stm32之定时器彻底研究
发布者:灵感驿站最新更新时间:2015-09-29 来源: eefocus关键字:stm32  定时器  主从模式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
这里介绍两种方式使用stm32的定时器:直接操作寄存器和使用st的官方的库文件。
相比较而言,直接操作定时器比较简洁,对着寄存器看十分明了。而使用库文件有一点晕头转向。
(个人观点)
程序如下:(以下程序在DX32的例程修改而来,使用的是比较古老的3.0固件库)
1、timer.c文件
#include "STM32Lib\stm32f10x.h"
void TIM2_Configuration(void)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
u16 CCR1_Val = 4000;
u16 CCR2_Val = 2000;
u16 CCR3_Val = 1000;
u16 CCR4_Val = 500;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 10000; //计满值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 7200-1; //预分频,此值+1为分频的除数
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0x0; //
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //向上计数
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Inactive; //输出比较非主动模式
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR1_Val;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //极性为正
TIM_OC1Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
TIM_OC1PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Disable); //禁止OC1重装载,其实可以省掉这句,因为默认是4路都不重装的.
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR2_Val;
TIM_OC2Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
TIM_OC2PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Disable);
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR3_Val;
TIM_OC3Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
TIM_OC3PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Disable);
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR4_Val;
TIM_OC4Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
TIM_OC4PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Disable);
TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, ENABLE);
TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_CC1 | TIM_IT_CC2 | TIM_IT_CC3 | TIM_IT_CC4|TIM_IT_Update);
TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_CC1 | TIM_IT_CC2 | TIM_IT_CC3 | TIM_IT_CC4|TIM_IT_Update, ENABLE);
TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
void TIM3_Configuration(u16 p,u16 psc)
RCC->APB1ENR|=1<<1;//TIM3时钟使能
//自动装载寄存器
TIM3->ARR=p; //设定定时器自动重装值
//PSC预分频寄存器
TIM3->PSC=psc; //设定定时器的分频系数
TIM3->DIER|=1<<0; //允许更新中断
TIM3->DIER|=1<<6; //允许触发中断
TIM3->CR1|=0X01; //使能定时器3(这里面包括计数方向为向上计数)
#if 0
void TIM4_Configuration(void)
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);
TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure);
TIM_ARRPreloadConfig(TIM4, ENABLE);
TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update);
TIM_ITConfig(TIM4, TIM_IT_Update, ENABLE);
TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);
#else
void TIM_Configuration(u16 p,u16 psc)
RCC->APB1ENR|=1<<2;//TIM4时钟使能
//自动装载寄存器
TIM4->ARR=p; //设定定时器自动重装值
//PSC预分频寄存器
TIM4->PSC=psc; //设定定时器的分频系数
TIM4->DIER|=1<<0; //允许更新中断
TIM4->DIER|=1<<6; //允许触发中断
TIM4->CR1|=0X01; //使能定时器3(这里面包括计数方向为向上计数)
#endif
上程序中,定时器2被配置成多路捕获模式,定时器3是直接操作寄存器进行配置的。
定时器4用了两种配置方式,使用固件库和直接操作寄存器。可以切换。效果一样。
需要注意的是,stm32103RBT6的通用定时器只有2、3、4.(没有5)
2、stm32f10x_it.c文件
unsigned int cnt=0;
unsigned int flag=0;
void TIM2_IRQHandler(void)
if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_CC1) != RESET)
TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_CC1);
//可添加功能块......
else if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_CC2) != RESET)
TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_CC2);
//可添加功能块......
else if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_CC3) != RESET)
TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_CC3);
//可添加功能块......
else if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_CC4) != RESET)
TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_CC4);
//可添加功能块......
