STM32学习笔记——使用函数库编程控制GPIO口输出
发布者:Weasel最新更新时间:2015-08-14 来源: eefocus关键字:STM32  函数库  编程控制  GPIO口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
看了网上许多人的代码以及各类开发板所带的例程,大多数使用的都是官方发布的函数库来编程,通过查询后发现,使用函数库来编程可以简化开发过程,并不需要追溯到各个寄存器,通过查看库手册,新手也可以快速应用STM32,因此,决定先从函数库开始入门!
1. 建立带函数库的IAR项目工程
先从网上下载3.5版(据说3.0版以后的固件库才逐渐稳定)stm32固件库(stm32f10x_stdperiph_lib)。由于与固件库版本兼容问题,重新下载安装了IAR6.30版。
1.1 创建项目文件夹“project”;
1.2  解压“stm32f10x_stdperiph_lib.rar”后,
   将...stm32f10x_stdperiph_libSTM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0下的“Libraries”文件夹拷贝到“project”文件夹,并在“project”文件夹中新建“project”文件夹以便与“Libraries”文件夹区分开;
1.3 将...stm32f10x_stdperiph_libSTM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0ProjectSTM32F10x_StdPeriph_Template下的“main.c”、“stm32f10x_conf.h”、“stm32f10x_it.c”、“stm32f10x_it.h”拷贝至...projectproject文件夹中;
1.4 将...stm32f10x_stdperiph_libSTM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0ProjectSTM32F10x_StdPeriph_TemplateEWARM下的“stm32f10x_flash.icf”、“stm32f10x_flash_extsram.icf”、“stm32f10x_nor.icf”、“stm32f10x_ram.icf”拷贝至...projectprojectEWARM文件夹中。
1.5   新建IAR工程项目,添加分组及文件如图:
其中:
  Core_cm3.c在…projectLibrariesCMSISCM3CoreSupport文件夹中;
  System_stm32f10x.c在…projectLibrariesCMSISCM3DeviceSupportSTSTM32F10x文件夹中;
  Startup_stm32f10x_md.s在...projectLibrariesCMSISCM3DeviceSupportSTSTM32F10xstartupiar文件夹中,此外根据所使用芯片大小不同,所选择的startup文件也不同,具体选择如下:
startup_stm32f10x_cl.s   互联型的器件,STM32F105xx,STM32F107xx
startup_stm32f10x_hd.s     大容量的STM32F101xx,STM32F102xx,STM32F103xx
startup_stm32f10x_hd_vl.s  大容量的STM32F100xx
startup_stm32f10x_ld.s     小容量的STM32F101xx,STM32F102xx,STM32F103xx
startup_stm32f10x_ld_vl.s  小容量的STM32F100xx
startup_stm32f10x_md.s    中容量的STM32F101xx,STM32F102xx,STM32F103xx
startup_stm32f10x_md_vl.s  中容量的STM32F100xx
startup_stm32f10x_xl.s     FLASH在512K到1024K字节STM32F101xx,STM32F102xx,STM32F103xx
其中大、中、小容量的区分如下图所示:
各型号名称辨识如下图所示:
个人所使用的芯片型号是STM32F103VBT6,所以是属于中等容量,所以选择的是”startup_stm32f10x_md.s”文件。
      LWIB组则根据需要添加,由于要点亮led灯需要用到GPIO和时钟,所以添加了stm32f10x_gpio.c和stm32f10x_rcc.c两个文件,均     在...projectLibrariesSTM32F10x_StdPeriph_Driversrc下
       根据需要修改“main.c”文件,也可自己创建空白文件,但需要包含#include "stm32f10x.h"代 码。
项目设置
   除了“学前准备”文中所需要的设置外,还需要设置的项有:
    GeneralOptions>Library Configuration项:
C/C++Compiler>Preprocessor项:
    OutputConverter项:
   Output项:
至此,工程设置完毕,可以往main文件里写空代码试着编译,如:
[cpp] view plaincopy
  1. #include “stm32f10x.h”
  2. Int main()
  3. {While(1);}
[page]
编译无误后即可开始写自己的代码。
附注:关于CMSIS的core_cm3文件,在编译的时候经常会报错,一般是无法找到”core_cm3.h”文件,但实际上该文件与”core_cm3.c”同处于同一个目录,具体原因未明。解决方法如下:
   IAR 6.20版本注释有如下一段话:
A special note on CMSISintegration:
If your application source code include CMSISheader files explicitly, then you should not check theUse CMSIS check-box Project>Options...>GeneralOptions>Library Configuration>UseCMSIS. Some of the Cortex-M application examplesincludes CMSIS source files explicitly, do not check the saidcheck-box in these projects.
