stm32的flash如何写数据和当做eerom使用
发布者:考古专家最新更新时间:2015-09-21 来源: eefocus关键字:stm32  flash  写数据  eerom 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
STM32 本身没有自带 EEPROM,但是 STM32 具有 IAP(在应用编程)功能,所以我们可以把它的 FLASH 当成 EEPROM 来使用,同时,开发者为了维护后期的版本升级,应该考虑到升级的可能和可行性,总不能让用户拿着仿真器在线升级或现场调试吧很尴尬的,其次建议串口升级是目前较为被大众接受的方式,stm32的串口升级时BOOT0在上啦的情况下升级只需要硬件设计时考虑到就ok。程序一般烧写在flash里边,地址0x8000000开始,升级的原理就是就是有一个写好的bootloader引导程序,它占用一定的空间比如0x800000-0x80002000这是这段代码的空间,那么用户程序就是实现功能的程序就要从0x80002001k开始执行了,在这里设置的时候还要注意嵌套中断的NVIC是有区别的。
在bootloader里NVIC_configuration()
是这样的
void NVIC_Configuration(void)
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
#ifdef  VECT_TAB_RAM
       /* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */
       NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
#else  /* VECT_TAB_FLASH  */
       /* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */
       NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH  , 0);
#endif
       /* Configure one bit for preemption priority */
       NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
在功能程序里边就要将0X8000000改成0x8000001l了。在keil编译软件里要设置一下。在general options里。那么FLASH 可以存放程序,当然也可以当EEROM用了就是这个道理。
STM32 FLASH 简介
不同型号的 STM32,其 FLASH 容量也有所不同,最小的只有 16K 字节,最大的则达到了1024K 字节。战舰 STM32 开发板选择的 STM32F103ZET6 的 FLASH 容量为 512K 字节,属于大容量产品(另外还有中容量和小容量产品),
STM32 的闪存模块由:主存储器、信息块和闪存存储器接口寄存器等 3 部分组成。
主存储器,该部分用来存放代码和数据常数(如 const 类型的数据)。对于大容量产品,其被划分为 256 页,每页 2K 字节。注意,小容量和中容量产品则每页只有 1K 字节。从上图可以看出主存储器的起始地址就是 0X08000000,  B0、B1 都接 GND 的时候,就是从 0X08000000开始运行代码的。
信息块,该部分分为 2 个小部分,其中启动程序代码,是用来存储 ST 自带的启动程序,用于串口下载代码,当 B0 接 V3.3,B1 接 GND 的时候,运行的就是这部分代码。另一部分用户选择字节,则一般用于配置写保护、读保护等功能,
闪存存储器接口寄存器,该部分用于控制闪存读写等,是整个闪存模块的控制机构。
闪存的读取
内置闪存模块可以在通用地址空间直接寻址,任何 32 位数据的读操作都能访问闪存模块的内容并得到相应的数据。读接口在闪存端包含一个读控制器,还包含一个 AHB 接口与 CPU 衔接。这个接口的主要工作是产生读闪存的控制信号并预取 CPU 要求的指令块,预取指令块仅用于在 I-Code 总线上的取指操作,数据常量是通过 D-Code 总线访问的。这两条总线的访问目标是相同的闪存模块,访问 D-Code 将比预取指令优先级高
这里要特别留意一个闪存等待时间,因为 CPU 运行速度比 FLASH 快得多,STM32F103的 FLASH 最快访问速度≤24Mhz,如果 CPU 频率超过这个速度,那么必须加入等待时间,比如我们一般使用 72Mhz 的主频,那么 FLASH 等待周期就必须设置为 2,该设置通过 FLASH_ACR寄存器设置,具体代码体现在RCC_Configuration()内部这句话
 /* 设置FLASH延时周期数为2 */
           FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);        。
使用 STM32 的官方固件库操作 FLASH 的几个常用函数。这些函数和定义分布在文件 stm32f10x_flash.c 以及 stm32f10x_flash.h 文件中。
1.  锁定解锁函数
在对 FLASH 进行写操作前必须先解锁,解锁操作也就是必须在 FLASH_KEYR 寄存器写入特定的序列(KEY1 和 KEY2),固件库函数实现很简单:
void FLASH_Unlock(void);
