51单片机的调试
发布者:RainbowPromise最新更新时间:2013-02-27 来源: 21IC 关键字:51单片机  测量电压  信号注入 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
对于一个新设计的电路板,调试起来往往会遇到一些困难,特别是当板比较大、元件比较多时,往往无从下手。但如果掌握好一套合理的调试方法,调试起来将会事半功倍。对于刚拿回来的新PCB板,我们首先要大概观察一下,板上是否存在问题,例如是否有明显的裂痕,有无短路、开路等现象。如果有必要的话,可以检查一下电源跟地线之间的电阻是否足够大。
然后就是安装元件了。相互独立的模块,如果您没有把握保证它们工作正常时,最好不要全部都装上,而是一部分一部分的装上(对于比较小的电路,可以一次全部装上),这样容易确定故障范围,免得到时遇到问题时,无从下手。一般来说,可以把电源部分先装好,然后就上电检测电源输出电压是否正常。如果在上电时您没有太大的把握(即使有很大的把握,也建议您加上一个保险丝,以防万一),可考虑使用带限流功能的可调稳压电源。先预设好过流保护电流,然后将稳压电电源的电压值慢慢往上调,并监测输入电流、输入电压以及输出电压。如果往上调的过程中,没有出现过流保护等问题,且输出电压也达到了正常,则说明电源部分OK。反之,则要断开电源,寻找故障点,并重复上述步骤,直到电源正常为止。
接下来逐渐安装其它模块,每安装好一个模块,就上电测试一下,上电时也是按照上面的步骤,以避免因为设计错误或/和安装错误而导致过流而烧坏元件。
寻找故障的办法一般有下面几种:
①测量电压法。首先要确认的是各芯片电源引脚的电压是否正常,其次检查各种参考电压是否正常,另外还有各点的工作电压是否正常等。例如,一般的硅三极管导通时,BE结电压在0.7V左右,而CE结电压则在0.3V左右或者更小。如果一个三极管的BE结电压大于0.7V(特殊三极管除外,例如达林顿管等),可能就是BE结就开路。
②信号注入法。将信号源加至输入端,然后依次往后测量各点的波形,看是否正常,以找到故障点。有时我们也会用更简单的办法,例如用手握一个镊子,去碰触各级的输入端,看输出端是否有反应,这在音频、视频等放大电路中常使用(但要注意,热底板的电路或者电压高的电路,不能使用此法,否则可能会导致触电)。如果碰前一级没有反应,而碰后一级有反应,则说明问题出在前一级,应重点检查。
③当然,还有很多其它的寻找故障点的方法,例如看、听、闻、摸等。“看”就是看元件有无明显的机械损坏,例如破裂、烧黑、变形等;“听”就是听工作声音是否正常,例如一些不该响的东西在响,该响的地方不响或者声音不正常等;“闻”就是检查是否有异味,例如烧焦的味道、电容电解液的味道等,对于一个有经验的电子维修人员来说,对这些气味是很敏感的;“摸”就是用手去试探器件的温度是否正常,例如太热,或者太凉。一些功率器件,工作起来时会发热,如果摸上去是凉的,则基本上可以判断它没有工作起来。但如果不该热的地方热了或者该热的地方太热了,那也是不行的。一般的功率三极管、稳压芯片等,工作在70度以下是完全没问题的。70度大概是怎样的一个概念呢?如果你将手压上去,可以坚持三秒钟以上,就说明温度大概在70度以下(注意要先试探性的去摸,千万别把手烫伤了)。
好了,关于调试的问题,我们今天就暂时讲这么多,如果想要了解更多的调试方法和经验,可以去找一些家用电器维修的书来看看,一个好的设计人员,首先应该是一个好的维修人员。
首先应该确认电源电压是否正常。用电压表测量接地引脚跟电源引脚之间的电压,看是否是电源电压,例如常用的5V。接下来就是检查复位引脚电压是否正常。分别测量按下复位按钮和放开复位按钮的电压值,看是否正确。然后再检查晶振是否起振了,一般用示波器来看晶振引脚的波形,注意应该使用示波器探头的“X10”档。另一个办法是测量复位状态下的IO口电平,按住复位键不放,然后测量IO口(没接外部上拉的P0口除外)的电压,看是否是高电平,如果不是高电平,则多半是因为晶振没有起振。另外还要注意的地方是,如果使用片内ROM的话(大部分情况下如此,现在已经很少有用外部扩ROM的了),一定要将EA引脚拉高,否则会出现程序乱跑的情况。有时用仿真器可以,而烧入片子不行,往往是因为EA引脚没拉高的缘故(当然,晶振没起振也是原因只一)。经过上面几点的检查,一般即可排除故障了。如果系统不稳定的话,有时是因为电源滤波不好导致的。在单片机的电源引脚跟地引脚之间接上一个0.1uF的电容会有所改善。如果电源没有滤波电容的话,则需要再接一个更大滤波电容,例如220uF的。遇到系统不稳定时,就可以并上电容试试(越靠近芯片越好)。
关键字:51单片机  测量电压  信号注入 引用地址:51单片机的调试
上一篇:MCS-51单片机片内RAM的空间分配
下一篇:51单片机复位后的状态
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:19
如何用AT89C2051单片机自制一个倒计时器
倒计时器在生活非常有用,用单片机自制,不但电路简单,而且功能可根据需要自行设计。由74系列、40系列小规模数字芯片设计的倒计时器非常多,但有显示不直观(无LED数码管);调整参数不灵活;计时精度低(采用RC振荡)等缺点。 一、功能介绍 1. 独立的三路倒计时。均可独立设置启动、关闭。 2. 范围:0~20小时,可任意设定。关机后数据不丢失。计时精度高:《0.1S 3.。独立的三路输出: a:第1路 蜂鸣器输出: 15S b:第2路PNP晶体管输出:5S c:第3路 PNP晶体管输出:直致关机 二、工作原理 电路见上图整机由89c2051、三位LED数码管、K1-K4、R、T等元器件组成。89C2051内部T1定时器完成1
[单片机]
如何用AT89C20<font color='red'>51单片机</font>自制一个倒计时器
学习8051单片机,这些引脚相关知识怎么少得了
