STM32的串口函数_库函数USART_SendData问题和解决方法
发布者:JoyfulHarmony最新更新时间:2015-10-12 来源: eefocus关键字:STM32  串口函数  库函数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
个人记录:
昨天做串口实验的时候一直没有成功的原因,连续调用USART_SendData总是会出现前一个被后一个覆盖的情况。
之前觉得ST的官方库应该没有问题就没往这方面想,现在查查,确实有库的问题,还是自己对库不太理解。
还有遇到的硬件复位以后,发送第一个字符丢失的情况。
1、后字节覆盖前字节
-----------------加判断while(USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET){}
2、硬件复位之后第一个字符丢失
-----------------USART_ClearFlag(USART2,USART_FLAG_TC);
-----------------USART_SendData(USART2,0x01);
-----------------while(USART_GetFlagStatus(USART2,USART_FLAG_TC)==RESET);
转载正文:
1. 问题及现象
使用USART_SendData()函数非连续发送单个字符是没有问题的;当连续发送字符时(两个字符间没有延时),就会发现发送缓冲区有溢出现象。若发送的数据量很小时,此时串口发送的只是最后一个字符,当发送数据量大时,就会导致发送的数据莫名其妙的丢失。
如:
for(TxCounter = 0;TxCounter < RxCounter; TxCounter++)
USART_SendData(USART1, RxBuffer[TxCounter]);
2. 原因
此API函数不完善,函数体内部没有一个判断一个字符是否发送完毕的语句,而是把数据直接放入发送缓冲区,当连续发送数据时,由于发送移位寄存器的速度限制(与通信波特率有关),导致发送缓冲区的数据溢出,老的数据还未及时发送出去,新的数据又把发送缓冲区的老数据覆盖了。
3. 解决方法
发送后等待一段时间延迟的方法就不说了,等待时间不确定,此为下下策。提供下面2种方案:
方案1. 在每一个字符发送后检测状态位
while(USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET){} //等待发送缓冲区空才能发送下一个字符
方案2. 修改库函数
修改USART_SendData()函数,在其内部加入发送缓冲区的USART_FLAG_TXE状态检测语句,确保一个字符完全发送出去,才进行下一个字符的发送。
实现方法:每发送一个字符都检测状态寄存器,确保数据已经发送完毕。具体操作步骤如下所示。
修改前的函数定义体
void USART_SendData(USART_TypeDef* USARTx, u16 Data)
assert_param(IS_USART_ALL_PERIPH(USARTx));
assert_param(IS_USART_DATA(Data));
USARTx->DR = (Data & (u16)0x01FF);
修改后的函数定义体
可能有人认为,为什么不预先在库函数中处理这个问题,而把解决方法抛给用户。个人认为ST这么做的原因是:使用发送中断功能。
4. TXE和TC标志位详细说明
在USART的发送端有2个寄存器,一个是程序可以看到的USART_DR寄存器(下图中阴影部分的TDR),另一个是程序看不到的移位寄存器(下图中阴影部分Transmit Shift Register)。
对应USART数据发送有两个标志,一个是TXE=发送数据寄存器空,另一个是TC=发送结束;对照下图,当TDR中的数据传送到移位寄存器后,TXE被设置,此时移位寄存器开始向TX信号线按位传输数据,但因为TDR已经变空,程序可以把下一个要发送的字节(操作USART_DR)写入TDR中,而不必等到移位寄存器中所有位发送结束,所有位发送结束时(送出停止位后)硬件会设置TC标志。
另一方面,在刚刚初始化好USART还没有发送任何数据时,也会有TXE标志,因为这时发送数据寄存器是空的。
TXEIE和TCIE的意义很简单,TXEIE允许在TXE标志为'1'时产生中断,而TCIE允许在TC标志为'1'时产生中断。
至于什么时候使用哪个标志,需要根据你的需要自己决定。但我认为TXE允许程序有更充裕的时间填写TDR寄存器,保证发送的数据流不间断。TC可以让程序知道发送结束的确切时间,有利于程序控制外部数据流的时序。[page]
下图是STM32技术参考手册中的一页:
转载正文2
stm32 串口发送数据第一字节丢失
使用stm32f10x调试串口通讯时,发现一个出错的现象,硬件复位重启之后,发送测试数据0x01 0x02 0x03 0x04..接收端收到的数据为:0x02 0x03 0x04,第一个数据丢失。
查阅stm32f10x参考手册,找到这样一句话:
TC:发送完成
当包含有数据的一帧发送完成后,由硬件将该位置位。如果USART_CR1中的TCIE为1,则产生中断。由软件序列清除该位(先读USART_SR,然后写入USART_DR)。TC位也可以通过写入0来清除,只有在多缓存通讯中才推荐这种清除程序。
0:发送还未完成;
1:发送完成。
