基于SPCE061A 单片机的红外泵液器的设计
发布者:WhisperingSong最新更新时间:2011-12-07 关键字:SPCE061A  红外泵液器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
O 引言
    红外泵液器通常用于完成“伸手出水,缩手停水”功能,一般可提供手动和自动两种泵液模式,同时具有低电压检测报警以及使用完毕后语音提示等功能。红外泵液器在工作时,一般首先通过传感器将伸手出水动作转换成电信号,并通过红外发射二极管发出红外光去控制受控装置中的红外接收二极管,再利用光照强弱来改变电路中的电流。当伸出手时,接收部分收到的红外线强度降低,转换的电流强度减弱,拿开手时,红外直射到光敏管上,输出电流增强;之后的第二步,再将电流信号的强弱转换为能被SPCE06lA单片机识别的高低电平。由此需要电路具有流控电压源的功能,高电平约为5V,低电平为0V,为此,可采用双极性三极管的共射极接法来实现;第三步,则是通过对高低电压信号的判断来输出控制信号,并将控制信号输出给电机,再通过电机控制水泵。这部分主要是对IOB2的中断检测,伸手时红外线被挡住,三极管截止,IOB2得到高电平,即利用IOB2的上升沿中断申请功能(或者使用查询方法)来向SPCE06lA单片机提出放水的中断请求。
    通过以上三个操作步骤,仅仅可以基本完成设计功能,而本文对上述传统设计的改进之处有以下三点:
    (1)使用1*3键盘提供自动与手动切换。在自动模式下,手伸到仪器出水,手离开停止;手动模式下,按下2键出水,按3键停止。
    (2)改进了工作指示灯电路模块。当电路处于工作状态时,指示灯亮。
    (3)改进了语音播报,由于SPCE061A单片机集成了2个10位DAC(数一模转换)模块,因此,利用这部分资源可以方便地实现数字到模拟信号的转换,从而使人机交互更友好,同时也可以表明当前系统的工作状态。
1 红外泵液器的硬件设计
    本系统的工作组成原理如图1所示。
    本方案采用凌阳SPCE061A单片机。并选用GR4010l红外发射二极管作为红外发射器件.GDl6ll硅PIN型光敏二极管作为红外接收器件。微型电机选用QDB一30—3.0作为泵液器的驱动。红外传感部分可用来检测是否有人需要使用泵液器,它分为红外发射和红外接收两部分。红外发射管采用GR40101,主要通过IOB8输出一定频率的脉冲来控制红外发射管的发射频率。红外接收管则采用GD1611,可利用IOB2的外部中断功能来进行检测。语音播报部分采用SPCE061A内部的DACl输出信号到语音电路,再使用A2000格式放音。本系统提供3个按键,可用来设定出液量、自动、手动泵液等,他们占用SPCE06lA的IOA0—2共3根I/O线。系统选用微型电机来作为泵液的驱动,电机的控制是由一个三极管作为电子开关完成的。可通过IOB4控制三极管,从而控制电机。利用SPCE061A内部的LVD单元可以完成低电压检测,而不需要外接其它组件。此外,系统还提供了一个发光二极管作为工作指示灯,并可用IOA5来控制。[page]
    图2所示是系统的控制电路原理图。电路中,SPCE061A为主控制芯片,IOA5控制工作指示灯。当系统接上电源时,可通过过程控制IOA5输出高电平,工作指示灯一直亮着。1*3键盘的功能是分别设定自动与手动模式的切换、手动下出水、手动下停水,其占用IOA0-2三个端口。当第一次按下1键时,默认为自动模式,即当手伸到仪器时,IOB2口接收不到IOB8口发射出来的红外控制信号,则单片机控制IOA4口并控制电机转动泵水,当手离开时,IOB2口接收到红外信号,控制电机停止出水。当再次按下1键,则切换到手动模式,这时按下2键开始出水,按3键停止出水。当电机由转动转变为停止时,单片机控制DACl口播放“谢谢”。当电压低于开始设定的电压值时,系统播放声音报警。
[page]
