51与MSP430区别
发布者:rocky96最新更新时间:2015-10-08 来源: eefocus关键字:MSP430 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MSP430单片机:
1、机器周期为一个时钟周期
2、I/O口中断触发方式为边沿触发
3、I/O口为双向口
4、未完待续
    首先, 89C 51 单片机是 8 位单片机。其指令是采用的被称为“ CISC ”的复杂指令集,共具有 111 条指令。而 MSP430 单片机是 16 位的单片机,采用了精简指令集( RISC )结构,只有简洁的 27 条指令,大量的指令则是模拟指令,众多的寄存器以及片内数据存储器都可参加多种运算。这些内核指令均为单周期指令,功能强,运行的速度快。
    其次, 89C 51 单片机本身的电源电压是 5 伏,有两种低功耗方式:待机方式和掉电方式。正常情况下消耗的电流为 24mA ,在掉电状态下,其耗电电流仍为 3mA ;即使在掉电方式下,电源电压可以下降到 2V ,但是为了保存内部 RAM 中的数据,还需要提供约 50uA 的电流。而MSP430系列单片机在低功耗方面的优越之处,则是 89C 51 系列不可比拟的。正因为如此, MSP430 更适合应用于使用电池供电的仪器、仪表类产品中。
    再者, 89C 51 系列单片机由于其内部总线是 8 位的,其内部功能模块基本上都是 8 位的虽然经过各种努力其内部功能模块有了显著增加,但是受其结构本身的限制很大,尤其模拟功能部件的增加更显困难。 MSP430 系列其基本架构是 16 位的,同时在其内部的数据总线经过转换还存在 8 位的总线,在加上本身就是混合型的结构,因而对它这样的开放型的架构来说,无论扩展 8 位的功能模块,还是 16 位的功能模块,即使扩展模 / 数转换或数 / 模转换这类的功能模块也是很方便的。这也就是为什么 MSP430 系列产品和其中功能部件迅速增加的原因。
    最后,就是在开发工具上面。对于 89C 51 来说,由于它是最早进入中国的单片机,人们对它在熟悉不过了,再加上我国各方人士的努力,创造了不少适合我们使用的开发工具。但是如何实现在线编程还是一个很大的问题。对于 MSP430 系列而言,由于引进了 Flash 型程序存储器和 JTAG 技术,不仅使开发工具变得简便,而且价格也相对低廉,并且还可以实现在线编程。
关键字:MSP430 引用地址:51与MSP430区别
上一篇:IAR的MSP430 C编程基础知识
下一篇:MSP430入门教程专题(六)——IO中断方式按键检测
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:34
msp430f449单片机与RS232接口程序
This procedure for the MCU and RS232 interface msp430f449 procedures, the use of C language. #include msp430x44x.h void init_uart(void); void uart_start(void); void uart_send(void); void uart_receive(void); unsigned char RXDATA_BUF ,TXDATA_BUF ={0xbd,0x77,0x3d,0xc5,0xc6,0xf5,0x68,0x0d,0x6b,0xff}; unsigned int RX_co
[单片机]
高贵典雅超长待机 诺基亚515推金色版
    诺基亚 515在去年8月底正式推出,虽然是一款功能机,但是采用了全铝合金材质外壳,手感极佳。日前 诺基亚 515金色版正式亮相,令手机的外形更加靓丽。现在诺基亚515除了金色版还有银色与黑色两种。   诺基亚515尺寸小巧三围是114x48x11mm,重量为101g,。手机采用2.4英寸QVGA(320×240)显示屏,机身内置256MB存储空间,并且支持32GB存储卡扩展,手机拥有500万像素摄像头,配备有 LED 补光灯。诺基亚515支持HSDPA网络。   诺基亚515标配电池容量为1200毫安时, 双卡 版本可以待机24天,单卡版可以待机38天,手机通话时间可以达到10.4个小时。   目前
[手机便携]
基于51单片机超声波避障+蓝牙遥控智能小车
