电机速度控制和单片机之间的关系
发布者:太和清音最新更新时间:2015-09-22 来源: eefocus关键字:电机速度控制  单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    YE3高效节能电机具有快速停能力强粕度高专速容易控制的特点,在工业过程控制及仪等领域中越来越得到广泛应用。但是在实际运行过程中,由于启动和停止控制不当,步进电机会出现启动时抖动和停止时过冲现象,影响了控制精度,尤其步进电机作在频繁启动和停止时,这种现象就更为明显。
    1.加减速曲线YE3高效节能电机的运行般要经过加速匀速减速个阶段。步进电机加减速曲线在中,纵坐标是频率,单位为脉冲秒或步秒,本质上是速度,横坐标是时间,单位为秒。步进电机以频率启动后,以加速度加速,至时刻后达到最高运行频率然后分速运广至时刻以加速度。
    2.加减速过程的离散化处理跬单片机采昙鞘逼麇。采用离散法将加减速曲线离散化,离散化以后速度是分档上升的,而且每升档都要在该档台阶保持段时间,保持这个速度稳定运行几个脉冲后才再升级,这就克服了步进电机转子的转动惯量所引起的速度滞后。
    3.基于单片机的YE3高效节能电机的控制。单片机控制步进电机加减法运转实观的方法有软件和硬件两种软仲法指的是依化延时程序私改变脉冲输出的频率,其中延时的长短是动态的,软件法在电机控制中,要不停地产生控制脉冲,占用了大量的时间。
    4.主函数的主要功能参数定义及初始化,函数子程序调用;加减速控制函数用于设置脉冲输出使能标志而对电解槽上部的保温则是其中重要的措施之最是将钔槽置板扣置于屯解槽上部进行保温,而后在铝槽罩板内加入硅酸铝纤维层加强保温,但效果不是很明显,具体现为量大量流失,极大地增加了生产成本;特别在频繁限电由于电力紧张的情况下,造成电解工艺参数波动很大,严重影响了电解生产的常运行。
关键字:电机速度控制  单片机 引用地址:电机速度控制和单片机之间的关系
上一篇:单片机对12M和11.0592M的选择
下一篇:KEIL(MDK)同时兼容STM32和51系列单片机的方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:32
Microchip扩展高性能32位MCU,新系列器件集成浮点单元
48款PIC32MZ EF系列新器件集成2 MB闪存、512 KB RAM、18 MSPS 12位ADC、FPU、加密引擎、高速USB、10/100以太网、CAN及多种同类最佳外设选择 单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商 Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)日前宣布扩展旗下高性能PIC32MZ系列32位单片机(MCU)产品。新系列器件集成了一个硬件浮点单元(FPU),有助密集型单精度和双精度运算应用同时实现高性能和更低的延迟。此次推出的PIC32MZ EF系列有48款新器件,均具有一个适用于多种高速高带宽应用的12位18 MSPS模数转换器(ADC)。此外,PIC3
[单片机]
AVR单片机教程——数字输入
我们已经学习了如何使用按键和拨动开关,不知你有没有好奇 button_down 和 switch_status 等函数是如何实现的。本篇教程带你一探究竟,让我们从按键的原理开始。 在原理图中,按键的符号如下图所示: 符号很简单,就是两个触点上方有一个动片,当按下时与两个触点接触。实际上按键内部的机械结构大体上就是这样,实现的功能是,没有按下时两端断路,按下时两端短路。 还有一种画法是这样的,即电键: 就按键内部的机械结构来说,第一种更加真实,但从电路角度来看,两者没什么区别。 但是我们的开发板上的按键有4个引脚,这是怎么回事呢?其实上面两个和下面两个分别是连通的,相当于只有两个: 拨动开关,相当于单刀双掷开关: 从
[单片机]
AVR<font color='red'>单片机</font>教程——数字输入
单片机中最小二乘方滤波器的向量测量和功率计算
