S5PV210(TQ210)学习笔记——内核移植与文件系统构建
发布者:advancement3最新更新时间:2015-08-19 来源: eefocus关键字:S5PV210  内核移植  文件系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
由于之前做过2440和6410,鉴于时间原因,这里暂时跨过其他模块的裸机驱动和uboot移植,直接进入内核移植及驱动开发方面的学习。
内核移植其实很简单,因为内核是linus率领的linux内核开发团队开发并维护的,我们只需要跟我们的平台交叉编译一下即可使用,但是,内核移植也不简单,因为内核移植起见出现任何问题都可能会被卡住,因为内核代码非常庞大,我们无法通读内核代码,下面是我移植期间遇到的各种悲催的问题和解决方案,首先是必备的开发环境:
a) Linux内核代码,版本3.8.3
b) S5PV210开发板(我的是TQ210)
c) HOST环境是WIN7(64位)下安装的Ubuntu虚拟机(12.10)
一 内核编译
从Linux内核网站(kernel.org)下载内核代码、解压并进入内核目录
(1)修改Makefile,将195行和196行改为:
  1. ARCH = arm
  2. CROSS_COMPILE   ?= arm-linux-
(2)进行默认配置,进入arch/arm/configs目录,可以发现最接近我们开发板的配置文件是s5pv210_defconfig,故
  1. make s5pv210_defconfig
(3)编译内核,如果需要生成zImage则执行
  1. make zImage
如果需要生成uImage则执行
  1. make uImage
(4)用uboot下载并尝试运行,结果是悲剧的,在uboot打印”Starting kernel...“之后就看不到任何输出了,显然,有两种原因:
a. 编译的内核类型错误,比如您的uboot使用的是uImage,而您编译的是zImage。
b. 移植的uboot存在问题,没能正确的拷贝内核到正确的内存地址并启动。
c. 内核存在某些配置,我们没有配置。
经过查看内核配置项知道,内核默认采用的UART1打印调试信息,因此,执行:
  1. make menuconfig
在出来的对话中依次选择System type => (1) S3C UART to use for low-level messages,在编辑框中将1改为0,然后保存配置并再次编译内核,直接执行make即可,无需make clean。如果是首次执行make menuconfig会遇到错误,这是因为make menuconfig依赖一个库,这里我忘记名字了,如果是ubuntu可以直接用指令安装的,网上搜一下就可以搞定。
编译完内核之后再次下载并尝试运行,这时,可以看到内核打印的信息了,如果您不幸只看到“Uncompressing Linux... done, booting the kernel.”就没有任何输出了,那么请检查uboot传入的机器码跟内核机器码是否匹配,如果不匹配请修正,然后重新编译运行内核或者uboot,如果修正之后仍然看不到其他输出,那么请检查uboot的bootargs参数,bootargs中必须配置console=ttySAC0,否则也看不到打印信息。
如果没有出现上面的错误,那么您的内核已经可以打印出很多信息,但是由于内核默认没有提供对Nand或网卡的支持,无法挂接文件系统,所以仍然无法正常运行。为了能使内核进入控制台,为后面的驱动开发提供环境,我们先制作文件系统,然后来移植网卡驱动,让内核NFS方式挂接文件系统,然后我们就可以开发其他驱动了,如Nand、LCD、声卡等等。
二 构建文件系统
其实构建文件系统还是比较简单的,注意几个地方,然后按部就班的来就可以了。
(1)创建根文件系统目录结构,可以使用如下脚本:
  1. #!/bin/sh
  2. echo "------Create rootfs directons start...--------"
  3. mkdir rootfs
  4. cd rootfs
  5. echo "--------Create root,dev....----------"
  6. mkdir root dev etc boot tmp var sys proc lib mnt home usr
  7. mkdir etc/init.d etc/rc.d etc/sysconfig
  8. mkdir usr/sbin usr/bin usr/lib usr/modules
  9. echo "make node in dev/console dev/null"
  10. sudo mknod -m 600 dev/console c 5 1
  11. sudo mknod -m 600 dev/null  c 1 3
  12. mkdir mnt/etc mnt/jffs2 mnt/yaffs mnt/data mnt/temp
  13. mkdir var/lib var/lock var/run var/tmp