However, due to the evolution of the IAR C/C++ Compiler for ARM,older versions of CMSIS are incompatible with the current versionof the compiler. One simple example of how to solve this issueis:
a) Press F4 to bring up the erroneous source (header) file in theeditor - in most cases named core_cm3.h.
b) Right-click on the window tab of that editor window,choose File Properties....
c) Add (or remove) any character to the file name - so the compilerwon't find it any more.
d) Modify project options: Check Project>Options...>GeneralOptions>Library Configuration>UseCMSIS.
Steps a) to c) might need to be done for more than one file.Normally, the names of these files are core_cm0.h, core_cm3.h,core_cm4.h, core_cmFunc.h and core_cmInstr.h.
即将”core_cm3.h”改名或删除,然后勾选工程设置中的”Use CMSIS”选项即可。
    经过摸索,通过拷贝IAR安装文件夹…IAR SystemsEmbedded Workbench6.0armCMSISInclude下的“core_cm3.h”、“core_cmFunc.h”、“core_cmInstr.h”三个文件到...projectLibrariesCMSISCM3DeviceSupportSTSTM32F10x文件中亦可成功编译。
2. 使用函数库编程
   个人觉得,使用函数库编程,主要是根据《基于ARM的32位MCU STM32F101xx 和 STM32F103xx固件库手册》(以下简称《固件库手册》),知晓各函数的用法,然后对其进行顶层调用。
2.1 与本例程有关的几个函数:
 2.1.1 RCC_APB2PeriphClockCmd函数
函数名
函数原型
Void RCC_APB2PeriphClockCmd(u32RCC_APB2Periph,FunctionalState
 NewState)
行为描述
使能或关闭高速APB(APB2)外围设备时钟
输入参数1
RCC_APB2Periph:用于门控时钟的AHB2外围设备
涉及章节:RCC_AHB2Periph结构详细说明了这个参数允许的值。
输入参数2
NewState:专用外围设备时钟的新状态。
这个参数可以是:ENABLE或DISABLE。
输出参数
返回参数
调用前提条件
调用函数
RCC_APB2Periph值:
RCC_APB2Periph
描述
RCC_APB2Periph_AFIO
交替功能I/O时钟
RCC_APB2Periph_GPIOA
IO端口A时钟
RCC_APB2Periph_GPIOB
IO端口B时钟
RCC_APB2Periph_GPIOC
IO端口C时钟
RCC_APB2Periph_GPIOD
IO端口D时钟
RCC_APB2Periph_GPIOE
IO端口E时钟
RCC_APB2Periph_ADC1
ADC1接口时钟
RCC_APB2Periph_ADC2
ADC2接口时钟
RCC_APB2Periph_TIM1
TIM1时钟
RCC_APB2Periph_SPI1
SPI1时钟
RCC_APB2Periph_USART1
USART1时钟
RCC_APB2Periph_ALL
所有APB2外围设备时钟
例子:
  1. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_SPI1,ENABLE);
2.1.2 标签定义
   为了访问GPIO寄存器,_GPIO,_AFIO,_GPIOA,_GPIOB,_GPIOC,_GPIOD及_GPIOE必须在stm32f10x_conf.h中进行定义:
  1. #define _GPIO
  2. #define _GPIOA
  3. #define _GPIOB
  4. #define _GPIOC
  5. #define _GPIOD
  6. #define _GPIOE
  7. #define _AFIO
关于此标签定义,还存在疑问,因为即便是没有进行如此定义,编译依旧通过,寄存器依旧可用。
2.1.3声明PPP_InitTypeDef结构
在初始化和配置外围模块时,必须在主应用程序文件中,声明一个PPP_InitTypeDef结构(PPP是外围模块),例如:
  1. PPP_InitTypeDef PPP_InitStructure;
PPP_InitStructure是一个位于数据存储区的有效变量。