注意到这一句:由软件序列清除该位(先读USART_SR,然后写入USART_DR)。 也就是说,要先read USART_SR,然后write USART_DR,才能完成TC状态位的清除。而硬件复位后,串口发送的首个数据之前没有read SR的操作,是直接write DR,也就是说,TC没有被清除掉。
    硬件复位后,串口发送首个数据之前,先读取一下USART_SR,则能够保证首个数据发送时,不出现覆盖的情况。当然,也有别的方法,比如先清除TC状态位,USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_TC);或USART1->SR&=~(1<<7);
转载正文3
stm32串口第一字节丢失问题分析
STM32串口发送必须先检测状态,否则第一个字节无法发出,发送完毕,必须检测发送状态是否完成,否则,发送不成功,
使用stm32f10x调试串口通讯时,发现一个出错的现象,硬件复位重启之后,发送测试数据0x010x020x030x04..接收端收到的数据为:0x020x030x04,第一个数据丢失。换成发送别的数值的数据,如0x060x0ff,则接收到0x0ff,0x06丢失。错误依旧。
故障排除过程:
1、刚开始怀疑是接收端的错误,我是使用电脑串口,运行串口辅助调试工具接收,换成其他软件后,发现故障依旧,而且电脑软件一直是开启状态,不像和电脑软件有关。
2、使用单步调试,单步运行各个发送指令,都正常。能收到0x010x020x030x04的数据。间接的排除了不是电脑软件的问题,而是其他的错误。
3、单步调试运行虽然正常了,但连续运行时,错误依旧。现在有点摸不到头绪了,单步运行正常,看起来编程没有出错,那故障在哪里呢?测试程序如下
USART_SendData(USART2,0x01);//A
while(USART_GetFlagStatus(USART2,USART_FLAG_TC)==RESET);//B
USART_SendData(USART2,0x02);//C
USART_SendData(USART2,0x03);
USART_SendData(USART2,0x04);
4、猜测,也许是因为某个特殊原因,使第二个数据覆盖了首个数据,使得首个数据丢失。假设:在执行B指令时,USART的TC状态位==SET,那么就会紧接着执行C指令,也就有可能发生数据的覆盖。于是,在A指令前,加入如下指令:USART_ClearFlag(USART2,USART_FLAG_TC);
5、加入上一条指令后,运行,错误消失了。说明上一个假设,应该是成立的。
6、查阅stm32f10x参考手册,找到这样一句话:TC:发送完成
当包含有数据的一帧发送完成后,由硬件将该位置位。如果USART_CR1中的TCIE为1,则产生中断。由软件序列清除该位(先读USART_SR,然后写入USART_DR)。TC位也可以通过写入0来清除,只有在多缓存通讯中才推荐这种清除程序。0:发送还未完成;1:发送完成。
7、注意到这一句:由软件序列清除该位(先读USART_SR,然后写入USART_DR)。也就是说,要先readUSART_SR,然后writeUSART_DR,才能完成TC状态位的清除。而硬件复位后,串口发送的首个数据之前没有readSR的操作,是直接writeDR,也就是说,TC没有被清除掉。说明第4步的猜测是对的。
8、那么,应该把指令A前面加的USART_ClearFlag(USART2,USART_FLAG_TC);改为USART_GetFlagStatus(USART2,USART_FLAG_TC);,应该也能消除错误。测试后证实,确实如此,在发送首个数据之前,先读取一下USART_SR,那么就不会出现首个数据丢失的情况了。
9、总结:硬件复位后,串口发送首个数据之前,先读取一下USART_SR,则能够保证首个数据发送时,不出现覆盖的情况。当然,也有别的方法,比如先清除TC状态位,或是,在writeUSART_DR之后,加入一个小延时,让数据发送完毕,应该也能间接排除这个错误。
关键字:STM32  串口函数  库函数 引用地址:STM32的串口函数_库函数USART_SendData问题和解决方法
上一篇:STM32的FATFS文件系统移植笔记
下一篇:stm32的3种下载程序方式
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:35
STM32 printf 重定向
只需一步: Options 选项里面Target选项页 将Use MicroLIB 勾上。 为了实现重定向 printf()函数,我们需要重写 fputc() 这个 c 标准库函数, 因为 printf()在 c 标准库函数中实质是一个宏,最终是调用了 fputc()这个函数 的。 int fputc(int ch, FILE *f) { /* 将 Printf 内容发往串口 */ USART_SendData(USART1, (unsigned char) ch); while( USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)!=
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> printf 重定向
2.1、STM32怎么创建工程:如何创建第一个工程模板(基于固件库)
一、 首先在电脑的某个目录下创建一个空文件夹用来存放工程文件。创建好后在该文件目录下分别创建CORE 、FWLIB、OBJ、SYSTEM、USER等五个子文件夹。至于这些文件夹名字,实际上是可以任取的,我们这样取名只是为了行业规范。 二、打开keil软件,点击 Keil 的菜单: Project – New Uvision Project,保存时将目录定位到自己创建的文件下的USER子目录下: 三、接下来会出现一个选择 Device 的界面,就是选择我们的芯片型号,我们选择STM232F407ZE(如果使用的是其他系列的芯片,选择相应的型号就可以了)特别注意: 一定要安装对应的器件支持包才会显示这些内容)。 这里是
