一个流水灯的小程序
发布者:SparklingMelody最新更新时间:2015-08-11 来源: dzsc关键字:流水灯  小程序  51单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
很久没有写51单片机程序了,写个小程序练练手
#include //包含头文件
#include
#define uchar unsigned char
uchar temp;
void delayms(int ms);
void main()
temp=0x01;
P1=temp; //点亮第一个灯
while(1)
temp=_crol_(temp,1);
delayms(600);
P1=temp;
int i,j;
for(i=0;i
for(j=0;j<120;j++);
关键字:流水灯  小程序  51单片机 引用地址:一个流水灯的小程序
上一篇:51单片机写中断程序的一般步骤
下一篇:步进电机驱动程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:28
探讨PC机与多MCS-51单片机间的串行通信设计
简介:本文主要探讨PC机与多MCS-51单片机间的串行通信设计,本系统软硬件在IBM PC/XT机和DICE系列的MCS-51单片机上进行过调试,运行良好,验证了其在 仿真平台的控制,现已用于实际系统,且特别适用于从机实时性要求较高的中小型工控系统。 引言 在测控系统和工程应用中,常遇到多项任务需同时执行的情况,因而主从式多机分布式系统成为现代工业广泛应用的模式。它们大多由IBM-PC微机和MCS-51单片机组成。单片机功能强、体积小、价格低廉、开发应用方便,尤其具有全双工串行通讯的特点,在工业控制、数据采集、智能仪器仪表、家用电器方面都有广泛的应用。同时,IBM-PC机正好补充单片机人机对话和外围设备薄弱的缺陷。各单片机独立
[单片机]
探讨PC机与多MCS-<font color='red'>51单片机</font>间的串行通信设计
6位数字显示频率计数器电路及51单片机源程序
1.频率计算器功能 利用AT89S51单片机的T0、T1的定时计数器功能,来完成对输入的信号进行频率计数,计数的频率结果通过8位动态数码管显示出来。要求能够对0-250KHZ的信号频率进行准确计数,计数误差不超过±1HZ。 2.电路原理图 3.程序设计内容 (1).定时/计数器T0和T1的工作方式设置,由图可知,T0是工作在计数状态下,对输入的频率信号进行计数,但对工作在计数状态下的T0,最大计数值为fOSC/24,由于fOSC=12MHz,因此:T0的最大计数频率为250KHz。对于频率的概念就是在一秒只数脉冲的个数,即为频率值。所以T1工作在定时状态下,每定时1秒中到,就停止T0的计数,而从T0的计数单元中读取计数
[单片机]
6位数字显示频率计数器电路及<font color='red'>51单片机</font>源程序
51单片机-基于PCF8591的AD采样和DA输出
首先思考一个问题,我们的世界是数字的还是模拟的? 当然是模拟的了,所有的量都是在一定范围内连续变化的。我们为了能够更加方便的描述这些量,对它们进行了数字化。而数字量就不一样了,它是分立的的几个值。 举个例子,我们形容一个人的身高,模拟的说法是一米七到一米七五之间,数字的说法就是一米七三。 接下来说AD转换器,它的出现也是为了让我们能更方便、更直接的描述电压的高低。AD转换器,英文全称为Analog-to-Digital Converter,是模拟量到数字量的一个转换过程,主要用于电压的采集。它的出现就如同有了一把尺子,很容易就能量出电压的高低。 在电子设备中,经常要检测各种模拟量:温度、压力、速度、
[单片机]
学<font color='red'>51单片机</font>-基于PCF8591的AD采样和DA输出
51单片机普通IO口模拟串行口之查询方式
