注意:此文是写给单片机初学者的。
为什么要写篇文章?
虽然这个问题对于电子老白来说不值一提,不过对于初学单片机的朋友,问这个问题的人实在是太多了,以前总是一句一句的解释给你们听,重复的劳动实在没有意义,看来非常有必要在这里统一的说一下了。
既然是初学者,还得简单介绍一下继电器是个什么东西。
(这是我手头上的一个继电器)
继电器就是个开关,这个开关是由它内部的线圈控制的,给它的线圈通电,继电器就吸合,开关就动作了。
有些人还会问什么是线圈?看上图,1脚和2脚就线圈的两个引脚,3脚和5脚现在是通的,3脚和2脚是不通的。如果你给1脚和2脚通电,你就会听到继电器一声响,然后3脚和4脚就通了。
比如你要控制一条线的通断,就可以把这条线故意搞断以后,一端接到3脚,一端接到4脚,然后通过给线圈通电和断电,就可以控制这条线的通断了。
线圈1脚和2脚加多大电压?
这个问题,需要看你用的继电器的正面,比如我现在这个,你可以看到是05VDC,所以你可以给这个继电器的线圈通5V电,继电器就会吸合。
线圈电压怎么加?
终于说到正题了。
你可以直接用两只手拿上5V和GND两条线直接通到继电器线圈的两个引脚,就会听到响声了。
那用单片机怎么给他加电压?我们知道,单片机引脚就可以输出5V,是不是直接用单片机引脚连接继电器线圈,就可以了呢?
答案当然不是的。
为什么呢?
万变不离其宗,还是欧姆定律。
你用万用表量一下继电器线圈的电阻。
比如我这个继电器线圈的电阻,大概是71.7欧姆,加5V电压的话,电流就是5除以71.7约等于0.07A,就是70mA。记住,我们单片机的普通引脚最大输出10mA电流,大电流的引脚最大输出20mA电流(这点可参照单片机的datasheet)。
看到了吧,虽然是5V,但是输出电流能力有限,达不到驱动继电器的电流,所以无法直接驱动继电器。
这时候就需要想办法。比如用三极管S8050驱动。电路图如下。
看S8050的datasheet,S8050是一个NPN管,ICE最大允许电流是500mA,远远大于70mA,所以用S8050驱动继电器绝对是没有问题的。
看上图,ICE也就是从C流到E的电流,就是和继电器线圈一条线的电流。NPN三极管,在这里就是个开关,单片机引脚输出5V高电平,ICE就导通继电器就会吸合;单片机引脚输出0V低电平,ICE就截止,继电器就不吸合。
同理,电磁阀也是一种电阻很小功率很大的负载,也需要按照上述欧姆定律的方法,选择合适的驱动元件。
你听懂了吗?
关键字:单片机 驱动继电器 电磁阀
引用地址:
为什么单片机不能直接驱动继电器和电磁阀
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:30
51单片机循迹小车电机驱动程序PWM
这个是从一个制作成功的循迹小车里面提取出来的 原理图及其源代码压缩包的下载地址:http://www.51hei.com/bbs/dpj-19526-1.html 下面是主要的程序文件预览:#include reg52.h // 快速 跑的 sbit P00=P0^0; //循迹口 sbit P01=P0^1; sbit P02=P0^2; sbit P04=P0^4; //电机1 左轮 sbit P05=P0^5; sbit P06=P0^6; //电机2 sbit P07=P0^7; unsigned int i=0,j=0;//q=0,w=0; void main() { while(1) { P
[单片机]
飞思卡尔推出Kinetis KW2x无线MCU 进一步扩展其MCU产品组合
思卡尔半导体公司 (NYSE: FSL) 推出并发售一流的802.15.4/ZigBee®无线解决方案,进一步扩展了其Kinetis 微控制器(MCU)产品组合。该解决方案适用于广泛应用,包括智能能源、家庭/楼宇自动化及家庭娱乐等,现已供货。 飞思卡尔推出Kinetis KW2x无线MCU系列,目的是满足与未来ZigBee 智能能源2.0和互联网协议规范息息相关的、不断增加的处理和存储器需求。新一代世界级Kinetis 无线解决方案的问世,通过对飞思卡尔广泛的物联网 (IoT) 产品组合的扩展,进一步增强了飞思卡尔的连接能力。
Kinetis KW2x无线平台集成了一个ARM® Cortex®-M4处理器和一个符合802.15.