  14. chmod 1777 tmp
  15. chmod 1777 var/tmp
  16. echo "-------make direction done---------"
在这里我将脚本命名为mkrootfs.sh,接下来给脚本加可执行权限(即chmod a+x mkrootfs)并运行脚本。我的脚本是在/nfsroot目录下运行的,所以我的根文件系统的根目录为/nfsroot/rootfs,后面均以该目录为例阐述。
(2)编译Busybox
到Busybox下载最新版的Busybox源码,我是用的是1.21.0版本,下载完后解压并进入busybox目录,首先是配置busybox
  1. make menuconfig
配置菜单跟配置内核时的差不多,依次进入Busybox Settings => Build Options => Cross Compiler prefix (NEW),设置为编译器的前缀,我的是arm-linux-。网上有些朋友还推荐选择Busybox Settings => Build Options => Build BusyBox as a static binary (no shared libs),但是如果我们正确拷贝编译器了运行库的话,不设置也可以。现在可以编译Busybox了,执行
  1. make
编译过程很顺利,我这里没有遇到任何错误,接下来将编译好的Busybox安装到/nfsroot/rootfs就可以了,执行
  1. make CONFIG_PREFIX=/nfsroot/rootfs install
(3)拷贝编译器运行库
我的编译器是4.5.1版本的,拷贝arm-none-linux-gnueabi/sys-root/lib的所有动态库到/nfsroot/rootfs/lib下,为了不拷贝连接,应该加上”-d"选项,执行
  1. cp *so* /nfsroot/rootfs/lib -d
同样拷贝arm-none-linux-gnueabi/sys-root/usr/lib下的所有动态库到/nfsroot/rootfs/usr/lib下,执行
  1. cp *so* /nfsroot/rootfs/usr/lib -d
(4)构建etc目录
[page]
在etc目录下创建Inittab文件,内容如下
  1. ::sysinit:/etc/init.d/rcS
  2. console::askfirst:-/bin/sh
  3. ::restart:/sbin/init
  4. ::ctrlaltdel:/sbin/reboot
  5. ::shutdown:/bin/umount -a -r
  6. ::shutdown:/sbin/swapoff -a
在etc/init.d/目录下创建rcS文件,内容如下
  1. echo "----------mount all.........."
  2. mount -a
  3. echo "----------Starting mdev......"
  4. echo /sbin/mdev > /proc/sys/kernel/hotplug
  5. mdev -s
  6. /bin/hostname -F /etc/sysconfig/HOSTNAME
为inittab和rcS文件添加可执行权限
  1. chmod a+x inittab
  2. chmod a+x rcS
在etc目录下创建fstab文件,内容如下
  1. #evice mount-point type       option       dump   fsck   order
  2. proc /proc proc defaults 0 0
  3. none /tmp ramfs defaults 0 0
  4. mdev /dev ramfs defaults 0 0
  5. sysfs /sys sysfs defaults 0 0
在etc目录下创建profile文件,内容如下
  1. PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin
  2. export PATH
  3. #set hostname
  4. HOSTNAME='/bin/hostname'
  5. export HOSTNAME
  6. # Set PS1
  7. PS1='[u@h W]$'
  8. export PS1
拷贝主机/etc目录下的passwd和group文件到etc目录下。
(5) 设置HOSTNAME文件
在etc/sysconfig目录下创建HOSTNAME文件,在文件中写入主机名,我这里写的是bruce。
(6) 安装内核modules
进入内核源码目录,执行
  1. make modules
待编译完成后安装modules,执行指令
  1. make modules_install INSTALL_MOD_PATH=/nfsroot/rootfs
到这,根文件系统就构建完成了.
