a) 目的:基础PWM输入也叫捕获,以及中断配合应用。使用前一章的输出管脚PB1(19脚),直接使用跳线连接输入的PA3(13脚),配置为TIM2_CH4,进行实验。
b) 对于简单的PWM输入应用,暂时无需考虑TIM1的高级功能之区别,按照目前我的应用目标其实只需要采集高电平宽度,而不必知道周期,所以并不采用PWM输入模式,而是普通脉宽捕获模式。
c) 初始化函数定义:
void TIM_Configuration(void); //定义TIM初始化函数
d) 初始化函数调用:
TIM_Configuration(); //TIM初始化函数调用
e) 初始化函数,不同于前面模块,TIM的CAP初始化分为三部分——计时器基本初始化、通道初始化和时钟启动初始化:
void TIM_Configuration(void)//TIM2的CAP初始化函数
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;//定时器初始化结构
TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStructure; //通道输入初始化结构
//TIM2输出初始化
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0xFFFF; //周期0~FFFF
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 5; //时钟分频
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //时钟分割
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;//模式
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);//基本初始化
//TIM2通道的捕捉初始化
TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_4;//通道选择
TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Falling;//下降沿
TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;//管脚与寄存器对应关系
TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;//分频器
TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x4; //滤波设置,经历几个周期跳变认定波形稳定0x0~0xF
TIM_ICInit(TIM2, &TIM_ICInitStructure); //初始化
TIM_SelectInputTrigger(TIM2, TIM_TS_TI2FP2); //选择时钟触发源
TIM_SelectSlaveMode(TIM2, TIM_SlaveMode_Reset);//触发方式
TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM2, TIM_MasterSlaveMode_Enable); //启动定时器的被动触发
TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_CC4, ENABLE); //打开中断
TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); //启动TIM2
f) RCC初始化函数中加入TIM时钟开启:
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM3, ENABLE);
g) GPIO里面将输入和输出管脚模式进行设置。IN_FLOATING,50MHz。
h) 使用中断的话在NVIC里添加如下代码:
//打开TIM中断(与前一章相同)
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQChannel;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
i) 简单应用:
变量 = TIM_GetCapture4(TIM2);
j) 注意事项:
i. 由于我的需求只跟高电平宽度有关,所以避免了使用PWM输入模式,这样可以每个管脚捕捉一路信号。如果使用PWM模式,每一路需要占用两个寄存器,所以一个定时器只能同时使用两路PWM输入。
ii. 由于捕捉需要触发启动定时器,所以PWM输出与捕捉不容易在同一个TIM通道上实现。如果必须的话只能增加计数溢出的相关代码。
iii. 有些程序省略了捕捉通道的初始化代码,这是不对的
iv. 在基本计时器初始化代码里面注意选择适当的计数器长度,最好让波形长度不要长于一个计数周期,否则需要增加溢出代码很麻烦。一个计数周期的长度计算跟如下几个参数有关:
(1) RCC初始化代码里面的RCC_PCLKxConfig,这是TIM的基础时钟源与系统时钟的关系。
(2) TIM初始化的TIM_Period,这是计数周期的值
(3) TIM初始化的TIM_Prescaler,这是计数周期的倍频计数器,相当于调节计数周期,可以使TIM_Period尽量大,提高计数精度。
关键字:STM32 捕捉 脉冲方波 长度捕获
引用地址:
STM32笔记之十一:捕捉精彩瞬间,脉冲方波长度捕获
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:31
不一样的STM32“脱机”烧录器
