STM32_ADC时钟
发布者:朱雀最新更新时间:2015-10-09 来源: eefocus关键字:STM32  ADC  时钟 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
STM32F103xx系列称为增强型产品,增强型产品的最高时钟频率可以达到72MHz。增强型产品的英文名称为Performance Line。
STM32F101xx系列称为基本型产品,基本型产品的最高时钟频率可以达到36MHz。基本型产品的英文名称为Access Line。
根据设计,当ADC模块的频率为14MHz时,可以达到ADC的最快采样转换速度。
要得到14MHz的ADC频率,就要求SYSCLK的频率是14MHz的倍数,即14MHz、28MHz、42MHz、56MHz、70MHz、84MHz等;对于基本型产品14MHz和28MHz处于它的最大允许频率范围内;对于增强型产品,14MHz、28MHz、42MHz、56MHz和70MHz几种频率都在它的最大允许频率范围内,但因为ADC预分频器的分频系数只有2、4、6、8这几个,使用70MHz不能得到最大的14MHz,所以要想得到最快的ADC转换速度,在增强型产品上能用的最快SYSCLK频率是56MHz。
ADC的速度由2个参数决定,它是采样时间和转换时间之和:
  即:TCONV = 采样时间 + 12.5个ADC时钟周期
在STM32中,ADC的采样时间是由用户程序在一组预定的数值中选择,按照ADC的时钟周期计算,共有8种选择:
    1.5、7.5、13.5、28.5、41.5、55.5、71.5和239.5
按最小的1.5个时钟周期的采样时间计算,最短的TCONV等于14个时钟周期,如果ADC的时钟频率是14MHz,则ADC的速度为每秒100万次。
注意:当ADC的时钟频率超过14MHz时,ADC的精度将会显著下降。
关键字:STM32  ADC  时钟 引用地址:STM32_ADC时钟
上一篇:STM32 GPIO应用笔记
下一篇:寄存器物理地址映射到结构体封装的寄存器的过程
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:34
STM32端口输入输出模式配置
STM32的IO口模式配置 根据数据手册提供的信息,stm32的io口一共有八种模式,他们分别是: 四种输入模式 上拉输入: 通过内部的上拉电阻将一个不确定的信号通过一个电阻拉到高电平。 下拉输入: 把电压拉到GND。与上拉原理相似。 浮空输入: 引脚内部什么都不接,处于浮空模式下,电平状态是不确定的。外部信号输入什么,IO口就是什么状态。 模拟输入: 接收到的是连续的模拟信号,一般用于AD转换。 四种输出模式 推挽输出: 可以输出高低电平,连接数字器件。在stm32中推挽电路由两个MOS管组成:输出高电平时P-MOS管导通,引脚联通VDD(3.3v)。输出低电平时N-MOS导通,引脚联通GND。**该方式既提高电路的负
[单片机]
STM32外设驱动篇——DHT11温湿度传感器
已在STM32上进行过测试。本例使用PC0引脚连接DHT11的data引脚。 main函数中调用下面代码中的DTH11_test函数即可。 //数据定义: //----以下变量均为全局变量-------- //----温度高8位== U8T_data_H------ //----温度低8位== U8T_data_L------ //----湿度高8位== U8RH_data_H----- //----湿度低8位== U8RH_data_L----- //----校验 8位 == U8checkdata----- u8 U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_d
[单片机]
基于STM32的多种printf用法
在调试代码的时候,最常用的就是使用printf函数来输出一些打印信息,提示自己代码的执行情况。 如果你的UART串口不够用,还要用printf,此时该怎么办? 解决方法:使用SWO/SWV。 SWO:Serial Wire Output,串行线输出 SWD:Serial Wire Viewer,串行线查看器 一、常见printf输出 1.UART打印 2.Keil MDK-ARM Viewer输出 3.IAR EWARM终端输出 4.ST-LINK Utility SWV输出 二、UART映射printf 使用硬件UART串口映射,实现printf打印输出。 #include stdio.h int fp
[单片机]
如何使用STM32提供的DSP库进行FFT