[单片机]
第2课 keil软件及工程文件的建立
单片机系统设计主要包括硬件设计和软件设计,对于单片机初者来说主要在于软件的学习,也就是程序设计,等大家程序这块掌握得差不多了,再去结合具体的项目学习做硬件,最终掌握单片机系统设计的方法。而在进行软件学习的时候需要用到单片机实验板进行实验验证,实验板建议直接购买,当然如果电子技术基础好的话,自己做板也是可以的。这次教程开发程序所用到的软件为keil uVision2,该软件大家可以到实验室的下载中心进行下载;硬件实验平台主要采用我们实验室自行设计的实验板,有需要的请直接与我们联系。下面分别介绍这keil uVision2和实验板的使用方法,在程序编写完成后需把程序烧写到单片机中,我们是用ISP在线下载工具,这里一并进行介绍。 为了便
[单片机]
PIC单片机之看门狗_看门狗定时器工作原理
看门狗定时器 看门狗定时器(WDT,WatchDogTImer)是单片机的一个组成部分,它实际上是一个计数器,一般给看门狗一个数字,程序开始运行后看门狗开始倒计数。如果程序运行正常,过一段时间CPU应发出指令让看门狗复位,重新开始倒计数。如果看门狗减到0就认为程序没有正常工作,强制整个系统复位。 工作原理 使用时,WDT将递增,直到溢出,或称“超时”。除非处于休眠或空闲模式,WDT超时会强制器件复位。为避免WDT超时复位,用户必须定期用PWRSAV或CLRWDT指令将看门狗定时器清零。如果WDT在休眠或空闲模式下超时,器件将唤醒并从PWRSAV指令执行处继续执行代码。在上述两种情况下,WDTO位(RCON《4》)都会置1,表示
[单片机]
ATmega8单片机在LED遥控照明中的应用
引言 LED照明已经进入了家庭用户,与传统的照明设备(如白炽灯、荧光灯)相比,具有光源单色纯度高、色彩多样、效率高、光强度可调等优点。针对传统照明亮度不易调节、开关位置固定的问题,本文基于AVR单片机设计了一种LED遥控照明系统,提出了LED照明灯的驱动与亮度调节的方法。 1 LED照明灯控制系统原理 系统原理图如图1所示。当红外接收器接收到红外遥控信号时,通过外部中断将AVR单片机从休眠模式中唤醒;AVR单片机开始解析红外信号,如果与系统地址匹配,则将根据解析到的命令改变LED恒流源驱动的输入,从而改变LED灯的状态。 2 系统硬件设计 2.1 控制器 控制器采用AVR单片机ATmega8。ATmega8是A
[单片机]
恩智浦推出集成CAN收发器的微控制器解决方案
中国上海,2011年1月18日讯 —— 恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.(Nasdaq:NXPI)近日宣布推出业界首款内嵌易用型片上CANopen驱动,集成高速CAN物理层收发器的微控制器LPC11C22和LPC11C24。作为一种独特的系统级封装解决方案,LPC11C22和LPC11C24集成了TJF1051 CAN收发器,在低成本LQFP48封装中实现了完整的CAN功能。 CAN被认为是一种适用于恶劣环境的坚固而可靠的通信信道。随着面向工厂、建筑物及家庭的工业及自动化应用日益普及,凭借LPC11C22和LPC11C24集成CAN收发器的微控制器解决方案,恩智浦为低成本CAN的广泛应
[单片机]
51单片机中断详解(上)
一.中断的概念 中断发生 CPU在处理某一事件A时,发生了另一事件B请求CPU迅速去处理 中断响应和中断服务 CPU暂时中断当前的工作,转去处理事件B 中断返回 待CPU将事件B处理完毕后,再回到原来事件A被中断的地方继续处理事件A 这一过程称为中断 二.中断过程示意图 三.MCS51中断系统的结构 MCS51的中断系统有5个中断源(8052有 6个) ,2个优先级,可实现二级中断嵌套 中断编号 中断名 中断源 0 外部中断0 IE0(P3.2) 1 定时器0溢出中断 TF0 2 外部中断1 IE1(P3.3) 3 定时器1溢出中断 TF1 4 串行口中断 RI 四.中断寄存器 单片机有10个
[单片机]
海速芯8位MCU-TM52F1376用于电动剃须刀
电动剃须刀由不锈钢网罩、内刀片、微型电动机和壳体组成,其中主控方面控制按键开关、电机驱动、电源管理等,为保证性能,电动剃须刀需要选用一个稳定性能好的MCU。本文将推荐海速芯高性能、高稳定性的8位MCU-TM52F1376应用于电动剃须刀。 海速芯8位MCU-TM52F1376的主要应用优势特点如下: ①采用8051内核、8bit的MCU,主频高达18MHz,因而拥有高性价比、稳定性好的特点,适合电动剃须刀上的应用,节约成本; ②拥有3ch PWM控制资源,满足电动剃须刀对于电机方面的控制; ③封装形式多样,满足不同设计需求,同时可以有效简化PCB面积; ④工作温度为-40℃~85℃,非常适合对于消费类电子产品即电动剃须刀上的应
[单片机]
