ARM的字对齐问题总结
发布者:玉米哥哥最新更新时间:2015-09-10 来源: eefocus关键字:ARM  字对齐  问题总结 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、啥是字对齐?为啥要字对齐?
      现代计算机中内存空间都是按照byte划分的,从理论上讲似乎对任何类型的变量的访问都可以从任何地址开始,但实际情况是在访问特定类型变量的时候经常在特定的内存地址访问,这就是对齐。
字节对齐的原因大致是如下两条:
1、平台原因(移植原因):不是所有的硬件平台都能访问任意地址上的任意数据的;某些硬件平台只能在某些地址处取某些特定类型的数据,否则抛出硬件异常。
2、性能原因:数据结构(尤其是栈)应该尽可能地在自然边界上对齐。原因在于,为了访问未对齐的内存,处理器需要作两次内存访问;而对齐的内存访问仅需要一次访问。
二、对齐规则
       每个特定平台上的编译器都有自己的默认“对齐系数”(也叫对齐模数)。程序员可以通过预编译命令#pragma pack(n),n=1,2,4,8,16来改变这一系数,其中的n就是你要指定的“对齐系数”。
规则:
1. 数据成员对齐规则:结构(struct)(或联合(union))的数据成员,第一个数据成员放在offset为0的地方,以后每个数据成员的对齐按照#pragma pack指定的数值和这个数据成员自身长度中,比较小的那个进行。
2. 结构(或联合)的整体对齐规则:在数据成员完成各自对齐之后,结构(或联合)本身也要进行对齐,对齐将按照#pragma pack指定的数值和结构(或联合)最大数据成员长度中,比较小的那个进行。
3. 结合1、2可推断:第一、如果n大于等于该变量所占用的字节数,那么偏移量必须满足默认的对齐方式,第二、如果n小于该变量的类型所占用的字节数,那么偏移量为n的倍数,不用满足默认的对齐方式。
三、X86对齐实验
       下面再简要回顾解释一下上述的对齐规则,结合实例进行分析:
1. 数据类型自身的对齐值:对于char型数据,其自身对齐值为1字节,对于short型为2字节,对于int,float,double类型,其自身对齐值为4字节。
2. 结构体的自身对齐值:其成员中自身对齐值最大的那个值。
3. 指定对齐值:#pragma   pack(n)来设定变量以n字节对齐方式。n字节对齐就是说变量存放的起始地址的偏移量有两种情况,第一、如果n大于等于该变量所占用的字节数,那么偏移量必须满足默认的对齐方式,第二、如果n小于该变量的类型所占用的字节数,那么偏移量为n的倍数,不用满足默认的对齐方式。
4. 数据成员和结构体的有效对齐值:数据成员(数据类型)和数据结构的自身对齐值和指定对齐值中小的那个值,数据成员对齐了数据结构自然也就对齐了。
了解上述四个基本概念,我们开始讨论具体数据结构的成员和其自身的对齐方式。有效对齐值N是最终用来决定数据存放地址方式的值。有效对齐N,就是表示“对齐在N上”,也就是说该数据的"存放起始地址%N=0"。而数据结构中的数据变量都是按定义的先后顺序来排放的。第一个数据变量的起始地址就是数据结构的起始地址。结构体的成员变量要对齐排放,结构体本身也要根据自身的有效对齐值圆整(结构体成员变量占用总长度需要是对结构体有效对齐值的整数倍)。下面结合VS2005中编译环境的例子进行深入了解:
例子B分析:
struct B
char b;
int a;
short c;
假设B从地址空间0x0000开始排放。该例中没有显式指定对齐值N,VS2005默认值为4。
成员变量b自身对齐值是1,比指定或默认指定对齐值4小,故有效对齐值为1,其存放地址0x0000符合0x0000%1=0,满足字节对齐原则。
成员变量a自身对齐值为4,和指定或默认指定对齐值4相等,故有效对齐值也为4,为了保证字节对齐,成员变量a只能存放在起始地址为0x0004到0x0007这四个连续的字节空间中,复核0x0004%4=0。
成员变量c自身对齐值为2,比指定或默认指定对齐值4小,故有效对齐值为2,可顺序存放在0x0008至0x0009两个字节空间中,符合0x0008%2=0。
