STM32关于GPIO的问题
发布者:之敖赵先生最新更新时间:2015-09-07 来源: eefocus关键字:STM32  GPIO 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、关于GPIO问:STM32的IO口初始化为输入浮空,那管脚是高电平还是低电平呢?答:既不是高电平也不是低电平,悬空的意思是没有使用的状态。2、有关stm32f103 端口复用的问题?问:在学习GPIO时,遇到到端口复用问题一直不能明白,我举个例子:PB6 PB7默认情况下是做普通IO使用的,当我想用I2C1是,我开启RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1,ENABLE);RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);当我要使用I2C1的重定义时,我要打开,RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1,ENABLE);RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);这样理解对不对?有的人说当用的芯片
自带的外设时都要打开 AFIO 时钟,但我用到usart1时没有打开AFIO 时钟,照样能用usart,这是为什么?总之问这个问题的根本原因是AFIO的时钟要在什么情况下打开?答:1、串口必须要打开AFIO时钟,不然不能工作。可能你的初始化函数、RCC配置中有开启的地方。 2、AFIO在你需要使用某一模块时,比如你想使用GPIOC,这个时候要打开GPIOC模块的时钟。 3、关闭I2C而不是关闭I2C模块的总线,如果你想使用普通模式,就要把I2C模块关闭以后,重新配置GPIOB模块,就可以正常使用了。3、AFIO重映射的操作步骤是什么?答:使能被重新映射到的I/O端口时钟使能被重新映射的外设时钟使能AFIO功能的时钟 (勿忘!) 进行重映射4、配置IO口的频率问题问:配置IO口的频率时,为什么只给一个IO口配置?答:GPIO_InitStructure.GPIO_Speed 这个结构体的成员始终为GPIO_Speed_50MHz 配置其他io口时也默认用50MHz 。  5、请问怎样开始STM32W108CBU64芯片的PB5引脚外设输入中断?问:有没有这么一个例程,有开启外设中断和中断函数的? 最佳答案:看了下datasheet,PB5复用的功能为PB5, ADC0, TIM2CLK, TIM1MSK,相关的中断应该有,就看你配置为什么外设了。6、STM32F101 Tamper Pin 使用问题问:请教各位大虾:STM32F101 BKP当中的Tamper Pin该如何初始化!?答:当TPAL=0时:如果在启动侵入检测TAMPER引脚前(通过设置TPE位)该引脚已经为高电平,一旦启动侵入检测功能,则会产生一个额外的侵入事件(尽管在TPE位置’1’后并没有出现上升沿)。 ● 当TPAL=1时:如果在启动侵入检测引脚TAMPER前(通过设置TPE位)该引脚已经为低电平,一旦启动侵入检测功能,则会产生一个额外的侵入事件(尽管在TPE位置’1’后并没有出现下降沿)。 设置BKP_CSR寄存器的TPIE位为’1’,当检测到侵入事件时就会产生一个中断。 详见:BKP_CSR7、有关stm32f103 端口复用的问题?问:在学习GPIO时,遇到到端口复用问题一直不能明白,我举个例子: PB6 PB7默认情况下是做普通IO使用的,当我想用I2C1是,我开启RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1,ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE); 当我要使用I2C1的重定义时,我要打开, RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1,ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE); 这样理解对不对? 有的人说当用的芯片自带的外设时都要打开 AFIO 时钟,但我用到usart1时没有打开AFIO 时钟,照样能用usart,这是为什么? 总之问这个问题的根本原因是AFIO的时钟要在什么情况下打开? 答:1、串口必须要打开AFIO时钟,不然不能工作。可能你的初始化函数、RCC配置中有开启的地方。 2、AFIO在你需要使用某一模块时,比如你想使用GPIOC,这个时候要打开GPIOC模块的时钟。 3、关闭I2C而不是关闭I2C模块的总线,如果你想使用普通模式,就要把I2C模块关闭以后,重新配置GPIOB模块,就可以正常使用了。