二进制编码 在计飞鹤营养好算机中,是采用二进制飞鹤乳业数。因而,要在计算机飞鹤奶粉中表示的数、字母、符黑龙江飞鹤乳业制码来表示,这就是二飞鹤吸收好码来表示,这就是二进制编码。一、二进制编码的十进制数: BCD 码( Binary-Coded Decimal ) 字母与字符的编码 字母和各种字符( $ 、 # )也必须按特
二进制编码
在计算机中,是采用二进制数。因而,要在计算机中表示的数、字母、符号等都要以特定的二进制码来表示,这就是二进制编码。
一、二进制编码的十进制数:BCD码(Binary-Coded Decimal)
字母与字符的编码
字母和各种字符($、#……)也必须按特定的规则用二进制编码才能在机中表示。普通的是采用ASCII( American Standard Code for Information Interchange)码。0~9的ASCII码为30H~39H,大写字母A~Z的ASCII码为41H~5AH。
二进制,十进制,十六进制数码对照
十进制 8421BCD码 二进制
十进制
8421BCD码
二进制
A 单片机
1010 单片机
5 单片机
0101 单片机
关键字:单片机 二进制编码
引用地址:单片机二进制编码对照
二进制编码
字母与字符的编码
二进制,十进制,十六进制数码对照
十进制 8421BCD码 二进制
十进制
8421BCD码
二进制
A 单片机
1010 单片机
5 单片机
0101 单片机
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:27
AVR单片机I/O口使用的几个注意事项
简介:AVR单片机I/O口使用的几个注意事项 1.先正确设置DDRx方向寄存器,再进行I/O口的读写操作。 2.I/O口复位后的初始状态全部为输入工作方式,内部上拉电阻无效,外部引脚呈现三态高阻输入状态。 3.当I/O口工作在输入方式时,且要读取外部引脚上的电平时,应读取PINxn的值,而不是PORTxn的值。 4.当I/O工作在输入方式时,要根据实际情况使用或不使用内部的上拉电阻。 5.一旦将I/O口的工作方式由输出设置成输入方式后,必须等待1个时钟周期后才能正确读到外部引脚PINxn的值。
[单片机]
54-基于51单片机GSM模块的家庭防火防盗报警系统
具体实现功能 系统由DS18B20温度传感器+MQ-2烟雾传感器+HC-SR501人体红外模块+SIM800C GSM模块+LCD1602显示屏组成。 (1)可检测环境温度、烟雾浓雾和人体信号并通过显示屏显示; (2)可通过按键设置报警值,当检测值超过报警值时进行报警; (3)报警可通过LED+蜂鸣器现场报警,显示屏显示报警内容;还可通过GSM模块实现远程报警,短信可显示不同报警内容。 设计背景 随着社会的发展,农村城镇化和人员流动性增大,社会治安状况更趋复杂,因此作为社会的基本单元“安全防范问题就显得尤为重要。传统的机械式(防盗网、防盗窗)家居防卫在实际使用中暴露出一些明显的问题,如:影响楼房美观,市容整洁;影响
[单片机]
学习单片机的快速方法
现在的大学生总是说毕业难找工作,其实是自己无能。你去面试,人家问你会什么?精通什么?你在大学要是没学到东西,那你什么也讲不出。 不要怪人家不聘你,你想想人家公司需要什么样的人?现在的公司需要都喜欢一来就能上岗的人才,而不是去花一大堆钱去培训半懂不懂的所谓毕业生。举个例子,你去XX山寨手机厂应聘,人家问你手机的原理是什么?如果你的回答是:一部手机包括无线收发模块,此模块又是由调制解调、射频放大、滤波器XX构成,还有液晶显示模块、按键模块、电源模块、嵌入式系统XX,你要是连现在流行的手机芯片都说得出来,你说人家不聘你聘谁? 先介绍下单片机。把单片机说成是电子信息类专业最重要的一门课程一点也不为过,你在街上看到的广告彩灯、烟花表演
[单片机]
基于单片机的条形码扫描系统设计
