JN5148-001是一个超低功耗,高性能的无线微控制器,用于JenNet 和 ZigBee PRO网络。该器件具有一个增强的32位RISC处理器,透过可变宽度指令,
一个多级指令管线,和低功耗的可编程时钟速度来提高编码效率。它还包括一个2.4GHz的IEEE 802.15.4兼容收发器,128kB的ROM,128kB的RAM,以及丰富的模拟和数字外设组合。大容量内存空间使得该器件既可以运行网络堆栈(如ZigBee PRO)和嵌入式应用程序,也可以用在协处理器模式。其工作电流低于18mA,可以通过一个钮扣电池直接操作。
其增强型外设包括,运行睡眠模式的低功率脉冲计数器,用于AMR应用的脉冲计数,以及一个独特的飞行时间(Time of Flight)测距引擎,用于在无线传感器网络中实施准确的定位。它还包括了一个4线I2S音频接口,直接连接到主流的音频编解码器,以及传统的MCU外设。
图1 JN5148-001方框图
图2 JN5148-001详细功能框图
JN5148-001主要特性
收发器
-符合2.4GHz的IEEE 802.15.4标准
-飞行时间测距引擎
-128位AES安全处理器
- MAC加速器与数据包的格式,CRCs,地址检查,自动ACKS,定时器
- 500kbps&667kbps数据速率模式
-低功耗的集成睡眠振荡器
-片上功率调节为2.0V~3.6V电池操作
-深度睡眠电流100nA
-休眠电流与运行的睡眠定时器1.25μA
-外部元件成本低
-接收(Rx)电流17.5mA
-发射(Tx)电流15.0mA
-发射功率2.5dBm
MCU特性
-低功耗32位RISC CPU,4MHz~32MHz时钟速度
-高编码效率的可变指令宽度
-多级指令管道
-128kB ROM和128kB RAM,导入加载程序代码和数据
- JTAG调试接口
- 4输入,12位ADC,2,12位DAC,2个比较器
-3个应用定时器/计数器
- 2个UART
- SPI端口,5个选择
-2线串行接口
- 4线数字音频接口
-看门狗定时器
图3 JN5148-001采用印刷天线参考模块电路图
图4 采用JN5148手持医疗保健设备框图
低功率脉冲计数器
-高达21 DIO
-工业级温度(-40℃~85℃)
8mm×8mm 56引脚打孔的QFN封装
-无铅和并符合RoHS标准
JN5148-001应用
-可靠和安全的低功耗无线应用
- ZigBee PRO和JenNet网络
-智能电表(如AMR)
-住宅和商业楼宇自动化
-位置感知服务 - 例如资产跟踪
-工业系统
-遥测
-遥控器
-玩具及游戏外设
低成本手持医疗保健设备
便携式医疗设备可用于监测生命体征,重新启动心脏,以及病人入院前的体内超声检查。NXP公司(恩智浦)的目标是,开发易于使用,可互操作的家用医疗保健设备,并提供诊断价值,使保险能够覆盖成本。这样,就消除了去医院,或住院的麻烦,并降低了医护成本。
手持医疗保健设备特性:简单易用;高度可靠和安全的操作;方便,安全的连接;低功耗运行(即电池寿命长);支持广泛的电压范围(尤其是低电压);测量精度高;外形尺寸小;开发成本低。
上一篇:基于MSP430F设计的超低功耗电子温度计方案
下一篇:基于78K0/LE3MCU的血糖监视仪应用方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:27
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 柔灵科技陈涵:将小型、柔性的脑机接口睡眠设备,做到千家万户
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
