//利用定时器1延时1秒的程序2007-07-16 ;利用定时器精确延时1秒
// 循环点亮P1口接的八只发光二极管。
//与另一个汇编语言程序相对应,完成相同的功能
//作者:徐学军
#include
unsigned char i=0,j=0;
code unsigned char datab[8]={0x55,0x0AA,0x05,0x0A,0x50,0x0A0,0x0FF,0x0};
void t1int() interrupt 3
TR1=0;
TL1=0;
TH1=0x4C;
i++;
if(i==20)
i=0;
P1=datab[j];
j++;
if(j==7)
j=0;
TR1=1;
void main()
TMOD=0x10;
TL1=0;
TH1=0x4C;
TR1=1;
ET1=1;
EA=1;
while(1);
关键字:定时器1 延时1秒 c51语言
引用地址:
利用定时器1延时1秒的程序(c51语言)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:34
如何采用STM32中的控制定时器Tim1实现计数器功能
STM32中的高级控制定时器(Tim1)是由一个16位的自动装载计数器组成,它由一个可编程预分频器驱动。 用途在于:测量输入信号的脉冲宽度(输入捕获),或者产生输出波形(输出比较,PWM,嵌入死区时间的互补PWM等)。 使用定时器预分频器和RCC时钟控制预分频器,可以实现脉冲宽度和波形周期从几个微秒到几个毫秒的调节。 具体如下: 16位上下,自动装载计数器。 16位可编程预分频器,计数器时钟频率的分频率的分频系数为1-65535之间任意数值,4个独立通道: 输入捕获 输出比较 PWM生成 单脉冲模式输出 死区时间可编程的互补输出 使用外部信号控制定时器和定时器互连的同步电路 在指定数目的计数器周期之后更新定时器寄存器
[单片机]
Keil C51对C语言的关键词扩展之十: pdata
外部ram通过一个地址指针寄存器来间接访问,读写效率要低于内部ram。 外部ram容量最大可位64KB。 Keil C51提供两种外部数据存储方式,pdata和xdata。 1)xdata存储类型,指示变量可存储在外部ram 64KB地址范围内任意位置。large内存模型下,变量即为此种默认存储类型。 2)pdata存储类型,指示变量可存储在外部ram 256字节页范围内任意位置。compact内存模型下,变量即为此种存储类型。 外部ram通过movx指令存取。
[单片机]
stm8s 定时器1 延时_STM8L1xx利用定时器实现毫秒和微妙延时
采用单片机的定时计数器进行毫秒和微妙级延时,精度较准。检测溢出时产生的标志位来判断延时到达。下面以STM8L101芯片为例及配合代码说明。 一、实现原理: 1、初始化Timer2时钟源(附上相应代码) void TIM2Init (void) { TIM2_DeInit (); CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_TIM2, ENABLE); TIM2- CR1 &= ((uint8_t)(~TIM_CR1_CMS)) & ((uint8_t)(~TIM_CR1_DIR)); TIM2- CR1 |= ( (TIM2_CounterMode_Up) | (T
[单片机]
keil C51语言编程如何缩减编译代码长度
1、整形数字符做乘除法的C51程序,代码比较大。约9B左右,所以尽量不做乘除法。 例如:uchar a=6;a=a*6;第二行代码要9个字节,而平时的语句只有2B。 2、定义变量的语句,不赋值或者不参与运算是不算代码的,能用短变量就用短变量,省RAM也省代码空间. 例如:uchar a; 这句有没有代码长度不变。但是赋非0值 uchar a=5;字符型,就要3B的代码长度。 uint a=5;整形变量赋值要6B字节,比较大,所以能定义短变量就定义短变量。 unsigned long int a=6.0;或者 long int a=6.0;会增加9B的代码。赋值整数浮点数一样。 3、对长整形变量,有符号变量比无符号变量
[单片机]
Keil C51对C语言的关键词扩展之九: idata
idata声明的变量存储在内部ram 256字节范围内。 data声明的变量存储在内部ram低128字节范围内。
[单片机]
STM8S的TIM1定时器====总览
STM8S单片机内部集成了6个定时器模块,分别是高级控制型(TIM1)、通用型(TIM2、TIM3)和基本型(TIM4)。 高级控制型和通用型都是16位结构定时器,而基本定时器是8位结构。本文重点讲解TIM1类型定时器。 高级控制型定时器TIM1是STM8S208R单片机内部最强大的定时器,它是一个16位的自动装载计数器,可以实现向上、向下计数。计数的时钟可以软件选择片内系统时钟或外部时钟信号计数,并同过可编程的预分频器驱动。 TIM1定时器具有4个独立的捕捉/比较通道,可以实现基本的定时功能,测量输入信号的脉冲宽度、产生输出PWM波形功能。 TIM1带有互补输出、死区控制和中心对齐的PWM功能,可以应用与马达控制
[单片机]
PIC16F877A单片机 (中断与定时器Timer1)
1 基本原理 上图中,如果RC0左边外接了外部的晶振,那么T1OSCEN必须置一。这个外部的晶振频率一般都比较低。因为晶振频率越低,一般功耗越低。 为什么这里需要外接晶振呢?保证单片机在休眠模式下还可以计数,这一点是51单片机所不具备的。 2 实现代码 主要根据FIGURE6-2和中断的逻辑框图来编写代码,这样代码的可读性强,也便于理解。但有些寄存器在框图中没有说明,所以也需要仔细阅读定时器0的官方文档,即基本原理部分。 /*----------------函数功能: 中断 定时器1 --------------------------*/ #include pic.h // 调用PIC1
[单片机]
STM8的TIM1定时器简单使用
STM8的TIM1是16位高级控制定时器,简单的定时溢出中断。功能实现LED1亮500ms,灭500ms,循环往复。 #i nclude iostm8s103f3.h void CLK_init(void) { CLK_CKDIVR = 0x08; // 16M内部RC经2分频后系统时钟为8M } void GPIO_init(void) { PD_DDR = 0x08; // 配置PD端口的方向寄存器PD3输出 PD_CR1 = 0x08; // 设置PD3为推挽输出 } void TIM1_init(void) { TIM1_PSCRH = 0x1F; // 8M系统时钟经预分频f=fck/(PSCR+1) TIM1_PS
[单片机]
