它具有以下特点:
实时时钟特殊功能寄存器
实时时钟控制(RTCCON)寄存器
RTCCON 寄存器由4 位组成,如控制BCD 寄存器读/写使能的RTCEN、CLKSEL、CNTSEL 和测试用的
CLKRST。
RTCEN 位可以控制所有CPU 与RTC 之间的接口,因此在系统复位后在RTC 控制程序中必须设置为1 来使
能数据的读/写。同样的在掉电前,RTCEN 位应该清除为0 来预防误写入RTC 寄存器中。
RTC 闹钟控制(RTCALM)寄存器
RTCALM 寄存器决定了闹钟使能和闹钟时间。请注意RTCALM 寄存器在掉电模式中同时通过INT_RTC 和
PMWKUP 产生闹钟信号,但是在正常工作模式中只产生INT_RTC。
闹钟秒数据(ALMSEC)寄存器:闹钟秒数据寄存器
同理:闹钟分数据(ALMMIN)寄存器,闹钟时数据(ALMHOUR)寄存器,闹钟日数据(ALMDATE)寄存器,闹钟月数据(ALMMON)寄存器,闹钟年数据(ALMYEAR)寄存器
BCD 秒(BCDSEC)寄存器:存储的是当前时间秒,同样还有,BCDMIN,BCDHOUR,BCDDATE(日),BCDDAY(星期),BCDMON,BCDYEAR
注意以上这些寄存器存储的数据都是BCD码,即是自动处理的数据,如果自己想做时钟显示时,如果调时间的请注意时间加减时实际上是十六进制的
下面结合具体的程序介绍一下RTC操作
程序编写包括三步,第一步是时钟初始化,第二步把嵌入式控制系统投入运行时要将当前准确时间写入RTC,俗称效表;第三步是系统正常运行后,读取RTC时间在LCD上显示。
废话少说,上程序(开发板FL2440)
#include "def.h"
#include "option.h"
#include "2440addr.h"
U8 beep=1;
void __irq IsrAlarm(void);//下面这些都是函数声明
void delay(int x);
void RTC_Alm_Set(U8 almyear,U8 almmon,U8 almdate,
void OpenAlarm(void) ;
void CloseAlarm(void) ;
void RTC_Time_Set( U8 wRTCyear,U8 wRTCmon,U8 wRTCdate,U8 wRTCday,U8 wRTChour,U8 wRTCmin,U8 wRTCsec )//时间设置函数,操作是不是比较简单?呵呵
void OpenAlarm(void) //开闹钟函数
void delay(int x)//延时函数
void RTCmain(void)
上一篇:六 ARM9(S3C2440)的LCD显示-理论知识
下一篇:四 ARM9(S3C2440)的ADC和触摸屏控制——理论知识
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:33
