stm32 堆栈分配
发布者:绿意盎然最新更新时间:2015-08-24 来源: eefocus关键字:stm32  堆栈分配 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.堆和栈大小
 定义大小在startup_stm32f2xx.s
Stack_Size      EQU     0x00000400
                AREA    STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
Stack_Mem       SPACE   Stack_Size
__initial_sp
; Heap Configuration
    Heap Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>
Heap_Size       EQU     0x00000200
                AREA    HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
__heap_base
2.堆和栈位置
通过MAP文件可知
 HEAP                                     0x200106f8   Section      512  startup_stm32f2xx.o(HEAP)
 STACK                                    0x200108f8   Section     1024  startup_stm32f2xx.o(STACK)
 __heap_base                              0x200106f8   Data           0  startup_stm32f2xx.o(HEAP)
 __heap_limit                             0x200108f8   Data           0  startup_stm32f2xx.o(HEAP)
 __initial_sp                             0x20010cf8   Data           0  startup_stm32f2xx.o(STACK)
显然 Cortex-m3资料可知:__initial_sp是堆栈指针,它就是FLASH的0x8000000地址前面4个字节(它根据堆栈大小,由编译器自动生成)
显然堆和栈是相邻的。
3.堆和栈空间分配
栈:向低地址扩展
堆:向高地址扩展
显然如果依次定义变量
先定义的栈变量的内存地址比后定义的栈变量的内存地址要大
先定义的堆变量的内存地址比后定义的堆变量的内存地址要小
4.堆和栈变量
栈:临时变量,退出该作用域就会自动释放
堆:malloc变量,通过free函数释放
另外:堆栈溢出,编译不会提示,需要注意
关键字:stm32  堆栈分配 引用地址:stm32 堆栈分配
上一篇:KEIL MDK输出map文件分析01
下一篇:ARM汇编程序基本知识
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:29
STM32三种低功耗模式研究二
停机模式:任一外部中断可以唤醒,系统保存代码运行状态,唤醒前后要分别进行电源管理配置和时钟配置。 如果不配置时钟,它是自动切换到内部时钟的;当然,如果系统重启或重新上电,则系统会从头开 始,当然包括从头配置时钟。 示例: 停机模式进入之前: RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE); printf( 进入停止模式 ); PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower,PWR_STOPEntry_WFI); 停机模式唤醒之后: void SYS
[单片机]
STM32 堆栈的理解
1、MDK STM32的内存分配 (摘自网络) C语言上分为栈、堆、bss、data、code段。具体每个段具体是存储什么数据的,直接百度吧。重点分析一下STM32以及在MDK里面段的划分。 MDK下Code,RO-data,RW-data,ZI-data这几个段: Code是存储程序代码的。 RO-data是存储const常量和指令。 RW-data是存储初始化值不为0的全局变量。 ZI-data是存储未初始化的全局变量或初始化值为0的全局变量。 Flash=Code + RO Data + RW Data; RAM= RW-data+ZI-data; 这个是MDK编译之后能够得到的每个段的大
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> <font color='red'>堆栈</font>的理解
STM32去读取CCS811气体传感器的数据
## 1 准备工作 1) 硬件设备:CCS811模块、六合一、USB-TTL、杜邦线、STM32F103C8T6单片机。给大家看下图片。 CCS811 STM32F103C8T6 2)软件准备 : KEIL 5 (5.17版本的) 3)示例代码: 游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 1 才可浏览,您当前积分为 0 ## 2 接线方式 1、使用数据线将STM32F103C8T6与电脑连接通信 2、SHT30与STM32F103C8T6使用杜邦线连接。具体接线如下图所示: 具体接线方式如下: STM32F103C8T6---------------SHT30 VCC -------------------------V
[单片机]
用<font color='red'>STM32</font>去读取CCS811气体传感器的数据
stm32 JTAG和SWD的使用区别
对于JTAG和SWD的使用区别,觉得下面这篇文章讲的比较清晰了,所以转帖到这里,希望对新手有所帮助。 SWD与JTAG区别及使用情况 一、SWD 和传统的调试方式区别 1. SWD 模式比 JTAG 在高速模式下面更加可靠。 在大数据量的情况下面 JTAG 下载程序会失败, 但是 SWD 发生的几率会小很多。基本使用 JTAG 仿真模式的情况下是可以直接使用 SWD 模式的, 只要你的仿真器支持。 所以推荐大家使用这个模式。 2. 在大家 GPIO 刚好缺一个的时候, 可以使用 SWD 仿真, 这种模式支持更少的引脚。 3. 在大家板子的体积有限的时候推荐使用 SWD 模式, 它需要的引脚少, 当然需
[单片机]
<font color='red'>stm32</font> JTAG和SWD的使用区别
关于 STM32 SPI 从机模式的问题
网上有很多关于STM32 作为从机来使用 的 问题 主要还是 从机接收数据错误 1 关于主从机的 时钟悬空配置 可以肯定的说 主机与从机的时钟悬空一定要配成一样的 这点STM 的官方手册说的很明白 2 从机的波特率 只与 主机提供的 CLK 信号有关 3 通信失败 或者 数据接收错误 问题就出在从机对SPI 的起始信号的判断上面 当使用TI 模式 NSS 信号由硬件 从机对数据的捕获 就很容易 若没有NSS 信号呢 因为STM32 SPI普通模式 根本就没有对数据的捕获 做什么工作 真的有点糊弄我们 它 只是 当我们把SPI 打开 他就开始进行捕获 而不管SCK 此时是闲置的还是忙的 这就造成
[单片机]
STM32基础之串口通信
串口通讯协议简介: 串口通讯(Serial Communication)是一种设备间非常常用的串行通讯方式,因为它简单便捷,因此大部分电子设备都支持该通讯方式,电子工程师在调试设备时也经常使用该通讯方式输出调试信息。 在计算机科学里,大部分复杂的问题都可以通过分层来简化。如芯片被分为内核层和片上外设;STM32 标准库则是在寄存器与用户代码之间的软件层。对于通讯协议,我们也以分层的方式来理解,最基本的是把它分为物理层和协议层。物理层规定通讯系统中具有机械、电子功能部分的特性,确保原始数据在物理媒体的传输。协议层主要规定通讯逻辑,统一收发双方的数据打包、解包标准。 串行通信的分类 1、按照数据传送方向,分为: **单工:**
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>基础之串口通信
STM32平台上实现printf和scanf函数(带回显)
首先我们来看这两者之间的区别, Keil专用于嵌入式程序仿真编译书写的平台, 支持C99, 不支持标准输入输出, 不支持文件操作, 带有标准库和各类处理器的固件库. POJ专用于程序测试, 支持C99, 支持标准输入输出, 不支持文件操作, 自带C, C++标准库. 其实早在Keil开始发布的时候, 附带的ST件器例程里就有对printf函数的实现. 具体的工程如图所示: 软件仿真的运行结果: 但不管怎样, 都不能用于POJ中, 原因有以下几点: ① 在main函数中配置了系统的时钟 ② 在main函数中配置了串口 ③ 在main.c文件中包含了很多POJ上不需要的函数 ④ 必
[单片机]
在<font color='red'>STM32</font>平台上实现printf和scanf函数(带回显)
STM32 启动代码分析
对于keil的启动代码(针对STM32F042),添加 备注 和 自己的理解 ;******************** (C) COPYRIGHT 2014 STMicroelectronics ******************** ;* File Name : startup_stm32f042.s ;* Author : MCD Application Team,modified by Sky, ;* Version : V1.5.0;* Date : 05-December-2014,modified on,01-Nov-2016;* Description : ST
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
