万用表测量直流电流、直流电压、交流电压和电阻方法
发布者:blq0681最新更新时间:2022-09-06 来源: csdn关键字:万用表  直流电流  直流电压  交流电压  电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
用来测量直流电流、直流电压、交流电压和电阻等
1.直流电流的测量
2.直流电压的测量
3.交流电压的测量
4.电阻的测量
测量电阻时,需接入电池,被测电阻愈小,电流愈大,则指针偏转的角度愈大。
注意 :
(1) 测量前应先将 “ + ” 、 “ - ” 两端短接,看指针是否指在零,否则应调节调零电位器进行校正。
(2) 绝对不能在带电线路上测量电阻。用毕应将转换开关转到高电压档。
关键字:万用表  直流电流  直流电压  交流电压  电阻 引用地址:万用表测量直流电流、直流电压、交流电压和电阻方法
上一篇:不同电压等级绝缘电阻测量兆欧表的选择方法
下一篇:数字万用表的测量范围和使用方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 02:03
万用表怎么测量电路通断
测量通断方法如下: 1,断开,保证所测量部位不带电。 2,将万用表调到200欧姆电阻档或者通断档位。 3.,电阻档位时,测量结果为“1.”说明电路完全断开,结果为“0”或接近0,说明电路通。 若在通断档位时,万用表蜂鸣器响。 关于电路的通否范围大致两个方面,一、电源部分,二、用电器部分,检测电源,将万用表的测量档位调至高于待测电路的电压档位上,比如当前你的电源电压是交流220伏,那么你的万用表如果是指针式,档位应拨到交流ac250v或者是交流ac300v,如果你使用的是数字万用表可拨至ac750v档上。尔后再把两根表笔黑表笔插进com,红表笔插入vω插孔,虽然测量交流电压对极性的要求不高,但这是使用仪表的要求,因此要养成良
[测试测量]
数字万用表检测电容器
用数字万用表检测电容器,可按以下方法进行。 一、用电容档直接检测 某些数字万用表具有测量电容的功能,其量程分为2000p、20n、200n、2 和20 五档。测量时可将已放电的电容两引脚直接插入表板上的Cx插孔,选取适当的量程后就可读取显示数据。 2000p档,宜于测量小于2000pF的电容;20n档,宜于测量2000pF至20nF之间的电容;200n档,宜于测量20nF至200nF之间的电容;2 档,宜于测量200nF至2 F之间的电容;20 档,宜于测量2 F至20 F之间的电容。 经验证明,有些型号的数字万用表(例如DT890B+)在测量50pF以下的小容量电容器时误差较大,测量20pF以下电容几乎没有参考价值。此
[测试测量]
基于传感中低Q电感的测量
1 低Q电感测量的误差分析 对实际传感中低Q电感测量,经常碰到一些电感,虽然直流电阻不大,但由于交流损耗电阻极大,而Q值极低,有的Q值在O.5以下。在测量时,由于电感线圈Q值很低,不易使电桥达到平衡的情况下,所测得的电感数值将发生较大的误差。 (1) 常用测量电感电路一 图1为L-tgδ电桥,调节电桥达到平衡: 等式两边实数和虚数项分别相等,则: (2) 常用测量电感电路二 图2为L-R电桥,当电桥平衡时: (3) 常用测量电感电路三 图3是一种最为常见的L-C电桥电路,这种L-C电桥的低Q收敛性较差,在测量时可能得到虚假平衡。图3 中,可调节R2和Rs,替调节R1时Rs使电桥平衡时: 他可直读Lx
[应用]
泰科推出多点触控技术的模拟电阻式触摸屏
泰科电子易触摸系统(Tyco Electronics Elo TouchSystems),已开发出具有知识产权的触控技术,在模拟 电阻式触摸屏 上可进行实时双指触摸识别。这种新技术被称为“电阻手势触控”,采用手指点触操作,具有极为丰富的用户体验,较早之前,只有高端技术如投射式 电容触摸屏 能具有这种用户体验。 泰科电子的电阻手势触摸技术仅仅需要增强型控制器和相应固件,即可被快速集成到模拟电阻式触摸系统中。通过采用这种新技术,有助于目前采用电阻技术进行设备生产的制造商以较高性价比开发下一代产品。近年来,小型电子产品的性能不断提高,促进了大量移动设备智能电话、导航仪(GPS全球定位系统)、无线扫描仪的研发与制造,并使其产品成为主流产
