首先我们必须肯定ST公司的实力,也承认STM32的确是一款非常不错的Cortex-M3核单片机,但是,他的手册实在是让人觉得无法理解,尤其是其中的TIM模块,没有条理可言,看了两天几乎还是不知所云,让人很是郁闷。同时配套的固件库的说明也很难和手册上的寄存器对应起来,研究起来非常费劲!功能强大倒是真的,但至少也应该配套一个让人看的明白的说明吧~~两天时间研究了STM32定时器的最最基础的部分,把定时器最基础的两个功能实现了,余下的功能有待继续学习。首先有一点需要注意:FWLib固件库目前的最新版应该是V2.0.x,V1.0.x版本固件库中,TIM1模块被独立出来,调用的函数与其他定时器不同;在V2.0系列版本中,取消了TIM1.h,所有的TIM模块统一调用TIM.h即可。网络上流传的各种代码有许多是基于v1版本的固件库,在移植到v2版本固件库时,需要做些修改。本文的所有程序都是基于V2.0固件库。
以下是定时器向上溢出示例代码:
C语言: TIM1模块产生向上溢出事件//Step1.时钟设置:启动TIM1RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);
//Step2.中断NVIC设置:允许中断,设置优先级NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM1_UP_IRQChannel; //更新事件NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //抢占优先级0NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1; //响应优先级1NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //允许中断NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //写入设置
//Step3.TIM1模块设置void TIM_Configuration(void){TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_BaseInitStructure;TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
//TIM1 使用内部时钟//TIM_InternalClockConfig(TIM1);
//TIM1基本设置//设置预分频器分频系数71,即APB2=72M, TIM1_CLK=72/72=1MHz//TIM_Period(TIM1_ARR)=1000,计数器向上计数到1000后产生更新事件,计数值归零//向上计数模式//TIM_RepetitionCounter(TIM1_RCR)=0,每次向上溢出都产生更新事件TIM_BaseInitStructure.TIM_Period = 1000;TIM_BaseInitStructure.TIM_Prescaler = 71;TIM_BaseInitStructure.TIM_ClockDivision = 0;TIM_BaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;TIM_BaseInitStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_BaseInitStructure);
//清中断,以免一启用中断后立即产生中断TIM_ClearFlag(TIM1, TIM_FLAG_Update);//使能TIM1中断源TIM_ITConfig(TIM1, TIM_IT_Update, ENABLE);
//TIM1总开关:开启TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);}
//Step4.中断服务子程序:void TIM1_UP_IRQHandler(void){GPIOC->ODR ^= (1<<4); //闪灯TIM_ClearITPendingBit(TIM1, TIM_FLAG_Update); //清中断}
下面是输出比较功能实现TIM1_CH1管脚输出指定频率的脉冲:
C语言: TIM1模块实现输出比较,自动翻转并触发中断//Step1.启动TIM1,同时还要注意给相应功能管脚启动时钟RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
//Step2. PA.8口设置为TIM1的OC1输出口GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
//Step3.使能TIM1的输出比较匹配中断NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM1_CC_IRQChannel;NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
//Step4. TIM模块设置void TIM_Configuration(void){ TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_BaseInitStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
//TIM1基本计数器设置 TIM_BaseInitStructure.TIM_Period = 0xffff; //这里必须是65535 TIM_BaseInitStructure.TIM_Prescaler = 71; //预分频71,即72分频,得1M TIM_BaseInitStructure.TIM_ClockDivision = 0; TIM_BaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_BaseInitStructure.TIM_RepetitionCounter = 0; TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_BaseInitStructure);
//TIM1_OC1模块设置 TIM_OCStructInit(& TIM_OCInitStructure); TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Toggle; //管脚输出模式:翻转 TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 2000; //翻转周期:2000个脉冲 TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //使能TIM1_CH1通道 TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出为正逻辑 TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure); //写入配置
//清中断 TIM_ClearFlag(TIM1, TIM_FLAG_CC1);
//TIM1中断源设置,开启相应通道的捕捉比较中断 TIM_ITConfig(TIM1, TIM_IT_CC1, ENABLE);
//TIM1开启 TIM_Cmd(TIM1, ENABLE); //通道输出使能 TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE);}
Step5.中断服务子程序void TIM1_CC_IRQHandler(void){ u16 capture; if(TIM_GetITStatus(TIM1, TIM_IT_CC1) == SET) { TIM_ClearITPendingBit(TIM1, TIM_IT_CC1 ); capture = TIM_GetCapture1(TIM1); TIM_SetCompare1(TIM1, capture + 2000); //这里解释下: //将TIM1_CCR1的值增加2000,使得下一个TIM事件也需要2000个脉冲, //另一种方式是清零脉冲计数器 //TIM_SetCounter(TIM2,0x0000); }}
关于TIM的操作,要注意的是STM32处理器因为低功耗的需要,各模块需要分别独立开启时钟,所以,一定不要忘记给用到的模块和管脚使能时钟,因为这个原因,浪费了我好多时间阿~~!
