STM32串口通讯USART
发布者:zhuanshi最新更新时间:2015-09-14 来源: eefocus关键字:STM32  串口通讯  USART 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
三种方式:查询,中断,DMA
通用同步异步收发器(USART)提供了一种灵活的方法来与使用工业标准NR 异步串行数据格式的外部设备之间进行全双工数据交换。 USART利用分数波特率发生器提供宽范围的波特率选择。
它支持同步单向通信和半双工单线通信。它也支持LIN(局部互连网),智能卡协议和IrDA(红外数据组织)SIR ENDEC规范,以及调制解调器(CTS/RTS)操作。它还允许多处理器通信。用于多缓冲器配置的DMA方式,可以实现高速数据通信。
主要特性:
全双工的,异步通信
NR 标准格式
分数波特率发生器系统
       -发送和接收共用的可编程波特率,最高到4.5Mbits/s
可编程数据字长度(8位或9位)
可配置的停止位        -支持1或2个停止位
LIN主发送同步断开符的能力以及LIN从检测断开符的能力
       -   当USART硬件配置成LIN时,生成13位断开符;检测10/11位断开符
发送方为同步传输提供时钟
IRDA SIR 编码器解码器
       -   在正常模式下支持3/16位的持续时间
智能卡模拟功能
       -   智能卡接口支持ISO7816        -3标准里定义的异步协议智能卡
       -   智能卡用到的0.5和1.5个停止位
单线半双工通信
使用DMA的可配置的多缓冲器通信
       -   在保留的SRAM里利用集中式DMA缓冲接收/发送字节
单独的发送器和接收器使能位
检测标志
       -   接收缓冲器满
       -   发送缓冲器空
       -   传输结束标志
校验控制
       -   发送校验位
       -   对接收数据进行校验
四个错误检测标志
       -   溢出错误
       -   噪音错误
       -   帧错误
       -   校验错误
   10个带标志的中断源
       -   CTS改变
       -   LIN断开符检测
       -   发送数据寄存器
       -   发送完成
       -   接收数据寄存器
       -   检测到总线为空
       -   溢出错误
       -   帧错误
       -   噪音错误
       -   校验错误
多处理器通信       -        - 如果地址不匹配,则进入静默模式
从静默模式中唤醒(通过空闲总线检测或地址标志检测)
两种唤醒接收器的方式
       -   地址位(MSB)
       -   空闲总线
STM32的串口配置 也挺方便的
首先是配置UART的GPIO口
void UART1_GPIO_Configuration(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
// Configure USART1_Tx as alternate push-pull
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
// Configure USART1_Rx as input floating
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
然后是配置串口参数
[page]
void UART1_Configuration(void)
   USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
   USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
   USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
   USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
   USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;
   USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
   USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
   USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
   USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
   USART_Cmd(USART1, ENABLE);
发送一个字符
u8 Uart1_PutChar(u8 ch)
USART_SendData(USART1, (u8) ch);
while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET)
return ch;
发送一个字符串
void Uart1_PutString(u8* buf , u8 len)
for(u8 i=0;i {
       Uart1_PutChar(*buf++);
如果UART使用中断发送数据 则需要修改stm32f10x_it.c 中的串口中断函数 并且需要修改void NVIC_Configuration(void)函数
在中断里面的处理 原则上是需要简短和高效 下面的流程是 如果接收到255个字符或者接收到回车符 则关闭中断 并且把标志位UartHaveData 置1
void USART1_IRQHandler(void)
   if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)
RxBuffer[ RxCounter ] = USART_ReceiveData(USART1);
if( RxCounter == 0xfe || ' ' == RxBuffer[ RxCounter ] )
   USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, DISABLE);
   RxBuffer[ RxCounter ] = '';
   UartHaveData = 1;
RxCounter++;
修改NVIC_Configuration函数
   NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
#ifdef   VECT_TAB_RAM
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
#else
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
#endif
   NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQChannel;