至此满足了数据成员的字节对齐,接着看数据结构B的对齐。数据结构B的自身对齐值为其变量中最大对齐值(也就是成员变量b)4,故结构体B的有效对齐值也是4。根据结构体圆整的要求, 0x0009到0x0000=10字节,(10+2)%4=0。所以0x0000A到0x000B也为结构体B所占用。故B从0x0000到0x000B 共有12个字节,sizeof(struct B)=12。
之所以在变量C补充2字节,是因为要实现编译器快速有效的存取结构数组,试想如果定义B结构数组,第一个结构起始地址是0没有问题,但是第二个结构呢?按照数组的定义,数组中所有元素都是紧挨着的,如果不把结构的大小补充为对齐值(4)的整数倍,那下一个结构的起始地址将是0x0000A,这显然不能满足结构的地址对齐了。
例子C分析:
__align(2) struct C
char b;
int a;
short c;
   同理,例子C中成员变量b自身对齐值为1,指定对齐值为2,故效对齐值为1,假设C从0x0000开始,那么b存放在0x0000,符合0x0000%1= 0,满足字节对齐原则。
   成员变量a自身对齐值为4,指定对齐值为2,故有效对齐值为2,顺序存放在0x0002、0x0003、0x0004、0x0005四个连续字节中,符合0x0002%2=0,满足字节对齐原则。
   成员变量c的自身对齐值为2,与指定对齐值相等,故有效对齐值为2,顺序存放在0x0006、0x0007中,符合 0x0006%2=0,满足字节对齐原则。
   从0x0000到0x00007共八字节存放的是结构体C的变量。结构体C自身对齐值为4,比指定对齐值2大,故C的有效对齐值为2,因8%2=0,C只占用0x0000到0x0007的八个字节。所以sizeof(struct C)=8,完全满足字节对齐原则。
   除了指定的对齐值不同能导致数据结构的地址存放不同外, 编译器不同存放结构体方式也可能不同。
四、ARM平台的对齐问题
在ARM中,有ARM和Thumb两种指令。
ARM指令:每执行一条指令,PC的值加4个字节(32bits).一次访问4字节内容,该字节的起始地址必须是4字节对齐的位置上,即地址的低两位为bits[0b00],也就是说地址必须是4的倍数。
Thumb指令:每执行一条指令,PC的值加2个字节(16bits).).一次访问2字节内容,该字节的起始地址必须是2字节对齐的位置上,即地址的低两位为bits[0b0],也就是说地址必须是2的倍数。
     遵循以上方式叫对齐(aligned)方式,不遵守这样方式称为非对齐(unaligned)的存储访问操作。
五、ARM平台字节对齐关键字
1. __align(num)
   用于修改最高级别对象的字节边界。
A、在汇编中使用LDRD或者STRD时,就用到此命令__align(8)进行修饰限制。来保证数据对象是相应对齐。
B、该修饰对象的命令最大是8个字节限制,可让2字节的对象进行4字节
   对齐,但是不能让4字节的对象2字节对齐。
C、 __align是存储类修改,他只修饰最高级类型对象不能用于结构或者函数对象。
2. __packed
__packed是进行一字节对齐。
A、不能对packed的对象进行对齐;
B、所有对象的读写访问都进行非对齐访问;
C、float及包含float的结构联合及未用__packed的对象将不能字节对齐;
D、__packed对局部整形变量无影响;
D、强制由unpacked对象向packed对象转化是未定义,整形指针可以合法定
义为packed __packed int* p; //__packed int 则没有意义。
3. __unaligned
   用于修饰该变量可按照非对齐访问。
六、如何查找与字节对齐方面的问题
如果出现对齐或者赋值问题首先查看:
1. 编译器的big little端设置;
2. 看这种体系本身是否支持非对齐访问;
3. 如果支持看设置了对齐与否,如果没有则看访问时需要加某些特殊的修饰来标志其特殊访问操作。
七、结论
   针对于32位处理器对于本地使用的数据结构,为提高内存访问效率,采用四字节对齐方式;同时为了减少内存的开销,合理安排结构成员的位置,减少四字节对齐导致的成员之间的空隙,降低内存开销。