2.1.4 GPIO_Init函数
函数名
GPIO­_Init
函数原型
void GPIO_Init(GPIO_TypeDef*GPIOx,GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct)
功能描述
按照GPIO_InitStruct的特定参数初始化GPIO部件
输入参数1
GPIOx:x可为A到E来选择特定的GPIO部件
输入参数2
GPIO_InitStruct:指向GPIO_InitTypeDef结构的指针,它包含特定GPIO部件的配置信息。参考GPIO_InitTypeDef结构
输出参数
返回参数
前提条件
调用函数
GPIO_InitTypeDef结构
GPIO_InitTypeDef在stm32f10x_gpio.h中如下定义:
  1. typedef struct
  2. {
  3.       u16 GPIO_Pin;
  4.       GPIO_Speed_TypeDef GPIO_Speed;
  5.       GPIO_Mode_TypeDef GPIO_Mode;
  6. } GPIO_InitTypeDef
GPIO_Pin值
可用”|”完成多引脚的配置。
GPIO_Pin
描述
GPIO_Pin_None
没有引脚被选择
GPIO_Pin_x
引脚x被选择(x=0…15)
GPIO_Pin_All
所有引脚都被选择
GPIO_Speed值
GPIO_Speed
描述
GPIO_Speed_10MHz
最大输出频率=10MHz
GPIO_Speed_2MHz
最大输出频率=2MHz
GPIO_Speed_50MHz
最大输出频率=50MHz
GPIO_Mode值
GOIO_Mode是用来配置选定引脚的操作模式的。
GPIO_Mode
描述
GPIO_Mode_AIN
模拟输入
GPIO_Mode_IN_FLOATING
浮点输入
GPIO_Mode_IPD
下拉输入
GPIO_Mode_IPU
上拉输入
GPIO_Mode_Out_OD
开漏输出
GPIO_Mode_Out_PP
推拉输出
GPIO_Mode_AF_OD
开漏输出备用功能
GPIO_Mode_AF_PP
推拉输出备用功能
实例:
  1. GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStructure;
  2. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_All;
  3. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  4. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_10MHz;
  5. GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
2.1.5 GPIO_SetBits函数
函数名
GPIO_SetBits
函数原型
voidGPIO_SetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx,u16 GPIO_Pin
功能描述
置位选定的端口位
输入参数1
GPIOx:x=A…E
输入参数2
GPIO_Pin:GPIO_Pin_x的任意组合,x=0…15。
输出参数
返回参数
前提条件
调用函数
实例:
  1. GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_15);
2.1.6 GPIO_ResetBits函数
函数名
GPIO_ResetBits
函数原型
void ResetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx,u16 GPIO_Pin)
功能描述
清除选定的数据端口位
输入参数1
GPIOx:x=A…E
输入参数2
GPIO_Pin:GPIO_Pin_x(x=0…15)的任意组合
输出参数
返回参数
前提条件
调用函数
实例:
  1. GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_15);
[page]
2.1.7 GPIO_Write 函数
函数名
GPIO_Write
函数原型
voidGPIO_Write(GPIO_TypeDef* GPIOx,u16 PortVal)
功能描述
写数据到指定的GPIO端口数据寄存器
输入参数1
GPIOx:x=A…E
输入参数2
PortVal:写入到数据端口寄存器的值
输出参数
返回参数
前提条件
调用函数
实例:
  1. GPIO_Write(GPIOA,0x1101);
2.2 完整程序:
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. void delay(void);
  3. void GPIO_Configuration(void);
  4. int main(void)
  5. {
  6. //使能GPIOC时钟
  7. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);
  8.
