一种车载超低功耗酒精探测控制仪设计
发布者:bin0990最新更新时间:2015-08-14 来源: eechina关键字:传感器  单片机  酒精探测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
酒后驾车容易发生交通事故,为了减少或杜绝这种现象,通常是采用呼气酒精测试仪对驾驶人员进行现场检测,以确定驾驶人员是否饮酒。目前,市场上警用酒精测试仪种类繁多、功能强大、灵敏度高,但是由于它没有安装在汽车内部,只能由交警人员来实施,因此并不能从根本上杜绝酒后驾车,酒后驾车事件仍时有发生。 本文提出了一种基于MSP430单片机的超低功耗酒精探测控制仪,该仪器安装在汽车内,当驾驶人员进入驾驶室后,可以自动对酒精浓度进行探测,以确保行车的安全。系统可以根据检测到的酒精含量是否超标控制汽车点火器打开或者关闭,如果超标,则驾驶人员无法启动汽车,因此从根本上杜绝了酒后驾车的出现。该系统具有性价比高,智能化程度高,工作稳定可靠的优点。
一、系统工作原理
系统采用超高灵敏度酒精传感器,超低功耗单片机系统,自动探测酒精浓度的方法,可以防止驾驶人员逃避检测,以判断驾驶员是否是酒后开车,系统总体设计如图1所示。该系统可放置在汽车仪表盘位置,当司机发动汽车时,探测控制仪启动,此时发动机处于被锁状态,汽车无法启动。酒精传感器加热后,探测控制仪对酒精传感器探测的气体信号进行检测。由于酒精含量与酒精传感器检测后产生的电压信号成特定的比例关系,因而可根据电压信号进行酒精含量的判断。检测到的信号经过放大和滤波之后,通过单片机内置的12位ADC转换为数字信号,由单片机对此信号进行处理判断,假设酒精含量没有超标,LCD显示屏幕显示当前酒精浓度,同时正常指示灯亮起,控制继电器不起作用,汽车随之启动;反之,则进行声光报警,控制继电器切断点火装置电源,驾驶人员无法启动汽车,从根本上实现控制酒后驾车。汽车启动后,控制仪随即进入低功耗状态,只有酒精浓度探测电路一直工作,一旦驾驶人员驾驶过程中饮酒,控制仪立即恢复到正常工作状态。
图1 系统总体结构
二、系统硬件设计
1 主控电路设计
本控制仪采用了美国德州仪器公司推出的16位超低功耗、高性能MSP430单片机系列中的MSP430FG4619。它在活动模式时仅350μA,口线输入漏电流最大50nA;它的高度集成不但大大降低了故障率,而且在成本、体积、稳定性方面都有明显优势。
酒精探测控制仪系统中MSP430FG4619用来判断气体中的酒精含量,控制整个控制仪的工作。系统主控电路如图2所示,包含晶振电路、复位电路和JTAG接口电路等。
图2 系统主控电路示意图
2 酒精检测电路
酒精检测电路由高精度酒精传感器、信号调理放大电路、滤波电路和单片机内置12位ADC等组成,如图3所示。主要功能是检测酒精含量,判断其是否超标。
图3 酒精检测电路图
酒精传感器采用旁热型半导体式酒精气敏元件MQ3,它对乙醇蒸汽具有很高的灵敏度和良好的选择性,快速的响应恢复,长期的寿命和可靠的稳定性,探测范围为10~1000ppm,尤其适用于酒后驾驶人员的检测。 [page]
信号调理放大电路前级采用美信公司生产的高精密运放MAX4238来实现,它具有1pA的偏置电流,2μV的偏置电压,超低温漂,良好的性能。后级放大采用常用的OP07C运算放大来实现,滤波芯片采用美信公司生产的开关电容型引脚可编程集成滤波器MAX266来实现,具有比普通RC滤波电路更优异的性能。
A/D转换采用MSP430FG4619IPZ自带的12位、最大速率为200KSPS的ADC,它的电压基准可以选择为内部基准或者外部基准,节省了外部ADC芯片,大大简化了硬件的设计,同时可以满足精度的要求,因此非常适合于本系统的设计。
3 指示灯和液晶显示电路
指示灯电路有红绿黄三个指示灯,红灯是电源指示灯,工作时亮;绿灯是检测提示灯,因为酒精探头需要一定时间加热,才能达到理想的灵敏度,加热时间到,绿灯亮,表示可以进行浓度探测;黄灯为报警指示灯,黄灯不亮,表示可以行车;当黄灯亮时,表示酒精浓度超标,不可以驾驶,同时黄灯闪烁的频率越高,酒精浓度越高。
液晶显示电路用来显示测定得到的酒精的浓度。液晶显示电路采用LCM128645ZK,这是一款低功耗的点阵图形式LCD,可以工作在3.3V供电的情况下,显示格式为128(列)×64(行),具有多功能指令,内部带有中文字库,既可以工作于串行方式又可以工作于并行方式,很容易与16位的单片机相连。本系统中与单片机的连接采用并行工作模式,如图4所示。
