STM32实时时钟RTC
发布者:SereneGardener最新更新时间:2015-09-10 来源: eefocus关键字:STM32  实时时钟  RTC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
RTC(实时时钟)和后备寄存器
RTC和后备寄存器通过一个开关供电,在VDD有效时该开关选择VDD供电,否则由VBAT管脚供电。
后备寄存器(10个16位的寄存器)可以用于在VDD消失时保存数据。
实时时钟具有一组连续运行的计数器,可以通过适当的软件提供日历时钟功能,还具有闹钟中断和
阶段性中断功能。RTC的驱动时钟可以是一个使用外部晶体的32.768kHz的振荡器、内部低功耗RC
振荡器或高速的外部时钟经128分频。内部低功耗RC振荡器的典型频率为40kHz。为补偿天然
晶体的偏差,RTC的校准是通过输出一个512Hz的信号进行。RTC具有一个32位的可编程计数器,
使用比较寄存器可以产生闹钟信号。有一个20位的预分频器用于时基时钟,默认情况下时钟为
32.768kHz时它将产生一个1秒长的时间基准。
关键字:STM32  实时时钟  RTC 引用地址:STM32实时时钟RTC
上一篇:STM32嵌套向量中断控制器(NVIC)
下一篇:STM32时钟选择
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:31
STM32 RTC问题
STM32的RTC用纽扣电池供电,本来考虑将电池正极接到一个AD端口,采集电压值,但发现电池很快消耗殆尽,测量电流得到电流竟然高达20mA,而且单片机是工作的,还能驱动外围电路。 下图是设计的电路图: 下面是出现这种问题的原因:I/O接二极管到VCC。 RTC
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> <font color='red'>RTC</font>问题
如何优雅地解决STM32的Flash写保护的问题
本文介绍了如何解决 STM32 芯片 Flash 写保护导致无法下载程序,无法在线调试的问题;如果您遇到相同的问题,希望本文可以带来一些帮助; 1 FLASH 的写保护 如果对 Flash 设置了写保护,那就无法对 Flash 进行编程和擦除。 在开发 STM32 的时候,如果出现这种情况,通常仿真器都支持对 Flash 进行解锁,像 jlink,stlink 等仿真器都支持这个功能。 2 错误提示 在使用 MDK 进行调试的时候,出现报错 ==Flash Timeout.Reset Target and try it again==,具体如下图所示; 折腾了一番之后,并没有解决问题,因为使用的仿真器是 stlink,因此
[单片机]
STM32的内存地址映射与IAP下载
stm32的flash地址起始于0x08000000,结束地址是0x080000000加上芯片实际的flash大小,不同的芯片flash大小不同。RAM起始地址上0x200000000,结束地址是0x20000000加上芯片的RAM大小。STM32将外设等都映射为地址的形式,对地址的操作就是多外设的操作。 stm32的外设地址从0x40000000开始,可以看到在库文件中,是通过基于0x40000000地址的偏移量来操作寄存器以及外设的。 一般情况下,程序文件从0x08000000地址写入,这是STM32开始执行的地方,0x08000004是stm32的中断向量表起始地址。 在使用keil编程的过程中,其编程地址的设置一般是这样
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>的内存地址映射与IAP下载
STM32学习笔记之绪论
学习STM32也有些日子了。作为初学者,从最初的一无所知,到现在略知皮毛之皮毛,感觉着实不容易。 下面把自己的体会以及自认为初学者不易掌握的要点和大家分享一下,有错误的地方,欢迎大家指正。 一、关于学习方法 初学STM32给我的一个感觉就是,概念繁多而且很多都可以继续深究下去, 教程对此又不可能都很详细的论述,但于我来说如鱼鲠喉实在不爽。 因为我喜欢刨根问底,网络资料又实在繁杂,如此又耗费精力,又打击学习积极性。 终于有一天,我转变了心态,如果STM32犹如枝繁叶茂的大树(整个嵌入式体系亦如此),我要做的不是连每一个叶子都明了,而是暂时只要知晓其主干及一些必要的干支即可。其他的枝叶等有时间再去深究,而很多脉络随
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>学习笔记之绪论
沙场点兵STM32微处理器全系列成员
众所周知,STM32系列32位Flash微控制器在电子行业中不管是以前还是现在都有着无可替代、无与伦比的地位。其基于ARM Cortex™‑M处理器,旨在为MCU用户提供新的开发自由度,集高性能、实时功能、数字信号处理、低功耗与低电压操作等特性于一身,同时还保持了集成度高和易于开发的特点,最重要的是,性价比高、价格便宜。 无可比拟且品种齐全的STM32产品基于行业标准内核,提供了大量工具和软件选项,使该系列产品成为小型项目和完整平台的理想选择。下面我们”沙场点兵”STM32系列中全系列成员,捕捉精髓,学习技术,创造可能…… NO.1:STM32 F0入门级Cortex™-M0 MCU 基于ARM® Cortex-
[单片机]
基于STM32单片机对HCSR04超声波的控制
注意:定义GPIOB2为超声输出;GPIOB10为输入,定时器用tim2 #include “HCSR04.h” #include “delay.h” #include “sys.h” int overcount; float length=0; void HCSR04_init() { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; TIM_TImeBaseInitTypeDef TIM_TImeBaseInitStructer; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB , EN
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>单片机对HCSR04超声波的控制
智能小车运行及测速原理
光电码盘测速原理 如何求解小车速度参数(大小与方向)? 测量速度方向的方法 根据A、B两相脉冲的超前滞后关系确定电机旋转方向: 假定A相超前于B相时,为电机正方向;则当A相滞后于B相,当前电机为反向旋转。 普通测量速度大小的方法 单位时间内采集的脉冲数就是转速大小的表征值,可以根据它转换为各种单位下的转速大小。 四倍频测量速度的大小 下面我们说一下编码器倍频的原理。为了提高大家下面学习的兴趣,我们先明确,这是一项实用的技术,可以真正地把编码器的精度提升 4 倍。作用可类比 于单反相机的光学变焦,而并非牺牲清晰度来放大图像的数码变焦。OK,先看看下面编码器输出的波形图。 这里,我们是通过软件的方法实现四倍频。首先
[单片机]
智能小车运行及测速原理
STM32触摸按键原理和电路设计
01触摸按键原理 触摸使用RC充放电原理: RC电路是指由电阻R和电容C组成的电路,它是脉冲产生和整形电路中常用的电路。 充电过程: 电源通过电阻给电容充电,由于一开始电容两端的电压为0,所以电压的电压都在电阻上,这时电流大,充电速度快。随着电容两端电压的上升,电阻两端的电压下降,电流也随之减小,充电速度小。充电的速度与电阻和电容的大小有关。电阻R越大,充电越慢,电容C越大,充电越慢。衡量充电速度的常数t(tao)=RC。 放电过程: 电容C通过电阻R放电,由于电容刚开始放电时电压为E,放电电流I=E/R,该电流很大,所以放电速度很快。随着电容不断的放电,电容的电压也随着下降。电流也很快减小。电容的放电速度与RC有关,R的阻值
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>触摸按键原理和电路设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