[单片机]
2.1、<font color='red'>STM32</font>怎么创建工程:如何创建第一个工程模板(基于固件库)
stm32快速学习4——串口发送字符
设定UART1时钟 设定发送脚功能 串口设置,使能 #include stm32f10x.h void RCC_Configuration(void); void GPIO_Configuration(void); void USART_Configuration(void); unsigned char str = A ; int main(void) { RCC_Configuration(); GPIO_Configuration(); USART_Configuration(); USART_SendData(USART1,str ); while(1); }
[单片机]
stm32专题五:时钟树(三)自定义配置HSE时钟 超频
在前一节分析了stm32系统默认时钟配置的过程,现在想自己实现一个自定义修改时钟配置的函数。其实原理很简单,因为系统在上电复位时就会按照默认完成时钟配置。因此,要先复位时钟,然后按照流程来配置就ok,我们通过修改PLL锁相环的倍频因子,就可以实现超频。用到的所有函数,都可以在rcc.h和flash.h中找到。 bsp_rccclkconfig.c /* RCC时钟配置函数 */ #include bsp_rccclkconfig.h // 自定义时钟配置函数 void HSE_SetSysClk(uint32_t RCC_PLLMul_x) { ErrorStatus HSEStatus; // 把
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>专题五:时钟树(三)自定义配置HSE时钟 超频
STM32的USART使用DMA--操作
使用STM32的DMA来处理USART3的RX的多数据 注意:DMA的中断产生条件中,TC=transfer complete interrupt产生,需要DMA的buffer满才会产生。 只有当DMA内存中的数据个数达到20个时候才能产生中断。定义如下。DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 20;//sizeof(Ch3DMABuffer); static usart3_dma_config(void) { DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_AHBPeriphClo
[单片机]
STM32 NVIC学习
阅读nvic:系统中断管理。 我的理解——管理系统内部的中断,负责打开和关闭中断。 基础应用1,中断的初始化函数,包括设置中断向量表位置,和开启所需的中断两部分。所有程序中必须的。 用法: void NVIC_Configuration(void) { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;//中断管理恢复默认参数 #ifdef VECT_TAB_RAM //如果C/C++ Compiler\Preprocessor\Defined symbols中的定义了VECT_TAB_RAM(见程序库更改内容的表格) NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
[单片机]
STM32学习之GPIO详解
GPIO: STM32 的(64引脚的)IO口一共有3个,分别是PA、PB、PC. STM32 的IO端口可以由软件配置成8种模式: 1,输入浮空 2,输入上拉 3,输入下拉 4,模拟输入 5,开漏输出 6,推挽输出 7,推挽复用功能 8,开漏复用功能 STM32 的每个IO端口都有7个寄存器来控制。他们分别是:配置模式的2个32位的端口配置寄存器CRL和CRH;2个32位的数据寄存器IDR和ODR;1个32位的置位/复位寄存器BSRR;一个16位的复位寄存器BRR;1个32位的锁存寄存器LCKR;我们常用的IO端口寄存器只有4个:CRL、CRH、IDR、ODR。 注意(在配置 ST
[单片机]
STM32/CPU地址映射的概念
1总线的由来 很多人对总线和地址映射的概念都是一头雾水,但是我们如果知道为何需要总线和地址映射,他们是在什么背景下被衍化出来的,自然而然对此概念就清清楚楚了。 我们知道CPU都是通过总线访问外设,例如STM32使用AMBA规范的总线和外设进行交互,那么在总线的概念没有被提出来的时候,外设是怎样被访问的呢? 其实在最早期还没有总线概念的时候,CPU设计者会直接把CPU内核和各种接口控制器设计到一起,如果要访问一个硬件,直接在内核里面对各种接口控制器进行操作,从而操作相应的硬件。我们看下图。 后来设计者发现如果每添加一个外设都要修改CPU内核,这样不具有很好的扩展性,为了使得外设的改变(增加、删除、修改)不影响CPU内核架
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>/CPU地址映射的概念
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
