RS232串口取电电路图
发布者:森绿企鹅最新更新时间:2015-08-14 来源: eefocus关键字:RS232串口  取电电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
式一:
[转载]RS232串口取电电路图
方式二:
[转载]RS232串口取电电路图
关键字:RS232串口  取电电路 引用地址:RS232串口取电电路图
上一篇:快速排序+二分查找与哈希表
下一篇:IAR编译常见错误
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:28
c52串口通讯RS232总结
1.单片机有rxd txd两个引脚负责数据的接收 2.串行通讯方式,有0123四种,也可分为波特率可调和固定波特率,在SCON中整体设定,也可位设定 3.可调波特率,由计时器1专门负责,注意的地方是,计时器1输出频率的32分之一,输出通讯控制器,这点  可以理解波特率的计算问题. 4.传送数据问题,有个SBUF寄存器,其实是同名的两个寄存器,分别负责接和收.只一句SBUF=12; 数据自动传送出去了,因为计时器1于串口,等同于晶振于单弹片机. 5.传送或接收数据需要时间,就需要标志位做判断,TI RI,每一个接收动作完成后,都会置1,用来查询,但需要软件清零 .
[单片机]
rs232串口通信原理
串口是计算机上一种非常通用设备通信的协议(不要与通用串行总线Universal Serial Bus或者USB混淆)。大多数计算机包含两个基于RS232的串口。串口同时也是仪器仪表设备通用的通信协议;很多GPIB兼容的设备也带有RS-232口。同时,串口通信协议也可以用于获取远程采集设备的数据。 串口通信的概念非常简单,串口按位(bit)发送和接收字节。尽管比按字节(byte)的并行通信慢,但是串口可以在使用一根线发送数据的同时用另一根线接收数据。它很简单并且能够实现远距离通信。比如IEEE488定义并行通行状态时,规定设备线总常不得超过20米,并且任意两个设备间的长度不得超过2米;而对于串口而言,长度可达1200米。 典型地,
[嵌入式]
串口服务器RS232和485转以太网模块的选购技巧
  很多串口服务器厂家都解决不了的难题:   当把串口服务器设置为TCP client时,与服务器建立了TCP连接后,一旦网络非法断开或者服务器非正常关机,串口服务器就一直认为TCP连接还在建立中,就一直不再去请求连接,这时服务器再也不能和串口服务器通信了。   当把串口服务器设置为TCP  server时,串口服务器接受了连接请求后建立了TCP连接,一旦网络非法断开或者服务器非正常关机,串口服务器就一直认为TCP连接还在建立中,就一直不释放之前的连接,就不能接受新的连接。   因为网线断开、网络中的交换机断电或者电脑服务器非正常关机等这网络非法断开经常出现,一般的用户可能认为串口服务器死机了,其实不是的(只要能搜索到或者
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