[模拟电子]
泰科推出多点触控技术的模拟<font color='red'>电阻</font>式触摸屏
精选万用表使用知识与技巧图解
一、万用表分类 1.常用的万用表有指针式和数字式两种: 指针式万用表是以机械表头为核心部件构成的多功能测量仪表,所测数值由表头指针指示读取; 数字万用表所测数值由液晶屏幕直接以数字的形式数显示,同时还带有某些语音的提示功能。 2.按外形划分 有台式、钳形式、 手持式和袖珍式等。 3.优缺点对比 指针式万用表的读数精度较数字式万用表稍差,但指针摆动的过程比较直观、明显,其摆动速度和幅度有时也能比较客观地反映被测量值的大小和方向。 数字式仪表灵敏度高,准确度高,显示清晰,过载能力强,便于携带,使用更简单。 二、指针式万用表 指针式万用表的型式很多,但基本结构是类似的。指针式万用表的结构主要由表头、转换开关(又称选择
[测试测量]
精选<font color='red'>万用表</font>使用知识与技巧图解
如何测量互感器的绝缘电阻?
  1、断开被试品的电源,拆除或断开对外的一切连线,将被试品接地放电。放电时应用绝缘棒等工具进行,不得用手碰触放电导线。   2、一次绕组用2500V兆欧表测量,二次绕组用1000V兆欧表测量。测量时,被测量绕组短接至兆欧表,非被试绕组均短路接地。   3、用干燥清洁柔软的布擦去被试品外绝缘表面的脏污,必要时用适当的清洁剂洗净。   4、兆欧表上的接线端子“E”接被试品的接地端,“L”接高压端,“G”接屏蔽端。采用屏蔽线和绝缘屏蔽棒作连接。将兆欧表水平放稳,当兆欧表转速尚在低速旋转时,用导线瞬时短接“L”和“E”端子,其指针应指零。   开路时,兆欧表转速达额定转速其指针应指“∞”。然后使兆欧表停止转动,将兆欧表的接地端与被试品的
[测试测量]
如何判断电路板上电子元器件的好坏
电子元器件分为两大类,一类是元件,一类是器件。检测好坏一般用万用表,对于元件主要依据它的自身特性来检查。 在维修过程中,根据故障情况要用万用表来检测电子元器件的好坏,如测量方法不正确就很可能导致误判断,这将给维修工作造成困难,甚至造成不必要的经济损失。测量方法分为元器件测试和线路板在路测试两种方式。在路测试:断开变频器电源,在不拆动线路板元器件的条件下,测量线路板上的元器件。对于元器件击穿、短路、开路性故障,这种检测方法可以方便快捷的查找出损坏的元器件,但还应考虑线路板上所测元器件与其并联的元器件对测量结果所产生的影响,以免造成误判断错误。下面介绍电子元器件好坏的判断方法: 1.普通二极管的检测:用MF47型万用表测量,将
[测试测量]
如何判断电路板上电子元器件的好坏
实例:蓄电池组存在漏液造成直流系统正对地电压偏低机组跳闸
1.经过及原因 2010年5月某厂D号机负荷300MW,机组厂用电源640开关跳闸,故障录波显示640开关跳闸时,机组运行信号正常,640开关跳闸为首出;发变组保护无故障信号,无保护动作记录;电网系统电压正常,母差、失灵保护、高周切机联切无任何信号,无保护动作记录。跳闸后,检查640开关控制回路绝缘,跳闸线圈、跳闸中间继电器动作电压正常。根据上述情况,结合现场设备实际分析:由于640开关跳闸回路中的跳闸继电器TJ动作功率偏小(实测为2W);回路中的控制电缆长度超过了400m,长电缆存在对地电容效应,在蓄电池组存在漏液造成直流系统正对地电压偏低(实测52V)时,当直流系统发生某个较大的干扰时(如大功率负载启动、或某个瞬间接地),造
[电源管理]
实例:蓄电池组存在漏液造成<font color='red'>直流</font>系统正对地<font color='red'>电压</font>偏低机组跳闸
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