   对于处理器之间的数据结构,需要保证消息的长度不因为在不同编译平台和不同处理器导致消息结构的长度发生变化,使用一字节对齐方式对消息结构进行紧缩;为保证处理器之间的消息的数据结构的内存访问效率,采用字节填充的方式自己对消息中成员进行四字节对齐。
   数据结构的成员位置要兼顾成员之间的关系、数据访问效率和空间利用率。顺序安排的原则是:四字节的放在最前面,两字节的紧接最后一个四字节成员,一字节紧接最后一个两字节成员,填充字节放在最后。举例如下:
typedef struct tag_T_MSG{
long ParaA;
long ParaB;
short ParaC;
char ParaD;
char Pad;
} T_MSG;
关键字:ARM  字对齐  问题总结 引用地址:ARM的字对齐问题总结
上一篇:keil软件中linking中的错误
下一篇:STM32 STM8开发工具(ST-LINK/V2)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:31
基于ARM核微处理器的便携式管道泄漏检测仪
  中国电子科技集团第38研究所张宏财目前输油管道泄漏监测定位的主要方法可分为两大类,一类是检测输油管线的管壁状况,如管内探测球等,另一类则依赖于监测输油管内流体的状态,如压力、流量的变化,常用的方法有压力梯度法、负压力波法、流量平衡法、相关法等。随着计算机、通信和仪表技术的快速发展,监测输油管道内流体的状态变得越来越容易实现,逐渐成为输油管道监测的主流方法。由于这些依赖监测输油管内流体的状态的方法各有其优缺点,所以目前输油管道的泄漏监测往往是采用多种方法联合判断。近几年来,随着高性能、低功耗处理器ARM的出现,信号采集存储系统的功耗和体积不断减少,满足了便携式的要求,使得掌上仪器的开发成为可能。本文利用ARM核微处理器LPC22
[测试测量]
基于<font color='red'>ARM</font>核微处理器的便携式管道泄漏检测仪
基于ARM高速闪存MCU应对广泛嵌入式需求
  由于采用了ARM7TDMI-S内核,LPC2000系列MCU工作频率达60MHz,与其他8-bit产品相比具有更强的功能延展性。同时它借助片上存储器加 模块实现了“零等待访问”高速闪存功能,提高了指令执行的效率。   此外,LPC2000的外设接口非常丰富,包括UART、SPI、I2C、CAN、ADC、 PWM、RTC等。LPC2000系列MCU应用领域非常广泛,从网络通信、 马达控制,到汽车和消费电子都适合于涉足。   嵌入式系统是面向用户、面向产品、面向应用的,它是将先进计算机技术、半导体技术和电子技术以及各行业的具体应用相结合的产物,因此它是一个高度密集、不断创新的知识集成系统。作为嵌入式系统,它必须能够根据应用的需
[应用]
基于ARM720T的SEP4020嵌入式处理器的动作控制MP3的设计
动作识别是一个很热门的话题。苹果公司继推出具有轰动效应的多点触控技术后又筹备申请自己的动作识别专利。动作的识别简单的说就是利用加速度 传感器 ,检测在空间上的速度变化,通过算法,提取动作。动作识别在很多方面都有应用,比如Wii、手机感应游戏、四桨飞行器等,但是目前很少甚至没有将其用在 MP3控制上的。当今的 电子 产品的一大潮流就是用动作控制。试想一下一个没有任何触摸、机械按键的MP3,只要你前后左右的晃动就能进行所有最基本的控制操作,既灵动又时尚,这应当是一种全新的操作体验。本文将探讨如何设计这种通过动作来进行正常控制的MP3。 1 硬件平台 1.1 SEP4020 嵌入式 处理器 本文所述驱动程序基于SEP4020嵌入式微处理
[单片机]
基于<font color='red'>ARM</font>720T的SEP4020嵌入式处理器的动作控制MP3的设计
ARM单片机三种中断返回情况的分析与解决办法