8031和8051是最常见的mcs51系列单片机,是inter公司早期的成熟的单片机产品,应用范围涉及到各行各业,下面介绍一下它的引脚图等资料。 8031,8051管脚图 8031,8051引脚功能 (1)主电源引脚Vss和Vcc ① Vss接地 ② Vcc正常操作时为+5伏电源 (2)外接晶振引脚XTAL1和XTAL2 ① XTAL1内部振荡电路反相放大器的输入端,是外接晶体的一个引脚。当采用外部振荡器时,此引脚接地。 ② XTAL2内部振荡电路反相放大器的输出端。是外接晶体的另一端。当采用外部振荡器时,此引脚接外部振荡源。 (3)控制或与其它电源复用引脚RST/VPD,ALE/ , 和 /Vpp ① RST/VPD 当振荡器
[单片机]
学习80<font color='red'>51单片机</font>,这些引脚相关知识怎么少得了
51单片机用矩形键盘控制交通信号灯和数码管显示
电路图 C语言程序 #include reg51.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char //共阳数码管编码表 uchar code table ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //函数声明 void delay(uint time); //延时函数 void display(uchar w); // uchar getKey(); //读取键盘的数值 void delay0_5s(); void delay5s(); //主程序 void main() { uc
[单片机]
49-基于51单片机的PM2.5和温湿度检测报警
具体实现功能 系统由STC89C52单片机+LCD1602液晶显示屏+ADC0832模块+蜂鸣器+DHT11温湿度传感器 +GP2Y1010AUOF粉尘传感器+LED+按键构成。 具体功能: 1、LCD1602液晶第一行显示当前的PM2.5值,第二行显示当前的温度和湿度值; 2、可以设置PM2.5、温湿度上下限报警值。共4个按键:复位按键、减键、加键、设置键;设定的参数具有掉电保存,保存在STC单片机的内部,上电无需重新设置; 3、当粉尘浓度值高于设定的报警值或温度湿度超出上下限范围,蜂鸣器和指示灯会发出声光报警; 4、当温湿度值低于或高于设定的范围时,相应的指示灯亮,蜂鸣器报警。 设计背景 环境的监测与控
[单片机]
49-基于<font color='red'>51单片机</font>的PM2.5和温湿度检测报警
万用表测量直流电流、直流电压、交流电压和电阻方法
用来测量直流电流、直流电压、交流电压和电阻等 1.直流电流的测量 2.直流电压的测量 3.交流电压的测量 4.电阻的测量 测量电阻时,需接入电池,被测电阻愈小,电流愈大,则指针偏转的角度愈大。 注意 : (1) 测量前应先将 “ + ” 、 “ - ” 两端短接,看指针是否指在零,否则应调节调零电位器进行校正。 (2) 绝对不能在带电线路上测量电阻。用毕应将转换开关转到高电压档。
[测试测量]
万用表<font color='red'>测量</font>直流电流、直流<font color='red'>电压</font>、交流<font color='red'>电压</font>和电阻方法
51单片机系列之驱动蜂鸣器发声
名称:51单片机驱动蜂鸣器发声 平台:Keil 4, Ly-51S学习板 内容:模拟报警声,如闹钟 滴 滴 滴 滴 -----------------------------------------------------*/ #include reg52.h sbit SPK = P1^2; void delay_2us(unsigned char t) { while(--t); } void main() { while(1) { delay_2us(25); SPK = !SPK; } }
[单片机]
基于C51单片机的报警产生器电路原理图
用 P1.0 输出 1KHz 和 500Hz 的音频信号驱动扬声器,作报警信号,要求 1KH z信号响 100ms , 500Hz 信号响 200ms, 交替进行, P1.7 接一开关进行控制,当开关合上响报警信号,当开关断开告警信号停止,编出程序。   ( 1 . 把 “ 单片机系统 ” 区域中的 P1.0 端口用导线连接到 “ 音频放大模块 ”区域中的 SPK IN 端口上;   ( 2 . 在 “ 音频放大模块 ” 区域中的 SPK OUT 端口上接上一个 8欧的或者是16 欧的喇叭;   ( 3 . 把 “ 单片机系统 ” 区域中的 P1.7/RD 端口用导线连接到 “四路拨动开关 ” 区域中的 K1 端口上.
[模拟电子]
基于C<font color='red'>51单片机</font>的报警产生器电路原理图
基于51单片机的LED显示系统设计
引 言   最近,笔者在某工厂大型生产线上基于现场总线的物流呼叫系统项目中发现,由于所需要显示的信息流比较大,用现有的基于AT89C51芯片组成的 LED显示屏控制系统,由于受到微处理器的处理速度、体系架构、寻址范围、外围接口资源等诸多限制,已难以在要求显示较多像素、显示内容帧频较高、动态显示效果复杂的情况下,得到良好的动态视觉效果。针对以上情况,在利用现有资源的基础上,重新设计和研制了一种全新的,由32位高性能ARM微处理器组成的LED显示屏控制图1系统的硬件结构框图系统,并通过RS485接口与现场总线中的上位机进行实时数据通信,实现整个系统的信息显示。 1 系统硬件结构   该系统的硬件组成框图如图1所示
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>的LED显示系统设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