三 设置uboot启动参数
我的nfs根目录为/nfsroot,我的根文件系统目录是在该目录之下的,即/nfsroot/rootfs目录,故uboot启动参数设置如下
  1. noinitrd console=ttySAC0 root=<主机IP>:/nfsroot/rootfs rw ip=<开发板IP>:<主机IP>:<网关>:<子网掩码>::eth0:off init=/linuxrc
需要注意的是,所有的冒号":"都不可省略。
四  网卡驱动移植(DM9000)
选择网卡移植是因为网卡驱动相对较为简单,对于DM9000就更加简单了,因为内核本身提供了DM9000的驱动程序,但是没有针对开发板进行管教配置,因此,我们配置下开发板相关的东西即可完成网卡驱动的移植。打开arch/arm/mach-s5pv210/mach-smdkv210.c文件,并作以下修改:
(1) 修改smdkv210_dm9000_resources定义如下
  1. static struct resource smdkv210_dm9000_resources[] = {
  2.     [0] = {
  3.         .start = 0x88000000,
  4.         .end = 0x88000000 + 3,
  5.         .flags = IORESOURCE_MEM,
  6.     },
  7.     [1] = {
  8.         .start = 0x88000000 + 4,
  9.         .end = 0x88000000 + 4 + 3,
  10.         .flags = IORESOURCE_MEM,
  11.     },
  12.     [2] = {
  13.         .start = IRQ_EINT(10),
  14.         .end = IRQ_EINT(10),
  15.         .flags = IORESOURCE_IRQ|IORESOURCE_IRQ_HIGHLEVEL,
  16.     }
  17. };
(2) 修改smdkv210_dm9000_init函数如下
  1. static void __init smdkv210_dm9000_init(void)
  2. {
  3.     unsigned long* srom_bw = ioremap(0xE8000000, 4);
  4.     unsigned long* srom_bc1 = ioremap(0xE8000004, 4);
  5.
  6.     *srom_bc1 = ((0<<28)|(0<<24)|(5<<16)|(0<<12)|(0<<8)|(0<<4)|(0<<0));
  7.     *srom_bw &= ~(0xf << 4);
  8.     *srom_bw |= (1<<4)|(1<<5);
  9.
  10.     gpio_request(S5PV210_MP01(1), "nCS1");
  11.     s3c_gpio_cfgpin(S5PV210_MP01(1), S3C_GPIO_SFN(2));
  12.     gpio_free(S5PV210_MP01(1));
  13.
  14.     iounmap(srom_bw);
  15.     iounmap(srom_bc1);
  16. }
这样,就完成了DM9000网卡驱动的移植,其实这样修改是有逻辑的,根据TQ210的原理图可知DM9000连接的片选时nCS1,也就是网卡是接在来ROM控制器的BANK1上。
根据S5PV210的内存映射表可以看出,SROMC的BANK1地址空间为0x88000000~0x8FFFFFFF,故当CPU寻址该范围内的地址空间时才会使能片选nCS1。所以,我们采用的是0x88000000地址。[page]
另外,从TQ210原理图的DM9000部分还可以看到,DM9000使用的是外部中断10,故将中断号修改为10号。
最后需要说明的是smdkv210_dm9000_init函数的修改,这是因为DM9000的数据访问、命令发送等是按照一定时序工作的,而DM9000接再SROMC上,因此需要配置SROMC时序,使其可以正确驱动DM9000,关于时序的详细配置我还没研究,不过韦东山老师的第二期视频中讲述了DM9000的驱动移植,也讲了时序配置,需要的话可以参考。
五 挂接文件系统
我们现在配置好了网卡驱动,还需要对内核稍作配置才能使内核支持网络文件系统挂载,具体的可以参考以下配置。
(1) 配置网络支持
  1. [*] Networking support  --->
  2.     Networking options  --->
  3.         <*> Packet socket
  4.         <*> Unix domain sockets
  5.         [*] TCP/IP networking
  6.         [*]   IP: multicasting
  7.         [*]   IP: kernel level autoconfiguration
  8.         [*]     IP: DHCP support
  9.         [*]     IP: BOOTP support
  10.         [*]     IP: RARP support
  11.         [*]   IP: multicast routing
  12.