图4 键盘显示和指示灯电路图
4 继电器控制电路
本电路受单片机P2.4控制,相当于开关,控制点火装置的打开和关闭、车灯的亮灭和喇叭的响与不响。是系统中非常重要的执行单元。电路简单,由于篇幅原因,这里不给出。
5 报警和键盘电路
利用蜂鸣器作为报警器,当酒精含量超标时,发出禁止行车警告音;不超标时,发出允许行车提示音。由P1.7驱动蜂鸣器来实现。
因为单片机有足够多的I/O引脚,因此系统的键盘电路采用独立式键盘,如图4所示。采用中断的方式工作,可以设定酒精探测控制仪的系统参数,比如设定的报警的酒精浓度等。
6 其他电路
JTAG接口电路用于调试程序,以及系统软件的升级。电源转换电路用于将车上的供电系统转换为单片机以及系统所用的到的芯片所需的电压。监控复位电路用于保证单片机处于良好的运行状态,防止受到干扰导致程序跑飞,比内部看门狗电路更可靠。
通过以上设计,系统前端就可以把酒精传感器检测到的酒精含量信号经单片机判断后产生相应的控制信号以控制汽车点火电路,从而实现对酒后驾车的有效控制。
图5 控制仪主程序流程图
三、软件设计
软件部分根据系统功能进行模块化编程。控制仪主程序流程图如图5所示,实现酒精含量检测、酒精含量是否超标判别、酒精含量显示、声光报警等功能。系统初始化后,对酒精传感器进行加热,自动进入测量状态,然后采集酒精含量电压信号,与设定的精度浓度进行比较,如果高于这个浓度,则显示该浓度,并进行声光报警,同时切断点火电路,驾驶人员不能发动汽车;如果低于这个浓度,则显示所测的浓度,同时启动发动机。
四、结语
车载酒精探测仪是为预防交通事故发生情况而设计的。本文通过对各个电路功能及软件工作流程的阐述,对整个设计进行了介绍。由于本系统安装在汽车上,自动测量、智能化程度高、功耗低,对预防酒后驾车具有很好的效果,在实际应用中具有很好的推广价值。
关键字:传感器  单片机  酒精探测 引用地址:一种车载超低功耗酒精探测控制仪设计
上一篇:Spansion MCU:革新车载仪表板显示技术
下一篇:探究一种汽车轮胎温度在线检测装置
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:28
揭秘元宇宙:近观 VR 设备及其超紧凑传感器
元宇宙*1是一个虚拟的在线空间,可以让用户通过虚拟化身(Avatars)畅享各种体验。虚拟世界不仅有游戏和有社交网络,还有娱乐和购物等服务。3D 计算机图形之所以能创造虚拟空间体验离不开显示器、控制器等 VR 设备的迅猛发展。本文将深度解析支撑着VR 设备小型化和高性能发展的 TDK 传感器技术。 元宇宙正在引起人们极大的兴趣 元宇宙是一个由计算机生成的跨网三维空间。用户可以用虚拟化身享受游戏、音乐等其他娱乐项目,与世界各地的用户交流,尽情地购物,并在不断膨胀的空间里畅享各种服务。 人们普遍认为,元宇宙拥有的潜力之大,已经堪比最初的互联网革命。预计元宇宙将蔓延到各行各业,包括社交网络、娱乐、零售、教育等。据估计,到 203
[物联网]
揭秘元宇宙:近观 VR 设备及其超紧凑<font color='red'>传感器</font>
聚芯微电子孔繁晓:全自主知识产权3D dToF图象传感器芯片
日前,在“2023松山湖中国IC创新高峰论坛”上,聚芯微电子创始人孔繁晓介绍了ToF传感器前景,以及公司新推出的iToF和dToF产品。 孔繁晓表示,随着包括手机支付、家庭扫地机器人以及XR等丰富的场景需求下,3D成像市场增长迅速。一方面需要更高分辨率,精度和帧数,另外也需要更长的扫描距离。在这方面,ToF技术的实用性及易用性可能要超过三角测量成像法。在这其中又分为iToF和dToF,两者在距离和精度方面互为补充。 作为行业内唯一一家同时具备iTOF和dTOF的供应商,聚芯微电子的国内首颗BSI 5um VGA iToF成功应用于包括旗舰智能手机、VR头盔甚至汽车应用中。3D堆叠面阵式 d-ToF则聚焦于SLAM,高速对焦
[传感器]
2010年IC领域值得关注的前十大增长市场
  IC市场在2010年看来有个不错的开始,那么今年究竟哪些产品领域表现会最好?市场研究机构IC Insights列出了前十大高成长性IC产品领域,其中在过去两年经历惨重衰退的内存终于苦尽甘来,成为市场动力火车头。      根据IC Insights的预测,DRAM市场估计可在2010年成长30%以上,超越其他所有产品领域;而闪存的表现也不遑多让,名列前十大排行榜中。其他数个产品领域也将取得优于整体产业平均成长率(15%)的表现,特别是与汽车、PC应用相关的芯片。      IC Insights所列出的前十大高成长性IC市场(以及成长率预测数据)依序为:      1. DRAM,31%;      2. 32位微控制器(MCU