if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET)
TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);
//flag=1;//计时满标志位置位
//cnt++;//每TIM_Period计时满变量加一
void TIM3_IRQHandler(void)
if(TIM3->SR&0X0001)
cnt++;
flag=1;
TIM3->SR&=~(1<<0);
void TIM4_IRQHandler(void)
if(TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_Update) != RESET)
cnt++;
flag=1;
可以看到,定时器2有多个处理的事件,四个通道的计数溢出和定时器的总溢出。具体事件根据应用来配置。
另外,以上代码只是对三个通用定时器进行测试,具体应用根据情况来定。
3、NVIC.c文件
//设置所有的中断允许
void NVIC_Configuration(void)
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 4;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
#if 1
[page]
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;
#endif
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
4、main.c文件
#include "hal.h"
#include "stdio.h"
#include "string.h"
extern unsigned int cnt;
extern unsigned int flag;
int fputc(int ch, FILE *f)
//USART_SendData(USART1, (u8) ch);
USART1->DR = (u8) ch;
while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET)
return ch;
int main(void)
CanTxMsg msg;
msg.StdId=0x11;
msg.DLC=8;
msg.IDE=CAN_ID_STD;
msg.RTR=CAN_RTR_DATA;
memset(msg.Data,0x11,8);
ChipHalInit(); //片内硬件初始化
ChipOutHalInit(); //片外硬件初始化
for(;;)
can_send(&msg);
if(flag)
flag=0;
printf("cnt is %d ",cnt);
本程序使用了串口、定时器,通过串口将当前计数值发给PC。
同时通过can总线对外发送数据
另外使用了printf,程序中有相应的配置。
5、can.c文件
#include "hal.h"
#include
//CAN总线的发送接收管脚的初始化
void CAN_Configuration(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
//RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
//RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN1, ENABLE);
// RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN1, ENABLE);
void CAN_Interrupt(void)
CAN_InitTypeDef CAN_InitStructure;
CAN_FilterInitTypeDef CAN_FilterInitStructure;
// CanTxMsg TxMessage;
CAN_DeInit(CAN1);
CAN_StructInit(&CAN_InitStructure);
CAN_InitStructure.CAN_TTCM=DISABLE; //时间触发
CAN_InitStructure.CAN_ABOM=DISABLE; //自动离线管理
CAN_InitStructure.CAN_AWUM=DISABLE; //自动唤醒
CAN_InitStructure.CAN_NART=DISABLE; //ENABLE:错误不自动重传 DISABLE:重传
CAN_InitStructure.CAN_RFLM=DISABLE;
CAN_InitStructure.CAN_TXFP=DISABLE;
CAN_InitStructure.CAN_Mode=CAN_Mode_Normal; //CAN_Mode_LoopBack,CAN_Mode_Normal
CAN_InitStructure.CAN_SJW=CAN_SJW_1tq; //1-4
CAN_InitStructure.CAN_BS1=CAN_BS1_5tq; //1-16
CAN_InitStructure.CAN_BS2=CAN_BS2_3tq; //1-8
CAN_InitStructure.CAN_Prescaler=4; //波特率为 36/(4*(1+5+3))=1000k
CAN_Init(CAN1,&CAN_InitStructure);