(2) 配置网卡设备支持
  1. Device Drivers  --->
  2.     [*] Network device support  --->
  3.         [*]   Ethernet driver support  --->
  4.             <*>   DM9000 support
(3) 配置网络文件系统支持
  1. File systems  --->
  2.     [*] Network File Systems  --->
  3.         <*>   NFS client support
  4.         <*>     NFS client support for NFS version 2
  5.         <*>     NFS client support for NFS version 3
  6.         [*]       NFS client support for the NFSv3 ACL protocol extension
  7.         <*>     NFS client support for NFS version 4
  8.         [*]   Root file system on NFS
配置完以上三项后保存配置,然后再次编译内核,直接执行make指令即可。
这时,重新下载内核测试运行,没有意外的话现在内核已经可以正常工作了,如果不幸的遇到了问题,那么问题应该是NFS服务器配置的问题,ubuntu下配置NFS服务器很简单
  1. sudo apt-get install nfs-kernel-server
然后以根权限打开/etc/exports文件,我的NFS根目录为/nfsroot,故,我设置export为
  1. /nfsroot/ *(rw,sync,no_root_squash)
设置完成之后需要重启NFS服务,ubuntu下执行
  1. sudo service nfs-kernel-server restart
重启的时候会看到一些警告,如下图
但是上述警告不影响使用。反之,如果设置为no_subtree_check,虽然系统可以正常挂载,但是无法进行创建文件等写操作,也就是说,挂载的文件系统是只读的。最后还要修改下/nfsroot的权限,为了以后使用方便。
  1. chmod a+x /nfsroot -R
到这里,基于TQ210的内核移植已经初步完成了,接下来我们就可以进行驱动开发了。
六 问题总结
我在配置过程中遇到了很多问题,现在稍作总结
(1) 串口中断打印完Starting kernel...之后就没有任何输出了
配置内核,指定调试信息输出端口为UART0,文中讲到了详细配置。
(2) 解压完内核之后没有任何输出了
a.检查bootargs环境变量设置是否正确,必须设置console=ttySAC0
b.检查uboot传递的机器码根内核是否对应
c.检查uboot传给内核的taglist是否正确
(3) 内核无法挂接到NFS文件系统
a. 正确移植DM9000网卡驱动
b. 配置内核的网络部分、网卡设备和文件系统中的网络文件系统
c. 确认NFS服务器的配置是否正确,用另外其他linux或已经移植好系统的linux进行测试(mount -o nolock xx.xx.xx.xx:/nfsroot/rootfs)。
(4) 文件系统挂接成功,无法执行/linuxrc
a. 检查NFS配置文件,最好以NFSv2方式配置,内核不支持的话会出现问题。
b. 最好以文中推荐的方式进行NFS服务器配置。
c. 配置完成之后需要重启NFS服务或者是重启系统。
七 其它问题
如果您在移植过程中出现了其他问题欢迎留言讨论。
关键字:S5PV210  内核移植  文件系统 引用地址:S5PV210(TQ210)学习笔记——内核移植与文件系统构建
上一篇:S5PV210(TQ210)学习笔记——按键驱动程序
下一篇:S5PV210(TQ210)学习笔记——Nand配置
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:29
Linux-2.6.32.2内核在mini2440上的移植(十三)---移植UDA1341音频驱动
移植环境 1,主机环境:VMare下CentOS 5.5 ,1G内存。 2,集成开发环境:Elipse IDE 3,编译编译环境:arm-linux-gcc v4.4.3,arm-none-linux-gnueabi-gcc v4.5.1。 4,开发板:mini2440,2M nor flash,128M nand flash。 5,u-boot版本:u-boot-2009.08 6,linux 版本:linux-2.6.32.2 7,参考文章: 嵌入式linux应用开发完全手册,韦东山,编著。 Mini2440 之Linux 移植开发实战指南 【1】在初始化文件中加入UDA1341 设备结构 Linux-2.6.32.2 已经
[单片机]
Linux-2.6.32.2<font color='red'>内核</font>在mini2440上的<font color='red'>移植</font>(十三)---<font color='red'>移植</font>UDA1341音频驱动
第三部分 linux busybox最小文件系统移植
1、源码包下载 首先要说明移植文件系统无非就是添加一些文件夹(有的需要加入一些配置文件)而已,这里是利用Busybox( http://www.busybox.net/downloads/ )创建/bin 和/sbin等目录的文件。 至于以上两种名字的含义,google很详细了。 言归正传,正式开始。 首先下载完成后将这两个压缩包可以用cuteftprro工具拷贝到linux文件夹下, 然后解压,tar –xvf busybox-1.23.2.tar.bz2 本版本的busybox是1.23.2本版本的所支持的内核、gcc、使用方法等的版本信息在加压后的busybox-1.23.2的文件夹下readme有详
[单片机]
第三部分 linux busybox最小<font color='red'>文件系统</font>的<font color='red'>移植</font>
YAFFS文件系统在嵌入式Linux系统中的构建与改进
在嵌入式Linux的开发工作中,常用的存储设备有NorFlash和NandFlash,其中价格低廉并适用于高密度和大容量存储的NandFlash运用更为广泛 。YAFFS(Yet Another Flash File System)文件系统是专门针对NandFlash的特殊构造设计的,是一种日志结构的文件系统,性能超越了原有的JFFS系列文件系统。但随着嵌入式技术的发展,在NandFlash介质上的嵌入式Linux中构造YAFFS时,YAFFS存在挂载时间过长和损耗均衡性不足两方面的缺点,需要进一步改进和优化。 1 YAFFS文件系统 在嵌入式所用的NandFlash中,基本的读写单位是页(page),YAFFS的存储位也是页(
[单片机]
YAFFS<font color='red'>文件系统</font>在嵌入式Linux系统中的构建与改进
Cortex-A8开发板,选择S5PV210还是AM335X?
