推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:30
对“C51语言应用编程的若干问题”
1 对C51中定时/计数器赋初值算法的补充 《力源电子工程》1999年第3期《C51语言应用编程的若干问题》一文的例3中,用下述方法为T0赋初值,使T0在启动后满1000个机器周期时产生中断申请: TMOD = 0X01 /*T0工件在定时器方式1,为16位*/ TH0 = -(1000/256) TL0 = -(1000%256) 1.1 赋初值算法问题的验证 这种算法(以下称其为新算法)比较新颖而且方便,不同于传统的算法。但经过验算,发现这种算法有一个漏洞,会引起定时或计数的严重错误,仍以本例进行验证如下: 新算法: TH0
[单片机]
单片机c语言教程:C51开关分支语句
学习了条件语句,用多个条件语句能实现多方向条件分支,但是能发现使用过多的 条件语句实现多方向分支会使条件语句嵌套过多,程序冗长,这样读起来也很不好读。这个时候 使用开关语句同样能达到处理多分支选择的目的,又能使程序结构清晰。它的语法为下: switch (表达式) { case 常量表达式 1: 语句 1; break; case 常量表达式 2: 语句 2; break; case 常量表达式 3: 语句 3; break; case 常量表达式 n: 语句 n; break; default: 语句 } 运行中 switch 后面的表达式的值将会做为条件,与 case 后面的各个常量表达式的值相 对比,如果相等时则
[单片机]
C51语言使用外部存储器的方法
简介:课本上学到的外部存储器操作基本上都是用汇编语言实现的,但是在实际工作中,大都用C语言编写单片机的程序,那么对外部存储器的操作就不仅仅是给一个普通变量赋值那样子了。 简单地说,注意两个方面: 软件部分: 1.添加头文件#include 2.在需要读写的地方用XBYTE就行,具体做法如下: 比如要访问0xA0B0这个地址(读数据):变量名=XBYTE 就行 反过来要给0xA0B0这个地址赋一个值(写数据):XBYTE =变量名 硬件部分: 硬件连接,将51单片机的P2口接外部存储器的高8位,P0口接数据并通过锁存器接外部存储器的低8位,锁存器的锁存端接51单片机的ALE, 51单片机的读写端要
[单片机]
单片机C语言C51的程序结构
(1)C51中定义的库函数和标准C语言定义的库函数不同。标准的C语言定义的库函数是按通用微型计算机来定义的,而C51中的库函数是按51单片机相应情况来定义的; (2)C51中的数据类型与标准C的数据类型也有一定的区别,在C51中还增加了几种针对51单片机特有的数据类型; (3)C51变量的存储模式与标准C中变量的存储模式不一样,C51中变量的存储模式是与51单片机的存储器紧密相关; (4)C51与标准C的输入输出处理不一样,C51中的输入输出是通过51串行口来完成的,输入输出指令执行前必须要对串行口进行初始化; (5)C51与标准C在函数使用方面也有一定的区别,C51中有专门的中断函数。
[单片机]