目前,以单片机为基础的数字式电气测量、保护装置已成为主流形式。交流信号直接采样也已成为一种普通的方法。快速傅立叶算法是其中的主要算法,而最小二乘方算法,计算量很大,特别是在单片机的处理能力有限的情况下,既要保证实时性,又要保证计算速度,不经过精心设计和程序优化,很难保证二者的统一。 通过减少采样次数、使用每周滤四个采样点拟合的滤波器和一套优化措施,使该算法计算速度大大提高,可以胜任工频向量的实时测量,因而可以用于过流、速断、方向保护等多个方面。本文分析了滤波器中的向量相位关系,同时给出了以此为基础的两线制功率计算举例。该方法已通过实际应用检验。 1 最小二乘方滤波器的构造 根据文献 的研究结果,对每一路信号,输入电压函
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>中最小二乘方滤波器的向量测量和功率计算
单片机汇编语言的点阵显示源码
既有动态显示又有静态显示,没有电原理图,但是很简单,行扫描,上下滚动,单片机型号STC15F2K60S2(打开文件后就可以看到) 单片机源程序如下: /* 静态 DL BIT P1.0;串行输入列信号(数据信号)(低有效)并行输出 DH BIT P1.1;串行输入行信号(行扫描信号)(高有效)并行输出 STR BIT P1.2;RCLK 三态输出锁存器的时钟输入 CLK BIT P1.3;SRCLK 移位寄存器的时钟输入 FOE BIT P1.4;/OE 输出允许控制 ROWH EQU
[单片机]
自动图像报警系统研究及单片机实现
    摘要:全面介绍了基于图像的自动报警系统的实现方法,克服了传统单点信号报警的缺陷,并采用先进的RISC结构单片机和高密度FLASH、CPLD技术,使系统具有实时响应和自适应能力。     关键词:图像报警 RISC FLASH CPLD 自适应     报警系统广泛应用于银行、饭店、交通管理以及智能大厦等场所和领域。传统的自动报警装置,大多采用单点信号报警,即在某一特定位置安放传感器,当该采集点处的物理量达到报警门限时,就向中心控制计算机发出报警请求信号。这种报警装置的优点是安装便利,反应迅速,但其适用范围较小,对单点噪声过分敏感而导致误报,在防止误报和漏报两方面不可兼得等先天缺陷,限制了它不能被应用于情
[传感技术]
51单片机 (3)定时器和计数器
注:定时器与计数器原理与使用方法相似、此处计数器知识为基础普及、后面详讲 2个定时器(寄存器)、定时器0、定时器1、(计数器0、计数器1) TMOD: 定时器 /计数器模式控制寄存器 详见 百度百科TMOD 每经过一个机器周期、寄存器+1 TF:定时器溢出标志。溢出时自动置1。中断时硬件清零否则必须软件清零。 TR:定时器运行控制位。置1开始计时、清零停止计时。 C/T:该位为0时用作计时器、该位为1时用作计数器。 溢出时时间-开始计时时间=预设定时时间 一个机器周期共有12个振荡脉冲周期 若设定时为0.02s,则: 12*(65535-X)/11059200=0.02s 定时器作“加1”次数:X=4710
[单片机]
msp430单片机实现PWM
PWM信号是一种具有固定周期(T)不定占空比(t)的数字信号,如下图所示。如果PWM信号的占空比随时间变化,那么通过滤波之后的输出信号将是幅度变化的模拟信号。因此通过控制PWM信号的占空比,就可以产生不同的模拟信号。 msp430单片机利用Timer_A或者Timer_B可以很好的实现产生任意PWM信号。 Timer_A定时器的计数器工作在增计数方式,输出采用模式7(复位/置位模式),则可以利用CCR0控制PWM波形的周期,用某个寄存器CCRx控制占空比。原理图如下:(注:这幅图片为网上下载,他用的是Timer_B定时器,故输出TBx) 摘录下面一段: http://www1.ti.com.cn/
[单片机]
msp430<font color='red'>单片机</font>实现PWM
基于51单片机超声波避障+蓝牙遥控智能小车
单片机源程序如下: #include reg52.h #include intrins.h typedef unsigned char u8; typedef unsigned int u16; typedef unsigned long u32; sbit Sevro_moto_pwm = P2^6; //接舵机信号端输入PWM信号调节速度 sbit ECHO= P1^1; //超声波接口定义 sbit TRIG= P1^0; //超声波接口定义 sbit PWM1 = P2^5; //左电机高电平 sbit PWM2 = P2^
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
