倒车多媒体可视测距终端技术设计实现
发布者:lidong4069最新更新时间:2015-09-22 来源: ednchina关键字:倒车多媒体  可视测距  终端技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前,倒车已出现两种新技术:超声波测距和后视摄像。
倒车雷达和后视摄像各有利弊,前者具有确切判断距离的优点,但对车后方的水沟、山崖、凸出的钢筋、竹杆等,超声波无法感应,这也是倒车安全上的死角;后者图像直观真实,但无法获得精确的距离。如何把两者的优点结合起来,消除两者的缺点是倒车多媒体可视测距终端解决的重点难题。
倒车多媒体可视测距终端运用了最新的超声波测距技术、字符产生和叠加技术、视频显示技术,实现了倒车测距和图像监视功能的组合,是一种用于检测车后物距和监视车后图像的电子设备,其有三大功能:
第一功能:超声波测距——嵌入式超声波测距,使泊车测距精确。
第二功能:后视摄像系统——拍摄车后景物图像,直观无死角。
第三功能:车载电视——显示车后景物图像和车后障碍物距离,并可连接VCDDVD,收看电视节目,提供娱乐休闲。
硬件电路设计
倒车多媒体可视测距终端由开关电源、超声波探头、超声波测距、OSD显示控制器、摄像探头、车载电视6部分组成(见图1),OSD显示控制器由微处理器W87E58、
字符叠加器uPD6453、时钟芯片DS12C887、键盘、超声波测距接口电路CON4 、字符叠加接口CON2、RS-485接口电路、指示灯D1和D4、蜂鸣驱动电路S2和蜂鸣器U5驱动器以及切换电路组成。时钟芯片用于产生时间信号,通过并行总线进入CPU;超声波测距信号通过接口CON4进入CPU;字符叠加信号由CPU输出给字符叠加控制器,由字符叠加控制器完成时间、距离信息与视频的叠加。键盘用于时间的调整和功能设定;指示灯D1和D4用于指示工作状态;蜂鸣电路用于报警。
倒车多媒体可视测距终端工作原理为:将来自于汽车尾部保险杠安装的超声波信号接入OSD显示控制器,同时将视频监视子系统中的摄像探头信号接入 OSD显示控制器,通过安装在汽车内部的OSD显示控制器的自动切换电路、字符叠加器、微处理器,将OSD显示控制器的输出再接入监视器,这样实现自动切换图像、监视、超声波倒车测距、自动报警等功能。OSD显示叠加器使用了OSD专用芯片,来实现字符叠加:输入的视频信号先进行同步分离,分离出行、场同步信号作为OSD的基准信号,然后,OSD芯片输出红基色电压Vr、绿基色电压Vg、兰基色电压Vb信号进行编码,编码后产生的视频信号与输入的视频信号同步。两路视频信号进行高速切换,切换的键控脉冲是信号,即只要有字符信号,就切换到字符信号编码的视频信号上去,结果在输入的视频信号的图像上抠像,抠去部分由字符信号取代。
它的优点是:可安装在任何一种车辆上作倒车用。倒车时,司机不用打开车门,即可从监视器中清晰可见车后景物;CCD彩色或黑白广角摄像探头,角度为80°,水平距离为0.3"1.5米;后景是正像显示,无畸变,无几何失真;工作电压为DC12V,可与汽车电源共用。
系统软件设计
倒车多媒体可视测距终端的OSD显示控制器中采用微处理器W87E58,软件采用C语言编程。车后图像和测距数据流向如图2所示。
限于篇幅,程序代码就不在这里详述了。
结语
本倒车测距多媒体终端具备的功能强,测距准确,已经开发成功并运用在车辆中。
关键字:倒车多媒体  可视测距  终端技术 引用地址:倒车多媒体可视测距终端技术设计实现
上一篇:汽车电脑板的工作原理及检测与维修方案
下一篇:基于汽车发动机控制模块的耐久性测试系统研究
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:32
中国移动联合两大公司共同开展毫米波原型终端技术实验