论坛新老朋友们。祝大家新年快乐。在新的一年开始的时候,给大家一点小小的玩意。工程师经常碰到需要多个串口通信的时候,而低端单片机大多只有一个串行口,甚至没有串口。这时候无论是选择高端芯片,还是更改系统设计都是比较麻烦的事。我把以前搞的用普通I/O口模拟串行口通讯的程序拿出来,供大家参考,希望各位兄弟轻点拍砖。基本原理:我们模拟的是串行口方式1.就是最普通的方式。一个起始位、8个数据位、一个停止位。模拟串行口最关键的就是要计算出每个位的时间。以波特率9600为例,每秒发9600个位,每个位就是1/9600秒,约104个微秒。我们需要做一个精确的延时,延时时间+对IO口置位的时间=104微秒。起始位是低状态,再延时一个位的时间。停止位是
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>普通IO口模拟串行口之查询方式
51单片机最小系统板制作过程
本文将介绍如何自制一个51单片机最小系统及一些附加模块。最终制成的系统将具有烧录程序,运行程序等功能。 先放两张张最终成品如下 (正面) (反面--锡接走线法) 提醒读者,下载口的布局有点不合理,请调至第五部的测试下载模块处查看!!!!! 好了,接下来正式进入制作环节: 第一步:仿真 在win7下采用Proteus 7 Professional绘制仿真原理图,具体绘制操作参考:用proteus绘画51单片机最小系统 为了测试所需,再绘制测试模块,如下: 电阻左端分别接单片机的21、22脚,即P2.0、P2.1端口 绘制完成后,为了仿真,再采用Keil uVision4编写测试代码并生成hex文件。具体操作参
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>最小系统板制作过程
【自学51单片机】4---进制转换、C语言变量种类和运算符
不同进制之间转换、C语言变量种类和运算符、keil的Debug用法及应用 和 流水灯的实现 1、二进制、十进制、十六进制转换 1.1 进制介绍 十进制:逢十进位,一个为有十个值:0~~9。 二进制:逢二进位,它的一个位只有两个值:0 和 1,是实现计算机系统的最基本的理论基础,计算机(包括单片机)芯片是基于成万上亿个的开关管组合而成的,他们每一个都只能有开和关两种状态,对应于二进制的 1 和 0 两个值,书写二进制数据时需加前缀 0b,每一位的值只能是 0 或 1。八位二进制称为一个字节。 十六进制:把 4 个二进制位组合为一位来表示,用 0~9 再加上 A~F(或 a~f)表示,逢十六进位,是二进制的一种缩写形式,也是我
[单片机]
【自学<font color='red'>51单片机</font>】4---进制转换、C语言变量种类和运算符
51单片机程序设计中的地址指针及其应用
CS-51单片机外部RAM的地址空间为64K,地址总线为16位,访问外接RAM可执行如下4条指令: MOVX A,@DPTR MOVX @DPTR,A MOVX A,@RI MOVX @RI,A 其中DPTR为16位地址寄存器,地址高8位存于DPH,地址低8位存于DPL;Ri(I=0,1)是8位寄存器,作为地址指针时仅存低8位地址。 MCS-51执行上述指令时分为两个阶段:首先,是从外接程序存储器中取出指令代码,并进行分析。然后,执行对外接RAM的数据读/写操作。在这两个阶段,P0口、P1口上的地址选通是有区别的。 执行“MOVX A,@DPTR”和“MOVX @DPTR,A”指令时,在读指令代码阶段,由程序计数器(PC)提供A0
[单片机]
基于51单片机的LED显示屏控制电路设计
LED显示屏广泛应用于工矿企业、学校、商场、店铺、公共场所等进行图文显示,广告宣传,信息发布。本文设计一种由4个16×16点阵LED模块组成的显示屏,由单片机作控制器,平滑移动显示任意多个文字或图形符号,本电路可级联扩展实现由任意多个16×16点阵LED模块组成的显示屏。 1 电路设计 控制电路由AT89C51单片机作控制器,显示屏由4个16×16点阵LED模块组成,每个16×16点阵LED模块由4个8×8点阵LED模块组成,用户可根据需要扩展增加任意多个16×16点阵LED模块。8×8点阵LED模块结构如图1所示,共8行8列,每个发光二极管放置在行线和列线的交叉点上,共64个发光二极管。当某一列为高电平,某一行为低电平时,
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>的LED显示屏控制电路设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
