诠释C指针操作
发布者:朝霞暮雨最新更新时间:2015-08-13 来源: eefocus关键字:C指针  变量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
指针是c和c++中的难点和重点。我只精通dos下的basic。c语言的
其它各种特性,在basic中都有类似的东西。只有指针,是baisc所不具备的。指针是c的灵
魂。
1。通过写这些东西,把我脑袋中关于c的模糊的知识清晰化。
2。给初学者们一点提示。
3。赚几个经验值。(因为贴这些东西没有灌水之嫌啊)
第一章。指针的概念
指针是一个特殊的变量,它里面存储的数值被解释成为内存里的一
个地址。
要搞清一个指针需要搞清指针的四方面的内容:指针的类型,指针
所指向的类型,指针的值或者叫指针所指向的内存区,还有指针本身所占据的内存区。让
我们分别说明。
先声明几个指针放着做例子:
例一:
(1)int *ptr;
(2)char *ptr;
(3)int **ptr;
(4)int (*ptr)[3];
(5)int *(*ptr)[4];
如果看不懂后几个例子的话,请参阅我前段时间贴出的文?lt;<如
何理解c和c
++的复杂类型声明>>。
1。 指针的类型。
从语法的角度看,你只要把指针声明语句里的指针名字去掉,剩下
的部分就是这个指针的类型。这是指针本身所具有的类型。让我们看看例一中各个指针的
类型:
(1)int *ptr; //指针的类型是int
(2)char *ptr; //指针的类型是char
(3)int **ptr; //指针的类型是 int **
(4)int (*ptr)[3]; //指针的类型是 int(*)[3]
(5)int *(*ptr)[4]; //指针的类型是 int *(*)[4]
怎么样?找出指针的类型的方法是不是很简单?
2。指针所指向的类型。
当你通过指针来访问指针所指向的内存区时,指针所指向的类型决
定了编译器将把那片内存区里的内容当做什么来看待。
从语法上看,你只须把指针声明语句中的指针名字和名字左边的指
针声明符*去掉,剩下的就是指针所指向的类型。例如:
(1)int *ptr; //指针所指向的类型是int
(2)char *ptr; //指针所指向的的类型是char
(3)int **ptr; //指针所指向的的类型是 int
(4)int (*ptr)[3]; //指针所指向的的类型是 int()[3]
(5)int *(*ptr)[4]; //指针所指向的的类型是 int *()[4]
在指针的算术运算中,指针所指向的类型有很大的作用。
指针的类型(即指针本身的类型)和指针所指向的类型是两个概念。
当你对C越来越熟悉时,你会发现,把与指针搅和在一起的"类型"这个概念分成"指针的类
型"和"指针所指向的类型"两个概念,是精通指针的关键点之一。我看了不少书,发现有些
写得差的书中,就把指针的这两个概念搅在一起了,所以看起书来前后矛盾,越看越糊
涂。
3。 指针的值,或者叫指针所指向的内存区或地址。
指针的值是指针本身存储的数值,这个值将被编译器当作一个地
址,而不是一个一般的数值。在32位程序里,所有类型的指针的值都是一个32位整数,因
为32位程序里内存地址全都是32位长。
指针所指向的内存区就是从指针的值所代表的那个内存地址开始,
长度为sizeof(指针所指向的类型)的一片内存区。以后,我们说一个指针的值是XX,就相
当于说该指针指向了以XX为首地址的一片内存区域;我们说一个指针指向了某块内存区
域,就相当于说该指针的值是这块内存区域的首地址。
指针所指向的内存区和指针所指向的类型是两个完全不同的概念。
在例一中,指针所指向的类型已经有了,但由于指针还未初始化,所以它所指向的内存区
是不存在的,或者说是无意义的。
以后,每遇到一个指针,都应该问问:这个指针的类型是什么?指
针指向的类型是什么?该指针指向了哪里?