  9. //此条语句一定要在时钟使能后,否则无效(费了好多时间才找到原因)
  10. GPIO_Configuration();
  11. while(1)
  12.   {
  13.     //利用GPIO_SetBits函数与GPIO_ResetBits函数点亮与熄灭led
  14.    GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_9);
  15.    GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_8);
  16.    delay();
  17.    GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_8);
  18.    GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_9);
  19.    delay();
  20.
  21. //利用GPIO_Write函数点亮与熄灭led
  22.    GPIO_Write(GPIOC,0x0140);
  23.    delay();
  24.    GPIO_Write(GPIOC,0x0280);
  25.    delay();
  26.   }
  27. }
  28.
  29. //GPIO口设置
  30. void GPIO_Configuration(void)
  31. {
  32.
  33. //声明结构体
  34.   GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStructure;
  35.
  36. //设置选择引脚
  37.  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9;
  38.
  39. //设置引脚最大输出频率
  40.  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  41.
  42. //设置引脚输出模式
  43.  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
  44.
  45. 根据设置的InitStructure 初始化GPIO口
  46.  GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure);
  47. }
  48.
  49. void delay(void)
  50. {
  51.  unsigned longj,n=100000;
  52.  while(n--)
  53.  {
  54.   j=12;
  55.   while(j--);
  56.  }
  57. }
编译通过烧写到开发板上后,最终结果是:led1和led3与led2和led4两两交替亮灭。
参考文献
[1]jhliuzj.IAR FOR ARM6.20工程创建建议(固件库为3.5)[EB/OL].
http://hi.baidu.com/jhliuzj/item/459830ae7e19e136020a4d3f,2011-10-03/2012-08-25.
[2]kiropower.IARSTM32项目工程创建[EB/OL].http://hi.baidu.com/kiropower/item/e20faad0007502352b35c785,2011-11-10/2012-08-25.
[3]gasbi.startup_stm32f10x_xx.s 启动代码文件选择[EB/OL].
http://blog.csdn.net/gasbi/article/details/7545568,2012-05-08/2012-08-25.
[4]IAR Systems AB.Releasenotes for the IAR C/C++ Compiler for ARM 6.20.1[EB/OL].http://supp.iar.com/FilesPublic/UPDINFO/005832/arm/doc/infocenter/iccarm.ENU.html,2012-08-25
[5]Changing.用stm32点个灯[操作寄存器+库函数][EB/OL].
http://www.ichanging.org/stm32_gpio_led.html, 2012-06-29/2012-08-25.
20120827附:
关于标签定义问题,由于在main函数开头即声明#include "stm32f10x.h",而该头文件里又有如下代码:
  1. #ifdef USE_STDPERIPH_DRIVER
  2.  #include "stm32f10x_conf.h"
  3. #endif
即当定义USE_STDPERIPH_DRIVER时,就会包含stm32f10x_conf.h,而我们在设置项目的时候,在"c/c++ compiler>define" 项中已经对其进行了预定义,所以也会自动加入stm32f10x_conf.h文件,该文件中包含了所有外设的头文件,因此可以直接调用函数。对不需要使用的外设,可以直接在该文件中将其注释掉,这样在编译的时候就不会编译被注释的文件。
参考文献:jack.stm32f10x_conf.h与stm32f10x.h(转载)[EB/OL].http://blog.sina.com.cn/s/blog_7b93041501013o5b.html,2012-05-01/2012-08-27
关键字:STM32  函数库  编程控制  GPIO口 引用地址:STM32学习笔记——使用函数库编程控制GPIO口输出
上一篇:STM32的功能引脚重映射和复用功能
下一篇:STM32学习笔记——利用通用定时器TIM2进行精确延时