7、STM32里面,设置GPIO_Mode_IPU 有什么用问:中断的配置里面有:GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB, GPIO_PinSource8);                                    GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB, GPIO_PinSource9);GPIO口设置里面有:        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9;                                GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_IPU;                                GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); 我想问的是,这两组设置必须同时存在吗?答:GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB, GPIO_PinSource8);                GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB, GPIO_PinSource9);STM32中这两句话的意思是PB口的8、9管脚作为外部中断的触发信号,所以Pin_8和Pin_9就要设置成输入的模式,而GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_IPU;中IPU是指IO口的工作模式是带上拉输入,这个和具体的电路
有关,总之如果选择某个IO口作为外部中断的触发信号,就必须配置这个IO口为输入模式,不然无法触发中断8、stm32中GPIO口的最大输出速度如何理解?问:stm32中GPIO口的最大输出速度如何理解?答:1、是这样的,2M、10M和50M是指GPIO口的采样频率。不知这样理解对不对,我就是这样做的。         2、我通过PB6采集80KBPS/S的方波,通过中断计采集,完全胜任。9、STM32 GPIO 弱上拉能做输入输出吗问:STM32 GPIO 弱上拉能做输入输出吗?答:32只有上拉输入,用在外部连接的是下路输出的,这样才能正确读取。输出的话一般用推挽和开漏,推挽用于一般的驱动,开漏一般加上拉电阻像三极管集电极那样驱动较大电流。10、STM32语句:GPIO->ODR^=0X02 是怎么执行的?实现什么功能?问:是GPIO端口的数据存在ODR寄存器,该数据与0x02异或再存在ODR中吗?答:ODR是stm32的IO端口输出数据寄存器,该寄存器31-16位始终读为0,15-0位输出数据。GPIO->ODR^=0X02 是输出数据与0x02异或,即输出数据的第二位如果与1相同,该位置0,反之出1,因此实现取反,输出数据保存在ODR,每执行一次输出数据的第二位取反一次。10、GPIO配置速度问:stm32中的GPIO如果设置成了输入模式,还需要配置GPIO_Speed么?答:输入模式可以不用配置速度,但是输出模式必须确定最大输出频率。11、stm32 GPIO输入电平检测问:GPIO两个引脚,模式都初始化为输入弱上拉,给其中一个引脚接4.7V的电压,IDR对应的值为1;给另一个引脚接5.13V的电压,IDR对应的值却为0;答:检查一下是否使能了相应GPIO的时钟,是否有这样一句RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOx,ENABLE);有它就使能了,否则读出的值不可预测。12、关于STM32中GPIO寄存器IDR和ODR数据问:STM32中GPIO寄存器IDR和ODR数据是不是同步的?为什么我用GPIO_SetBits函数设置管脚的时候,IDR和ODR同时改变,怎么使得只改变ODR的数据,而不改变IDR的数据?谢谢!答:IDR寄存器的数据时实时反映IO口的状态,当然设置ODR,IO的状态也跟着改变,除非强制人为地设置。比如,ODR设置为1,而强制将对应的IO口接地,这时IDR就和ODR不一致;或者将ODR设置0,而强制降对应IO口接VCC,这时也不一致。13、用STM32,有六个GPIO口(不在同一组)要相同信号输出,请问怎么设置?问:例如GPIOE的pin10重映射到TIM1,设置好TIM1的PWM信号输出;其他的IO口如GPIOA的pin5、GPIOA的pin6、GPIOB的pin5、GPIOB的pin6、GPIOC的pin5也要输出与GPIOE的pin10相同的信号,请问大侠怎么设置?答:用定时器中断吧,把PWM的脉宽配置成定时中断,把GPIO引脚都配置好,相应时钟都使能,然后到定时器中断函数中做相同的处理。