已在STM32上进行过测试。本例使用PC0引脚连接DHT11的data引脚。
main函数中调用下面代码中的DTH11_test函数即可。
//数据定义:
//----以下变量均为全局变量--------
//----温度高8位== U8T_data_H------
//----温度低8位== U8T_data_L------
//----湿度高8位== U8RH_data_H-----
//----湿度低8位== U8RH_data_L-----
//----校验 8位 == U8checkdata-----
u8 U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_data_H,U8RH_data_L,U8checkdata;
u8 U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp;
#define BOOL unsigned char
#ifndef TRUE
#define TRUE 1
#endif
#ifndef FALSE
#define FALSE 0
#endif
static void DHT11_DataPin_Configure_Output(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
//RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, DISABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE); //使能PC端口时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; //PC.0 端口配置
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
static void DHT11_DataPin_Configure_Input(void)
GPIO_InitTypeDef DataPin;
DataPin.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
DataPin.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //悬空
DataPin.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOC, &DataPin);
BOOL DHT11_get_databit(void)
uint8_t val;
val = GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_0);
if(val == Bit_RESET){
return FALSE;
}else{
return TRUE;
void DHT11_set_databit(BOOL level)
if(level == TRUE){
GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_0);
}else{
GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_0);
void mdelay(u16 ms)
if(ms != 0){
delay_ms(ms);
void udelay(u16 us)
if(us != 0){
delay_us(us);
static uint8_t DHT11_read_byte(void)
uint8_t i;
uint8_t data = 0;
for(i = 0; i < 8; i++)
data <<= 1;
while((!DHT11_get_databit()));
udelay(10);
udelay(10);
udelay(10);
if(DHT11_get_databit()) {
data |= 0x1;
while(DHT11_get_databit());
} else{
return data;
static uint8_t DHT11_start_sampling(void)
DHT11_DataPin_Configure_Output();
//主机拉低18ms
DHT11_set_databit(FALSE);
mdelay(18);
DHT11_set_databit(TRUE);
//总线由上拉电阻拉高 主机延时20us
udelay(10);
udelay(10);
// udelay(10);
// udelay(10);
//主机设为输入 判断从机响应信号
DHT11_DataPin_Configure_Input();
//判断从机是否有低电平响应信号 如不响应则跳出,响应则向下运行
if(!DHT11_get_databit()) //T !
//判断从机是否发出 80us 的低电平响应信号是否结束
// printf("DHT11 answers.\r\n");
//判断从机是否发出 80us 的高电平,如发出则进入数据接收状态
while((DHT11_get_databit()));
return 1;
return 0;
void DHT11_get_data(void)
u8 temp;
if(DHT11_start_sampling()){
//printf("DHT11 is ready to transmit data\r\n");
//数据接收状态
U8RH_data_H_temp = DHT11_read_byte();
U8RH_data_L_temp = DHT11_read_byte();
U8T_data_H_temp = DHT11_read_byte();
U8T_data_L_temp = DHT11_read_byte();
U8checkdata_temp = DHT11_read_byte();
/* Data transmission finishes, pull the bus high */
//数据校验
temp=(U8T_data_H_temp+U8T_data_L_temp+U8RH_data_H_temp+U8RH_data_L_temp);
if(temp==U8checkdata_temp)
U8RH_data_H=U8RH_data_H_temp;
U8RH_data_L=U8RH_data_L_temp;
U8T_data_H=U8T_data_H_temp;
U8T_data_L=U8T_data_L_temp;
U8checkdata=U8checkdata_temp;
printf("DHT11 tempature %d.%d humidity %d.%d \r\n",
U8T_data_H,
U8T_data_L,
U8RH_data_H,
U8T_data_L);
}else{
printf("checksum failure \r\n");
}else{
printf("DHT11 didn't answer. Sampling failed. \r\n");
void DTH11_test()
while(1)
DHT11_get_data();
delay_ms(1000);
上一篇:STM32调试485(sp3485)技术总结
下一篇:STM32外设驱动篇——AT24C02(I2C接口)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:38