一维条形码的二进制表示方法 条形码的编码方法比较常规和普遍。即用模板组合的方式进行编制。那么何为模板宽度,谓模板宽度就是组成条形码宽度的一个基本单位。EAN-13前文已经提到,他的组成字符为0-9这10个阿拉伯数字字符。每个数字字符都是由两个条和两个空构成。共占据7个模板宽度。每个条的宽度范围在1到4个模板宽度之间。并且都是模板长的整数倍。1和0分别表示了条形码的条和空部分。 条码字符集是收集了所有一维条形码的字符集合。他的组成是由三个子集。分别为A子集,B子集,C子集。其部分二进制表示如图9所示。一共组成的编码形式有30种,即每个字符有3个表示形式。至于奇偶形式的表示则由二进制1的个数决定。但是,有三个字符是固定的,分别
[单片机]
工业级MCU的翘楚:集丰富模拟功能与片上资源于一身
Renesas(瑞萨电子)针对工业领域微控制器应用推出了RL78系列新产品R5F117BCGFP。该微控制器为16位MCU,采用CISC架构,具有三级流水线的,最高运行频率可达24MHz,结合其内部集成的丰富模拟功能和数字功能,以及一流的低功耗表现,在工业控制领域具有广泛的应用。目前,该产品已可通过世强订购。 模拟功能丰富 R5F117BCGFP集成了丰富的模拟功能,包括运算放大器、比较器、模数转换器等。该产品内部集成多达4路运算放大器,在高速运行模式下,其操作稳定等待时间仅为13us,完全满足一般模拟信号处理对速度的要求,外部配合简单的电阻、电容,即可完成对信号的放大、滤波等处理,节约了设计面积。R5F117BCGFP内部还
[模拟电子]
单片机c语言中nop函数的使用方法和延时计算
标准的C语言中没有空语句。但在单片机的C语言编程中,经常需要用几个空指令产生短延时的效果。 这在汇编语言中很容易实现,写几个nop就行了。 在keil C51中,直接调用库函数: #include intrins.h // 声明了void _nop_(void); _nop_(); // 产生一条NOP指令 作用:对于延时很短的,要求在us级的,采用 _nop_ 函数,这个函数相当汇编NOP指令,延时几微秒。 NOP指令为单周期指令,可由晶振频率算出延时时间,对于12M晶振,延时1uS。 对于延时比较长的,要求在大于10us,采用C51中的循环语句来实现。 在选择C51中
[单片机]
关于单片机与A/D转换器的接口设计
MAX195是16位逐次逼近方式的ADC。它将高精度、高速度、低电源功耗(消耗电流仅10μA)的关闭方式等性能结合在一起。内部校准电路对线性度与偏置误差进行校正,所以无需外部调整便可达到全部额定的性能指标。电容性的DAC结构使之具有特有的85kbps跟踪/保持功能,变换时间仅需9.4μs。三态串行数据输出及引脚可选的单极性(0~VREF)或双极性(-VREF~+VREF)的输入范围使之可广泛应用于便携式仪表、医用信号采集及多传感器测量等系统中。 1 MAX195引脚及说明 MAX195有16个引脚,其排列如图1所示。 2 MAX195转换原理及时序 MAX195片内含有电容性的数字模拟变换器(DAC)
[单片机]
基于SPCE061A 单片机的红外泵液器的设计
O 引言 红外泵液器通常用于完成“伸手出水,缩手停水”功能,一般可提供手动和自动两种泵液模式,同时具有低电压检测报警以及使用完毕后语音提示等功能。红外泵液器在工作时,一般首先通过传感器将伸手出水动作转换成电信号,并通过红外发射二极管发出红外光去控制受控装置中的红外接收二极管,再利用光照强弱来改变电路中的电流。当伸出手时,接收部分收到的红外线强度降低,转换的电流强度减弱,拿开手时,红外直射到光敏管上,输出电流增强;之后的第二步,再将电流信号的强弱转换为能被SPCE06lA单片机识别的高低电平。由此需要电路具有流控电压源的功能,高电平约为5V,低电平为0V,为此,可采用双极性三极管的共射极接法来实现;第三步,则是通过对高低电压信号
[单片机]
小广播
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月13日历史上的今天
厂商技术中心
