基于AVR单片机的双色LED显示屏控制系统设计
发布者:脑电风暴最新更新时间:2015-09-30 来源: eefocus关键字:AVR单片机  双色LED  显示屏控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
上一篇:AVR 工具指南(一)
下一篇:基于GSM网络的遥控密码锁系统的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:34
基于AVR单片机PWM功能的数控恒流源电路设计与产品研制
随着电子技术的深入发展,各种智能仪器越来越多,涉及领域越来越广,而仪器对 电源 的要求也越来越高。现今,电源设备有朝着数字化方向发展的趋势。然而绝大多数数控电源设计是通过高位数的 A/D 和 D/A 芯片来实现的,这虽然能获得较高的精度,但也使得成本大为增加。本文介绍一种基于AVR单片机PWM功能的低成本高精度数控恒流源,能够精确实现0~2A恒流。 系统框图 图1为系统的总体框图。本系统通过小键盘和 LCD 实现人机交流,小键盘负责接收要实现的 电流 值,LCD12864负责显示。AVR单片机根据输入的电流值产生对应的PWM波,经过 滤波 和 功放 电路 后对压控恒流元件进行控制,产生电流,电流再经过采样 电阻 到达
[单片机]
基于<font color='red'>AVR单片机</font>PWM功能的数控恒流源电路设计与产品研制
基于AVR单片机大容量数据采集系统的设计
0 引言 AVR系列单片机一直以功能强、高可靠性、高速度、低功耗等特点而受到广泛的应用。但是AVR单片机自身的存储空间不大,例如在长时间或者高速数据采集系统中,对数据存储空间需求很大,单片机自身的空间难以满足存储要求,所以在大容量数据采集的场合下其作用受到了限制。因此,在AVR单片机的基础上外扩一个存储芯片可以解决其存储容量小的问题。 Flash存储器体积小、容量大、并可随机访问,是作为扩展存储芯片的最佳选择。设计中采用了sumsung公司生产的NAND型的K9F5608UOM芯片作为扩展存储。 1 硬件设计 论文设计了5路A/D采集电路,介绍了如何在实际的电路中实现大容量数据采集。设计要求:5路并行采集电路,A/D采集
[单片机]
基于<font color='red'>AVR单片机</font>大容量数据采集系统的设计
avr单片机+RFID的门禁系统
设计文档: 单片机源程序如下: /****************************************************************************************************************** 程序名: 射频卡门禁系统 功能概述: 1、 点阵LCD(128*64)显示。在正常、设置情况下LCD显示系统各个时期的菜单以供选择。 2、 射频卡开锁,开锁时用射频卡放在读卡器上(距离 15CM)即可开锁,如果用非法卡连续刷写次数超过3 次则报警(报警功能没有添加),这时系统将关闭刷
[单片机]
<font color='red'>avr单片机</font>+RFID的门禁系统
AVR单片机下载烧录快速入门
存储器 锁定位(2)保护类型LB模式LB2LB1 111没有使能存储器保护特性210在并行和SPI/JTAG串行编程模式中Flash和EEPROM的进 一步编程被禁止,熔丝位被锁定。(1)300在并行和SPI/JTAG串行编程模式中Flash和EEPROM的进 一步编程及验证被禁止,锁定位和熔丝位被锁定(1)BLB0模式BLBO2BLB01 111SPM 和LPM 对应用区的访问没有限制210不允许SPM 对应用区进行写操作300不允许SPM 指令对应用区进行写操作,也不允许运行于 Boot Loader 区的LPM指令从应用区读取数据。若中断向量 位于Boot Loader 区,那么执行应用区代码时中断是禁止 的。401不允许运
[单片机]
<font color='red'>AVR单片机</font>下载烧录快速入门
轻触式开关电路在AVR单片机中的应用
引 言: 单键开关电路已经广泛应用于PDA、手机和电子词典等数码产品中,其实现方式多种多样。一般可采用RS触发器、计数器以及采用555集成电路等等。在单片机的一些实际应用中,以上的实现方式会增加整个电路的复杂度,不能达到简洁、实用的效果。本文将介绍一种可以在单片机应用中实现的,简易、稳定的轻触式单键开关电路。 1 电路原理 如图1所示,DC-DC为一个带有关断控制端的直流稳压电源芯片,MCU是一个单片机。当按下S1时,Q1和D1导通,稳压芯片工作,为单片机供电。单片机马上将相应的I/O引脚置为输出高,这时Q1和Q2导通,整个电路进入工作状态。而后单片机再将这个I/O引脚设置为输入,由于上拉电阻R4的存在,Q1和Q2一直导通。
[单片机]
AVR单片机快速PWM定时器0发生模式 TIME0_快速PWM程序
/*AVR快速PWM定时器0发生模式*/ /*PWM波的产生机理是定时器0的TCNT0不断地计数,当TCNT0=OCR0时在OC0引脚上出现低电平,当定时器0=TOP最大值时,*/ /*OC0引脚将会被拉高,同时产生溢出中断,可以再终端服务中修改OCR0的值,以改变占空比,比用引脚模拟要准确*/ /*另外值得说的是快速PWM很适合用在高速的场合,比如开关电源,和DA转换,整流等*/ /* 快速PWM实验 20110416 天津第四项目部宿舍 王均伟 */ #include iom16v.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define set
[单片机]
单片机成长之路(avr基础篇)- 003 AVR单片机的BOOT区
BOOT区的由来基于一个简单的道理,即单片机的程序是保存在FLASH中的,要运行程序就必须不停的访问FLASH存储器。对于一般的FLASH存储器,数据的写入需要一定的时间来完成,在数据写入完成之前,存储器中所有的数据都是不可读的,这就在运行旧程序和写入新程序之间造成了一个矛盾。 使用BOOT区是解决这个矛盾的方法之一,它将FLASH存储器从物理上分为两个独立的区域,对其中的一个区的数据写入不会影响到另一个区的数据读取操作。我们可以让单片机的程序在其中一个区(通常是BOOT区)运行,而运行着的程序代码写入另外一个区(通常为应用程序区)内。 AVR高档单片机ATmega系列中含有BOOT代码区,即程序引导区,也可称器件自身监控
[单片机]
Atmel 90系列AVR单片机烧录器
AVRPRO烧录器,是针对ATMEL公司的90系列AVR精简指令单片机设计的专用烧录工具该产品只有软件部分,无需硬件支持,仅仅只需4根线,将计算机并口和用户板相连,这都是因为采用了ISP串行编程。软件支持擦、写、校验、写保护位以及批处理。使用极其方便。 该产品的最大优点有: 1.使用串行编程,达到了在线编程,节省了购买万用编程器和适配器的费用(万用编程器需2千元左右,适配器需3、4百元,并各个芯片和封装需不同适配器)。用户板也无需在焊插座(带来可靠性下降),而且为软件升级带来了极大的便利。 2.使用方便,无需硬件,给现场调试带来了极大的便利,不用再带笨重的编程器,而且为AVR单片机的使用上带来了方便。 3.价格实在太便
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