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:28
STM32 基于 CubeMX配置GPIO点亮LED灯
1 前言 本文基于ST的STM32F767ZI NUCLEO144开发板,结合CubeIDE的插件CubeMX配置生成代码点亮板载的LED,点亮可谓是单片机开发中的hello world,非常简单; 2 理论分析 2.1 LED 原理 发光二极管简称为LED,生活中几乎无处不在,由含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等的化合物制成。当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管。在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光,氮化镓二极管发蓝光。因化学性质又分有机发光二极管OLED和无机发光二极管LED 1 。 LED是正向
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> 基于 CubeMX配置<font color='red'>GPIO</font>点亮LED灯
STM32的ETR引脚计数功能
1. 基本介绍 1.1. 开发环境 开发板:WarShip STM32 BOARD V2.1 CPU:STM32F103ZET6 1.2. ETR引脚配置 由上可知,使用STM32的ETR引脚计脉冲数,需将定时器的时钟源选择为外部时钟模式2 选定此模式的方法:令TIMx_SMCR寄存器中的ECE=1 计数器能够在外部触发ETR的每一个上升沿或下降沿计数 例如,要配置在ETR引脚上,每2个上升沿计数一次的向上计数器,使用下列步骤: 1. 本例中不需要滤波器,置TIMx_SMCR寄存器中的ETF =0000 2. 设置预分频器,置TIMx_SMCR寄存器中的ETPS =01 3. 设置在ETR的上升沿检测,
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>的ETR引脚计数功能
STM32利用互补通道产生PWM信号
定时器分为普通定时器和高级定时器。STM32和GD32都有TIMERX_CHX_ON或者TIMERX_CHXN,这种定时器是一种互补定时器,我们同样可以看到还存在与其名字很像的TIMERX_CHX,TIMERX_CHX,这些都是基本的定时器,按照基本的配置即可产生PWM信号,这里不做介绍 。 下面主要说一下利用互补通道产生PWM信号。 void TIM1_PWM_Init(u16 arr,u16 psc) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitType
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>利用互补通道产生PWM信号
STM32调试-串口打印函数及使用方法
1.在usart.h文件里,添加以下代码: #if 1 #pragma import(__use_no_semihosting) //标准库需要的支持函数 struct __FILE { int handle; }; FILE __stdout; //定义_sys_exit()以避免使用半主机模式 _sys_exit(int x) { x = x; } //重定义fputc函数 int fputc(int ch, FILE *f) { while((USART1- SR&0X40)==0);//循环发送,直到发送完毕 USART1- DR = (u8) ch;
[单片机]
STM32——GPIO的CRL、CRH和CNF与MODE的关系
GPIO的CRL、CRH和CNF与MODE的关系 STM32的CRL控制着每个IO端口的位占用CRL的4个位,高两位为CNF,低两位为MODE。 CRH的作用和CRL完全一样,只是CRL控制的是低8位输出口,而CRH控制的是高8位输出口。
[单片机]
STM32 通用定时器的一些概念解析
STM32一共有8个定时器,其中定TIM1和TIM8为高级控制定时器,除了具有通用定时器的功能外,还兼具控制功能,不仅能够输出PWM还可以采集编码器,驱动各种电机的功能。而基本定时器TIM6和TIM7一般不用作普通定时器,一般会给别的定时器提供基准时钟信号。 对于通用定时器TIM2~TIM5,基本的功能就不描述了,主要是看这些通用定时器如何使用: TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_DeInit(TIM2); //重新将Timer设置为缺省值 TIM_InternalClockCo
[单片机]
STM32串口使用方法
串口接收函数
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>串口使用方法
SD NAND在STM32应用上的保姆级教程
SD NAND与正点原子精英板的连接 由于正点原子精英板没有SD NAND接口,只有TF卡接口,所以SD NAND需要用到转接板来连接。 SD NAND正常运行现象 本次实验的程序是正点原子的SD卡实验例程,先用读卡器把SD NAND接到电脑上,并复制一个文件进去,再插到开发板上; 用送的数据线连接USB UART接口,下载好程序,打开电脑上的串口助手,按下KEY0,即可读取到数据, 具体实验步骤和现象可以看例程文件夹中的readme, 另外LED-DS0闪烁也表示SD NAND芯片在正常运行, SD NAND芯片用的是MK-米客方德的工业级芯片MKDV1GIL-AS;MK-米客方德家还有其他各种型号的SD NAN
[单片机]
SD NAND在<font color='red'>STM32</font>应用上的保姆级教程
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