九九的STM32笔记(二)TIM模块产生PWM
这个是STM32的PWM输出模式,STM32的TIM1模块是增强型的定时器模块,天生就是为电机控制而生,可以产生3组6路PWM,同时每组2路PWM为互补,并可以带有死区,可以用来驱动H桥。下面的代码,是利用TIM1模块的1、2通道产生一共4路PWM的代码例子,类似代码也可以参考ST的固件库中相应exampleC语言: TIM1模块产生PWM,带死区 //Step1.开启TIM和相应端口时钟//启动GPIORCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);//启动AFIORCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);//启动TIM1RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);
//Step2. GPIO做相应设置,为AF输出//PA.8/9口设置为TIM1的OC1输出口GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9;GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
//PB.13/14口设置为TIM1_CH1N和TIM1_CH2N输出口GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14;GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
//Step3. TIM模块初始化void TIM_Configuration(void){ TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_BaseInitStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; TIM_BDTRInitTypeDef TIM_BDTRInitStructure;
//TIM1基本计数器设置(设置PWM频率) //频率=TIM1_CLK/(ARR+1) TIM_BaseInitStructure.TIM_Period = 1000-1; TIM_BaseInitStructure.TIM_Prescaler = 72-1; TIM_BaseInitStructure.TIM_ClockDivision = 0; TIM_BaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_BaseInitStructure.TIM_RepetitionCounter = 0; TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_BaseInitStructure); //启用ARR的影子寄存器(直到产生更新事件才更改设置) TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE);
//TIM1_OC1模块设置(设置1通道占空比) TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Enable; TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_High; TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 120; TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure); //启用CCR1寄存器的影子寄存器(直到产生更新事件才更改设置) TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);
//TIM2_OC2模块设置(设置2通道占空比) TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Enable; TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 680; TIM_OC2Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure); //启用CCR2寄存器的影子寄存器(直到产生更新事件才更改设置) TIM_OC2PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable); //死区设置 TIM_BDTRInitStructure.TIM_OSSRState = TIM_OSSRState_Enable; TIM_BDTRInitStructure.TIM_OSSIState = TIM_OSSIState_Enable; TIM_BDTRInitStructure.TIM_LOCKLevel = TIM_LOCKLevel_OFF; TIM_BDTRInitStructure.TIM_DeadTime = 0x90; //这里调整死区大小0-0xff TIM_BDTRInitStructure.TIM_Break = TIM_Break_Disable; TIM_BDTRInitStructure.TIM_BreakPolarity = TIM_BreakPolarity_High; TIM_BDTRInitStructure.TIM_AutomaticOutput = TIM_AutomaticOutput_Enable; TIM_BDTRConfig(TIM1, &TIM_BDTRInitStructure); //TIM1开启 TIM_Cmd(TIM1, ENABLE); //TIM1_OC通道输出PWM(一定要加) TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE);
}其实,PWM模块还可以有很多花样可以玩,比方在异常时(如CPU时钟有问题),可以紧急关闭输出,以免发生电路烧毁等严重事故
《九九的STM32笔记》整理(2)
这是一个综合的例子,演示了ADC模块、DMA模块和USART模块的基本使用。我们在这里设置ADC为连续转换模式,常规转换序列中有两路转换通道,分别是ADC_CH10(PC0)和ADC_CH16(片内温度传感器)。因为使用了自动多通道转换,数据的取出工作最适合使用DMA方式取出,so,我们在内存里开辟了一个u16 AD_Value[2]数组,并设置了相应的DMA模块,使ADC在每个通道转换结束后启动DMA传输,其缓冲区数据量为2个HalfWord,使两路通道的转换结果自动的分别落到 AD_Value[0]和AD_Value[1]中。然后,在主函数里,就无需手动启动AD转换,等待转换结束,再取结果了。我们可以在主函数里随时取AD_Value中的数值,那里永远都是最新的AD转换结果。如果我们定义一个更大的AD_Value数组,并调整DMA的传输数据量(BufferSize)可以实现AD结果的循环队列存储,从而可以进行各种数字滤波算法。接着,取到转换结果后,根据V=(AD_Value/4096)*Vref+的公式可以算出相应通道的电压值,也可以根据 T(℃) = (1.43 - Vad)/34*10^(-6) + 25的算法,得到片内温度传感器的测量温度值了。通过重新定义putchar函数,及包含"stdio.h"头文件,我们可以方便的使用标准C的库函数printf(),实现串口通信。相关的官方例程,可以参考FWLib V2.0的ADCADC1_DMA和USARTprintf两个目录下的代码。