图2中,SPCE06lA的IOB2口用于检测接收信号(该信号的两种状态高低电平表明伸手缩手动作),IOB8口用于控制红外发射,IOA4控制微电机,IOA5是工作指示灯,IOA0—2可控制1*3键盘,IOA9口是低压检测,DACl口接语音播报。引脚12、13是振荡器的输出和输入,引脚16、17、18分别接在线调试器的使能端、时钟脚和数据脚。
2 红外泵液器的软件设计
    根据设计的功能以及硬件电路,本系统的软件部分共需要如下几部分控制程序:
    第一是发射红外信号。由红外发射二极管GR40101可知,SPCE06lA单片机的IOB8应输出固定频率的脉冲,以激励器件发射红外线,因此程序首先需要完成此项功能。实际的程序应通过SPCE061A单片机内部的计时中断产生8 kHz的脉冲。具体的操作是通过SPCE061A单片机工作的晶振频率来计算经过多少分频才能将频率降低至8 kHz,由此得到计数值并将计数值填入计数器,同时对相应中断寄存器进行设置。然后在计时中断的中断服务子程序中通过语句IOB8=!IOB8来控制该IO口以输出8 kHz的方波。
    其次是红外信号的接收处理。在硬件部分已经说明,本装置在伸手时,IOB2将出现高电平,其它情况该引脚输出为低电平,由此可通过IOB2的中断功能实现对高电平的检测,当IOB2出现上升沿时,表明此时伸手,系统进入IOB2的中断服务程序,该中断服务程序可完成控制水泵和指示灯的功能。
    再就是键盘扫描程序。可采用查询方法循环检测是否有键按下,当检测到按键端口有低电平时,便进入相应的处理程序,其中管理自动手动模式的按键是通过这样的方法实现的,即每次有键按下,标志位变化,原来为0就置位,为1就清零,从而控制手动和自动的选择。其它的按键进入按键处理程序后作相应的处理,同时启动语音输出等。
    图3所示是本系统的软件流程图。首先是系统的初始化,然后是各个IO端口的初始化,最后执行系统任务。主任务的流程是IOA0-2口都处于高电平,当按下哪个键时,哪个端口变为低电平,然后检测IOA0—2端口的电平值,如果发现有端口变为低电平,则把信息送到主任务那边的等待键盘信息,当人使用完后结束,系统返回上面一层,继续等待键盘信息;如果发现键盘的各端口都是高电平,没有变为低电平的端口,则返回,然后继续键盘扫描任务。
3 结束语
    本文给出了一种由凌阳公司生产的单片机芯片SPCE061A控制的红外泵液器的改进设计方法。经改进后的泵液器增加了手动和自动模式转换、低电压检测报警以及使用完毕后语音提示等三项功能。实测证明:该装置还具有抗干扰能力强,无误操作且省电节能等特点。
关键字:SPCE061A  红外泵液器 引用地址:基于SPCE061A 单片机的红外泵液器的设计
上一篇:利用单片机来控制LED点阵
下一篇:最彪悍的人生传记---单片机人生
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:48
基于单片机的智能报警系统设计方案
  本系统设计主要是满足宿舍自动报警的需要,设计的目标是要实现语音报警、时间设定和显示、灯光报警并实现网络报警等功能。   1 设计方案   1.1 主控制器的选择   采用凌阳公司的16位单片机SPCE061A 作为主控制器。由于SPCE061A 内置有2KB的SRAM 和32KB的内存FLASH,能满足本系统存储密码及各类数据的要求,且CPU时钟频率高达49.152MHz,能保证响应的快速性,内置的语音模块更提高了系统人机界面的友好性。   1.2 异地监控方案选择   采用无线通信方式。使用无线收发模块NRF2401进行无线通信。这种通信方式不受线路长短影响,主从站位置可任意设置,布置比较灵活。   1.3 贵重
[单片机]
基于单片机的智能报警系统设计方案
单片机与液晶显示模块HS12864-1的接口及其编程
1、引言 在以单片机为核心的嵌入式测控系统中,单片机与显示器件的接口是一个必不可少的环节,具体工作包括选择显示的器件类型,接口采用串行或并行方式以及显示驱动的确定等问题。典型的显示器件是LED数码管,其亮度高,适应于大多数应用场合。缺点是接口电路复杂,功耗高。液晶显示器件是利用液晶的电光效应制作的,具有功耗低、接口控制方便等优点 ,而且模块的接口信号和操作指令具有广泛的兼容性,并能直接与单片机接口,它还具有专用指令,可方便地实现各种不同的操作,同样的显示面积LCD其功耗比LED显示器小几百倍,所以它特别适宜与COMS电路直接相配,液晶显示器件已成为当代高新技术产业(信息产业中最重要的信息处理手段之一,在各类测量及控制仪表中被
