第1天-ADS集成开发环境
主要介绍windows 平台ADS1.2集成开发环境
ADS是ARM Developer Suite的简称,主要是在Windows平台编程、编译、调试的集成开发环境。
CodeWarrior for ARM Developer Suite是程序代码编程、编译平台,通过Make即可编译程序,最终生成.axf文件。
AXD Debugger是debug程序的平台,可以通过AXD Debugger查看寄存器的状态和寄存器的值。
1、安装ADS1.2软件
2、TQ2440选择Nor Flash启动,J-link与开发板连接(使用的是串口),打开电源开关
3、打开AXD环境,在options下拉菜单中找到config*** target,通过target envriorments添加配置,选择ADD打开j-link软件SEGGER安装目录下的JLinkRDI.dll,选中即可。窗口出现ARM79_0
4、命令行配置Sdram输出命令,命令如下:
setmem 0x53000000 0x00000000 32
setmem 0x4a000000 0xFFFFFFF 32
setmem 0x4a00001c 0x000007FF 32
setmem 0x56000059 0x000055AA 32
setmem 0x4c000014 0x00000007 32
setmem 0x4c000000 0x00FFFFFF 32
setmem 0x4c000004 0x00061012 32
setmem 0x4c000008 0x00040042 32
setmem 0x48000000 0x22111120 32
setmem 0x48000004 0x00002F50 32
setmem 0x48000008 0x00000700 32
setmem 0x4800000c 0x00000700 32
setmem 0x48000010 0x00000700 32
setmem 0x48000014 0x00000700 32
setmem 0x48000018 0x0007FFFC 32
setmem 0x4800001c 0x00018005 32
setmem 0x48000020 0x00018005 32
setmem 0x48000024 0x008EA459 32
setmem 0x48000028 0x00000032 32
setmem 0x4800002c 0x00000030 32
setmem 0x48000039 0x00000030 32
5、打开编译好的.axf映像文件即可调试。
关键字:ADS 集成开发环境
引用地址:
ADS集成开发环境
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:34
基于STM32的ADS8684 驱动
环境:STM32F103RC,主频 72MHz(外部晶振)或64MHz(HSI) 普通IO口模拟spi note:自动扫描模式下改完量程,必须要增加AUTO_RST_Mode()。 代码实现: // ADS8684.c #define ADS8684_GLOBALS #include ADS8684.h /********************************************************普通IO口模拟spi驱动********************************************/ /*********************************
[单片机]
BOE(京东方)携手长虹发布8K ADS Pro高端电视 开启真彩沉浸显示新时代
8月8日,长虹电视“开启8K新视界”新品发布会召开,重磅发布全新系列高端新品——长虹Q9K Max电视 。通过搭载BOE(京东方)全球首发的75英寸到110英寸全系8K 120Hz巨幕,以及行业领先的高端ADS Pro显示解决方案,实现了8K 超高清电视画质的全新突破,以全球领先的科技创新实力,让人们在更多的生活场景体验到BOE(京东方)带来的极致视觉体验。 此次长虹8K ADS Pro超硬屏电视Q9K Max采用了BOE(京东方)自主研发的ADS Pro显示解决方案,具有全视角、广色域、无色偏、超高刷新率等优势,为用户带来更真实的画质感受和更流畅的视觉体验。 该屏幕支持10bit色深,真正呈现出10.7亿色 ,使画面每个细节
[家用电子]
解决MPLAB X IDE菜单项重叠在一起,右键选项重叠在一起
一直在用MPLAB X IDE编写PIC的C程序,五一出去玩回来发现MPLAB的菜单项都重叠在一起,一个也看不清。 MPLAB重装了好几遍也没用,于是开始排查五一之前对电脑都做了哪些修改。 通过观察发现文字重合的部分有一定的特点,主要是菜单项、右键选项、文件打开项,于是突然想起走之前一个同学给我说雅痞字体不错(可以吸引妹子),于是就安装了这个字体。而在设置该字体的时候也是一项项的设置(包括菜单、标题、消息框等)。因此马上到windows外观里改变了菜单的字体为宋体,效果如下: 终于找到原因啦! 其实安装字体之前就从网上查了查,说是系统字体最好不要改,否则容易出问题,看来果然如此,真是应了那句,“no zuo no
[单片机]
Arduino IDE增加ATmega32开发选项遇到的问题
根据 Using Atmega32 With Arduino IDE 介绍的内容,配置Arduino IDE,使之能够编译开发ATmega32的代码。 1、配置步骤 (1)下载软件zip文件 从下面链接中下载相应的配置文件: ATmega32-Arduino-master 。加压缩文件之后,形成如下的文件目录: ATmega32-Arduino-master │ .gitignore │ README.md └─mega32 │ boards.txt └─variants └─mega32 pins_arduino.h (2)在board.txt添加信息 在Arduino的
[单片机]
PIC18**K80配置位详解
pic18f66k80配置寄存器配置示例如下: 开发环境:MPLAB X IDE 芯片:pic18f66k80 // CONFIG1L #pragma config RETEN = OFF // Vreg休眠(禁用) #pragma config INTOSCSEL = HIGH //LF-INTOSC 低功耗使能位(休眠期间 LF-INTOSC 处于高功耗模式) #pragma config SOSCSEL = DIG // SOSC 功耗选择和模式配置位(数字 (SCLKI)模式;使能 RC0 和 RC1 的 I/O 端口功能) #pragma config XINST = OFF // Extended
[单片机]
ADS 1.2 在WIN7 64 下——编译测试程序出错的问题
Windows 7 64 位系统 安装的是ADS 1.2 按照TQ2440 的裸奔三部曲,刚开始打开TQ2440的测试程序,发现程序编译通不过,有15个错误!如下: 出现问题的原因:就出在Program Files (x86)那个括号上。ADS是1997年的产品,对本地化支持不好。这种情况只会出现在WIN7 X64的系统下,x32下没有Program Files (x86)的目录,不会有这样的问题。所以ADS的所有访问的路径,不能有文中或特殊符号。 解决方法:你把ADS安装在C根目录下就可以。比如:C:ARMADSv1_2(存在D盘好像也可以),还有运行ADS时需要以管理员身份启动。 重新安装后,成功解决了这个问题
[单片机]
STM32入门学习之ADC(STM32F030F4P6基于CooCox IDE)
#include stm32_lib/inc/stm32f0xx_rcc.h #include stm32_lib/inc/stm32f0xx_adc.h #include stm32_lib/inc/stm32f0xx_gpio.h int main(void) { //时钟配置 RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1,ENABLE); //ADC IO配置,此处定义PA0口为ADC端口 GPIO_InitTypeDef PORT_ADC; PORT_AD
[单片机]
基于ADS7846的在线动态签名认证的数据采集和预处理
由于触摸屏输入方便,轻薄便于携带等优点,现在越来越多的电子产品用触摸屏作为人机界面的输入设备。在动态签名认证中,亦采用触摸屏作为输入设备对笔迹进行数据采集。本文主要从触摸屏工作原理、ADS7846的工作方式以及单片机89S51对ADS7846的控制等方面来分析如何实现三维数据的采集。 系统主要由四线电阻式触摸屏,触摸屏控制器ADS7846,单片机89S51以及相应软件程序组成。系统框图如图所示: 图1. 系统电路框图 一、四线电阻式触摸屏 电阻触摸屏是采用是使用电阻模拟量技术。它以一层玻璃作为基层,上面涂有一层透明氧化金属(ITO氧化铟)导电层,上面在盖有一层玻璃或是外表面硬化处理的光滑的塑料层,
[模拟电子]