同样的道理,在对 FLASH 写操作完成之后,我们要锁定 FLASH,使用的库函数是:
void FLASH_Lock(void);
2.  写操作函数
固件库提供了三个 FLASH 写函数:
FLASH_Status FLASH_ProgramWord(uint32_t Address, uint32_t Data);
FLASH_Status FLASH_ProgramHalfWord(uint32_t Address, uint16_t Data);
FLASH_Status FLASH_ProgramOptionByteData(uint32_t Address, uint8_t Data);
顾名思义分别为:FLASH_ProgramWord 为  32 位字写入函数,其他分别为 16 位半字写入和用户选择字节写入函数。这里需要说明,32 位字节写入实际上是写入的两次 16 位数据,写完第一次后地址+2,这与我们前面讲解的 STM32 闪存的编程每次必须写入 16 位并不矛盾。写入 8位实际也是占用的两个地址了,跟写入 16 位基本上没啥区别。
3.  擦除函数
固件库提供三个 FLASH 擦除函数:
FLASH_Status FLASH_ErasePage(uint32_t Page_Address);
FLASH_Status FLASH_EraseAllPages(void);
FLASH_Status FLASH_EraseOptionBytes(void);
这三个函数可以顾名思义了,非常简单。
4.  获取 FLASH 状态
主要是用的函数是:
FLASH_Status FLASH_GetStatus(void);
返回值是通过枚举类型定义的:
typedef enum
  FLASH_BUSY = 1,//忙
  FLASH_ERROR_PG,//编程错误
  FLASH_ERROR_WRP,//写保护错误
  FLASH_COMPLETE,//操作完成
  FLASH_TIMEOUT//操作超时
}FLASH_Status;
从这里面我们可以看到 FLASH 操作的 5 个状态,每个代表的意思我们在后面注释了。
5.  等待操作完成函数
在执行闪存写操作时,任何对闪存的读操作都会锁住总线,在写操作完成后读操作才能正确地进行;既在进行写或擦除操作时,不能进行代码或数据的读取操作。所以在每次操作之前,我们都要等待上一次操作完成这次操作才能开始。使用的函数是:
FLASH_Status FLASH_WaitForLastOperation(uint32_t Timeout)
入口参数为等待时间,返回值是 FLASH 的状态,这个很容易理解,这个函数本身我们在固件库中使用得不多,但是在固件库函数体中间可以多次看到。
6.  读 FLASH 特定地址数据函数
有写就必定有读,而读取 FLASH 指定地址的半字的函数固件库并没有给出来,这里我们自己写的一个函数:
u16 STMFLASH_ReadHalfWord(u32 faddr)
return *(vu16*)faddr;
而流程就是
触发条件----àFlashunlockà serialdown--à flashlock
看了半天,原来只要几句就可以解决,当然是不考虑其他功能,只是简单的读写操作。
其中写操作如下:
     FLASH_Unlock();  //解锁FLASH编程擦除控制器
     FLASH_ClearFlag(FLASH_FLAG_BSY|FLASH_FLAG_EOP|FLASH_FLAG_PGERR|FLASH_FLAG_WRPRTERR);//清除标志位
          //               FLASH_FLAG_BSY            FLASH忙标志位
          //               FLASH_FLAG_EOP            FLASH操作结束标志位
          //               FLASH_FLAG_PGERR            FLASH编写错误标志位
          //               FLASH_FLAG_WRPRTERR       FLASH页面写保护错误标净
     FLASH_ErasePage(FLASH_START_ADDR);     //擦除指定地址页
     FLASH_ProgramHalfWord(FLASH_START_ADDR+(addr+i)*2,dat); //从指定页的addr地址开始写
     FLASH_Lock();    //锁定FLASH编程擦除控制器
从上面可以看出基本顺序是:解锁-》清除标志位(可以不要)-》擦除-》写半字16位-》清楚标志位(也可以不要)-》上锁。其中FLASH_START_ADDR是宏定义的0x8000000+2048*255,0x8000000是Flash的起始地址,2048是因为我用的是大容量芯片,根据上一笔记Flash地址可以看出芯片每页容量2K,即2048字节,255表示芯片的最后一页,这个根据不同芯片而定。之所以从后面页写起可以防止储存数据破坏用户程序。addr*2是因为每个数据占用2字节(半字),虽然写入的是1字节数据,但是编程是2字节为单位,也就是说一个字节的数据也会占用两个字节地址。
用YMODEM 协议(ymodem协议自己脑补)烧写会用到flasheraser,剩下的就是要写的数据地址,数据包大小处理,怎么写到每一页去,以后更新!