4。 指针本身所占据的内存区。
指针本身占了多大的内存?你只要用函数sizeof(指针的类型)测一
下就知道了。在32位平台里,指针本身占据了4个字节的长度。
指针本身占据的内存这个概念在判断一个指针表达式是否是左值时
很有用。
第二章。指针的算术运算
指针可以加上或减去一个整数。指针的这种运算的意义和通常的数
值的加减运算的意义是不一样的。例如:
例二:
1。 char a[20];
2。 int *ptr=a;
3。 ptr++;
在上例中,指针ptr的类型是int*,它指向的类型是int,它被初始
化为指向整形变量a。接下来的第3句中,指针ptr被加了1,编译器是这样处理的:它把指
针ptr的值加上了sizeof(int),在32位程序中,是被加上了4。由于地址是用字节做单位
的,故ptr所指向的地址由原来的变量a的地址向高地址方向增加了4个字节。
由于char类型的长度是一个字节,所以,原来ptr是指向数组a的第
0号单元开始的四个字节,此时指向了数组a中从第4号单元开始的四个字节。
[page]
我们可以用一个指针和一个循环来遍历一个数组,看例子:
例三:
int array[20];
int *ptr=array;
//此处略去为整型数组赋值的代码。
for(i=0;i<20;i++)
(*ptr)++;
ptr++;
这个例子将整型数组中各个单元的值加1。由于每次循环都将指针
ptr加1,所以每次循环都能访问数组的下一个单元。再看例子:
例四:
1。 char a[20];
2。 int *ptr=a;
3。 ptr+=5;
在这个例子中,ptr被加上了5,编译器是这样处理的:将指针ptr
的值加上5乘sizeof(int),在32位程序中就是加上了5乘4=20。由于地址的单位是字节,故
现在的ptr所指向的地址比起加5后的ptr所指向的地址来说,向高地址方向移动了20个字
节。在这个例子中,没加5前的ptr指向数组a的第0号单元开始的四个字节,加5后,ptr已
经指向了数组a的合法范围之外了。虽然这种情况在应用上会出问题,但在语法上却是可以
的。这也体现出了指针的灵活性。
如果上例中,ptr是被减去5,那么处理过程大同小异,只不过ptr
的值是被减去5乘sizeof(int),新的ptr指向的地址将比原来的ptr所指向的地址向低地址
方向移动了20个字节。
总结一下,一个指针ptrold加上一个整数n后,结果是一个新的指
针ptrnew,ptrnew的类型和ptrold的类型相同,ptrnew所指向的类型和ptrold所指向的类
型也相同。ptrnew的值将比ptrold的值增加了n乘sizeof(ptrold所指向的类型)个字节。就
是说,ptrnew所指向的内存区将比ptrold所指向的内存区向高地址方向移动了n乘sizeof
(ptrold所指向的类型)个字节。
a一个指针ptrold减去一个整数n后,结果是一个新的指针ptrnew,
ptrnew的类型和ptrold的类型相同,ptrnew所指向的类型和ptrold所指向的类型也相同。
ptrnew的值将比ptrold的值减少了n乘sizeof(ptrold所指向的类型)个字节,就是说,
ptrnew所指向的内存区将比ptrold所指向的内存区向低地址方向移动了n乘sizeof(ptrold
所指向的类型)个字节。
第三章。运算?amp;和*
这里&是取地址运算符,*是...书上叫做"间接运算符"。
&a的运算结果是一个指针,指针的类型是a的类型加个*,指针所指
向的类型是a的类型,指针所指向的地址嘛,那就是a的地址。
*p的运算结果就五花八门了。总之*p的结果是p所指向的东西,这
个东西有这些特点:它的类型是p指向的类型,它所占用的地址是p所指向的地址。
例五:
int a=12;
int b;
int *p;
int **ptr;
p=&a;//&a的结果是一个指针,类型是int*,指向的类型是int,指
向的地址是a的地址。
*p=24;//*p的结果,在这里它的类型是int,它所占用的地址是p所
指向的地址,显然,*p就是变量a。
ptr=&p;//&p的结果是个指针,该指针的类型是p的类型加个*,在
这里是int**。该指针所指向的类型是p的类型,这里是int*。该指针所指向的地址就是指
针p自己的地址。
*ptr=&b;//*ptr是个指针,&b的结果也是个指针,且这两个指针的
类型和所指向的类型是一样的,所以用&b来给*ptr赋值就是毫无问题的了。
**ptr=34;//*ptr的结果是ptr所指向的东西,在这里是一个指针,
对这个指针再做一次*运算,结果就是一个int类型的变量。
第四章。指针表达式。
一个表达式的最后结果如果是一个指针,那么这个表达式就叫指针
表达式。
下面是一些指针表达式的例子:
例六:
int a,b;