[单片机]
基于ACM12864J液晶显示模块应用设计
0. 引言 点阵式平板图形液晶显示器在各种便携式产品中具有非常广泛的应用。显示器的核心液晶显示器控制器品种繁多,各种控制芯片在控制电路逻辑、控制指令、指标参数等方面各有差异。但是对于已经带有控制电路的平板点阵式图形液晶显示器,使用者无需关心其控制核心的集成芯片,控制电路的几个信号,就可以方便地利用它进行开发。 1. ACM12864J液晶显示模块的特性 ACM12864J是采用联合电子公司生产的小型液晶显示模块,该模块价格低,数据可读写,自带负压发生电路,单+5V供电,带背光,可由各种微控制器器直接控制,数据读写操作不受外部时钟控制,不带汉字库,占空比为1/64,外部共有20条引脚来进行外部接口。 ACM12864J 采用
[单片机]
使用SPCE061A的指纹识别系统设计
1 引言 指纹是指手指末端正面皮肤上凸凹不平产生的纹路。尽管指纹只是人体皮肤的一小部分,但是,它蕴涵大量的信息。这些皮肤的纹路在图案、断点和交叉点上是各不相同的,在信息处理中将它们称作“特征”,依靠特征的唯一性,就可以把用户同他的指纹对应起来,通过比较输入的指纹特征和预先保存的合法指纹特征,就可以验证用户的真实身份。 以前的各种指纹识别系统属于光学识别系统,由于光不能穿透皮肤表层,所以只能够扫描手指皮肤的表面,或者扫描到死性皮肤层,但不能深入真皮层。在这种情况下,手指表面的干净程度,直接影响到识别的效果。如果,用户手指上粘了较多的灰尘,可能就会出现识别出错的情况。并且,如果人们按照手指,做一个指纹手模,也可能通过识别系
[单片机]
使用<font color='red'>SPCE061A</font>的指纹识别系统设计
基于SPCE061A的智能建筑消防监控系统设计
0 引 言   随着计算机技术和网络技术应用以及智能建筑的普及,利用网络构建智能建筑的智能型消防监控系统已经成为迫切需要。监控网络通过公用业务电话网,对城市火灾自动报警系统进行远程数据采集和处理的管理,具有高可靠性、分散控制、集中监视和管理的功能。而这一系统运行的核心基础是分布在智能建筑内部各个部位的消防数据采集系统。通过此系统可对某一区域的消防报警消息进行采集并及时将报警信息通过PC机发送到消防网络,因而是消防报警系统走向监控网络化的桥梁。本系统以SPCE061A微处理器为核心,采用模块化和智能式的分布系统技术设计消防报警监控系统。 1 SPCE061A微处理器简介   SPCE061A微处理器是凌阳科技公司所生产的16位
[安防电子]
基于<font color='red'>SPCE061A</font>的智能建筑消防监控系统设计
基于SPCE061A与AD9851的低频可控信号发生设计
随着科技的发展,普通性能的单一波形发生器已经越柬越不能满足实际的需求。要实现性能复杂的及波形多样性的发生器,DDS直接数字频率合成技术使用在信号发生器设计中,相较与传统频率合成器,具有低成本、低功耗、分辨率和快速转换时间等优点。其中频率分辨率高,体现在输出频点多,可达2个频点(N为相位累加器位数);频率切换速度可达μs量级;可输出宽带正交信号,且输出相位噪声低,对参考频率源的相位噪声有改善作用。 1 系统设计方案 本系统主要由 SPCE061A 微处理器模块、LCD液晶显示模块、1×8 LED键盘模组、DDS数字频率合成模块、波形转换模块、幅度控制模块及电源模块等电路模块组成。 系统采用凌阳SPCE061A开发板作为核心处理器件。
[电源管理]
基于<font color='red'>SPCE061A</font>与AD9851的低频可控信号发生<font color='red'>器</font>设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