本代码例子是基于万利199的开发板EK-STM32F实现,CPU=STM32F103VBT6
#i nclude "stm32f10x_lib.h"#i nclude "stdio.h"
#define ADC1_DR_Address ((u32)0x4001244C)vu16 AD_Value[2];vu16 i=0;s16 Temp;u16 Volt;
void RCC_Configuration(void);void GPIO_Configuration(void);void NVIC_Configuration(void);void USART1_Configuration(void);void ADC1_Configuration(void);void DMA_Configuration(void);
int fputc(int ch, FILE *f);void Delay(void);u16 GetTemp(u16 advalue);u16 GetVolt(u16 advalue);int main(void){ RCC_Configuration(); GPIO_Configuration(); NVIC_Configuration(); USART1_Configuration(); DMA_Configuration(); ADC1_Configuration(); //启动第一次AD转换 ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); //因为已经配置好了DMA,接下来AD自动连续转换,结果自动保存在AD_Value处 while (1) { Delay(); Temp = GetTemp(AD_Value[1]); Volt = GetVolt(AD_Value[0]); USART_SendData(USART1, 0x0c); //清屏 //注意,USART_SendData函数不检查是否发送完成 //等待发送完成 while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);
printf("电压:%d.%d 温度:%d.%d℃ ", Volt/100, Volt0, Temp/100, Temp0); }}
int fputc(int ch, FILE *f){ //USART_SendData(USART1, (u8) ch); USART1->DR = (u8) ch; while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET) { }
return ch;}
void Delay(void){ u32 i; for(i=0;i<0x4f0000;i++); return;}
u16 GetTemp(u16 advalue){ u32 Vtemp_sensor; s32 Current_Temp; // ADC转换结束以后,读取ADC_DR寄存器中的结果,转换温度值计算公式如下:// V25 - VSENSE// T(℃) = ------------ + 25// Avg_Slope// V25: 温度传感器在25℃时 的输出电压,典型值1.43 V。// VSENSE:温度传感器的当前输出电压,与ADC_DR 寄存器中的结果ADC_ConvertedValue之间的转换关系为:// ADC_ConvertedValue * Vdd// VSENSE = --------------------------// Vdd_convert_value(0xFFF)// Avg_Slope:温度传感器输出电压和温度的关联参数,典型值4.3 mV/℃。
Vtemp_sensor = advalue * 330 / 4096; Current_Temp = (s32)(143 - Vtemp_sensor)*10000/43 + 2500; return (s16)Current_Temp;}
u16 GetVolt(u16 advalue){ return (u16)(advalue * 330 / 4096);}
void RCC_Configuration(void){ ErrorStatus HSEStartUpStatus;
//使能外部晶振 RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); //等待外部晶振稳定 HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp(); //如果外部晶振启动成功,则进行下一步操作 if(HSEStartUpStatus==SUCCESS) { //设置HCLK(AHB时钟)=SYSCLK RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
//PCLK1(APB1) = HCLK/2 RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
//PCLK2(APB2) = HCLK RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); //设置ADC时钟频率 RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div2);
//FLASH时序控制 //推荐值:SYSCLK = 0~24MHz Latency=0 // SYSCLK = 24~48MHz Latency=1 // SYSCLK = 48~72MHz Latency=2 FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); //开启FLASH预取指功能 FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