int array[10];
int *pa;
pa=&a;//&a是一个指针表达式。
int **ptr=&pa;//&pa也是一个指针表达式。
*ptr=&b;//*ptr和&b都是指针表达式。
pa=array;
pa++;//这也是指针表达式。
例七:
char *arr[20];
char **parr=arr;//如果把arr看作指针的话,arr也是指针表达式
char *str;
str=*parr;//*parr是指针表达式
str=*(parr+1);//*(parr+1)是指针表达式
str=*(parr+2);//*(parr+2)是指针表达式
由于指针表达式的结果是一个指针,所以指针表达式也具有指针所
具有的四个要素:指针的类型,指针所指向的类型,指针指向的内存区,指针自身占据的
内存。
好了,当一个指针表达式的结果指针已经明确地具有了指针自身占
据的内存的话,这个指针表达式就是一个左值,否则就不是一个左值。
在例七中,&a不是一个左值,因为它还没有占据明确的内存。*ptr
是一个左值,因为*ptr这个指针已经占据了内存,其实*ptr就是指针pa,既然pa已经在内
存中有了自己的位置,那么*ptr当然也有了自己的位置。
第五章。数组和指针的关系
如果对声明数组的语句不太明白的话,请参阅我前段时间贴出的
文?lt;<如何理解c和c++的复杂类型声明>>。
数组的数组名其实可以看作一个指针。看下例:
例八:
int array[10]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9},value;
value=array[0];//也可写成:value=*array;
value=array[3];//也可写成:value=*(array+3);
value=array[4];//也可写成:value=*(array+4);
上例中,一般而言数组名array代表数组本身,类型是int [10],
但如果把array看做指针的话,它指向数组的第0个单元,类型是int *,所指向的类型是数
组单元的类型即int。因此*array等于0就一点也不奇怪了。同理,array+3是一个指向数组
第3个单元的指针,所以*(array+3)等于3。其它依此类推。
关键字:C指针  变量 引用地址:诠释C指针操作
上一篇:中断及中断处理过程
下一篇:诠释C指针操作(二)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:28
在C51中变量的空间分配几个方法
1、data区空间小,所以只有频繁用到或对运算速度要求很高的变量才放到data区内,比如for循环中的计数值。 2、data区内最好放局部变量。 因为局部变量的空间是可以覆盖的(某个函数的局部变量空间在退出该函数是就释放,由别的函数的局部变量覆盖),可以提高内存利用率。当然静态局部变量除外,其内存使用方式与全局变量相同; 3、确保你的程序中没有未调用的函数。 在Keil C里遇到未调用函数,编译器就将其认为可能是中断函数。函数里用的局部变量的空间是不释放,也就是同全局变量一样处理。这一点Keil C做得很愚蠢,但也没办法。 4、程序中遇到的逻辑标志变量可以定义到bdata中,可以大大降低内存占用空间。 在51系列芯片中
[单片机]
STM32软件运行过程,如何查看全局变量的实时数据
下面是一个单片机STM32RCT6的PA8,PA9,PA10引脚输出PWM波形的仿真步骤,此外还展示了软件运行过程,如何查看全局变量的实时数据。每一步我都做了截图,大家照着一步步来,请大家放心参考! 1.点target图标,如下: 2.选择好单片机芯片的型号:我选的STM32RCT6型号,大家可以根据自己手上stm32开发板的型号来选择 3.外部晶振频率的选择:8Mhz(因为大部分单片机的外部晶振是8Mhz),为了使仿真更贴近实际,通常情况下都是选8Mhz 4.进入Debug页面进行设计,特别要注意第四点parameter,注意选正确好芯片的型号,我的是RC系列,所以写了RC,如果是RB系列,要后面改为RB 5
[单片机]
STM32软件运行过程,如何查看全局<font color='red'>变量</font>的实时数据
U-boot-2014.04移植到MINI2440(10) 移植nand flash保存环境变量、添加分区
一.保存环境变量到nand flash 第一步:修改mini2440.h 由于我们执行saveenv这个命令,然后保存环境变量,u-boot的命令都是在common下实现的,切进去执行gerp “saveenv” –nr ./*.c,查找出如下结果: 这里出现了很多,打开Makefile: # environment obj-y += env_attr.o obj-y += env_callback.o obj-y += env_flags.o obj-$(CONFIG_ENV_IS_IN_DATAFLASH) +=env_dataflash.o obj-$(CONFIG_ENV_IS_IN_E
