单片机二个按键控制一个发光二级管
发布者:Tiger8最新更新时间:2015-10-10 来源: eefocus关键字:单片机  按键控制  发光二级管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
//程序在硬件上调试通过
// 求;单片机二个按键控制一个发光二级管
    // 单片机二个按键控制一个发光二级管, 用C语编程;一个按键按下灯亮,松手灯灭。另一按键按下灯亮,再按下灯灭。
//请高手给指点谢谢了。邮箱地址:13598671152@163。com
//作者 徐学军
#include
sbit led = P3^7;
sbit key1 = P1^0; //另一个按键key2,接外部中断0,也就是P3.2口
bit flags;
void delayt(unsigned int t)
      unsigned int i,j;
      for(i=t;i--;i>0)
        for(j=100;j>0;j--) ;
void int_int0() interrupt 0
          EX0 = 0;
                  flags = !flags ;   //启动暂停标志
       delayt(8) ;
       EX0 = 1;IE0 = 0;
       led =0 ;
    void main(void)
      EA = 1;
        EX0 = 1;
    led = 1; //初始状态发光二极管熄
    flags= 0 ; //初始状态发光二极管熄
    while(1)
          key1 = 1; //I/O做输入,要先置1
       if(key1==0)
         led = 0;
     else if(flags==1)
          led = 0;
     else    led = 1;
关键字:单片机  按键控制  发光二级管 引用地址:单片机二个按键控制一个发光二级管
上一篇:单片机与PC机通信的RS-232接口的几点注意
下一篇:单片机与PLC的关系
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:34
51单片机设计多路开关状态指示器
1.实验任务   如图4.3.1所示,AT89S51单片机的P1.0-P1.3接四个发光二极管L1-L4,P1.4-P1.7接了四个开关K1-K4,编程将开关的状态反映到发光二极管上。(开关闭合,对应的灯亮,开关断开,对应的灯灭)。 2.电路原理图                       图4.3.1 3. 系统板上硬件连线 (1). 把“单片机系统”区域中的P1.0-P1.3用导线连接到“八路发光二极管指示模块”区域中的L1-L4端口上; (2). 把“单片机系统”区域中的P1.4-P1.7用导线连接到“四路拨动开关”区域中的K1-K4端口上; 4. 程序设计内容 (1). 开关状态检测   对于开关状态检测,相对单片机来
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>设计多路开关状态指示器
中国IoT需求可期 MCU/MPU整合方案后市看好
物联网(IoT)应用持续拓展增加了微控制器(MCU)的使用需求,恩智浦(NXP)半导体自2017年起与谷歌(Google)、亚马逊(Amazon)合作,提供客户软硬整合解决方案。在未来,恩智浦除了将持续与欧美的第三方合作之外,同时也计划将同样合作模式复制到中国市场。 恩智浦半导体大中华区微处理器(MPU)及微控制器产品营销经理黄健洲表示,除了在欧美市场与Google、Amazon的合作之外,也将以相同合作模式出发,在中国市场复制同样的解决方案, 并且已在2017年底与阿里巴巴集团旗下阿里云Link签署合作备忘录,正式成为策略合作伙伴。 根据《2015–2016年中国物联网发展年度报告》显示,在2020年全球物联网装置可达200~5
[半导体设计/制造]
51单片机中变量的定义及应用方法
变量就是一种在程序执行过程中其值能不断变化的量。要在程序中使用变量必须先用标识符作为变量名,并指出所用的数据类型和存储模式,这样编译系统才能为变量分配相应的存储空间。定义一个变量的格式如下: 在定义格式中除了数据类型和变量名表是必要的,其它都是可选项。存储种类有四种:自动(auto),外部(extern),静态(statIC)和寄存器(register),缺省类型为自动(auto)。 而这里的数据类型则是和我们在第四课中学习到的名种数据类型的定义是一样的。说明了一个变量的数据类型后,还可选择说明该变量的存储器类型。存储器类型的说明就是指定该变量在C51硬件系统中所使用的存储区域,并在编译时准确的定位。注意的是在AT89C51芯