14、关于GPIO_WriteBit与GPIO_SetBits问:GPIO_WriteBit与GPIO_SetBits有什么区别答:可以用man命令查看区别man ioctl :NAME       ioctl - control deviceman write :NAME       write - write to a file descriptor15、关于GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure问:这句话什么意思?答:声明一个结构体,名字是GPIO_InitStructure,结构体原型由GPIO_InitTypeDef 确定,stm32里面初始化GPIO用的吧。。设置完了GPIO_InitStructure里面的内容后在GPIO_Init (GPIO_TypeDef 。*GPIOx, GPIO_InitTypeDef *GPIO_InitStruct)里面调用,比如初始化pa口,就是GPIO_Init (GPIOA, &GPIO_InitStructure),括号里后面那个就是你问题里面声明的那个结构体。16、关于 STM32的IO口能不能像51的IO口那样直接控制Px口输出问:大家好,STM32的IO口能不能像51的IO口那样直接控制Px口输出?比如我要用51控制器段数码管,只要给Px口送十六进制数值就可以了?请问STM32可以吗?答:可以的,举2个例子:GPIO0->BRR = 0x55;GPIO1->BSRR = 0x55;这其中的GPIOx表示IO号的号码,BRR/BSRR表示相就IO口的控制寄存器,就按这个格式操作就行了。17、关于stm32芯片IO端口配置问:stm32芯片 IO端口配置为浮空输入时,能不能读取端口上的电平状态。答:STM32的输入状态寄存器GPIOx_IDR和输出状态寄存器和GPIOx_ODR的读取是不受端口配置影响的。 18、stm32 JTAG和普通IO复用问题问:stm32 JTAG和普通IO复用,当软件设置为普通IO时,还能用JTAG下载软件吗。答:能。因为在下载的时候,通过RESET时序进入了下载模式了。但是注意硬件的接法不要强制拉高拉低,也不要让其芯片的输出脚接过来。这样就会影响到jtag了。
关键字:STM32  GPIO 引用地址:STM32关于GPIO的问题
上一篇:STM32的NVIC理解
下一篇:STM32学习笔记6(TIM模块定时器)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:30
stm32之TIM-高级定时器应用实例一(详细)
硬件:stm32f103c8t6 开发工具:Keil uVision4 下载调试工具:ARM仿真器 如果第一次接触定时器,可以先看基本定时器。本篇内容较多,如果想直接动手操作,可以跳到后面的实验代码。 stm32标准库对定时器外设建立了4个初始化结构体,定时器分为基本定时器、通用定时器、高级定时器,针对不用的定时器要使用不同初始化结构体。下面是4个初始化结构体的适用分类: TIM_TimeBaseInitTypeDef (基本定时器、通用定时器、高级定时器) TIM_OCInitTypeDef (通用定时器、高级定时器) TIM_ICInitTypeDef (通用定时器、高级定时器
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>之TIM-高级定时器应用实例一(详细)
IAR FOR STM8 学习笔记 固件库 GPIO
经过一番挣扎,还是决定使用官方的固件库了。。 从网上下一个STM8S的固件库,记得是FOR IAR的。 找到里面的IAR模板就可以开始用了。 这些都是直接写好的库函数,可以直接调用,但首先得先读懂,先了解些必备知识。 STM8的寄存器的地址 在STM8中,与某个外围设备有关的寄存器在地址上都是顺序排列的;比如与GPIO有关的寄存器有ODR、IDR、DDR、CR1、CR2,与PA口有关的这五个寄存器就被安排在了0x00 5000~0x00 5004这5个地址空间中,它们有一个0x005000的基地址,分别偏移0,1,2,3,4。 ”stm8s.h 中与GPIO有关的定义,以及固件库中访问外围设备寄存器的方法
[单片机]
IAR FOR STM8 学习笔记 固件库 <font color='red'>GPIO</font>
基于STM32的MDK程序启动
;//HeapSize(inBytes) 0x0-0xFFFFFFFF:8 ;// Heap_SizeEQU0x00000020;//定义堆空间大小 AREAHEAP,NOINIT,READWRITE,ALIGN=3;//定义一个数据段,8字节对齐 __heap_base Heap_MemSPACEHeap_Size;//保留Heap_Size的堆空间 __heap_limit;//标号,代表堆末尾地址,后面有用 PRESERVE8;//指示编译器8字节对齐 THUMB;//指示编译器为THUMB指令 ;VectorTableMappedtoAddress0atReset AREARESET,DATA,READONLY;//