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=0;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdMask;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale=CAN_FilterScale_32bit;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh=0x0000;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow=0x0000;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh=0x0000;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow=0x0000;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment=CAN_FIFO0;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation=ENABLE;
CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);
CAN_ITConfig(CAN1,CAN_IT_FMP0, ENABLE);
//发送一个2字节的数据
void SendCan(u16 dat)
CanTxMsg TxMessage;
TxMessage.ExtId=0x01;
TxMessage.IDE=CAN_ID_EXT;
TxMessage.RTR=CAN_RTR_DATA;
TxMessage.DLC=2;
TxMessage.Data[0]=dat&0xff;
TxMessage.Data[1]=dat>>8;
CAN_Transmit(CAN1,&TxMessage);
#if 1
int can_send(CanTxMsg *pTransmitBuf)
u8 TransmitMailbox=0;
CanTxMsg TxMessage;
if(pTransmitBuf -> DLC > 8)
return 1;
TxMessage.StdId=pTransmitBuf ->StdId;//用来设定标准标识符(0-0x7ff,11位)
//TxMessage.ExtId=pTransmitBuf ->ExtId;
TxMessage.RTR= pTransmitBuf ->RTR;//设置RTR位为数据帧
TxMessage.IDE= pTransmitBuf ->IDE;//标识符扩展位,为标准帧
TxMessage.DLC= pTransmitBuf ->DLC;//设置数据长度
//根据DLC字段的值,将有效数据拷贝到发送数据寄存器
memcpy(TxMessage.Data, pTransmitBuf ->Data,pTransmitBuf ->DLC);
TransmitMailbox = CAN_Transmit(CAN1,&TxMessage);
TransmitMailbox=TransmitMailbox;//加上这句话就是防止编译器产生警告
return 1;
#endif
在调用can_send(CanTxMsg *pTransmitBuf)发送数据之前,要对can总线进行相应的配置。
6、hal.c文件
//STM32F103RBT6有三个通用定时器,定时器2、3、4;操作基本一致
//各个内部硬件模块的配置函数
extern void GPIO_Configuration(void); //GPIO
extern void RCC_Configuration(void); //RCC
extern void USART_Configuration(void); //串口
extern void NVIC_Configuration(void); //NVIC
extern void TIM2_Configuration(void);
extern void TIM3_Configuration(u16 p,u16 psc);
extern void TIM4_Configuration(void);
extern void TIM_Configuration(u16 p,u16 psc);
extern void CAN_Configuration(void);
extern void CAN_Interrupt(void);
void ChipHalInit(void)
//初始化时钟源
RCC_Configuration();
//初始化GPIO
GPIO_Configuration();
//初始化中断源
NVIC_Configuration();
//初始化串口
USART_Configuration();
//初始化定时器
//TIM2_Configuration();
//TIM3_Configuration(10000,7199);
//TIM4_Configuration();
TIM_Configuration(10000,7199);
//初始化CAN总线
CAN_Configuration();
//初始化CAN总线接收中断
CAN_Interrupt();
void ChipOutHalInit(void)
关键字:stm32  定时器  主从模式 引用地址:stm32之定时器彻底研究
上一篇:STM32高级控制定时器1学习
下一篇:STM32笔记之七:让它跑起来,基本硬件功能的建立
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:33
STM32 USB DFU设备固件升级 工程讲解
说到STM32 USB的UDF,其实就是我们常说的IAP( In Application Programming )在应用编程。IAP有很多方法,我之前就用过串口IAP,网络IAP。而这里我们使用的是USB IAP,就是通过USB更新代码。所以这里有必要线了解IAP。 IAP是In Application Programming的首字母缩写,IAP是用户自己的程序在运行过程中对User Flash的部分区域进行烧写,目的是为了在产品发布后可以方便地通过预留的通信口对产品中的 固件 程序进行更新升级。 通常在用户需要实现IAP功能时,即用户程序运行中作自身的更新操作,需要在设计固件程序时编写两个项目代码,第一个项目程序不执行
[单片机]
stm32的注意事项