单片机源程序如下: #include reg52.h #include intrins.h typedef unsigned char u8; typedef unsigned int u16; typedef unsigned long u32; sbit Sevro_moto_pwm = P2^6; //接舵机信号端输入PWM信号调节速度 sbit ECHO= P1^1; //超声波接口定义 sbit TRIG= P1^0; //超声波接口定义 sbit PWM1 = P2^5; //左电机高电平 sbit PWM2 = P2^
[单片机]
MSP430G2553定时器中断实验
/////////////////////////////////////////////////////////////////// // msp430G2553的定时器中断控制LED每秒钟进行亮熄变化 /////////////////////////////////////////////////////////////////// #include void led_init(); void timer_init(); void delay(int); //---------------------------------- void led_init() { P1DIR|=(1 6); //P1.6为LED }
[单片机]
搭载紫光展锐春藤510的5G手机通过泰尔实验室全面验证
记者获悉,搭载展锐春藤510的5G样机已经通过了中国通信研究院泰尔实验室的全面验证。根据报告内容,泰尔实验室已经对紫光展锐的5G样机进行了详细测评,各项结果显示,这款5G手机完美通过了泰尔实验室的全面验证,成熟具备商用条件。 送检5G样机支持N41、N78和N79等5G主流频段,全面通过SA和NSA两种组网模式下的测试,并支持2T4R、SRS天线选择和高功率等技术。 泰尔实验室对这款5G样机的检测同时引用了3GPP国际标准和国内标准,围绕性能和功能、信息安全、互联互通和电磁兼容性能等共计80项检测条目进行了全面验证,并全数通过。 这款5G手机采用的是紫光展锐今年8月份发布的高性能AI边缘计算平台虎贲T710和5G多模基带芯片春
[手机便携]
搭载紫光展锐春藤<font color='red'>51</font>0的5G手机通过泰尔实验室全面验证
C语言在8051单片机上的扩展
直接访问寄存器和端口 定义 sfr P0 0x80 sfr P1 0x81 sfr ADCON; 0xDE sbit EA 0x9F 操作 ADCON = 0x08 ; P1 = 0xFF ; io_status = P0 ; EA = 1 ; 在使用了interrupt 1 关键字之后,会自动生成中断向量 在 ISR中不能 与其他 后台循环代码 (the background loop code) 共享局部变量 因为 连接器 会复用 在RAM中这些变量的 位置 ,所以它们会有不同的意义,这取决于当前使用的不同的函数 复用变量对 RAM有
[单片机]
51单片机的调试
对于一个新设计的电路板,调试起来往往会遇到一些困难,特别是当板比较大、元件比较多时,往往无从下手。但如果掌握好一套合理的调试方法,调试起来将会事半功倍。对于刚拿回来的新PCB板,我们首先要大概观察一下,板上是否存在问题,例如是否有明显的裂痕,有无短路、开路等现象。如果有必要的话,可以检查一下电源跟地线之间的电阻是否足够大。 然后就是安装元件了。相互独立的模块,如果您没有把握保证它们工作正常时,最好不要全部都装上,而是一部分一部分的装上(对于比较小的电路,可以一次全部装上),这样容易确定故障范围,免得到时遇到问题时,无从下手。一般来说,可以把电源部分先装好,然后就上电检测电源输出电压是否正常。如果在上电时您没有太大的把握(即使有很
[单片机]
基于AT89C2051的库房温湿度控制系统(08-100)
 引 言   目前,国内大中型库房在仓储管理中由于技术和资金上的原因,多数仅限于只对温度进行监测,当温度超标时进行强制通风和翻仓,即使如此,处理不及时或因设备人力条件有限仍会造成大量损失。实现库房储藏物的温升主要是由于湿度引起的,库房储藏物本身的水分过高或连续的高湿天气将导致储藏物新陈代谢加快而放出热量,放热引起的温升又使代谢进一步加剧以至发霉变质。这种恶性循环一旦形成很难进行有效控制。因此,库房在进行温度监测的同时,必须重视对空气湿度的检测,以利于提前采取有效措施控制库房储藏物升温而霉变。本文所介绍的温湿度控制系统以AT89C2051单片机为控制核心,结合传感器、通讯和数字电子电路技术,实现了温度和湿度检测与库房温度和湿度的有
[工业控制]
基于AT89C20<font color='red'>51</font>的库房温湿度控制系统(08-100)
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