[单片机]
STM32初学笔记3之外部中断
学习的第三部分,我选择了外部中断,因为个人觉得除了时序问题,我们应用的最多的就要数中断了,当然还有一个定时器还没学,呵呵,只能往后放一下了。当然,我不打算花太多时间去搞GPIO,所以就自己看了一下手册,能用就行了。 反正学习这些东西还是根据个人的习惯吧,我学习主要也就是参考ST给的示例程序,反正还是很有用的。今天花了差不多两个小时的时间根据EXTI的示例程序自己编写了一个程序,最后在ALIENTEK上面运行成功,下面将示例代码展示如下: 笔者将跟硬件平台有关的配置放在一个板级支持包的源文件里面,具体请查看: 板级支持包的应用 一文。 一、GPIO的配置 二、嵌入向量中断控制器配置 三、中断服务程序 说
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>初学笔记3之外部中断
STM32输出比较模式输出不动频率的脉冲
//以下为TIM配置程序 void TIM1_PWM_INIT(void) //TIM1配置PWM输出参数 { u32 temp_fre,temp_duty; TempC = 60; //设置频率初始值 TempD = 4; //设置初始占空比1 / 2 temp_fre = (1000000 / TempC) - 1; temp_duty = ((temp_fre + 1) / TempD); TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 72; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode
[单片机]
stm32跑马灯——寄存器和位操作
寄存器版: GPIO基础: 每组io口有7个寄存器。也就是7个寄存器,一共可以控制一组GPIO的16个IO口。 硬件连接: 例如: 由上图1可知:要使用到LED0和LED1,他们的IO口分别为PB5和PE5 由上图2可知:要使用到LED0和LED1,他们的IO口分别为PA8和PD2 GPIO的输出模式为推挽输出。 代码: 使能IO口时钟:配置寄存器RCC APB2ENR. 初始化IO口模式:配置寄存器GPIOx CRH/CRL 操作IO口,输出高低电平:配置寄存器GPIOX_ODR或者BSRR/BRR. 这里采用上图1的的原理图: led.h: #ifndef __LED_H //避免重复引用 #d
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>跑马灯——寄存器和位操作
聊聊一个STM32中断处理问题
先看一段代码: while(1) { if(EXTI_Sign==1) { HAL_Delay(Period); HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI2_3_IRQn); HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI2_3_IRQn); EXTI_Sign=0; 。。。。。。 } } 有人使用STM32G0系列的芯片开发产品,有段功能测试验证代码如上所示,相同的函数必须调用2次才能正常运行,调用2次倒也罢了,关键是必须!颇为纳闷。 这里开启了PA3的外部中断功能,上下沿均可触发。PA3接收外来报警信号,类似于烟感报警器。报警信号是一串脉冲信号,报警信号过来时存在多次
[单片机]
聊聊一个<font color='red'>STM32</font>中断处理问题
SPI接口说明及原理
1简介 SPI:Serial Peripheral Interface,是串行外设接口。 SPI是由摩托罗拉于 1985 年前后开发,是一种适用于短距离、设备到设备通信的同步串行接口。 从那时起,这种接口就已成为许多半导体制造商,特别是微控制器(MCU)和微处理器(MPU)采用的事实标准。 2SPI接口 SPI总线是一种4线总线,通常有一个主设备和一个或多个从设备,需要至少4根线,事实上3根也可以。 MOSI:Master Output Slave Input,主设备数据输出,从设备数据输入; MISO:Master Input Slave Output,主设备数据输入,从设备数据输出; SCLK:Serial Clock,时
[单片机]
SPI接口说明及原理
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