防止头文件重复 首先假设我们自己自定义一个头文件“led.h”,为防止头文件被重复定义可以使用以下方法 #ifndef __LED_H #define __LED_H /*此处省略头文件的具体内容*/ #endif 在头文件的开头,使用“#ifndef”关键字,判断标号“__LED_H”是否被定义,若没有被定义,则从“#ifndef”至“#endif”关键字之间的内容都有效,也就是说,这个头文件若被其它文件“#include”,它就会被包含到其该文件中了,且头文件中紧接着使用“#define”关键字定义上面判断的标号“__LED_H”。当这个头文件被同一个文件第二次“#include”包含的时候,由于有了第一次包含
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>的注意事项
基于STM32设计的指针式电子钟与万年历
1. 项目简介 这是基于STM32设计的一个指针式电子钟+万年历小项目,采用3.5寸的LCD屏显示时钟,日历、温度、天气,支持触摸屏调整设置时间,设置闹钟,查看日历等等。整体项目主要是技术点就是LCD屏的图形绘制。比如: 时钟的时针绘制、分针、秒针、表盘、日历绘制等等。 时钟的时间是直接采用STM32本身的RTC时钟,室内的室温数据采用DS18B20温度传感器获取,STM32芯片的具体型号是STM32F103ZET6,只要是STM32F1系列的开发板,代码都是可以通用的。 LCD显示屏采用的正点原子的3.5寸TFT显示屏,支持8080时序,自带触摸屏功能,触摸屏是电阻屏,驱动芯片是XPT2046,SPI接口,通信非常方便。
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>设计的指针式电子钟与万年历
STM32通用定时器配置
一、STM32通用定时器原理 STM32 系列的CPU,有多达8个定时器,其中TIM1和TIM8是能够产生三对PWM互补输出的高级定时器,常用于三相电机的驱动,它们的时钟由APB2的输出产生。其它6个为普通定时器,时钟由APB1的输出产生。 下图是STM32参考手册上时钟分配图中,有关定时器时钟部分的截图: 从图中可以看出,定时器的时钟不是直接来自APB1或APB2,而是来自于输入为APB1或APB2的一个倍频器,图中的蓝色部分。 下面以通用定时器2的时钟说明这个倍频器的作用:当APB1的预分频系数为1时,这个倍频器不起作用,定时器的时钟频率等于APB1的频率;当APB1的预分频系数为其它数值(即预分
[单片机]
基于555定时器和单片机的RC测量系统设计
  在电子仪器、仪表的制造及使用行业,有大量的印刷电路板需要调试、测量与维修,需要对电阻电容的数值进行测试。   本文介绍了一种基于AT89C51单片机和555定时器的数显式电阻和电容测量系统设计方案,然后制作出电路实物,实现系统的功能。系统利用555定时器和待测电阻(或电容)组成多谐振荡器,通过单片机定时器测量555输出信号的周期,根据周期和待测电阻(或电容)的数学关系再计算出电阻(或电容)值,再通过1602液晶显示器将其显示出来。经仿真结果表明该测量系统具有结构简单,方便实用等优点。   设计方案与原理   1、设计总方案   整个测量系统由单片机最小系统,按键,电阻、电容和555组成的多谐振荡器和液晶显示等几个电路模
[单片机]
基于555<font color='red'>定时器</font>和单片机的RC测量系统设计
stm32的USB(二)Fatfs在stm32上的移植
前言 相信大家不会对FAT文件系统感到陌生,在Windows上就能够直接操作FAT文件,Fatfs是一个完全免费和开源的文件系统模块,它支持FATl2、FATl6 和FAT32,支持多个存储媒介,有独立的缓冲区,可以对多个文件进行读/写,在嵌入式系统中得到广泛应用。Fatfs有Fatfs和FatFs/Tiny两个版本,FatFs/Tiny占用RAM较小,但是以更慢的读写速度和更少的API函数为代价,下面以Fatfs版本作介绍大家可以从以下链接下载源码:http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html。 移植 Fatfs的层次结构如下图所示: 应用层提供了接口函数,如f_open,f_rea
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>的USB(二)Fatfs在<font color='red'>stm32</font>上的移植
STM32IO口8位操作移位的方式
当我们采用并口传输数据的时候都会用如下的方法进行数据传输 #define DATAOUT(x) GPIOB- ODR=x; STM32IO口都是16位的,所以当调用DATAOUT的时候就直接对GPIOB的16个IO口总体进行操作。但是我们如果只是选择高8位或者低8位的时候就需要进行移位操作,到底该怎么移位呢现在我们来看如下代码。 如果我们选择的是0-7位IO口那么传输数据的时候代码如下 void LCD_DrawPoint_16Bit(u16 color) { #if LCD_USE8BIT_MODEL==1 LCD_CS_CLR; LCD_RD_SET; LCD_RS_SET;//дµØÖ· DATAOUT(color 8
[单片机]
意法半导体STM32系列两周年再添新丁
意法半导体在STM32系列微控制器两周年生日之时,宣布基于ARM Cortex™-M3处理器的STM32互联系列(Connectivity Line)微控制器已全面投产,新产品如预期准时上市。自此,意法半导体STM32家族已拥有包括基本型、USB基本型、增强型以及互联型四个产品线,70个型号的产品引脚与功能相互兼容。 STM32互联系列让设计人员可以在同时需要以太网、USB、CAN和音频级I2S接口的产品设计中发挥工业标准的32位微处理器的优异性能。目前互联系列下设两个产品系列:STM32F105和 STM32F107。STM32F105系列集成一个全速USB 2.0 Host/Device/OTG接口和两个具有先进
[单片机]
意法半导体<font color='red'>STM32</font>系列两周年再添新丁
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