用SBC给STM32F746Discovery烧写程序。SBC就是单板电脑的意思,也可以叫卡片电脑(神奇的ARM小电脑),他是一个统称;常见的SBC有树莓派、Friendly ARM、香橙派、栗子派、Firefly等。 硬件的接法很简单,就像上面那样,把STM32Discovery的板载ST-Link V2的USB接口接到SBC的USB接口上就好了。 过去,我们如果要给STM32单片机烧写程序,需要用到桌面电脑,或者笔记本电脑。这些都是X86平台的,非常不方便。所以,我们今天要来个骚操作,DIY一个小作品,用栗子派代替传统的X86电脑,把它做成一台小型的STM32烧录器。借助Linux系统的SSH服务,间接地也实现了远程烧
[单片机]
STM32的JTAG、SWD和串口下载的问题
最近有一个项目用到STM32,为了使PCB布线方便一些所以改了一些引脚,占用了JTAG接口的PA15和PB3,所以要禁用一下JTAG,下载采用SWD模式。这样在实际操作中做出一些总结(方法网上都有、这里只是总结记录一下): 1:GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable,ENABLE); 改变指定管脚的映射 GPIO_Remap_SWJ_Disable SWJ 完全禁用(JTAG+SW-DP) 2:GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE); 改变指定管脚的映射 GPIO_Remap_SWJ_JTAGDis
[单片机]
STM32单片机的复用端口初始化的步骤及方法
STM32有好几个串口。比如说STM32F103ZET6有5个串口,串口1的引脚对应的IO为PA9,PA10.PA9,PA10默认功能是GPIO,所以当PA9,PA10引脚作为串口1的TX,RX引脚使用的时候,那就是端口复用。 复用端口初始化有几个步骤: 1) GPIO端口时钟使能。要使用到端口复用,当然要使能端口的时钟了。 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); 2) 复用的外设时钟使能。比如你要将端口PA9,PA10复用为串口,所以要使能串口时钟。 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
[单片机]
STM32:stm32f10x_gpio.c中GPIO_Init的分析说明
1 /** 2 *函数功能:初始化引脚模式 3 *参数说明:GPIOx,该参数为GPIO_TypeDef 类型的指针,指向GPIO 端口的地址 4 * GPIO_InitTypeDef:GPIO_InitTypeDef 结构体指针,指向初始化变量 5 */ 6 void GPIO_Init(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct) 7 { 8 uint32_t currentmode =0x00,currentpin = 0x00,pinpos = 0x00,pos = 0x00; 9 uint32_t tmpreg = 0x00, pinmas
[单片机]
STM32复习笔记(一) GPIO的输入与输出
一、GPIO基本结构: 二、GPIO工作方式: u4种输入模式:输入浮空、输入上拉、输入下拉、模拟输入 u4种输出模式:开漏输出、开漏复用功能、推挽式输出、推挽式复用功能 u3种最大翻转速度: -2MHZ-10MHz -50MHz (1) GPIO_Mode_AIN 模拟输入 (2) GPIO_Mode_IN_FLOATING 浮空输入 (3) GPIO_Mode_IPD 下拉输入 (4) GPIO_Mode_IPU 上拉输入 (5) GPIO_Mode_Out_OD 开漏输出 (6) GPIO_Mode_Out_PP 推挽输出 (7) GPIO_Mode_AF_OD 复用开漏输出 (8) GPIO_Mode_AF_PP 复
[单片机]
一步步写STM32 OS【一】 序言
一直想写个类似uCOS的OS,近段时间考研复习之余忙里偷闲,总算有点成果了。言归正传,我觉得OS最难的部分首先便是上下文切换的问题,他和MCU的架构有关,所以对于不同的MCU,这部分需要移植。一旦这个问题解决了,整个OS算是成功了一半了,当然,是对于简单的OS。 好了,要写一个OS,首先需要一个开发板和仿真器。我的开发板是STM32F4DISCOVERY,自带ST-LINK V2仿真器,板载MCU为STM32F407VGT6,支持FPU,32位ARM Cortex-M4F核,1024KB FLASH,192 KB RAM,总之很强大。对STM32其他系列,本OS几乎不需修改修改就可使用。开发环境为IAR for ARM
[单片机]
STM32调试DEBUG时需要了解那些知识相关资料概述
学习STM32开发,肯定少不了DEBUG调试这一步骤。那么,本文带你了解一下这个调试相关的知识。 本文以STM32F1、Cortex-M3为例,其它系列芯片或内核,原理相同或类似。 1概况 在STM32中,有很多调试组件。使用它们可以执行各种调试功能,包括断点、数据观察点、 闪存地址重载以及各种跟踪。 STM32F1使用Cortex-M3内核,该内核内含硬件调试模块,支持复杂的调试操作。 硬件调试模块允许内核在取指(指令断点)或访问数据(数据断点)时停止。内核停止时,内核的内部状态和系统的外部状态都是可以查询的。完成查询后,内核和外设可以被复原,程序将继续执行。 当STM32F10x微控制器连接到调试器并开始调试时,调试器
[单片机]
基于STM32 MCU应用的EMC指南之软件篇
在基于微控制器的电子系统中,强壮的软件设计是提高 EMC 性能的主要因素。必须尽量在项目设计阶段的早期考虑 EMC 干扰导致的问题。EMC 导向的软件提高了应用的安全性和可靠性。强化 EMC 性能的软件的实施成本低,可提高最终的抗扰性能,并节约硬件和开发成本。用户应考虑到模拟或数字数据受到的 EMC 干扰,就像任何其它应用参数一样。 EMC 干扰导致的问题示例: 微控制器无响应 程序计数器失控 执行意外指令 地址指向错误 子程序执行错误 寄生复位和 / 或寄生中断 IP 配置损坏 I/O 失灵 软件故障的后果示例: 产品意外响应 上下文丢失 进程中的意外分支 中断丢失 数据完整性缺失 输入值误读 01使用看门狗或时间控制 为了
[单片机]
