
