//PLL设置 SYSCLK/1 * 9 = 8*1*9 = 72MHz RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9); //启动PLL RCC_PLLCmd(ENABLE); //等待PLL稳定 while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET); //系统时钟SYSCLK来自PLL输出 RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); //切换时钟后等待系统时钟稳定 while(RCC_GetSYSCLKSource()!=0x08);
//下面是给各模块开启时钟 //启动GPIO RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE); //启动AFIO RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); //启动USART1 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE); //启动DMA时钟 RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); //启动ADC1时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
}[page]
void GPIO_Configuration(void){ GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
//PC口4567脚设置GPIO输出,推挽 2M GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz; GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
//KEY2 KEY3 JOYKEY //位于PD口的3 4 11-15脚,使能设置为输入 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
//USART1_TX GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //USART1_RX GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //ADC_CH10--> PC0 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
void NVIC_Configuration(void){ NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
#ifdef VECT_TAB_RAM // Set the Vector Table base location at 0x20000000 NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);#else // Set the Vector Table base location at 0x08000000 NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);#endif
//设置NVIC优先级分组为Group2:0-3抢占式优先级,0-3的响应式优先级 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //串口中断打开 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQChannel; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);}
void USART1_Configuration(void){ USART_InitTypeDef USART_InitStructure; USART_InitStructure.USART_BaudRate = 19200; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx; USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE); USART_Cmd(USART1, ENABLE);}
void ADC1_Configuration(void){ ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE; ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE; //连续转换开启 ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 2; //设置转换序列长度为2 ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); //ADC内置温度传感器使能(要使用片内温度传感器,切忌要开启它) ADC_TempSensorVrefintCmd(ENABLE); //常规转换序列1:通道10 ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_10, 1, ADC_SampleTime_13Cycles5); //常规转换序列2:通道16(内部温度传感器),采样时间>2.2us,(239cycles) ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_16, 2, ADC_SampleTime_239Cycles5); // Enable ADC1 ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); // 开启ADC的DMA支持(要实现DMA功能,还需独立配置DMA通道等参数) ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE); // 下面是ADC自动校准,开机后需执行一次,保证精度 // Enable ADC1 reset calibaration register ADC_ResetCalibration(ADC1); // Check the end of ADC1 reset calibration register while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
// Start ADC1 calibaration ADC_StartCalibration(ADC1); // Check the end of ADC1 calibration while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)); // ADC自动校准结束--------------- }