[单片机]
U-boot-2014.04移植到MINI2440(10) 移植nand flash保存环境<font color='red'>变量</font>、添加分区
LabView7.1点滴(4)--建立局部变量
在LabView中,变量是显示在后面板中的,因为后面板是用来写程序的,变量是程序的组成部分.大家都知道,在程序中变量从其作用域来讲分为全局变量和局部变量.在LabView中,所谓全局变量,我理解就是那些可以被各个.vi中都能够使用的变量,而局部变量则是那些只能在某个vi或者模块中所能使用或者可见的变量. 我们先来研究一下局部变量: 稍微研究一下LabView,我们会知道,界面的控件是显示在前面板上的.而在后面板中,我们如何使用这些控件呢?尤其是那些数据输入,输出控件,例如文本框.方法比较简单,大概有两种. 第一种方法, 就是在后面板中使用菜单:Window-- Show Functio
[测试测量]
malloc函数及用法
动态存储分配 在数组一章中,曾介绍过数组的长度是预先定义好的,在整个程序中固定不变。C语言中不允许动态数组类型。 例如: int n; scanf( %d ,&n); int a ; 用变量表示长度,想对数组的大小作动态说明,这是错误的。但是在实际的编程中,往往会发生这种情况,即所需的内存空间取决于实际输入的数据,而无法预先确定。对于这种问题,用数组的办法很难解决。为了解决上述问题,C语言提供了一些内存管理函数,这些内存管理函数可以按需要动态地分配内存空间,也可把不再使用的空间回收待用,为有效地利用内存资源提供了手段。 常用的内存管理函数有以下三个: 1. 分配内存空间函数malloc 调用形式: (类型说明符*)mallo
[单片机]
第13节:二进制与字节单位,以及各种定义变量的取值范围
从业十年,教你单片机入门 第13讲: 为什么是二进制?人类日常生活明明是十进制的,为何数字电子领域偏要选择二进制?这是由数字硬件电路决定的。人有十个手指头,人可以发出十种不同声音来命名0,1,2,3...9这些数字,人可以肉眼识别十种不同状态的信息,但是数字电路要直接处理十进制却很难,相对来说,二进制就轻松多了。一颗LED灯的亮与灭,一根IO口的输出是高电平和低电平,读取某一个点的电压是高于2V还是低于0.8V,只需要用三极管等元器件就可把处理电路搭建起来,二进制广泛应用在数字电路的存储,通讯和运算等领域,想学好单片机就必须掌握它。 二进制如何表示成千上万的数值?现在用LED灯的亮和灭来跟大家讲解。 (1)1个LED灯: 灭
[单片机]
u-boot移植(十三)---代码修改---裁剪及环境变量
一、内核裁剪   内核的裁剪首先就是修改我们的配置文件,即 include/configs/jz2440.h 文件,里面定义的很多宏,我们也许用不上的就要去掉。 1 /* 2 * (C) Copyright 2002 3 * Sysgo Real-Time Solutions, GmbH www.elinos.com 4 * Marius Groeger mgroeger@sysgo.de 5 * Gary Jennejohn garyj@denx.de 6 * David Mueller d.mueller@elsoft.ch 7 * 8 * Configuation settings for the
[单片机]
u-boot移植(十三)---代码修改---裁剪及环境<font color='red'>变量</font> 一
明导:管理汽车航空电气设计中的变量
上海2012年7月9日电 /美通社亚洲/ -- 电子设计自动化技术的领导厂商 Mentor Graphics (明导国际)近日发布研究报告,介绍如何利用现代化布线设计工具集来应对复杂性的挑战。选项代码和表达式可以模拟汽车项目的变量。功能齐全的工具套件可以获取以约束形式被采用的最佳实践和规则。自动化可以帮助设计师稳定、连贯且低成本地管理复杂性。中文版的报告全文可在 Mentor Graphics 的官方网站阅读和下载 。 报告作者Simon Holdsworth 在电子设计自动化行业拥有20多年经验,自1998起就从事线束配电领域的工作。进入明导之前,他在 Innoveda 任职,再之前是在 Transcendent,在那里他负责
[汽车电子]
明导:管理汽车航空电气设计中的<font color='red'>变量</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
