当把串口服务器设置为TCP client时,与服务器建立了TCP连接后,一旦网络非法断开或者服务器非正常关机,串口服务器就一直认为TCP连接还在建立中,就一直不再去请求连接,这时服务器再也不能和串口服务器通信了。
当把串口服务器设置为TCP server时,串口服务器接受了连接请求后建立了TCP连接,一旦网络非法断开或者服务器非正常关机,串口服务器就一直认为TCP连接还在建立中,就一直不释放之前的连接,就不能接受新的连接。
因为网线断开、网络中的交换机断电或者电脑服务器非正常关机等这网络非法断开经常出现,一般的用户可能认为串口服务器死机了,其实不是的(只要能搜索到或者能ping通就证明没有死机),一般是串口服务器的TCP的保活机制没有做好,他们是不完整的TCP/IP协议栈。 判断他们是否是完整的TCP/IP协议栈的最简单方式是至少他们要有DHCP,DNS协议的。另外TCP的保活机制有没有做好,那要去测试了。
以上问题,如果安装在工程现场,那要去现场重新启动设备才能维持一段时间,投入的人力要比设备本身贵多了,请慎重选择!!!
串口服务器,因为串口的速度很慢,一般用9600bps,而网络的速度是100Mbps。就存在速度匹配的问题。一般的客户数据量非常小,一般最多传几百的字节,所以很多串口服务器就不关心这个问题,他们只追求能满足70%的客户就可以了,其实假如客户的系统有升级,中间通信数据量一大,就出问题了。因为网络的速度是100Mbps,网络向串口转发的效率只有9600bps,没有转发出去的数据就存在串口服务器中,一般串口服务器的缓存是非常小的,一会儿就出问题了。这就说明了此串口服务器的TCP流量控制没有做好。所以通过网络向串口服务器发大量的数据,就可以测试出此串口服务器的性能。
众所周知,选用一款高品质的串口服务器可以长期稳定进行通信,这样能够大大减少我们工程施工维护成本。那么,怎么选购一款性价比超高的串口服务器呢?
1.尽量买32位的CPU的10/100M产品,因为8位的单片机或者只支持10M的产品容易在大网络或者网络很拥塞的时候丢包!选择32位的ARM时候,注意询问卖家是工业级的还是民用级别的CPU.选用工业级肯定比民用级更加稳定可靠。一般而言,美国的工业级的芯片是目前市面上最顶级的。 深圳高胜科技有限公司出品的NP801采用美国ATMEL公司的32位ARM.
2.注意设备厂家提供的"设置软件".常见的串口参数必须都要可设置(比如:数据位,停止位,校验位,波特率,流量控制等等这些参数)否则很多情况下不可以使用。很多厂家的软件甚至只能设置波特率,所以造成不能正常通信。
我们还能用一个很有效的方法来测试,判断串口服务器的通信问题:在波特率为9600的时候,1次发送至少几百K个以上的数据。通信稳定,不丢一个字节的串口服务器才值得信赖!
NP801提供的软件,支持所有参数的设置,保证匹配正确
3.很多用户认为硬件都是差不多的,其实不然。虽然芯片都是进口的,但是芯片作为电子产品的原材料,货源很重要。进口芯片分为原装进口,散新的和翻新的等。很多黑心的厂家,为了降低成本选用散新的或者翻新的IC,这样也许短时间内不会出现故障,但是长时间肯定是不稳定的!
4.选择专业的厂家购买。目前串口服务器品牌非常多,价格也层次不齐,技术服务也是电子产品销售重要的一部分。厂家的专业程度不但可以帮客户解决各种复杂的网络问题还可以帮助客户解决施工现场的问题等! 深圳高胜科技有限公司,领先于该行业,积累行业经验十年!
5.目前市面上有很多厂家是用RS485/422转DB9转接板的产品,转接板容易接触不良,尽量选择直接带端子的产品;
6.购买RS232/485/422三合一产品,可以兼容所有的串口类型,更加方便使用!这也是厂家设计能力的象征;
NP801兼容所有的常见串口
7.专业的厂家往往有多年的产品经验,产品的设计考虑比较全面,例如产品会带PE(抗强电磁干扰使用) 设计 ,宽电压设计(在电压不稳定时有保护作用),防雷设计等等。[page]
小常识 :
关于工业级和民用级的区别:
众所周知,电子产品根据工作温度和可靠性一般分成民用级(商业级),工业级,军工级。民用级的温度范围是0℃~70℃,工业级是-40℃~85℃。工业级相比民用级产品,运用到的工作环境更恶劣,需要更强的可靠性,所以在生产制造时需要的检测程序更繁琐,当然成本也越高。如果是一般普通商业级单片机,在超规格范围使用IC时,
就有可能部份IC无法工作,或工作运作不正常等发生。挑选工业级产品时,一定要注意该产品的IC温度范围,尤其注意其CPU的性能参数。
关于区别8位单片机和32位的ARM:
CPU作为串口服务器的最重要的组成部分,一般是采用8位单片机或32位的ARM,目前很多厂家都宣称自己的产品的CPU是32位的ARM。
在选购时应该注意:
1. 8位单片机一般只支持10M通讯,而32位的ARM可以支持10M/100M通讯(自适应);8位的单片机或者只支持10M的产品容易在大网络或者网络很拥塞的时候丢包。
2.从外观上来看,单片机一般针脚比较少,间距比较稀;而ARM的针脚比较多,间距比较密(大约有100个针脚左右)。
3. ARM分为工业级和民用级。市面上大部分的串口服务器都是选用民用级的ARM,如三星的ARM等。这些ARM因为价格低廉,大部分是应用在民用的消费电子产品中,其稳定性和可靠性远远不如工业级ARM。
NP801实物图片:
产品技术参数:
上一篇:GDB RSP协议与USB通信在嵌入式调试系统中的应用
下一篇:RS485转以太网的应用、解决方案和关键技术
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:51
- 芯原图像信号处理器IP获得汽车功能安全标准ISO 26262认证
- Microchip发布新款用于边缘嵌入式视觉设计的新一代开发工具
- Diodes Incorporated 推出符合汽车规格的 500mA LDO
- 亚信电子推出最新EtherCAT从站双核微控制器解决方案
- 消息称英特尔Meteor Lake 核显采用台积电 3nm 工艺
- 安富利为边缘开发推出基于NXP i.MX 8M 的MaaXBoard
- STM32低功耗模式---停机和待机模式
- STM32低功耗模式之待机模式
- stm32单片机进入休眠(STOP)模式后无法下载程序等问题解决
- STM8L 151G6U6 驱动RW1820温度传感器
