stm32GPIO中的8种模式
发布者:MysticalGarden最新更新时间:2015-08-25 来源: eefocus关键字:stm32  GPIO  8种模式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、推挽输出:可以输出高、低电平,连接数字器件;推挽结构一般是指两个三极管分别受两个互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止。高低电平由IC的电源决定。
        推挽电路是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。
二、开漏输出:输出端相当于三极管的集电极,要得到高电平状态需要上拉电阻才行。适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20mA以内)。开漏形式的电路有以下几个特点:
       1、利用外部电路的驱动能力,减少IC内部的驱动。当IC内部MOSFET导通时,驱动电流是从外部的VCC流经上拉电阻、MOSFET到GND。IC内部仅需很小的栅极驱动电流。
        2、一般来说,开漏是用来连接不同电平的器件,匹配电平用的,因为开漏引脚不连接外部的上拉电阻时,只能输出低电平,如果需要同时具备输出高电平的功能,则需要接上拉电阻,很好的一个优点是通过改变上拉电源的电压,便可以改变传输电平。比如加上上拉电阻就可以提供TTL/CMOS电平输出等。(上拉电阻的阻值决定了逻辑电平转换的速度。阻值越大,速度越低功耗越小,所以负载电阻的选择要兼顾功耗和速度。)
       3、开漏输出提供了灵活的输出方式,但是也有其弱点,就是带来上升沿的延时。因为上升沿是通过外接上拉无源电阻对负载充电,所以当电阻选择小时延时就小,但功耗大;反之延时大功耗小。所以如果对延时有要求,则建议用下降沿输出。
       4、可以将多个开漏输出连接到一条线上。通过一只上拉电阻,在不增加任何器件的情况下,形成“与逻辑”关系,即“线与”。可以简单的理解为:在所有引脚连在一起时,外接一上拉电阻,如果有一个引脚输出为逻辑0,相当于接地,与之并联的回路“相当于被一根导线短路”,所以外电路逻辑电平便为0,只有都为高电平时,与的结果才为逻辑1。
       关于推挽输出和开漏输出,最后用一幅最简单的图形来概括:该图中左边的便是推挽输出模式,其中比较器输出高电平时下面的PNP三极管截止,而上面NPN三极管导通,输出电平VS+;当比较器输出低电平时则恰恰相反,PNP三极管导通,输出和地相连,为低电平。右边的则可以理解为开漏输出形式,需要接上拉。
三、浮空输入:对于浮空输入,一直没找到很权威的解释,只好从以下图中去理解了
      由于浮空输入一般多用于外部按键输入,结合图上的输入部分电路,我理解为浮空输入状态下,IO的电平状态是不确定的,完全由外部输入决定,如果在该引脚悬空的情况下,读取该端口的电平是不确定的。
四、上拉输入/下拉输入/模拟输入:这几个概念很好理解,从字面便能轻易读懂。
五、复用开漏输出、复用推挽输出:可以理解为GPIO口被用作第二功能时的配置情况(即并非作为通用IO口使用)
六、总结在STM32中选用IO模式
       1、浮空输入GPIO_IN_FLOATING ——浮空输入,可以做KEY识别,RX1
       2、带上拉输入GPIO_IPU——IO内部上拉电阻输入
       3、带下拉输入GPIO_IPD—— IO内部下拉电阻输入
       4、模拟输入GPIO_AIN ——应用ADC模拟输入,或者低功耗下省电
       5、开漏输出GPIO_OUT_OD ——IO输出0接GND,IO输出1,悬空,需要外接上拉电阻,才能实现输出高电平。当输出为1时,IO口的状态由上拉电阻拉高电平,但由于是开漏输出模式,这样IO口也就可以由外部电路改变为低电平或不变。可以读IO输入电平变化,实现C51的IO双向功能
       6、推挽输出GPIO_OUT_PP ——IO输出0-接GND, IO输出1 -接VCC,读输入值是未知的
       7、复用功能的推挽输出GPIO_AF_PP ——片内外设功能(I2C的SCL,SDA)
       8、复用功能的开漏输出GPIO_AF_OD——片内外设功能(TX1,MOSI,MISO.SCK.SS)
七、STM32设置实例:
       1、模拟I2C使用开漏输出_OUT_OD,接上拉电阻,能够正确输出0和1;读值时先GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0);拉高,然后可以读IO的值;使用GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_0);
       2、如果是无上拉电阻,IO默认是高电平;需要读取IO的值,可以使用带上拉输入_IPU和浮空输入_IN_FLOATING和开漏输出_OUT_OD;
八、通常有5种方式使用某个引脚功能,它们的配置方式如下:
      1、作为普通GPIO输入:根据需要配置该引脚为浮空输入、带弱上拉输入或带弱下拉输入,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
      2、作为普通GPIO输出:根据需要配置该引脚为推挽输出或开漏输出,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
      3、作为普通模拟输入:配置该引脚为模拟输入模式,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
      4、作为内置外设的输入:根据需要配置该引脚为浮空输入、带弱上拉输入或带弱下拉输入,同时使能该引脚对应的某个复用功能模块。
      5、作为内置外设的输出:根据需要配置该引脚为复用推挽输出或复用开漏输出,同时使能该引脚对应的所有复用功能模块。
      注意如果有多个复用功能模块对应同一个引脚,只能使能其中之一,其它模块保持非使能状态。比如要使用STM32F103VBT6的47、48脚的USART3功能,则需要配置47脚为复用推挽输出或复用开漏输出,配置48脚为某种输入模式,同时使能USART3并保持I2C2的非使能状态。如果要使用STM32F103VBT6的47脚作为TIM2_CH3,则需要对TIM2进行重映射,然后再按复用功能的方式配置对应引脚。
关键字:stm32  GPIO  8种模式 引用地址:stm32GPIO中的8种模式
上一篇:STM32(Cortex-M3)中的优先级理解
下一篇:手把手教你学linux驱动开发 OK6410系列之01---模块编程
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:29