void DMA_Configuration(void){ DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; DMA_DeInit(DMA1_Channel1); DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address; DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)&AD_Value; DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; //BufferSize=2,因为ADC转换序列有2个通道 //如此设置,使序列1结果放在AD_Value[0],序列2结果放在AD_Value[1] DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 2; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord; //循环模式开启,Buffer写满后,自动回到初始地址开始传输 DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High; DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure); //配置完成后,启动DMA通道 DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);}
《九九的STM32笔记》整理这次是RTC的笔记:)RTC这东西晕晕的,因为一个模块涉及到了RTC,BKP,RCC多个模块,之间的关系让人有点模糊入门的知识请大家看手册,我来总结:总之,RTC只是个能靠电池维持运行的32位定时器over!所以,使用时要注意以下问题:1. 上电后要检查备份电池有没有断过电。如何检查? 恩,RTC的示例代码中已经明示: 往备份域寄存器中写一个特殊的字符,备份域寄存器是和RTC一起在断电下能保存数据的。 上电后检查下这个特殊字符是否还存在,如果存在,ok,RTC的数据应该也没丢,不需要重新配置它 如果那个特殊字符丢了,那RTC的定时器数据一定也丢了,那我们要重新来配置RTC了 这个过程包括时钟使能、RTC时钟源切换、设置分频系数等等,这个可以参考FWLibexampleRTCCalendar的代码 在我的这个实例里,检查备份域掉电在Init.c的RTC_Conig()中,函数内若检测到BKP掉电,则会调用RTC_Configuration()
2. 因为RTC的一些设置是保存在后备域中的,so,操作RTC的设置寄存器前,要打开后备域模块中的写保护功能。3. RTC设定值写入前后都要检查命令有没有完成,调用RTC_WaitForLastTask();具体的RTC初始化代码如下:////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// RTC时钟初始化!////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////void RTC_Configuration(void){ //启用PWR和BKP的时钟(from APB1) RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);
//后备域解锁 PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
//备份寄存器模块复位 BKP_DeInit();
//外部32.768K其哟偶那个 RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON); //等待稳定 while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET);
//RTC时钟源配置成LSE(外部32.768K) RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);
//RTC开启 RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
//开启后需要等待APB1时钟与RTC时钟同步,才能读写寄存器 RTC_WaitForSynchro();
//读写寄存器前,要确定上一个操作已经结束 RTC_WaitForLastTask();
//设置RTC分频器,使RTC时钟为1Hz //RTC period = RTCCLK/RTC_PR = (32.768 KHz)/(32767+1) RTC_SetPrescaler(32767);
//等待寄存器写入完成 RTC_WaitForLastTask();
//使能秒中断 RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE);
//等待写入完成 RTC_WaitForLastTask();
return;}
void RTC_Config(void){ //我们在BKP的后备寄存器1中,存了一个特殊字符0xA5A5 //第一次上电或后备电源掉电后,该寄存器数据丢失, //表明RTC数据丢失,需要重新配置 if (BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR1) != 0xA5A5) { //重新配置RTC RTC_Configuration(); //配置完成后,向后备寄存器中写特殊字符0xA5A5 BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR1, 0xA5A5); } else { //若后备寄存器没有掉电,则无需重新配置RTC //这里我们可以利用RCC_GetFlagStatus()函数查看本次复位类型 if (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PORRST) != RESET) { //这是上电复位 } else if (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PINRST) != RESET) { //这是外部RST管脚复位 } //清除RCC中复位标志 RCC_ClearFlag();
//虽然RTC模块不需要重新配置,且掉电后依靠后备电池依然运行 //但是每次上电后,还是要使能RTCCLK??????? //RCC_RTCCLKCmd(ENABLE); //等待RTC时钟与APB1时钟同步 //RTC_WaitForSynchro();
//使能秒中断 RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE); //等待操作完成 RTC_WaitForLastTask(); }
#ifdef RTCClockOutput_Enable RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);