简介:ARM单片机是大多数新手选择的入门切入点,但由于知识的不足,在设计过程中新手们经常会遇到这样或那样的问题,ARM异常中断返回就是这样一种令人头疼的问题。在ARM的使用问题中异常中断返回是新手们较为苦恼的问题,本文就将对ARM异常中断的集中情况进行总结,并给出了一些解决方法。 在正式介绍之前,要为大家补充一些较为重要的基础知识。首先R15(PC)总是指向“正在取指”的指令,而不是指向“正在执行”的指令或正在“译码”的指令。一般来说,人们习惯性约定将“正在执行的指令作为参考点”,称之为当前第一条指令,因此PC总是指向第三条指令。当ARM状态时,每条指令为4字节长,所以PC始终指向该指令地址加8字节的地址,即:PC值=当前程序
[单片机]
ARM嵌入式系统的在系统编程方案设计
应用程序的固化是嵌入式产品开发和生产过程中一个重要环节。基于ARM的嵌入式系统常用的程序固化方法是,用仿真器通过JTAG口将程序烧录到Flash里,在产品的开发阶段,使用仿真器几乎是必然的;然而到了产品的生产阶段,进行应用程序烧录或升级操作的往往是生产线上的工人,他们不易掌握仿真器的使用方法,而且在生产阶段也需要把JTAG调试口封住以防软件被窥视。笔者在使用意法半导体的STR730开发产品的过程中,设计了一种通过串口进行ISP(In System Programming,在系统编程)的方案。该方案成本低,生产线使用起来也很方便,而且即使升级过程中发生掉电之类的意外也不会影响下一次升级,安全而可靠。 1 硬件连接 ISP方案的硬件
[单片机]
<font color='red'>ARM</font>嵌入式系统的在系统编程方案设计
μC/OS-Ⅱ在ARM系列单片机S3C44B0x上的移植
目前,嵌入式系统在工业控制、家用电器、移动通信、PDA等各种领域得到了越来越广泛的应用。由于用户对嵌入式产品的性能要求越来越高,程序设计也变得越来越复杂,这就需要一个通用的嵌入式实时操作系统来对其进行管理和控制。对移植了操作系统的嵌入式系统进行设计和开发,可以大大减小程序员的负担,对于不同的应用可以按照相同的步骤来完成系统的设计。 C/OS-Ⅱ是一种简单高效、源代码公开的嵌入式实时操作系统,具有良好的可扩展性和可移植性,被广泛的应用到各种嵌人式处理器上。 COS-Ⅱ操作系统拥有可固化,可裁剪,可剥夺性的实时内核,可同时管理64个系统任务。利用移植 COS-Ⅱ操作系统的嵌入式微处理器来设计和开发产品,对于提高产品的性能,减少产品的
[单片机]
μC/OS-Ⅱ在<font color='red'>ARM</font>系列单片机S3C44B0x上的移植
采用ARM的PWM模块的超声波检测系统的设计
   近年来以微电子学和计算机技术为基础的信息技术飞速发展,超声无损检测仪器也得到了前所未有的发展动力,为了提高检测的可靠性和提高检测效率,研制数字化、智能化、自动化、图像化的超声仪是当今无损检测领域发展的一个重要趋势。而传统的超声波检测仪存在准确性差、精度低、体积大、功耗大、人机界面不友好等问题。而超声波发射与控制电路正是在一种基于ARM的超声波检测系统的基础上,以ARM微控制器为核心,使用C语言编程,方便地实现了发射频率与激励电压脉冲幅度的调节。   1 超声波检测系统的总体设计结构   基于ARM超声波检测系统的总体结构框图,如图1所示。该系统主要由3部分组成:超声波前端发射接收电路、DSP和ARM处理器。
[单片机]
采用<font color='red'>ARM</font>的PWM模块的超声波检测系统的设计
基于ARM的直流系统接地故障检测应用程序设计
0 引言 发电厂、变电站的直流供电系统是控制和信号系统、继电保护及自动装置的工作电源,对保障电力系统安全运行是十分重要的,这就要求直流系统及其网络必须具有高可靠性。当直流系统发生一点接地时,应能及时找出和处理。目前,国内外基于单片机的绝缘监测装置大多是基于传统的平衡电桥法、低频信号注入法等研制的,但要解决直流系统大电容接地和环网影响等问题,则需要采用更为先进的处理方法,如基于小波变换的检测方法,而单片机有限的资源限制了这类方法的使用。 本文通过基于ARM的嵌入式系统进行直流系统接地故障检测装置的设计,并在该装置中实现基于小波变换的检测方法解决直流系统大电容接地和环网影响等问题,并重点阐述了基于该系统的应用程序的设计。 1
[单片机]
基于<font color='red'>ARM</font>的直流系统接地故障检测应用程序设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