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>中变量的定义及应用方法
基于51单片机的正弦波发生器设计
程序运行图: 仿真原理图: 部分程序: #include reg52.h //接口定义 sbit DA = P1^1; sbit CK = P1^2; sbit CS = P1^4; //10bit取样,1024点正弦查表数据 unsigned int code sine_dot = { 0x200,0x203,0x206,0x209,0x20c,0x20f,0x212,0x215,0x219,0x21c,0x21f,0x222,0x225,0x228,0x22b,0x22f,0x232, 0x235,0x238,0x23b,0x23e,0x241,0x244,0x247,0x24b,0x24e,0x251,0x
[单片机]
C语言在单片机开发中的优势
汇编语言是一种用文字助记符来表示机器指令的符号语言,是最接近机器码的一种语言。其主要优点是占用资源少、程序执行效率高。但是不同的CPU,其汇编语言可能有所差异,所以不易移植。 对于目前普遍使用的RISC架构的8bit MCU来说,其内部ROM、RAM、STACK等资源都有限,如果使用C语言编写,一条C语言指令编译后,会变成很多条机器码,很容易出现ROM空间不够、堆栈溢出等问题。而且一些单片机厂家也不一定能提供C编译器。而汇编语言,一条指令就对应一个机器码,每一步执行什么动作都很清楚,并且程序大小和堆栈调用情况都容易控制,调试起来也比较方便。所以在资源较少单片机开发中,我们还是建议采用汇编语言比较好。 而C语言是一种编译型程序设
[单片机]
基于STM32单片机的DMD投影仪的驱动电路的设计
DLP投影技术是应用美国德州仪器公司开发的数字微镜元件——DMD(Digital Micromirror Device)作为主要关键处理元件以实现数字光学处理过程的技术。DLP显示的色彩清晰度高、艳丽、细腻、逼真,且为全数字显示即可靠性极高,能在各类产品(如大屏幕数字电视、公司/家庭/专业会议投影机和数码相机(DLP Cinema))中提供最佳图像效果。目前,大部分的家用或商用DLP投影机都采用了单片结构,使得其便于移动携带,因而得到越来越广泛的应用。在目前应用发展的基础上,又对其结构的精简性、携带的方便性提出了更高的要求。传统的DLP投影仪是通过DVI接口接收外部信号,并且经过信号转换传送给DLP控制器来控制DLP的显示,占用的
[单片机]
基于STM32<font color='red'>单片机</font>的DMD投影仪的驱动电路的设计
51单片机系列连载6—定时器初始化补充
在上一节中提到定时器很重要,而对于定时器来说,就是简单的一个初始化,只要把这个弄明白了,后面的编程操作也就水到渠成了,今天再简单地对定时器初始化做个补充。 首先,再说一下T/C(定时器/计数器)的基本结构,它们基本部件是2个8位的计数器,其中TH1和TL1是T1的计数器,TH0和TL0是T0的计数器,记住这两个计数器,后面的操作都是围绕这两个展开的,要有这种意识。 在作为定时器使用时,是对单片机内部机器周期的计数,因其内部频率为晶振频率的1/12,如果晶振频率为12MHz,则定时器每接受一个输入脉冲的时间为1us,后面很多定时都用到这个基本常识。 当它用作对外部事件计数时,接相应的外部引脚T0(P3.4)或T1(P
[单片机]
单片机学习小记
1.单片机用 C语言来编程要记住和运行简单 C 语言的小不同,单片机一直在执行程序,C语言只要一个结果,死循环可能出错 for(i=1;i 5;i++) { LCD_DATE(tab ); //NIAN=2015 此为LCD1602显示2015 NAIN=NIAN%k; k=k/10; } 这就忽略了这个问题,当NIAN循环完一次,NIAN=5, 不要忘记单片机一直在执行​,并且速度很快,最终你看到的是 0000 改好的程序 int x=NIAN; for(i=1;i 5;i++) { LCD_DATE(tab ); //2015 x=x%k; k=k/10; }
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