[半导体设计/制造]
单片机汇编 设晶振频率为11.0592M,串口工作方式1
单片机汇编 设晶振频率为11.0592M,串口工作方式1,波特率为4800bit/s(倍频后) 1.设晶振频率为11.0592M,串口工作方式1,波特率为4800bit/s(倍频后),T1采用方式2,编写采用代码和校验的方式发送16个字节(不需要联络信号)的程序。 ORG 0000H MOV R0,#40H ; 初始化16个字节的数据区,该部分可以不要 MOV R7,#10H MOV 60H,#10H ALOOP0: MOV @R0,60H INC R0 INC 60H JNC R7,ALOOP0 ASTART
[单片机]
单片机系统中Web Service的调用方法研究
1 前言 Web Service作为一种有着强大功能的可互操作性和扩展性的新技术,被越来越多用于异构数据的集成,自然想到将其应用于工业数据采集系统的异构数据的集成.本文介绍了一种在单片机系统中调用Web Service实现主动提交数据的方法,方便了数据采集系统的集成.在传统的数据采集系统中,可以利用单片机系统用串口方式采集仪表数据,通过串行总线将数据提交给上位计算机,通过预先设计的通信协议与上位采集服务器通信,集成采集的数据.当需要增加下位机采集模块时需要扩展对应的上位机采集口,采集系统的升级和维护都非常麻烦.在单片机系统中通过调用采集服务器端的Web Service和上位机交互数据,可以简化下位机和上位机的通信,把主要工作放在
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>系统中Web Service的调用方法研究
MCS-51系列增强型单片机
Intel公司在MCS-51系列的3种基本型产品基础上又推出了增强型系列产品,即52子系列,典型的产品为:8032/8052/8752。它们的内部RAM增到256B,8052、8752的片内程序存储器扩展到8KB,16位定时器/计数器增至3个,6个中断源,串行口通信速率提高5倍。      表1-1列出了基本型和增强型MCS-51系列单片机片内的基本硬件资源。      表1-1 MCS-51系列单片机的片内硬件资源
[单片机]
MCS-51系列增强型<font color='red'>单片机</font>
基于单片机的智能泊车系统设计方案
   摘 要:一个有效的智能泊车系统,不仅能帮助驾驶者快速、安全地完成泊车操作,从而减轻驾驶员负担,减少交通事故,而且能够有效提高汽车的智能化程度,增加汽车的附加值,从而带来巨大的经济效益。使用AT89C52单片机作为小车的主控制器,在该控制器基础上,添加了光电避障电路、测速电路、光源引导电路和电机驱动电路,从而实现了智能泊车系统设计。该系统结构简单、成本低,并在实验室中取得了预期的效果,能够使小车进入指定的停车位。 0 引 言   随着我国汽车数量逐年急剧增多,泊车位、停车场的数量却跟不上其增长的步伐,越来越多的人为如何泊车而发愁。日益拥挤的泊车环境要求人们对汽车的泊车技术更加地娴熟,这就更加重了人们工作之外的紧张情绪,降
[汽车电子]
基于<font color='red'>单片机</font>的智能泊车系统设计方案
单片机“叮咚”门铃设计
1.实验任务 当按下开关SP1,AT89S51单片机产生“叮咚”声从P1.0端口输出到LM386,经过放大之后送入喇叭。 2.电路原理图 图4.19.1 3.系统板上硬件连线 (1.把“单片机系统”区域中的P1.0端口用导线连接到“音频放大模块”区域中的SPK IN端口上; (2.在“音频放大模块”区域中的SPK OUT端口上接上一个8欧或者是16欧的喇叭; (3.把“单片机系统”区域中的P3.7/RD端口用导线连接到“独立式键盘”区域中的SP1端口上; 4.程序设计方法 (1.我们用单片机实定时/计数器T0来产生700HZ和500HZ的频率,根据定时/计数器T0,我们取定时250us,因此,700HZ的
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>“叮咚”门铃设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