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
   NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
至此 串口就可以工作起来了 附件中的程序功能是 开机后 从串口中输出2行信息 然后就等待接收串口数据 并且把接收到的数据发回到PC机上来 附件有2个 一个是查询方式的 一个是中断方式的
采用DMA方式进行串口通信
使用了DMA功能以后,用户程序中只需配置好DMA,开启传输后,再也不需要操心,10K数据完成后会有标志位或中断产生,期间可以做任何想做的事,非常方便。
关键字:STM32  串口通讯  USART 引用地址:STM32串口通讯USART
上一篇:STM32内部温度传感器
下一篇:IAR5.4中创建STM32工程
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:31
STM32-外部中断学习笔记
简介:STM32的EXTI控制器支持19 个外部中断/ 事件请求。每个中断设有状态位,每个中断/ 事件都有独立的触发和屏蔽设置。STM32 规定,每一组中同时只能有一个中断触发源工作,那么,最多工作的也就是16个外部中断。 中断分类 STM32的EXTI控制器支持19 个外部中断/ 事件请求。每个中断设有状态位,每个中断/ 事件都有独立的触发和屏蔽设置。 STM32的19个外部中断对应着19路中断线,分别是EXTI_Line0-EXTI_Line18: 线0~15:对应外部 IO口的输入中断。 线16:连接到 PVD 输出。 线17:连接到 RTC 闹钟事件。 线18:连接到 USB 唤醒事件。 触发方式:STM32
[单片机]
STM32-外部中断学习笔记
STM32的DAC输出驱动电压
目的 项目中的模块对输出电压的改变来控制功率、所以考虑用stm32内部的DAC来输出电压作为驱动。 源代码 #include dac.h void Dac1_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; DAC_InitTypeDef DAC_InitType; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE ); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_DAC, ENABLE ); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPI
[单片机]
ST 最新STM32 Primer开发工具可玩Maze和Breakout
完整、独立、预编程的评估工具套件,既有充满趣味性的功能介绍,又有严肃的开发工具,可以链接到在线开发社区 中国,2007年10月15日 — 意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)今天推出了一套价格低廉的开发工具,这款代号为STM32 Primer开发工具是一套完整的学习与娱乐相结合的趣味性应用开发工具,用于ST的STM32系列基于具有突破性的ARM Cortex-M3内核的闪存微控制器。这套工具包含一个创新的用户界面、多个游戏和向新用户介绍该系列产品的产品入门功能,以及用于高级开发和编程的Raisonance软件工具。 STM32 Primer是一个手持评估开发工具,力图通过简单和有趣的介绍,让用户了解STM32的强大功能。紧
[新品]
stm32f103 串口通讯
串口通讯(SerialCommunication)是一种设备间非常常用的串行通讯方式,因为它简单 便捷,因此大部分电子设备都支持该通讯方式,电子工程师在调试设备时也经常使用该通讯方式输出调试信息。 stm32f103 串口通讯大致可以分为这五步 1.初始化gpio口,使能RX和TX引脚GPIO时钟 2.初始化USART,和USART时钟; 3.初始化nvic 总中断 4.编写字符串发送函数 5.编写USART 中断服务函数 1.初始化gpio口,使能RX和TX引脚GPIO时钟 void init_uart_gpio(void) { GPIO_InitTypeDef tx; GPIO_InitTypeDef
[单片机]
STM32学习——uCGUI移植
第一部分:在UCGUI移植之前 在移植之前,首先要了解在网上下的UCGUI 3.98源码的文件结构是。 UCGUI 3.98源码中有三个文件夹: 1)“tool文件夹”是用来使用一些uCgui的上位机程序,基本都是字体和模板查看之类的. 2)“sample文件夹”下面是已经别人帮你写好了很多有用的东西,像跟操作系统有关的GUI_X或者一些模板(后面我们会用到的自己定义的Demo),或者是gui配置.后面再一一详细叙说这个文件夹的功能. 3)“Start文件夹”里面,这是我们最主要的文件夹.里面就包含了uCGUI的源代码,uCGUI的作者把源代码放进vc里面进行编译了(当然,这是用标准C语言写的程序,所以我们可以
[单片机]
stm32 读写flash 学习笔记
在读写flash时要注意对齐,以及最少一个字节! 比如读写地址如这个区间:0x08010800---------0x0801200f (0----f 为16个位,即2个字节!)-----------正确的地址区间 0x08010800---------0x0801300f 0x08010800---------0x08012d0f 假如地址为:(0x08010800---------0x0801200d )------------------错误的地址区间 ,此时写flash时就会出错。主要原因我的flash写函数是按照字去写的!
[单片机]
STM32F4(USART+DMA+静态内存)
1,开发环境 1,适用芯片:STM32F4全部芯片 2,固件库:STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.8.0 3,IDE:MDK517 2,驱动源码 USART.h文件 /**************************************************************** * Copyright (C) 2016, XinLi, all right reserved. * File name: USART.h * Date: 2016.03.22 * Description: USART Driver ***************
[单片机]
stm32发送中断编程思路
查询方式:发送数据——先发后查; 接收数据——先查后收。 中断方式:发送数据——发送、等待中断、中断中发送; 接收数据——等待中断、在中断中接收。 发送一个字符串 查询发送:发送完一个字节,等待发送完,继续发送下个字节,直到整个字符串发送完 在这期间一直占用CPU 中断发送:发送完一个字节CPU响应中断将下个字节放到外设寄存器,直到整个字符串发完 只有在中断时占用CPU资源 串口发送中断我只用过一次: 只要将第一个字节送进串口发送数据寄存器,就可以在串口发送中断里依次把剩余的字节都发送完,省去了等待每一个字节发送完的时间。 不过这是在AVR中用的。STM32的
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
