arm-linux-gcc Lubuntu路径配置
发布者:安静的夜晚最新更新时间:2015-08-07 来源: dzsc关键字:arm  linux-gcc  Lubuntu  路径配置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
不是自己制作的交叉编译工具,只记录自己配置路径,操作系统:Lubuntu 12.04
tar xvzf 【交叉工具】.tar 把其目录设置得简单点,之前按照友善教程解压到文件夹名长长的3级目录,麻烦!
放在:/usr/local/arm/
配置路径:
  1. 输入命令:vim ~/.bashrc
  2. 在最后另一一行输入export PATH=/usr/local/arm/4.5.1(解出来的文件夹)/bin:$PATH
  3. logout,重新进系统
  4. arm-linux-gcc -v检验是否显示版本号,有则成功。
之前弄半天主要是第2点,貌似不同的发行版方式不一样,友善教程用的是fedora9!
关键字:arm  linux-gcc  Lubuntu  路径配置 引用地址:arm-linux-gcc Lubuntu路径配置
上一篇:对ARM数据处理指令中#immed_8r的理解
下一篇:智能电网中智能家居终端的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:27
ARM发掘MCU市场 供应商寻求差异化出路
根据笔者的统计资料,包括飞思卡尔,Atmel,TI,ST,富士通,NXP,英飞凌,等MCU大厂不分先后投入到ARM阵营中。同时,由于ARM降低了企业门槛,也给了Holtek,安森美,silicon labs,Energy micro等众多MCU研发实力相对较弱或无法投入大量人力成本研发新内核及构建生态系统的MCU厂商更多的机会。 根据ARM的官方表述:“2000年,开始发掘MCU市场机会;2004年,发布首款Cortex-M产品;2006年,收购领先的工具公司KEIL;2009年,引入软件开发项目;2011年,MCU市场份额从07年的3%涨到15%,出货量达到11亿。” 而广州周立功单片机发展有限公司创始人,有着MCU大师之称
[单片机]
基于ARM9的无线电台网络控制系统的设计与研究
1、引言 在如今的信息时代,由于人们对系统性能和成本控制要求的不断提高,嵌入式系统凭其优良的性价比和独特的便利性得到了越来越多的人们的青睐。无线电台已经由传统的模拟式向数字化演进,由孤立系统向网络互联迈进。网络技术的快速发展极大地推动了嵌入式系统的发展。 随着无线电台技术的飞速发展,越来越多的行业开始使用无线电台,因为用无线电台方式实现数据采集、监视与控制,相对于架设专用的电缆或光缆,具有造价低廉、运行可靠、维护方便等优点 。无线电台的使用从最早的按键电码、电报发展到模拟电台加无线MODEM、数字电台和DSP及软件无线电。数据传输速率从低速走到高速,传输的信号从简单代码发展到遥控遥测数据、数字化语音、动态图像等。无
[单片机]
TI最新ARM Cortex-A8 MPU可提供高度设计灵活性与兼容性
     日前,德州 仪器 ( TI ) 宣布推出两款采用 1GHz ARM Cor te x-A8 的 Sitara 微处理器 单元 (MPU) AM3715 与 AM3703,其更快的系统响应时间与启动时间以及更长的 电池 电池   电池是一种能量转化与储存的装置,它通过反映将化学能或者物理能转化为电能。电池即一种化学电源,它由两种不同成分的电化学活性电极分别组成正负两极浸泡再能提供媒体传导作用的电解质中,当连接在某一外部载体上时,通过转换其内部的化学能来提供电能。 使用寿命可为开发人员提供极大的便利。这些 MPU 可满足各种应用需求,如便携式数据终端、便携式医疗设备、家庭与楼宇自动化、导航系统、智
[工业控制]
ARM】s3c2410之gpio调试
调试准备 编译工具:MDK470a 开发板:s3c2410 调试方式:经mdk编译后得到 hex文件,用hex2bin工具转换成bin文件,通过usb下载,在DNW上观察 Code-1 #define GPFCON (*(volatile unsigned long*)0x56000050) #define GPFDAT (*(volatile unsigned long*)0x56000054) //===PORT F GROUP //端口: GPF7 GPF6 GPF5 GPF4 GPF3 GPF2 GPF1 GPF0 //信号: LED_1 LED
[单片机]
ARM处理器及ARM处理器工作模式
简介:ARM微处理器的工作状态一般有两种,并可在两种状态之间切换: 第一种为ARM状态,此时处理器执行32位的字对齐的ARM指令; 第二种为Thumb状态,此时处理器执行16位的、半字对齐的Thumb指令。 ARM处理器状态 ARM微处理器的工作状态一般有两种,并可在两种状态之间切换: 第一种为ARM状态,此时处理器执行32位的字对齐的ARM指令; 第二种为Thumb状态,此时处理器执行16位的、半字对齐的Thumb指令。 在程序的执行过程中,微处理器可以随时在两种工作状态之间切换,并且,处理器工作状态的转变并不影响处理器的工作模式和相应寄存器中的内容。但ARM微处理器在开始执行代码时,应该处于ARM状态。 ARM处理
[单片机]
ARM体系结构学习3
ARM程序状态寄存器: ARM体系结构包含1个当前程序状态寄存器(CPSR)和5个各份的程序状态寄存器(SPSRs)。使用MSR和MRS指令来设置和读取这些寄存器。   当前程序状态寄存器(CPSR),持有关于当前 处理器 状态的信息。其他5个各份的程序状态寄存器(SPSR),每个特权模式都有一个,持有完成在这个模式下的例外处理时处理器必须返回的关于状态的信息。   SPSR用来进行异常处理,其功能包括:   (1)保存ALU中的当前操作信息。   (2)控制允许和禁止中断。   (3)设置处理器的运行模式。   程序状态寄存器的每一位的安排如图所示。 图程序状态寄存器格式   1.条件码标志(Condition
[单片机]
<font color='red'>ARM</font>体系结构学习3
ARM的两种启动方式 (NAND FLASH. NOR FLASH)
为什么会有两种启动方式? 这就是有两种FLASH 的不同特点决定的。 NAND FLASH 容量大,存储的单位比特数据的成本要低很多,但是要按照特定的时序对NAND FLASH 进行读写,因此CPU 无法对NAND FLASH 的数据进行直接寻址,CPU 对NAND FLASH 中数据的读写是通过专门的 nand flash控制器进行的,因此 NAND FLASH 更适合于存储数据。 NOR FLASH 容量小,速度快,对NOR FLASH 进行读写时,输入地址,然后给出读写信号即可从数据总线上得到数据,但是价格要比NAND FLASH 高因此适合做程序存储器。 综上所述,NOR FLASH 可以直接连接到arm
[单片机]
Atmel推出高性能32位 ARM Cortex-M3 RISC 处理器
    SAM3N 系列是Atmel以高性能32位 ARM Cortex-M3 RISC 处理器为基础的 Flash 微控制器系列的成员。全新 ARM-based 微控制器系列具有高处理能力与大量功能特性,如系统控制、传感器接口、64k至256kByte快闪存储器选项、连接能力和使用者接口支援等。这些元件嵌入 了丰富的周边功能集,包括ADC/DAC、多达16个计时器和4个支援ISO7816 标准的UART。     该系列是针对消费性、工业控制、计量、玩具、医疗、测试和测量、802.15.4无线网络,以及电脑、手机与游戏周边等应用的通用型微控制器,具有高性能、低功耗、可扩充内存、低接脚数、可选封装及支持电容器式触控的优势。SAM3
[手机便携]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
