单片机问题思考
发布者:少年不识愁滋味最新更新时间:2015-10-08 来源: eefocus关键字:单片机  问题思考 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.单片机和74ls595怎么连接啊?
74ls595 (8位输出锁存移位寄存器)的使用方法
单片机与74LS595(8位输出锁存移位寄存器)的使用方法
<>google_render_ad(); 单片机问题思考
74595的数据端:
QA--QH: 八位并行输出端,可以直接控制数码管的8个段。
QH': 级联输出端。我将它接下一个595的SI端。
SI: 串行数据输入端。
74595的控制端说明:
/SCLR(10脚): 低点平时将移位寄存器的数据清零。通常我将它接Vcc。
SCK(11脚):上升沿时数据寄存器的数据移位。QA-->QB-->QC-->...-->QH;下降沿移位寄存器数据不变。(脉冲宽度:5V时,大于几十纳秒就行了。我通常都选微秒级)
RCK(12脚):上升沿时移位寄存器的数据进入数据存储寄存器,下降沿时存储寄存器数据不变。通常我将RCK置为低点平,当移位结束后,在RCK端产生一个正脉冲(5V时,大于几十纳秒就行了。我通常都选微秒级),更新显示数据。
/G(13脚): 高电平时禁止输出(高阻态)。如果单片机的引脚不紧张,用一个引脚控制它,可以方便地产生闪烁和熄灭效果。比通过数据端移位控制要省时省力。
注:
1)74164和74595功能相仿,都是8位串行输入转并行输出移位寄存器。74164的驱动电流(25mA)比74595(35mA)的要小,14脚封装,体积也小一些。
2)74595的主要优点是具有数据存储寄存器,在移位的过程中,输出端的数据可以保持不变。这在串行速度慢的场合很有用处,数码管没有闪烁感。
3)595是串入并出带有锁存功能移位寄存器,它的使用方法很简单,在正常使用时SCLR为高电平, G为低电平。从SER每输入一位数据,串行输595是串入并出带有锁存功能移位寄存器,它的使用方法很简单,如下面的真值表,在正常使用时SCLR为高电平, G为低电平。从SER每输入一位数据,串行输入时钟SCK上升沿有效一次,直到八位数据输入完毕,输出时钟上升沿有效一次,此时,输入的数据就被送到了输出端。入时钟SCK上升沿有效一次,直到八位数据输入完毕,输出时钟上升沿有效一次,此时,输入的数据就被送到了输出端。
    其实,看了这么多595的资料,觉得没什么难的,关键是看懂其时序图,说到底,就是下面三步(引用):
   第一步:目的:将要准备输入的位数据移入74HC595数据输入端上。
           方法:送位数据到 P1.0。
   第二步:目的:将位数据逐位移入74HC595,即数据串入
           方法:P1.2产生一上升沿,将P1.0上的数据移入74HC595中.从低到高。
   第三步:目的:并行输出数据。即数据并出
           方法:P1.1产生一上升沿,将由P1.0上已移入数据寄存器中的数据
                 送入到输出锁存器。
    说明: 从上可分析:从P1.2产生一上升沿(移入数据)和P1.1产生一上升沿
          (输出数据)是二个独立过程,实际应用时互不干扰。即可输出数据的
           同时移入数据。
   而具体编程方法为
      如:R0中存放3FH,LED数码管显示“0”
      ;*****接口定义:
      DS_595 EQU P1.0      ;串行数据输入(595-14)
      CH_595 EQU P1.2      ;移位时钟脉冲(595-11)
      CT_595 EQU P1.1      ;输出锁存器控制脉冲(595-12)
     ;*****将移位寄存器内的数据锁存到输出寄存器并显示
OUT_595:
      CALL WR_595          ;调用移位寄存器接收一个字节数据子程序
      CLR CT_595           ;拉低锁存器控制脉冲
      NOP
      NOP
      SETB CT_595          ;上升沿将数据送到输出锁存器,LED数码管显示“0”
      NOP
      NOP
      CLR CT_595
      RET
      ;*****移位寄存器接收一个字节(如3FH)数据子程序
WR_595:
      MOV R4,#08H               ;一个字节数据(8位)
      MOV A,R0                  ;R0中存放要送入的数据3FH
LOOP:
      ;第一步:准备移入74HC595数据
      RLC A                     ;数据移位
      MOV DS_595,C              ;送数据到串行数据输入端上(P1.0)
      ;第二步:产生一上升沿将数据移入74HC595
      CLR CH_595                ;拉低移位时钟
      NOP
      NOP
      setb CH_595                ;上升沿发生移位(移入一数据)
      DJNZ R4,LOOP              ;一个字节数据没移完继续
      RET
   而其级联的应用
         74HC595主要应用于点阵屏,以16*16点阵为例:传送一行共二个字节(16位)
     如:发送的是06H和3FH。其方法是:
     1.先送数据3FH,后送06H。
     2.通过级联串行输入后,3FH在IC2内,06H在IC1内。应用如图二
     3.接着送锁存时钟,数据被锁存并出现在IC1和IC2的并行输出口上显示。
     编程方法:
     数据在30H和31H中
     ;MOV 30H,#3FH
     ;MOV 31H,#06H
      ;*****接口定义:
      ;*****串行输入16位数据
      MOV R0,30H
      CALL WR_595          ;串行输入3FH
      nop
      NOP
      MOV R0,31H
      CALL WR_595          ;串行输入06H
      NOP
      NOP
      SETB CT_595          ;上升沿将数据送到输出锁存器,显示
      NOP
      NOP
      CLR CT_595
      RET
关键字:单片机  问题思考 引用地址:单片机问题思考
上一篇:实现单片机与FPGA的双向并口通信
下一篇:STM8S单片机之最小系统
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