BKP_TamperPinCmd(DISABLE);
BKP_RTCOutputConfig(BKP_RTCOutputSource_CalibClock);#endif
return;}
《九九的STM32笔记》整理3
基于STM32处理器RTC只是个能靠电池维持运行的32位定时器over!并不像实时时钟芯片,读出来就是年月日。。。看过些网上的代码,有利用秒中断,在内存中维持一个年月日的日历。我觉得,这种方法有很多缺点:1.断电时没有中断可用2.频繁进中断,消耗资源3.时间运算复杂,代码需要自己写4.不与国际接轨。。。。
so,还是用标准的UNIX时间戳来进行时间的操作吧!什么是UNIX时间戳?UNIX时间戳,是unix下的计时方式。。。很废话具体点:他是一个32位的整形数(刚好和STM32的RTC寄存器一样大),表示从UNIX元年(格林尼治时间1970-1-1 0:0:0)开始到某时刻所经历的秒数听起来很玄幻的,计算下: 32位的数从0-0xFFFFFFFF秒,大概到2038年unix时间戳将会溢出!这就是Y2038bug不过,事实上的标准,我们还是照这个用吧,还有二十年呢。。。
UNIX时间戳:1229544206 <==> 现实时间:2008-12-17 20:03:26
我们要做的,就是把当前时间的UNIX时间戳放在RTC计数器中让他每秒++,over然后,设计一套接口函数,实现UNIX时间戳与年月日的日历时间格式转换 这样就可以了
在RTC中实现这个时间算法,有如下好处:1. 系统无需用中断和程序来维持时钟,断电后只要RTC在走即可2. 具体的两种计时的换算、星期数计算,有ANSI-C的标准C库函数实现,具体可以看time.h3. 时间与时间的计算,用UNIX时间戳运算,就变成了两个32bit数的加减法4. 与国际接轨。。。
幸好是与国际接轨,我们有time.h帮忙,在MDK的ARM编辑器下有,IAR下也有其中已经定义了两种数据类型:unix时间戳和日历型时间time_t: UNIX时间戳(从1970-1-1起到某时间经过的秒数) typedef unsigned int time_t;struct tm: Calendar格式(年月日形式)
同时有相关操作函数gmtime,localtime,ctime,mktime等等,方便的实现各种时间类型的转换和计算
于是,基于这个time.h,折腾了一天,搞出了这个STM32下的RTC_Time使用的时间库
这是我的RTC_Time.c中的说明:
本文件实现基于RTC的日期功能,提供年月日的读写。(基于ANSI-C的time.h)作者:jjldc (九九)QQ: 77058617RTC中保存的时间格式,是UNIX时间戳格式的。即一个32bit的time_t变量(实为u32)
ANSI-C的标准库中,提供了两种表示时间的数据 型:time_t: UNIX时间戳(从1970-1-1起到某时间经过的秒数) typedef unsigned int time_t;struct tm: Calendar格式(年月日形式) tm结构如下: struct tm { int tm_sec; // 秒 seconds after the minute, 0 to 60 (0 - 60 allows for the occasional leap second) int tm_min; // 分 minutes after the hour, 0 to 59 int tm_hour; // 时 hours since midnight, 0 to 23 int tm_mday; // 日 day of the month, 1 to 31 int tm_mon; // 月 months since January, 0 to 11 int tm_year; // 年 years since 1900 int tm_wday; // 星期 days since Sunday, 0 to 6 int tm_yday; // 从元旦起的天数 days since January 1, 0 to 365 int tm_isdst; // 夏令时??Daylight Savings Time flag ... } 其中wday,yday可以自动产生,软件直接读取 mon的取值为0-11 ***注意***: tm_year:在time.h库中定义为1900年起的年份,即2008年应表示为2008-1900=108 这种表示方法对用户来说不是十分友好,与现实有较大差异。 所以在本文件中,屏蔽了这种差异。 即外部调用本文件的函数时,tm结构体类型的日期,tm_year即为2008 注意:若要调用系统库time.c中的函数,需要自行将tm_year-=1900成员函数说明:struct tm Time_ConvUnixToCalendar(time_t t); 输入一个Unix时间戳(time_t),返回Calendar格式日期time_t Time_ConvCalendarToUnix(struct tm t); 输入一个Calendar格式日期,返回Unix时间戳(time_t)time_t Time_GetUnixTime(void); 从RTC取当前时间的Unix时间戳值struct tm Time_GetCalendarTime(void); 从RTC取当前时间的日历时间void Time_SetUnixTime(time_t); 输入UNIX时间戳格式时间,设置为当前RTC时间void Time_SetCalendarTime(struct tm t); 输入Calendar格式时间,设置为当前RTC时间外部调用实例:定义一个Calendar格式的日期变量:struct tm now;now.tm_year = 2008;now.tm_mon = 11; //12月now.tm_mday = 20;now.tm_hour = 20;now.tm_min = 12;now.tm_sec = 30;获取当前日期时间:tm_now = Time_GetCalendarTime();然后可以直接读tm_now.tm_wday获取星期数设置时间:Step1. tm_now.xxx = xxxxxxxxx;Step2. Time_SetCalendarTime(tm_now);计算两个时间的差struct tm t1,t2;t1_t = Time_ConvCalendarToUnix(t1);t2_t = Time_ConvCalendarToUnix(t2);dt = t1_t - t2_t;dt就是两个时间差的秒数dt_tm = mktime(dt); //注意dt的年份匹配,ansi库中函数为相对年份,注意超限另可以参考相关资料,调用ansi-c库的格式化输出等功能,ctime,strftime等
上一篇:STM32关于GPIO的问题
下一篇:STM32学习笔记(5):通用定时器PWM输出
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:30