近日,中国移动联合联发科技 、罗德与施瓦茨公司(以下简称R&S公司)在联发科技实验室开展了毫米波原型终端技术试验。该试验主要验证毫米波终端在室内外不同环境下的信号特性和衰减程度,观察波束追踪与天线阵列切换对于维持毫米波信号稳定的效果。 该试验以R&S公司的矢量信号源R&S®SMW200A作为信号发生器模拟基站下行信号,并以采用高度集成的阵列天线技术,具备终端波束追踪与赋形的能力,且终端尺寸与一般手机相同的联发科技毫米波原型终端作为被测件。 本次技术试验针对不同的应用场景分别在室内以及室外验证5G毫米波终端受环境变化对于接收信号的影响程度。测试连接如下图所示,在喇叭天线和被测件之间增加玻璃,木材,纺织品,金属及茂盛植物不同材
[网络通信]
中国移动联合两大公司共同开展毫米波原型<font color='red'>终端</font><font color='red'>技术</font>实验
Movidius新芯片Myriad X技术再突破 有助终端装置视觉运算
  在收购以色列科技公司 Movidius 近一年后,英特尔(Intel)发布了 Movidius Myriad2视觉处理器(VPU)的下一代新产品“MyriadX”,针对电脑视觉技术进行主要的重新设计,并借由内建神经运算引擎(NeuralComputeEngine)导入全新更复杂的深度学习(DL)能力,要将人工智能(AI)技术带向更多终端装置领域,让大量终端装置如机器人、无人机(Drone)、虚拟实境(VR)装置等,在未来也能具备人类般的视觉及思考模式。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。     根据Siliconrepublic及TechCrunch网站报导, Movidius 副总裁暨总经理RemiEl-Oua
[网络通信]
中移动4G终端政策生变 技术缺位国内厂商压力大
    中移动4G终端政策生变 国内厂商压力大   每经记者 孙卫涛 发自北京   中国移动在4G终端的政策出现了反复。   日前,中国移动重新修订了《中国移动定制终端产品白皮书》,明确自2014年5月31日起,其送测4G定制手机将全部支持五模十频。   此前,中国移动就曾一直强调五模十频手机终端,但是去年,其表示要引入三模八频手机终端,结果不到半年时间,政策又变了回来。   这一政策的反复对手机终端厂商影响不小。不少业内人士对《每日经济新闻》记者表示,目前只有高通一家公司支持五模十频手机终端方案,如果手机厂商放弃三模八频上马五模十频,必然会导致手机成本上涨,而这或将影响到中国移动制定的2014年销售1亿部4G终端的目标。   4G
[手机便携]
LTE终端功率放大器的技术演进与包络跟踪测试
 随着 4G LTE 的应用,移动通信实现了数据吞吐量的空前增长。然而,移动终端对电池性能的要求也将随之提升。LTE 上行链路信号采用 SC-FDMA 调制制式,峰均比(PAR)高于 W-CDMA。功率放大器(PA)是移动终端中耗电量最高的器件之一。如图 1 所示,LTE 上行链路信号的功率电平大部分时间内都保持在较低值,极少达到峰值功率。因此,功率放大器只能在偶而达到峰值功率时提供最高效率。大部分时间中,功率放大器都无法有效利用输入的功率,无用功率会转变为热能,从而导致电池耗电,进而影响移动终端的散热设计功耗(TDP)。包络跟踪(ET)可以提供一个可能的解决方案,帮助应对上述移动射频前端设计问题。包络跟踪可以根据功率放大器输入信号
[嵌入式]
高通前高管陈俊宇出任耐能工程副总裁,加速研发终端AI技术
4月8日,耐能宣布高通前台北工程研发总经理陈俊宇(Davis Chen)出任公司工程副总裁,他将领导耐能工程研发团队,加速研发最新的终端AI技术。 在高通任职的22年间,陈俊宇获得了8项年度成就奖,并管理六个业务部门,包括移动、物联网/XR、计算、连接、汽车和音频等。 在耐能,他将带领工程研发团队创新可重构的终端AI芯片与解决方案,以加速在智能门锁、智能可视门铃、网络摄像机以及其他智能家居设备等智能物联网应用中导入终端AI。 耐能成立于2015年,是终端人工智能解决方案厂商,提供软硬件结合的解决方案,其团队最早是由前高通华人工程师组建而来,公司成立后快速推出了两代六款IP,获得了不错的市场反馈。 2019年5月,耐
[手机便携]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