随着手机和平板等移动市场的持续火爆,ARM低功耗高效率内核技术越来越受重视,国内各大企业相继卷入移动平台,华为、联想、小米、魅族、阿里巴巴等,都已经和ARM有了深度的合作。 图1 据ARM中国代理商米尔科技统计,2009年,ARM在纳斯达克股票均价6.04美元,2013年,ARM纳斯达克股票均价已经升到了44.54美元,四年之间涨了将近八倍。 而作为ARM的一个关键转型产品,Cortex-A8备受瞩目,因其可在Android、Linux和WinCE系统之间切换,所以在手机、平板、工控三大领域得到了大量的应用。 接下来就Cortex-A8的发展过程做一个简要叙述,看看这个关键的过渡技术有怎样的历史。 Cortex-A8
[单片机]
Cortex-A8开发板,选择<font color='red'>S5PV210</font>还是AM335X?
SD卡Fatfs文件系统BMP文件读取显示
调试了一段时间才调试通过,代码是移植别人的。这段代码在网上很多,现在测试通过了,但是有几个小问题要注意。 首先说下硬件平台是奋斗的stm32开发板,320*240的2.4寸TFT(有点小, )。 说下遇到的问题: startup_stm32f10x_hd.s 文件里再次修改堆栈大小,上次调试SD卡的时候就已经调整了,这次再次调整,见下图。但是还是有个问题,板子上啊的stm32f103vet6 是512K的ram。按理说堆栈可以调整到 Stack_Size EQU 0x00080000 但是却只能调整到0x0000F0F0这个位置,大家有谁知道的可以告诉我。 在操作SD卡的时候,读取到BMP文件的
[单片机]
SD卡Fatfs<font color='red'>文件系统</font>BMP文件读取显示
系统启动出现:Partially written block X detected
使用yaffs文件系统一段时间后,串口输出大量 Partially written block X detected 解决办法: 方法一,修改 yaffs_fs.c 中 yaffs_auto_checkpoint 改成 值 2 方法二,修改fs/yaffs2/yaffs_guts.cstatic int yaffs_ScanBackwards(yaffs_Device * dev) 函数中(大概6668行左右) static int yaffs_ScanBackwards(yaffs_Device *dev) { .. } else { T(YAFFS_TRACE_SC
[单片机]
构建根文件系统(4)构建etc目录
在etc目录下的内容主要取决于要运行的程序, 这里只需要创建3个文件即可:etc/inittab、etc/init.d/rcS、etc/fstab。 root@huanghuang-desktop:/work/nfs_root/fs_mini# mkdir etc root@huanghuang-desktop:/work/nfs_root/fs_mini# ls bin etc lib linuxrc sbin usr 1、仿照Busybox的examples/inittab,创建etc/inittab root@huanghuang-desktop:/work/nfs_root/fs_mini# cd etc r
[单片机]
对ROMFS文件系统的分析和改进
引言:ROMFS是在嵌入式设备上常用的一种文件系统,具备体积小,可靠性好,读取速度快等优点。同时支持目录,符号链接,硬链接,设备文件。但也有其局限性。ROMFS是一种只读文件系统,同时由于ROMFS本身设计上的原因,使得ROMFS支持的最大文件不超过256M。本文讨论了 ROMFS的原理,并针对其代码做了详细的分析,指出了ROMFS的优缺点并做了相应的改进。Linux, uclinux都支持ROMFS文件系统。除ROMFS外,其它常用的嵌入式设备的文件系统还有CRAMFS,JFFS2等,它们各有特色。 1.ROMFS文件系统的特点 ROMFS是一种只读的文件系统,它使用顺序存储方式,所有数据,包括目录,链接等都按目录树的顺
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