STM32高级开发(10)-搭架你自己的libopencm3工程
在上一篇中,我们介绍了下载和使用libopencm3固件库的官方例程,同时我们也介绍了官方历程中的makefile等文件结构和引用方式,不知道大家注意到没有,实际上在我们使用的makefile中的目标里,是有flash等通过调试器下载的操作的,但是由于在rules.mk的文件下存在一些错误,所以可能工作并不正常。而且在我们实际的使用中不会涉及到那么多的MCU型号和开发板,所以在这篇中我们就来教大家,改写官方样例工程的makefile文件,来搭架自己的工程。 下参考我的样板工程 首先,同样的,cd进入工作目录,下载我再GitHub上托管的工程,并更新下载其中libopencm3的自模块,并编译libopencm3库。 $ c
[单片机]
8.TouchGFX界面应用之自定义容器
TouchGFX的支持自定义组件,类似于你自定义一个函数然后给其他调用,这里就是定义一个组件给其他调用。定一个小目标,我们这一节自定义做一个调色板。 在添加屏幕旁边自定义组件(自定义容器)里面。 调色板以下图作为参考,颜色模式是RGB888,需要3个滑动块,以及一些字样。 做3个滑块作为RGB三种颜色的输入量,滑块是可以设置滑过去和没滑过去的颜色的,但是必须是以图片的形式,所以你如果想做的美观一点的话需要提前做大量的图或者使用UI,图片的数量也决定的所使用内存的数量,如果可以图片尽可能的小来节省内存。取好对应的名字,设置最小值为0,最大值为255,开始值设置为0; 放置几个字体,右边三个字是需要根据滑块的位置
[单片机]
<font color='red'>8</font>.TouchGFX界面应用之自定义容器
STM32系列第10篇--看门狗
看门狗的作用: 在启动正常运行的时候,系统不能复位。 在系统跑飞(程序异常执行)的情况,系统复位,程序重新执行 STM32有两个看门狗: 独立看门狗(IWDG)由专用的低速时钟(LSI)驱动,即使主时钟发生故障它仍有效。独立看门狗适合应用于需要看门狗作为一个在主程序之外 能够完全独立工作,并且对时间精度要求低的场合。 窗口看门狗由从APB1时钟分频后得到时钟驱动。通过可配置的时间窗口来检测应用程序非正常的过迟或过早操作。 窗口看门狗最适合那些要求看门狗在精确计时窗口起作用的程序。 看门狗一般用法: while(1) { 喂狗; if(定时标识) { 里面就是按键程序; } }12345678 计算一下,主循环执
[单片机]
小熊stm32学习总结:stm32f407 GPIO_PinAFConfig 函数
备用功能配置(除ADC和DAC外的所有非GPIO功能),使用函数 void GPIO_PinAFConfig(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_PinSource, uint8_t GPIO_AF) * This GPIO_AF can be one of the following values: * @arg GPIO_AF_RTC_50Hz: Connect RTC_50Hz pin to AF0 (default after reset) * @arg GPIO_AF_MCO: Connect MCO pin (MCO1 and MCO2) to AF0
[单片机]
stm32 printf 死机
标准库函数的默认输出设备是显示器,要实现在串口或LCD输出,必须重定义标准库函数里调用的与输出设备相关的函数. 例如:printf输出到串口,需要将fputc里面的输出指向串口(重定向),方法如下: #ifdef __GNUC__ #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch) #else #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f) #endif PUTCHAR_PROTOTYPE { USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch); while (USART_Ge
[单片机]
STM32 串口中的硬件BUG,注意!
调试串口时,发现串口会出现频繁跳中断,导致无法执行主循环的问题! 调试发现是串口中断硬件BUG: 1. USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);使能了接收中断,那么ORE中断也同时被开启了。 2. ORE中断只能使用USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_ORE) 读到(没有使能USART_IT_ERR中断时) 解决办法: 1. 初始化时,开启中断 USART_ITConfig(USART1, USART_IT_PE, ENABLE); //开启PE错误接收中断Bit 8PEIE: PE interrupt enable
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> 串口中的硬件BUG,注意!
Gpio模拟i2c总线对24c02进行读写
使用资料:i2c总线时序手册、24c02手册及ARM主芯片的datasheet 一、通过原理图查看i2c的sda/scl两个引脚连接到ARM主芯片的哪两个GPIO口,以我现在使用的单板为例,如下图 从此图可以看出连接的GPIO口为9_3、9_2两个引脚。 二、通过控制GPIO高低电平来模拟I2C的时序完成总线驱动 首先通过i2c时序手册可以查看到如下图的一个时序 使用gpio9_2 和gpio9_3两个引脚来模拟sda/scl的时序,核心代码如下: Gpioi2c.c #define SCL (1 3) /* GPIO 9_3 */ #define SDA (1 2) /* GPIO
[单片机]
<font color='red'>Gpio</font>模拟i2c总线对24c02进行读写
STM32利用互补通道产生PWM信号
定时器分为普通定时器和高级定时器。STM32和GD32都有TIMERX_CHX_ON或者TIMERX_CHXN,这种定时器是一种互补定时器,我们同样可以看到还存在与其名字很像的TIMERX_CHX,TIMERX_CHX,这些都是基本的定时器,按照基本的配置即可产生PWM信号,这里不做介绍 。 下面主要说一下利用互补通道产生PWM信号。 void TIM1_PWM_Init(u16 arr,u16 psc) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitType
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>利用互补通道产生PWM信号
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
