RTC(Real-Time Clock) 实时时钟。RTC是集成电路,通常称为时钟芯片。在一个嵌入式系统中,通常采用RTC来提供可靠的系统时间,包括时分秒和年月日等,而且要求在系统处于关机状态下它也能正常工作(通常采用后备电池供电)。它的外围也不需要太多的辅助电路,典型的就是只需要一个高精度的32.768kHz 晶体和电阻电容等。
一、RTC 控制器
实时时钟(RTC)单元可以通过备用电池供电,因此,即使系统电源关闭,它也可以继续工作。RTC可以通过STRB/LDRB 指令将8位BCD码数据送至CPU。这些BCD数据包括秒、分、时、日期、星期、月和年。RTC单元通过一个外部的32.768kHz 晶振提供时钟。RTC具有定时报警的功能。
其功能说明如下:
1 -- 时钟数据采用BCD编码。
2 -- 能够对闰年的年月日进行自动处理。
3 -- 具有告警功能,当系统处于关机状态时,能产生警告中断。
4 -- 具有独立的电源输入。
5 -- 提供毫秒级时钟中断,该中断可以用于作为嵌入式操作系统的内核时钟。
二、RTC 控制器寄存器详解
1 、Time Tick Generator
下面是示例程序:
头文件定义:
/**********************************RTC independ register********************************/
#define RTCINTP __REG(0X10070030)
#define RTCCON __REG(0X10070040)
#define TICCNT __REG(0X10070044)
#define CURTICCNT __REG(0X10070090)
typedef struct {
unsigned int ALM;
unsigned int SEC;
unsigned int MIN;
unsigned int HOUR;
unsigned int DAY;
unsigned int MON;
unsigned int YEAR;
}rtclam;
#define RTCALM (* (volatile rtclam *)0X10070050)
typedef struct {
unsigned int BCDSEC;
unsigned int BCDMIN;
unsigned int BCDHOUR;
unsigned int BCDWEEK;
unsigned int BCDDAY;
unsigned int BCDMON;
unsigned int BCDYEAR;
}rtcbcd;
#define RTC (* (volatile rtcbcd *)0X10070070)
C程序如下:
#include "exynos_4412.h"
void mydelay_ms(int time)
int i, j;
while(time--)
for (i = 0; i < 5; i++)
for (j = 0; j < 514; j++);
//*(volatile unsigned int *)(0x11000c20) = 0;
* 裸机代码,不同于LINUX 应用层, 一定加循环控制
void do_irq(void)
static int a = 1;
int irq_num;
irq_num = CPU0.ICCIAR&0x3ff; //获取中断号
switch(irq_num)
case 57:
printf("in the irq_handlern");
EXT_INT41_PEND = EXT_INT41_PEND |((0x1 << 1)); //清GPIO中断标志位
ICDICPR.ICDICPR1 = ICDICPR.ICDICPR1 | (0x1 << 25); //清GIC中断标志位
break;
case 76:
printf("in the alarm interrupt!n");
RTCINTP = RTCINTP | (1 << 1);
ICDICPR.ICDICPR2 = ICDICPR.ICDICPR2 | (0x1 << 12); //清GIC中断标志位
break;
case 77:
printf("in the tic interrupt!n");
RTCINTP = RTCINTP | (1 << 0);
ICDICPR.ICDICPR2 = ICDICPR.ICDICPR2 | (0x1 << 13); //清GIC中断标志位
break;
CPU0.ICCEOIR = CPU0.ICCEOIR&(~(0x3ff))|irq_num; //清cpu中断标志位
void rtc_init(void)
RTCCON = 1;
RTC.BCDYEAR = 0x16;
RTC.BCDMON = 0x2;
RTC.BCDDAY = 0x25;
RTC.BCDHOUR = 0x15;
RTC.BCDMIN = 0x24;
RTC.BCDSEC = 0x50;
RTCCON = 0;
void rtc_tic(void)
RTCCON = RTCCON & (~(0xf << 4)) | (1 << 8);
TICCNT = 32768;
ICDDCR = 1; //使能分配器
ICDISER.ICDISER2 = ICDISER.ICDISER2 | (0x1 << 13); //使能相应中断到分配器
ICDIPTR.ICDIPTR19 = ICDIPTR.ICDIPTR19 & (~(0xff << 8))|(0x1 << 8); //选择CPU接口
CPU0.ICCPMR = 255; //中断屏蔽优先级
CPU0.ICCICR = 1; //使能中断到CPU
void rtc_alarm(void)
RTCALM.ALM = (1 << 6)|(1 << 0);
RTCALM.SEC = 0x58;
ICDDCR = 1; //使能分配器
ICDISER.ICDISER2 = ICDISER.ICDISER2 | (0x1 << 12); //使能相应中断到分配器
ICDIPTR.ICDIPTR19 = ICDIPTR.ICDIPTR19 & (~(0xff << 0))|(0x1 << 0); //选择CPU接口
int main (void)
rtc_init();
rtc_alarm();
rtc_tic();
while(1)
printf("%x %x %x %x %x BCDSEC = %xn",RTC.BCDYEAR,
RTC.BCDMON,
RTC.BCDDAY,
RTC.BCDHOUR,
RTC.BCDMIN,RTC.BCDSEC);
mydelay_ms(1000);
return 0;
执行结果如下:
16 2 5 15 24 BCDSEC = 50
16 2 5 15 24 BCDSEC = 51
16 2 5 15 24 BCDSEC = 52
16 2 5 15 24 BCDSEC = 53
上一篇:Exynos4412裸机开发——中断处理
下一篇:Exynos4412裸机开发 —— 看门狗定时器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 12:14
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 【广西师大校赛】FM调频接收机
- LTC2421 的典型应用 - MSOP-10 中的 1/2 通道 20 位功率无延迟 Delta Sigma ADC
- 安信可RA-01SC模块转接板
- LTC1322 RS232/EIA562/RS485收发器典型应用
- 使用 LTC3639IMSE 4 至 135V 输入至 -15V 输出的正至负稳压器的典型应用
- DC575A,LTC2410CGN 演示板,24 位高性能模数转换器
- esp32 并口墨水屏
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD4934 的参考设计
- JLINK_V9+硬件串口
- LT2940CDD 全隔离式交流电源和电流监视器的典型应用电路
- 逛工业自动化展TE Connectivity网上展厅,答题赢好礼!
- 泰克送你三板斧,招招解决电源测试大难题!答题赢好礼喽!
- ST AMG SensorTile开发大赛驾到,重磅大奖与知识兼得,速来~
- 最后一周报名,STM32中国峰会暨粉丝狂欢节,5月12-13日深圳
- 乐享MPLAB Xpress云端IDE,开心答题赢礼品
- 有奖直播|TI 毫米波雷达传感器在智能家居及智能安防中的应用
- 有奖直播|基于Source-down技术的全新英飞凌MOSFET,有效提升功率密度,肉眼可见
- 学习 Mentor 白皮书《端到端车辆验证》,涨知识赢好礼!
- Mentor线上研讨会 | 教你在设计工具中进行DFM分析,轻松兼顾效率、成本和质量
