推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:27
单片机通过单个按键按下时间(长短按键)执行不同功能
如果要节省单片机IO口,可以用一个按键,通过判断按下的时间来执行不同的子程序,自己闲来无事随意写了个,可能不够精简,但是功能都有,proteus仿真能出来,三种按键时间,短时间按下LED1亮,中等长度时间LED2亮,长时间按下LED3亮,具体按多久,自己稍微体会下就能把握 单片机长短按键仿真原理图如下 单片机源程序: #include reg52.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define ulong unsigned long sbit keyback=P1^0; sbit k=P1^4; sbit
[单片机]
单片机入门实验九
;*****************************************; ;实验名称: 定时器T0控制LED灯闪烁时间的实验; ;作者: 龙谊 ; ;版本: VER 1.0 ; ;说明: 使用定时器T0 ; ;修改: 无 ; ;编程语言: 汇编语言 ; ;******************************************; 一、工作模式0
[单片机]
单片机中的NOP指令
在单片机中的很多程序中都能看见NOP这条指令的身影,有些人很疑惑这条空空的指令到底有什么用呢,,经过多次的实验,,我终于证实(呀,谁扔的番茄)主要有两条作用: 1,精确定时:NOP指令时间为1个周期,12M晶振的活呢是1US秒的时间。非常的准确。如 如果晶振用12Mz的话,这样一个机器周期为1us。 MOV R0,#0FFH DLY_LP: NOP 执行一次所需时间为1us NOP 执行一次所需时间为1us DJNZ R0,DLY_LP 执行一次所需时间为2us 这个延时程序的总延时时间为:(1+1+2)×255=1020
[单片机]
51单片机开发系列四_LED点阵扫描显示
LED点阵屏发光亮度强,指示效果好,可以制作运动的发光图文,更容易吸引人的注意力,信息量大,随时更新,有着非常好的广告和告示效果。笔者此处就LED点阵屏动态扫描显示作一个简单的介绍。 1. LED点阵屏显示原理概述 图1-1为一种8x8的LED点阵单色行共阳模块的内部等效电路图,对于红光LED其工作正向电压约为1.8v,其持续工作的正向电流一般10ma左右,峰值电流可以更大。如下图,当某一行线为高电平而某一列线为低时,其行列交叉的点就被点亮,当某一行线为低电平时,无论列线如何,对应的这一行的点全部为暗。LED点阵屏显示就是通过一定的频率进行逐行扫描,数据端不断输入数据显示,只要扫描频率足够高,由于人眼的视觉残留效应,就可以看到完
[单片机]
利用单片机实现CPLD的在系统编程
摘要: 为了获得一定的灵活性,嵌入式系统大都设计而可编程逻辑器件CPLD。利用单片机对CPLD进行编程,可以方便地升级,修改和测试已完成的设计,文中给出了它的实现过程。
关键词: CPLD MCU ISP JTAG
一、问题的提出
嵌入式系统而灵活性的要求。一方面,应用环境会对嵌入式系统不断提出新的要求,需要更改最初的设计;另一方面指生产多个品种时希望尽量能在单一的硬件平台上实现。为了最大限度地满足灵活性的需要,嵌入式系统一般都设计而可编程逻辑器件CPLD。在设计阶段和现场运行之后的各个阶段,都可能会遇到设计的升级、修改和测试问题。FLASH的使用方便了程序的更新;带而在系统可编程(ISP
[工业控制]
基于ATmega16单片机的干式变压器智能温度控制器
简介:先容一种由ATmega16单片机构成的干式变压器智能 控制器。该控制器可同时检测4路温度,误差小于±0.5℃,现场运行稳定;用户可通 过人机接口控制变压器冷却风机启、停,设定报警及跳闸阀值。 1工作原理 温控仪由温度监测、信号处理、输出控制三部分组成。系统框图如图1所示,它通过预埋在变压器三相绕组中的三只铂电阻传感器获取绕组温度值,经信号调理电路处理后直接送进控制器的A/D转换输进端。微控制器根据信号数据及设定的各种控制参数,按照嵌进的软件控制规律执行计算与处理,自动显示变压器绕组的温度值、输出相应的控制信号、控制风机的启停,并根据当前状态输出正常、报警和跳闸信号等,同时将各种数据通过RS-485传到上位机实现集中
[单片机]
PIC单片机驱动LCD12864液晶显示闪动字体程序
/********************************************************************** *** 功能:12864LCD显示 显示闪动字体,各位同学可以自己修改。 *** 实验内容:0x81 0x90 0x88 0x98 分别是LCD四行的行首地址,我们操作LCD现实的字符就是分别放在这里面的 *** 开发板连接方法: 接上有字库LCD12864 注意调节对比度,LCD12864工作电流较大,请用外接电源供电。 *************************************************************************************
[单片机]
单片机程序存储器 ROM
英文简称ROM。ROM所存数据,一般是装入整机前事先写好的,整机工作过程中只能读出,而不像随机存储器那样能快速地、方便地加以改写。ROM所存数据稳定 ,断电后所存数据也不会改变;其结构较简单,读出较方便,因而常用于存储各种固定程序和数据。除少数品种的只读存储器(如字符发生器)可以通用之外,不同用户所需只读存储器的内容不同。为便于使 用和大批 量 生产 ,进一步发展了可编程只读存储器(PROM)、可擦可编程序只读存储器(EPROM)和电可擦可编程只读存储器 ROM (EEPROM)。例如早期的个人电脑如Apple II或IBM PC XT/AT的开机程序(操作系统)或是其他各种微电脑系统中的轫体(Firmware)。
[单片机]
