推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:27
如何用单片机实现来电显示解码
一、引言 随着城市供水规模扩大,城市管网不断增大,厦门自来水公司原有遥测系统难以适应生产调度需求。要求有一套可靠、快速的调度遥测系统,综合国内 RTU (Remote Terminal Unit 远程测控终端)的发展状况及公司的具体情况,厦门自来水公司独立研制开发了一套新的基于AVR单片机及专用MODEM芯片的MTU(Master Terminal Unit中心调度机)、RTU无线电遥测系统。 分散地分布在全市的管网监测点上的远端RTU(系统可带256个RTU)采集数据,进行数据处理后通过无线电台向中心调度端发送数据,中心调度端接收到数据后进行数据处理,数据存储,并送给模拟屏显示。 二、设计思想 原有系
[家用电子]
基于单片机的宽范围高精度光纤传感测温仪的研制
摘要: 一种基于单片机的大动态范围、高精度的光纤温度传感器的设计研制,用双光路、可编程增益放大系统来实现大动态范围的温度测量,并利用12位ADC将被测温度信号由模拟量转换为数字量,利用单片机系统达到高精度的要求,整个系统有非线性校正、多点温度被偿、我种测量方式可选、LCD显示和键盘输入等功能,且系统可与计算机通过RS-232接口通讯,将采样数据传输到上位机处理。
关键词: 光纤传感 温度 单片机
光纤传感器测温仪是一种非接触式测温方式与光纤传感技术结合,实现高精度、高重复性、快速响应、非接触式测量和高性价比的新型光纤传感类测温系统。该类测温仪利用光纤的空间滤波效应,使入射光波从空间瞬态变为空间稳
[应用]
单片机小白学步(11) 购买成品开发板
学习单片机时,我们通常有必要选择一款合适的成品单片机开发板,毕竟所有的电路都自己搭建学起来很不容易。这一篇简单介绍下成品开发板相关的知识。 成品开发板我们可以很容易的从淘宝或电子市场买到。通常都有配套的学习资料,尤其是配套可以直接下载到板子中使用的程序示例,能大大提高我们的学习效率。 电路图的识别 一般成品开发板都有电路图,初学者在看电路图的时候可能会有不少疑惑。下面是某开发板的部分电路图。 我们可以看到,为了画的简洁好懂,单片机开发板电路图常常会画成图中这样,分成一个个的模块,而不是全部画在一张图中。图中根据功能进行划分每个模块,并且大部分的模块都会有VCC和GND标号。 在任何一个电路图中,所有相同的标号
[单片机]
两种MCU间的串行通信协议设计
ANLA,Rn;A与Rn中的值按位'与',结果送入A中 ANLA,direct;A与direct中的值按位'与',结果送入A中 ANLA,@Ri;A与间址寻址单元@Ri中的值按位'与',结果送入A中 ANLA,#data;A与立即数data按位'与',结果送入A中 ANLdirect,A;direct中值与A中的值按位'与',结果送入direct中 ANLdirect,#data;direct中的值与立即数data按位'与',结果送入direct中。 这几条指令的关键是知道什么是逻辑与。这里的逻辑与是指按位与
[单片机]
单片机初学者几个不易掌握的概念
一、总线: 我们知道,一个电路总是由元器件通过电线连接而成的,在模拟电路中 ,连连线并不成为一个问题,因为各器件间一般是串行关系,各器件之间的连线并不很 多,但计算机电路却不一样,它是以微处理器为核心,各器件都要与微处理器相连,各器件之间的工作必须相互协调,所以就需要的连线就很多了,如果仍如同模拟电路一样 ,在各微处理器和各器件间单独连线线,则线的数量将多得惊人,所以在微处理机中引入了总线的概念,各个器件共同享用连线,所有器件的8根数据线全部接到8根公用的线 上,即相当于各个器件并联起来,但仅这样还不行,如果有两个器件同时送出数据,一个为0,一个为1,那么,接收方接收到的究竟是什么呢?这种情况是是不允许的,所以要通过控制线进行控制
[单片机]
proteus与keil Cx51的单片机仿真(定时器应用2)
使用定时器产生PWM波调节P0和P2口VD的亮度,当按下K01时,VD亮度减小,当按下K02时,VD亮度增加,设P0和P2口低高电平灯亮,反之灯灭。 电路图: C程序: #include reg51.h #include intrins.h sbit K01=P1^4; //增加键 sbit K02=P1^5; //减少键 sbit BEEP=P3^7;//蜂鸣器 unsigned char PWM=0x7f;//赋初值 void Beep(); void delayms(unsigned char ms); void delay(unsigned t); void main() { P0=0xff; P1=0xff;
[单片机]
单片机程序设计一般步骤
(1)分析课题,确定解决方案和算法; (2)分配系统资源及存储单元; (3)绘制程序流程图; (4)设计程序,并反复调试和修改。 彩灯循环设计 ORG 0000H MAIN: MOV P1, #80H ;D7 发光 MOV P1, #40H ;D6 发光 MOV P1, #20H ;D5 发光 MOV P1, #10H ;D4 发光 MOV P1, #08H ;D3 发光 MOV P1, #04H ;D2 发光 MOV P1, #02H ;D1 发光 MOV P1, #01H ;D0 发光 SJMP MAIN ; 循环 ORG 0000H MAIN: M
[单片机]
一种总线式测控技术在高频开关组合电源中的应用
摘要:针对高效、低污染的绿色电源设计之需要,高可靠、易维护、功能齐备、结构紧凑的电源监控系统就显得十分必要。介绍了一种总线式测控技术在智能电源监控系统中的设计原理,并提供了总线测控接口的硬件电路与软件设计。
关键词:电源;总线式测控;单片机
如何对电源产品进行可靠、便捷的测控,是智能高频开关电源的核心问题。电源测控涉及到数据的测量、控制、通信和人机对话等技术,其中测量与控制方案的合理性是电源系统可靠性的关键。本文针对这一点,着重探讨了一种总线式测控方案在智能高频开关组合电源中的具体应用。
智能高频开关组合电源,一般采用双路市电通过电气互锁作为交流输入,并提供防雷措施和用户交流分路。其输入的交流经高频开关整流模块整流后,
[电源管理]