1.FFT运算效率 使用STM32官方提供的DSP库进行FFT,虽然在使用上有些不灵活(因为它是基4的FFT,所以FFT的点数必须是4^n),但其执行效率确实非常高效,看图1所示的FFT运算效率测试数据便可见一斑。该数据来自STM32DSP库使用文档。 图1FFT运算效率测试数据 由图1可见,在STM32F10x系列处理器上,如果使用72M的系统主频,进行64点的FFT运算,仅仅需要0.078ms而已。如果是进行1024点的FFT运算,也才需要2.138ms。 2.如何使用STM32提供的DSP库函数 2.1下载STM32的DSP库 大家可以从网上搜索下载得到STM32的DSP库。 2.2添加DS
[单片机]
如何使用<font color='red'>STM32</font>提供的DSP库进行FFT
Atmel三款带10位ADC的AVR单片机
Atmel三款带10位ADC的AVR单片机Atmel今天宣布推出针对电池充电器、传感器终端和低端马达控制应用的 AVR(R) 闪存微控制器系列的三个新成员。 三款最新14管脚 tinyAVR(R) 产品加入到广泛的 AVR 闪存微控制器系列中。三款设备都具有管脚兼容的特点,仅在闪存、EEPROM 和静态随机存取存储器 (SRAM) 的存储容量上有所不同。ATtiny24 的自编程闪存容量为 2 KB,而 ATtiny44 和 ATtiny84 则分别为 4 KB 和 8 KB。这三款新设备在 20 MHz 工作频率下的吞吐量均可达到 20 MIPS(每秒百万指令)。 由于具备与生俱来的低功耗特点和三种可单独选择的低功耗休眠模式,
[单片机]
stm32驱动液晶(ILI9320) 源自正点原子
FSMC笔记: STM32 的 FSMC 存储块 1( Bank1)被分为 4 个区,每个区管理 64M 字节空间,每个区都有独立的寄存器对所连接的存储器进行配置。 Bank1 的 256M 字节空间由 28 根地址线( HADDR )寻址。这里 HADDR 是内部 AHB 地址 总线,其 中 HADDR 来自外部存储器地 址FSMC_A ,而 HADDR 对 4 个区进行寻址 。 当 Bank1 接的是 16 位宽度存储器的时候: HADDR 指向 FSMC 。因此HADDR需要左移一位,才能使 HADDR 指向 FSMC 。因为HADDR增加或者减少是从最低位开始的, HADDR 指向 FSMC ,所以HADDR 指向
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>驱动液晶(ILI9320) 源自正点原子
STM32的backtrace深度讲解(cortex-m的栈布局与栈回溯的原理和方案)
1.说明 2.cortex-m上的栈布局 2.1 cortex-m上的寄存器 2.2 cortex-m上的自动压栈 2.3 cortex-m上的函数执行流程 3.cmbacktrace原理分析 3.1 问题分析 4.实际应用 5.总结 1.说明 对于一个嵌入式产品的开发流程来说,一般都需要经过如下几个阶段: 1.方案预研 2.产品功能设计 3.开发调试 4.工厂测试 5.产品上线售后 一般来说,1,2,3板子都是在开发者手上,一旦遇到bug,只要可以复现,基本上都可以排查出来,然后修复或者规避。但一旦进入到4,5阶段,产品已经成型之后,再想排查BUG就比较麻烦了。例如工厂测试阶段,有可能连续运行好几天或
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>的backtrace深度讲解(cortex-m的栈布局与栈回溯的原理和方案)
一文详解STM32的嘀嗒时钟(SysTick)
简要说明 1概述 嘀嗒时钟(SysTick)是一个简单的系统时钟节拍计数器,它属于Cortex-M4内核嵌套向量中断控制器(NVIC)里的一个功能单元。他是一个24位的倒计时定时器(在NVIC中),当systick计数值到0的时候,SysTick重装载寄存器就会自动重新装载初值。只要SysTick控制和状态寄存器(CTRL)中的使能位没有ENABLE清除掉,那么就会永远的执行下去。 SysTick定时器被捆绑在NVIC中,可产生SysTick异常(异常号:15),属于Cortex-M4内核里的一个功能单元。 SysTick常作为系统节拍定时器用于操作系统(如mCOS-Ⅱ、FreeRTOS等)的系统节拍定时,从而推动任务和时间的
[单片机]
一文详解<font color='red'>STM32</font>的嘀嗒<font color='red'>时钟</font>(SysTick)
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