关键字:stm32  flash  写数据  eerom 引用地址:stm32的flash如何写数据和当做eerom使用
上一篇:单片机红外遥控器解码例程源码新说
下一篇:关于stm32的定时器的运用配置
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:32
大厂带头,NOR Flash下半年恐再涨
由于智能手机、先进驾驶辅助系统(ADAS)、物联网等市场对NOR Flash需求维持高档,国际大厂赛普拉斯(Cypress)因接单畅旺且产能严重紧缺,通路商传出赛普拉斯已调涨第二季NOR Flash价格,不排除下半年再度涨价。法人指出,一线大厂带头涨价,旺宏、华邦电可望跟进涨价,营运将一路好到下半年。 由于智能型手机搭载OLED面板需外挂NOR Flash来储存程序代码,导致去年NOR Flash市场供不应求且价格大涨,今年第一季因智能型手机生产链进入库存调整阶段,NOR Flash市场供需平衡,价格虽不再续涨, 但也没有看到跌价压力,只有部份低容量NOR Flash市场因大陆当地产能开出而有降价现象。 第二季以来NOR Flas
[半导体设计/制造]
stm32开发板开发笔记(2)-开发板jlink烧录
开发板上留出了jtag烧录口,引出了TCK测试时钟,TDI测试数据串行输入,TMS测试模式选择,TDO测试数据串行输出, NJTRST 测试系统复位信号 如图所示: nRST是接芯片的复位脚,板上的实物是20针的JTAG接口 20针JTAG接口 1 VTref   目标板参考电压,接电源 2 VCC   接电源 3 nTRST   测试系统复位信号 4、6、8、10、12、14、16、18、20  GND 接地 5 TDI   测试数据串行输入 7 TMS   测试模式选择 9 TCK   测试时钟 11 RTCK  测试时钟返回信号// 这个没有接 13 TDO   测试数据串行输出 15 n
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>开发板开发笔记(2)-开发板jlink烧录
基于stm32的滤波器的总结
数字滤波器的类型有FIR(有限长冲击与IIR(无限长。 离散数字系统中,滤波器的表述为差分方程。 FIR FIR基本特性: FIR 滤波器永远是稳定的(系统只有零点); FIR 滤波器的冲激响应是有限长序列; FIR 滤波器的系统函数为多项式; FIR 滤波器具有线性相位。 实现同样参数的滤波器,FIR比IIR需要的阶数高,因此计算量大。 目前,FIR 数字滤波器的设计方法主要是建立在对理想滤波器频率特性做某种近似的基础上。设计方法有窗函数法,等波纹设计法(Equiripple)和最小二乘法 (Least-Squares)等。其中窗函数设计法在学校课堂中是重点讲解的,提到FIR滤波器肯定会想到hamming、kaiser窗
[单片机]
基于STM32的FreeRTOS开发(1)----FreeRTOS简介
为什么使用freertos FreeRTOS 是一个免费和开源的实时操作系统,它主要用于嵌入式系统。它非常轻量级,可以在很小的硬件资源上运行,因此非常适合在限制硬件资源的嵌入式系统中使用。 FreeRTOS提供了一组简单的任务管理功能,可以让您在嵌入式系统中实现多任务环境,这对于涉及多个独立功能的系统是非常重要的。它还提供了一些高级功能,如事件组、信号量、邮箱等,可用于实现任务之间的同步和通信。 FreeRTOS还提供了许多可移植性,可以在各种不同的硬件平台上运行,并且有大量的文档和示例代码可以帮助您快速上手。 总之,FreeRTOS是一个非常受欢迎的嵌入式实时操作系统,因为它简单易用,资源占用小,功能丰富,可移植性好,对于嵌入式
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>的FreeRTOS开发(1)----FreeRTOS简介
STM32操作访问内部Flash
目录: 1、STM32 FLASH操作流程 2、Flash基本知识点 3、OK,上干货,上代码 ------------------------------------------------------------------------------------------------- STM32中存储区分为:随机存取存储器RAM和只读存储器ROM。 其中: RAM为常说的内存,比如手机的2G内存4G内存等,就是程序跑起来的时候所占用的存储空间,特点是掉电数据丢失。 ROM为常说的硬盘,比如手机的64G和128G等,可以简单的理解为硬盘的存储空间,特点是掉电数据不丢失,所以又叫“非易失性存储器件”。 R
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>操作访问内部<font color='red'>Flash</font>
STM32—cubeMX+DMA+USART 接收任意长度的数据
前言     之前的一篇文章中我为了可以实现USART接收任意长度的数据,对HAL的库进行了修改,可以实现接收以0x0a结尾的任意长度数据,即认为接收到0x0a时接收结束,见链接:HAL USART接收任意长度。   然而,上述这种方法并不合适,原则上HAL库一般不去修改,不便于其他人移植程序,降低了程序中库的适用性,这是很不好的习惯,所以这种方法并不可取。   后查资料得知STM32中还可以利用DMA的方式实现串口的任意长度数据的接收,故开始学习DMA+串口接收任意长度的数据这种方式。 cubeMX软件配置过程 首先,第一步都是进行时钟树的配置,配置好系统的时钟,不同的芯片配置不同的时钟频率,如图。
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>—cubeMX+DMA+USART 接收任意长度的<font color='red'>数据</font>
stm32地址空间
如图是一张stm32的内存映射图,其中代码区是从0x0800 0000开始的,他的结束地址是0x0800 0000加上实际芯片的flash大小,他的ram的起始地址是0x2000 0000,然后结束地址依然是加上芯片实际的ram大小。 附一张手册地址映射说明:
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>地址空间
STM32 TIM1 输出脉冲范例
TIM模块定时器向上溢出 & 输出比较 首先我们必须肯定ST公司的实力,也承认STM32的确是一款非常不错的Cortex-M3核单片机,但是,他的手册实在是让人觉得无法理解,尤其是其中的TIM模块,没有条理可言,看了两天几乎还是不知所云,让人很是郁闷。同时配套的固件库的说明也很难和手册上的寄存器对应起来,研究起来非常费劲!功能强大倒是真的,但至少也应该配套一个让人看的明白的说明吧~~ 两天时间研究了STM32定时器的最最基础的部分,把定时器最基础的两个功能实现了,余下的功能有待继续学习。 首先有一点需要注意:FWLib固件库目前的最新版应该是V2.0.x,V1.0.x版本固件库中,TIM1模块被独立出来,调用的函数与其他定时器不同
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
